didyman
Csaba_20_ #5427 üzenetére
Najó, de mint említettem, nem ezekről az ócska darabokról van szó-hálégnek itthon nem kapni ilyeneket kereskedelmi forgalomban. Villogó nekem is van, hazai forrásból pedig olyan, ami fordított polaritással működik (belül minden stimmel ránézésre, csak éppen a másik irányban nyit...)
#96302336
Csaba_20_ #4812 üzenetére
A régi tv-k többségében (10-20 éves, vagy idősebb, a csövesek 100%-a) van galvanikus leválasztás. Sajna az újakban nár nem jellemző. Legalább is amiket szétszedtem, azoknak nem mindnek volt. Én az antenna leválasztást is egy régi tv leválasztójából oldottam meg. Már csak azért is, mert gyárilag rajta volt egy RF, és egy RCA csatlakozó, így nem kellett építeni sem
Az én szolgáltatóm sajna lesz@rja, hogy legyen valamiféle leválasztás. Az első tv tuneremet így tettem tönkre, mikor a csatlakozót bedugtam, egy szép kis szikra keletkezett, és se kép se hang, csak eszköz hiba. Még jó, hogy gar.-ban kicseréltékAz új tuner elött már ott van az a bizonyos leválasztás.
[Szerkesztve] -
Nimda
Csaba_20_ #4737 üzenetére
Hi!
Egy magnó tápkörébe: [link] (középen Q608)
Kicsit tájékozódtam és több olyan tipus van,amit ezzel a tranzisztorral szereltek.A gond az lenne,hogy erösen melegszik ez az alkatrész,ami a képen jól látható elszinezödést okozott.Most nem irom le a részleteket,de kideritettük,hogy egy késöbbi szériában javitva lett ez a hiba,ami végül is funkcionalitásában nem szenved hiányt,csupán nem hütötték megfelelöen (sehogy) az alkatrészt.Lehet kicsit késön,mert nem egy mai darab a készülék,de megoldottam egy hütözászlóval a problémát.
Köszi a reagálást,lehet egyszer még szükségem lehet helyettesitö alkatrészekre...
[Szerkesztve] -
benneddeck
Csaba_20_ #4639 üzenetére
az az igasság hogy én ien elektronikai dolgokat csak általánosba tanultam fél évig heti 2*fél órában fizika órán és abbol se sokat tudok.....
magyarul erős hiányosságaim vannak az ''alapok''-ban...
ezért kérdezek....
de azér thx
mire ezt az izét végigolvasom....kinő a 3 éves hugom lábszőre
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Peter789
Csaba_20_ #4449 üzenetére
TTL, CMOS logikai kapuk
a pákához még elfelejtettem hozzátenni azt, hogy ez a weller úgy félúton lehet 20-30 év között, és fűtőbetétet se kellett még cserélni, és a gyári hegyét is használom még, mert tökéletes a bevonata... lehet ha valaki évente egyszer használja, akkor nem érdemes az 5e-es kínainál drágábbat venni, de ha minden nap, akkor azért ajánlott a minőség... -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Csaba_20_ #4215 üzenetére
A pontos helyét nemtudom, ebből kettő volt, és egymás irányába áthúztak, olyan 10mp-n ként egy igen nagy szikra keretében... van itt egy kép a helyükről: [link] Ez egy külön nyákon volt, amit a tranyókkal rögzítettek a hűtőbordához...
A táp egy Thermaltake Purepower 360w-os táp (HPC 360), belseje még a jó szériás chiftecé. Most vettem szép durung ellenállásokat, megpróbálom életrekelteni... -
didyman
Csaba_20_ #4211 üzenetére
Nekem is volt ilyen végfokom, ennél kicsivel kimunkáltabb, szintén BDX66-67-tel. A tápfesz ott is 40V volt, és az tudott 120W-ot, az áramkorlát ellenállása 0,33Ohm volt. Kifejezetten nagyot szóló végfok volt, erőteljes, jó hanggal. Ezekből a darlingtonokból egész jó végfokot lehet összehebrákolni, könnyen kézben tartható paraméterek, együtt melegedő meghajtó és végtranzisztor, ez sokat nyom a latba
ReJim
Csaba_20_ #4066 üzenetére
használtuk, nem mienk volt, és egy hangerőszab átkapcsolásnál behalt a készülék...
a szerviznél ma már jártam, de kihaltnak tűnik, telszám van, szóval majd a héten ki lesz derítve a dolog...
ha bugrisság lesz, akkor egy vasat sem fogunk fizetni, mivel át akartak baszni...
köszi a segítségeiteket... -
róland
Csaba_20_ #4051 üzenetére
Nem is oly' régen leírtam, itt a topicban, hogy mit szeretnék: [link]. De akkor még egyszer: egy óra számlapját szeretném üvegre maratni. A számok átlátszóak lennének, a többi rész pedig opálos (az lenne maratva).
