sirály12
Na akkor itt is feldobom a témát. Egy kis robotot kellene töltenem, de nem használhatok semmiféle érintkezőt.
Indukciós töltéssel akarom megoldani. A neten seholsem találtam normális, használható leírást hozzá. Milyen drótból, hány menet, tekercsátmérő, milyen freki, stb.
Ehhez kellene nekem minél több infó.
Elég fontos lenne. Előre is kösz.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
A felület nagysága nem megszabott, kb 25cm2-től 400cm2-ig A legjobb az kb 200-250 cm2-es lenne. A távolság pedig olyan 3-6 cm lenne a két tekercs között. Az átvinni kívánt energia sem lenne túl sok. Egy 7Ah 12V-os aksit kellene feltöltenie, a töltési idő lehet akár több óra is.
sirály12
Up, mert fontos lenne.
sirály12
válasz X Sügi X #2557 üzenetére
Napelem, jó ötlet, be is van tervezve, de mi van, ha soká nincs nap, nahát ekkor kell ez.
Egyébként sok ilyen eszköz van már, amit így táplálnak, elektromos fogkefe, egér, elemlámpa, stb.
Egy olyan kis önjáró robotba kell, ami négy keréken szépen elindul és föltérképezi a területet. Később egy kis automata fűnyíró lessz belőle. Keress rá az automover szóra, meg fogsz lepődni.
Valaki esetleg tudna valami képletet, vagy infót is dobni?Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
válasz Feketelyuk #2567 üzenetére
Hirtelen talán ez: [link]
[Szerkesztve]Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
válasz didyman #2572 üzenetére
Ellenérvek:
- Még nem tudom, hogy idővel nem fog-e változni a fesz, amit itt át kellene adni, nem szeretném, ha később megrázna.
- Te a szabadba, esőbe, hőba kitennél szabad érintkezőket, legyen az akár 12V-os is? Mert én nem . Elég egy hibás trafó, és bárkit agyonüthet az áram.
- A cuccban elég érzékeny elektronika lesz, ezért nemigen tenne neki jót, ha dokkoláskor esetleg szikrázna az az érintkező.
- Ezzel a módszerrel nem kell iránybaállítani a cuccot, akárhogyis áll a dokkolón, a töltés elindul. Az érintkezős megoldásnál pozicióba is kell állnia a cuccnak, ez felesleges programtulbonyolítás + felesleges érzékelők.
Ennyi elég?Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
válasz vakondka #2573 üzenetére
Az ötlet jó, de ehhez is nagyon pontosan kellene ráálnia a dokkolóra. És én épp azért akarom ezt a fajta töltést, hogy ne kelljen ezzel bíbelődni. Tehát lenne egy 30*30cm-es dokkoló, a lényeg , hogy akárhogy ráállhasson a modell. Nem akarok szörakozni a pozicionálgatással.
sirály12
válasz didyman #2578 üzenetére
Lehet, hogy meglehet oladni így is, de én az eredeti megoldást akarom megcsinálni.
Azért mindenáron ezt, mert nincs semmi mozgó alkatrész, nem bonyolult, nincs külső alkatrész, nincs semmilyen érintkező.
A trafómagos megoldásban az a roszz, hogy a trafómagok általában lemezelt magok, ezek nagyon hamar rozsdásodnak. Persze van ferrit mag is, de az meg nekem nem jó.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
A tápon nincs stab, nem láttam értelmét.
Van egy bazinagy gréc híd, két 33000 mikrós kondi, 2 bizti és ennyi. (na jó azért nem ennyi, mivel nekem a gép kapcsolja ki/be az erőlködőt, ezér még van a tápoldalon egy relé + a hengerőt is egy digitális poti szabályozza, amit a gépről vezérlek egy mirovezérlővel, de ez külön dobozban van.)
A hűtőbordától nem szigeteltem, az is negatív fesz alatt van. A borda egy 15*10*25 cm-es (kb, nem mértem) csoda. Mivel ilyen hatalmas, valszeg a többi végfokot is kiszolgálja majd. Szépen szól a masina.