Végtermék, egy balra járó falióra lenne. Óramű itthon van, most mutatókat kell szereznem, mert a tegnap vásárolt 1.400,- Ft-os kínai óra mutatói nem jók hozzá. (Sajnos emiatt ideiglenesen áll a projekt, talán holnap hozzájutok a katalógushoz, amiben óraműtípushoz megfelelő mutatók vannak.) Míg az üvegmaratós rész nem készül el, addig is a kínai órakeretbe kerül az óramű, mikor megérkeznek a mutatók. -
róland
Csaba_20_ #4049 üzenetére
Igazából most kezdtem el körbejárni a témát.
Nagyon kevesen foglalkoznak üvegmaratással, s azok is inkább annyira mennek bele, hogy sima üvegfelületeket lemaratnak mindenféle minta nélkül. Egy üveges ismerősöm megígérte, hogy rajta keresztül intézhetem a dolgot, de úgy se könnyű.
Másik szál PH!-s. Volt egy apróhirdetés, amiben maratott üvegekről volt szó, így megkerestem a hirdetés feladóját, de nehéz vele egyezkednem. Nem igazán akar belemenni semmiféle minta elkészítésébe. -
bio
Csaba_20_ #4025 üzenetére
lehet igazad van....utána járok ennek a kompakt fénycsöves dolognak is....
azt még vki el tudja magyarázni nekem hogy:
adott egy agregátor, aminek van egy x max terhelhetősége......ezt a maximumot tudom kihasználni, és mindenféle elektrongyos dolgot ráaggathatok....ekkor, mármint a max terhelésnél van egy fogyasztása......de mikor épp nem működtetek róla semmit, és a motor jár akkor is fogyaszt vmennyit...a kérdés:hogy ez mekkora hányada lehet a max fogyasztásnak?ilyen adat nincs a gépek leírásánál.a másik kérdés: hogyan oldják meg hogy ha jár a motor,de nem veszek ki áramot akkor a generátornak az energiája hova megy amit termel?
aki ezekre tudja a választ az kap egy piros nyalókát -
Batman2
Csaba_20_ #3992 üzenetére
Hi
Az volt az olcsó, gyors, házi verzió, amit leírtam !
Kisebb kapcsolásért hülyeség terveztetni a lapot, no meg aki tényleg saját maga akarja elkészíteni, annak ez pontosan megfelel.
A lakkfilccel egyet értek, feltéve ha könnyen eltávolítható később a lapról !
Az meg senkienk sem árt, ha használja kicsit az agyát és a logikáját, persze ha van neki olyan !
Üdv.: -
#96302336
Vagy olcsóbban: protel eagle stb stb, aztán egy titnasugaras nyomtató, és egy speciális papír, ami direkt nyákkészítésre való. papírra kinyomtatni a nyákrajz tükörképét, egy vasalóval rávasalni az alaposan letisztított nyákra, majd jöhet a FeCl3
Egy ív asszem 200 ft körül lehet.
[Szerkesztve] -
Cs_Laci
Csaba_20_ #3952 üzenetére
A hely ahol vagyok nem város, hanem vmi campus. Iszonyat elszigetelt és 30 perc busszal egy kisváros, ahol még csak közelében sincs hasonló bolt. Mintha egy a Hortobágy közepén fekvő kis faluban lennék. Ösztöndíjam van, bejárok tanulni és ennyi. Egy nap 7 busz megy, kb 1,5-2 óránként, szóval el se nagyon tudok innen menni. Ráadásul amit netről Fro-ban be lehet szerezni, az meg ugye mind limitált, és iszonyat drágák mint itt a legtöbb műszaki cikk. Pedig a probléma nem túl komplikált.
Ezért mondtam, hogy ha valaki meg tudna dobni otthonról egy jobb antennával, simán fizetnék mindent, mert itt még több pénzből SE lehet megoldani a problémát. -
#96302336
ReJim
Csaba_20_ #3524 üzenetére
megoldódott: kikötöttük a leolvasztó hülyeséget, ami úgy gondolja, hogy nem kapcsolja vissza a kompresszornak a delejt, míg le nem olvadt (mi melegítettük az a szart hajszárítóval is... de ezekszerint behalt.)
sosem használtuk ezt a ''funkcióját''mivel alapból szar...
azé nem lenne jó újat venni, mert a mosógépet pár hete cseréltük le.. és még egy részlet már ''megterhelő'' lenne...
(egyébként tervbe volt a hűtő... de a mosógép fontosabb...) -
golyani
Csaba_20_ #3508 üzenetére
nme lett ugráltatva adott egy csómó infot amire szükségem volt. idővel utána fogok járni, de úgy érzem h előbb még gyakarolnom kell máson, minthogy 220-al szórakozzak ahol ha vmit félre rakok vagy robban abgy gyüllad vagya agyon basz vagy kinyaóír vmi mást.
egyelőre van töltőm cask szeretnék majd egy lassú töltőt mert szeretném az akkuimat a lehető legjobb állapotban alegtovább használni.
ja igen még egy kérdésem lenne a 712-eshez, h ez csinál csepptöltést? -
CPT.Pirk
Csaba_20_ #3506 üzenetére
Ez az egész topic kezd hasonlítani az összedölt álmok topicjára, mert előbb utóbb mindenki feladja, előbb tanácsot kérnek, aztán meglátják a bonyolultabbnál bonyolultabb dolgokat, mint a fluxuskondenzátor
, meg trafótekercselés, vagy esetleg az árakat, és inkább hagyják a fenébe... Aztán ottvan még a tudás hiánya is, van itt egy-két igazán pro, a többiek meg tőlük várják az ''okosságokat''... Énsem tudom minek tanultam elektro-t középsuliban, meg technikusin, túl sokat nem tanítottak, marad az önképző szakkör. Meg persze a kérdezgetés attól a pár ''pro'' embertől...
_Petya_
CPT.Pirk
Csaba_20_ #3366 üzenetére
Sony alapbol kilőve, volt itthon pár Sony cucc, videó, 5.1-es DVD-video combo, de egyiksem váltotta be a ''nagy'' márka ígéretét...
Na igen, a trafó sújja szokott lenni a mérvadó, de őszintén megmondom, még nem találkoztam kapcsoló üzemü tranyós erősítőkkel, de érdekes ötlet, még talán 2 db. jobb számgép táppal is meglehetne csinálni...
Viszont van egy Mitshubishi 6 fejes, hi-fi sztereo videóm (E51), az lenyomja kép és hangminőségben mindkét említett videót, pedig lassan már 20 éves lesz... -
CPT.Pirk
Csaba_20_ #3364 üzenetére
Sehonnan, és ez benne a jó...
Volt hogy megvettem darabokban lévő pio tranyós erősítőt, igazábol csak össze kelett raknom, megvettem a darabjait 1500Ft-ért, mert a német tulaj nemtudott mitcsinálni vele, ezután össze lett rakva, és eladtam 12000FT-ért... (ha nem lett volna pl. kikopva a hangerőpoti, még mindig itt szolna melettem, de kereskedő még ígyis átvette...)
Aztán vettem egy 6 CD-s (kazettában) Technics CD lejátszót, pusztán 2 hétig szereltem, de megérte, mert azóta működik tökéletessen, talán volt 2e forint...
Persze jártam már porul, vettem fej nélküli CD lejátszót, dehát ezért vásár a vásár, bennevan...
Az hogy mennyit ér amit veszek, azt úgy szoktam figyelni, hogy nemveszekmeg ilyen mindenféle felkapott Sony-t, meg az azalatt lévő sok vackokat. A cuccok jórészét saját használatra szoktam venni, ilyenkor még a külcsíny is számításba jön, persze csak másodlagos szempont... -
ReJim
Csaba_20_ #3322 üzenetére
ahha, szóval akkor valószínű, hogy a pozitív lesz, mert a pozitív oldalon repült el a bizti.
tehát akkor azon az oldalon forrasszam ki a tranyókat, és mérjem le? vagy azt a kettőt (bd239c, bd249) egyből cseréljem le?
lágyindítót nem hiszem, hogy újratervezem, elég legyen annyi, hogy szóljon
(ha füstöl akkor csak a fóli-kondi pörkölődik tovább. mert ottvan 2cm-re az 5wattos huzal ellenállat mellett... majd holnap megnézem jobban, lerajzolom, hogym ilyen ez a xar.)
syn7h37ic:
komolyan gondoltad, hogy egy TO-247-es tokozású tranyót behajtogatok a béta-mérő foglalatba?vagy forrasztgassak rá pici kis lábakat?
X Sügi X
Csaba_20_ #2449 üzenetére
Hmm.. kipróbáltam az imént, és igaz, barmolás lett,
de megerősitettem a kábelt az RCA dugóban ugy, hogy az ne mozogjon benne.. még vissza lecsavarni is nehéz..
De nem lesz mozgatva, tehát kicsi az esély a letörésre.. ha meg letörik..