A végfokok nekem külön vannak. Mind a kettő egy 5*5-ös panelon foglal helyet. (ezt azért csináltam így, hogyha valamiért cserélni kellene valamelyiket, ne az egészet kelljen cserélni, hanem csak azt az egyet.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
Hát nemnagyon.
lpt : 5V
usb : 5V
com : +-10 V körül, de ebből biztos nem fogsz kraftot kinyerni, olyan kevés itt a power.
Szal marad a molex, vagy egy külső táp. Szerintem ezzel járnál a legjobban. Optós leválasztással lehetne lpt-ről vezérelni.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
Mint mondottam volt, innen nem fogsz tudni 10V-ot kinyerni, olyan kis áramerősség van itt, hogy a legkissebb terhelésre akár el is füstölhet a port. Bár már láttam olyan kapcsolást, ahol egy hőmérő ic-t erről tápláltak, de max pár mA, az ami kijön itt, egy kissebb relét sem bírna el. Szal szerintem feleljtős.
sirály12
Azért néztem neked egy rajzot. De csak óvatosan.
[link]Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
sirály12
válasz kicsipapucs #23074 üzenetére
Szerintem belefér a témába.
Én használok eagle-t, írd ide mit kellene megoldani, ha tudok segítek, ha nem akkor legalább más is látja.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
válasz Gyula84 #23203 üzenetére
Csak azért ajánlottam mert hírtelen nem jutott eszembe más, és ott vannak fenn bőven.
De tudok más forrást is: Conrad akku 3V, csak kicsit drágábban, de ugyanaz!Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
válasz FireKeeper #23240 üzenetére
Biztosan valami csak ebben a cuccban használatos kapcsolók, én a helyedben szereznék egy már nem javítható ilyen cuccot, és abból termelném ki!
sirály12
válasz csabyka666 #48457 üzenetére
Nem az a baja. Ez egy vfd kijelző. Az amit látsz, az nem más mint a "levegősödésjelző". Úgy működik, hogyha megrepedne az üveg, akkor ez fehérre színeződik. Ezzel jelezve, hogy tönkrement a kijelző.
Egy szó mint száz, nem ez a baja.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
válasz csabyka666 #48476 üzenetére
Én megnézném, hogy a központi vezérlő ic kap-e áramot.
Mert ha semmi életjelet nem ad, akkor lehet nem is kap delejt.
Például a 26, 27-es láb között lehet-e mérni a 3,3V-ot.
(Ha a képen jól látom a mikrovezérlő feliratát: tmp92cd28afg akkor ez a két láb a táphoz tartozik)
Másik oldalról van fotód esetleg?Nem lehet tudni, hogy mi történt vele? Vagyis, hogy nem kapcsolt be, vagy menet közben elhallgatott vagy mi történt vele? Ebből lehetne inkább találgatni valamit.
sirály12
válasz BlacKSouL #48489 üzenetére
Én vennék egy olcsó DC-DC konvertert, ami a 24V-ból előállít 12-13V-ot, így a ledek már ráköthetőek.
Azért a dc-dc kell, mert ez nem disszipál annyit mint a sima áteresztős.
Pl.: LM2596-os ic-vel szeret. Ez 30V-ig a HV-s verzió pedig 60V-ig jó, és stabil és 2A-es, ami ide bőven elég.
Ebay-on van 500Ft-ért is, de ha gyorsan kell, akkor ideheza is kapni ilyen kis modulokat 1-2 ezerért.Azért írtam komplett modult, mert ha össze akarod rakni, akkor többször ennyibe kerül.
sirály12
válasz tordaitibi #81490 üzenetére
Egy alkatrészes elég kicsi? DS1821
[link] A gépben van 5V, arról mehet, és a DS1821-en kívül a többi alkatrész akár le is hagyható. Attól függ mit akarsz vele kapcsolni, a kimenete nem bír sokat.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