Majd ha olyan helyen járok, akkor veszek F-RCA átalakítót.. De a kép az megy, csak a földhurok a probléma, de majd meg lesz oldva az is..
Kökke! -
X Sügi X
Csaba_20_ #2402 üzenetére
Ajaj, nem értettél.. Mindegy.. Bnc -> Rca átalakitót nem is csináltam volna, csak F -> RCA átalakítót.. Nem számít, rakom egyből az RCA-t a koaxra, nem lesz gond... Remélem..
De a gerjedést ugy értettem, hogy az erősítő az első bekapcsolás után búg mint az állat, a földhurok miatt.. Ezt ott b..sztam el, hogy nem a tápkondikról vittem mindenhová a földet.. amugy ez a legegyszerübb módja a kiküszöbölésnek.. Amugy nem szoktam izzót sorbakötni vele, a végfokokat labortápon próbálom, utána ha az müködik, mehet a saját tápjára.. De ha ott elkötök vmit, akkor jön elő.. De mint írtam ez régen volt.. Már nem szoktam ílyen primitív hibákat elkövetni.. -
X Sügi X
Csaba_20_ #2400 üzenetére
Hja, földhurok.. Ezt már gyakran tapasztaltam, holott minden ténylegesen le van földelve, de nem a megfelelő pontokon.. Szval ilyen leválasztót már ésn is építettem, nem lesz nehézség.. bár a gyári legalább dobozolt.. és olcsó is.
Erősítőknél (mikor még kezdő voltam) gyakran előfordult, hogy vacsi uj megépitett végfok szált el a földhurok miatt.. annyira begerjedt, hogy elszállt az MJE... Pedig nem volt ócsó...
Na mindegy, négypólushoz (mint a definiciókhoz) hülye vagyok, ugyanis mindig akor volt akció a közeli kocsmában mikor az oktató ezekről beszélt...
Azért kökke a tájékoztatást, megint okosabb lettem egy fokkal..
Ja fölös a BNC sztem, van F csatim, egy rahedli, meg átalakitót nem nehéz csinálni..
Azért kökke! -
qtrica
Csaba_20_ #1725 üzenetére
Nincs semmi baj, én is jártam már igy az életben.Azért is irtam le részletesebben.Egyébként gondolj bele, hogy itt tudatosan vennénk el a védőfőldet, de mi van akkor mikor pl. nem földelt konnektorba csatlakozik valaki és nem is gondol rá.Én még nem láttam olyan embert, aki ellenörizné a védőföld meglétét.Nem egy helyen találkoztam földelt dugaljjal, amihez nem is ment zöld-sárga.Maximálisan egyetértek a figyelemfelhivásoddal mert itt a levelezők között nem lehet tudni kire mit lehet bizni.
TEHÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZZEN BÁRMILYEN ELEKTROMOS BEAVATKOZÁST. -
mh197
Csaba_20_ #1574 üzenetére
Hát tegnap szétkaptam a cuccost :
Erősítő : 3db 7269A , és egy 7296 -os tranzisztor vagy mi van benne. A belseje elég sok textil anyaggal ki van bélelve szépen. A kábelek szivacsos kábelkötegelőkben vannak. Körben a doboz összeillesztésénél ragacsos vmivel ki van nyomva. Még a 220-as kábel bemenete is, meg minden bemeneti rész le van fedve egy műanyag, vagy fém (nem tudtam eldönteni) fedéllel. Elég kompaktnak tűnik a dolog!
Amit megállapítottam : az erősítő két részből jön össze, az egyik rész ugye két 7269A -ból áll, amihez két darab 4700mikro-s szűrőkondi, és 4db dióda tartozik. A másik panel ugye egy 7296 , és egy 7269A cuccost tartalmaz. Ezen a panelen a táp részénél szintén két 4700-as, és még egy 10000mikro-s kondi. ezen az oldalon 8 db egyenirányító. Gondolom ez azért, mert a mélynek (7296) nagyobb áramfelvétele van, ezért külön diódasor, meg kondit kapott (10000-es)
Ezek fényében feleslegesnek láttam még egy 20000-es szűrőkondi beiktatását, meg amúgy is elég nagy macera lett volna. (jó nagy darab a kondi!)
A táp egy fémmel körbeárnyékolt táp (persze nem toroid) , de a vezetékek is csatival csatlakoznak rá. Elég igényes kivitelezésnek néz ki.
Az erősítő táp részén viszont fojtótekercset nem véltem felfedezni. Lehet, hogy a Táp belsejében lenne?Bár én azt kétlem.
Egyenlőre ennyit derítettem ki a belsejéről.
Amire még gondoltam : földelés . Csináltam egy jobb földelést a gépemnek, mert csak 0 földelés volt/van itthon. Most viszont már rendes földet nyomattam a gépnek! Ez sem segített túl sokat. Ráadásul most amit tapasztaltam, hogy ha a lakásban semmit nem kapcsolgatnak akkor is van pattogás! Kezd kiakasztani a dolog. Lehet, hogy hűtő bekapcs miatt van, azt még nem tudtam tesztelni, mert nagy a ház, és nincs közel a géphez a hűtő!
De hűtőből van 3 is a házban : 1 sima , és két 400-as fagyasztós! Egyik fagysztós ráadásul a pincében! Szóval azt elég nehéz lesz kiszűrni!
Nem lehet, hogy a hangkari szedi össze a zavart?
Majd nézek ma a boltban vmi 1 nF-os kondit, ha kapok itt olyat vidéken. Gondolom ezek polaritásfüggetlenek, vagy nem ? Ezek vmi kis kerámiacuccok lesznek ugye? -
mh197
Csaba_20_ #1569 üzenetére
Ez a kondi mire lenne jó? Megszűrné a tüskét? Nem okozna vmi bajt a hangkártyán, ha rárakom a kondit?
Szerintem nem a cucc lehet a rossz, mert mikor nagyot pattan, akkor a monitoron is látható egy pillanatra egy vízszintes vékony zavarcsík. Holnap szerintem belenézek, és megnézem mi van belül! -
mh197
Csaba_20_ #1553 üzenetére
Kössem rövidre a bemeneteket?? Mármint zárjam össze a a rjta lévő 4x2 db rca csatit, meg a din bemeneteket? Van rajta egy váltókapcsoló, ami a bemeneteket váltja, hogy mejikről fogadja a jelet. Nem elég az, ha átváltom sima stereóra, vagy két rca -ról szedi ilyenkor a jelet, és azt rövidre zárom?
Nem nyírja ki a cuccost, ha rövidre zárom a bemenetet? -
gerg0
Csaba_20_ #1471 üzenetére
Elöször is köszönöm a segítséget!
SMPS-ről még nem hallottam.
Megmértem újra a fesz.eket és kiderült, hogy rosszul emlékeztem. Se a +3,3V, se a +5V, se a +12V nem megy, csak a lila vezetéken, a +5VSB működik. Meg akárhányszor megpróbálom beindítani (zöldet meg a szürkét rövidrezárom) , akkor egy pillanatra kiad a +12V-on 5V-ot, amit műszerrel tudok mérni, de utána le is csökken 0-ra, eközben furcsa ''ciripelő'' hangot ad ki magából (olyan, mint a tücsökciripelés). Megmértem pár diódát és amiket mértem, azok mind jók voltak. Meg a nagyobb kondikat és azok is jók voltak. A hűtőbordákon levőkről most nem tudom, hogy IC-k vagy FET-ek, vagy csak sima tranzisztorok, 3-3 db van belőle.
Lehet ezek mentek volna tönkre?
És mi adhatja ki magából azt a ''ciripelő'' hangot?
A kapcsolási rajzot elkezdtem tanulmányozni.
[Szerkesztve] -
Charlento
Csaba_20_ #1460 üzenetére
Nos, a nagyfrekis zajok valóban ''ráülnek'' a hálózatra, a nagyfrekis
vezetékek és az egyéb elektromos és elektronikus készülékek által kibocsájtott akár folyamatos akár impulzusszerű zavarok okozzák a legnagyobb problémát.
Bár a vevőkészülék áramfelvétele nem túl nagy de ha mellé ill. vele együtt
rákapcsolom a 100 W-os (1 KV-os) rövidhullámú adót akkor már tetemes az áramfelvétel és ráadásul a kettő egybe van építve.
Az AVA KZH 8 zavarszürő tünik megfelelőnek de csak (nekem) 100 W inputig! -
Charlento
Csaba_20_ #1458 üzenetére
Anno sikerrel csillapítottam a hálózati zavarokat egy régi TV sorkimenő transzformátora felhasználásával.
Sajna az már nincs meg.
Már próbáltam az alulvágó és felülvágó szűrő kombinációját is de eddig nem jött be. Egy antiparalell diódákból kialakított vágóval a HF kimeneten sikerült elviselhető mértékre csökkenteni a pattogásokat de ez kevés!
Valami más megoldás kellene... -
biker
- Vicces képek
- Tesla topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- PlayStation 4
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5060 TWR számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD UHD630 WIN10
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 Seasonic 650W
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch 32GB V2 játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
