Batman2
sirály12 #23257 üzenetére
Az a buborék képződési határfeszültség, vagyis a töltési csúcs feszültség, azt nem szabad meghaladni.
Viszont ő nem ezt kérdezte.
A 14,4V-tot is csak akkor éri el a rendszer, ha közepesen pörgetjük a motort, az akku közel van a feltöltött állapothoz, és gyak. semmilyen fogyasztó nincsen a rendszerben.
Üdv.
sirály12 #23082 üzenetére
Ok! Köszi még1x!
2 rétegű nyákot csinálok. Ami nekünk fontos: van rajta néhány LED, amelyek a Top réteg felől lesz beültetve. Ezzel alapjában nem lenne baj, mert a Bottom réteg fóliája lenne a forrszem neki. Azonban az egyik "ér" a ledekhez szintén a Top rétegen fut, így valahogy jelölnöm kellene úgy gondolom, hogy ott nekem lyukgalvanizált megoldás kell és a Bottom oldalon is kell forrszem, hogy rögzíthessem a tövig betolt ledet.
Hogyan kell ezt megoldani hibátlanul a nyákterven?Jelenleg ezt a megoldást próbálom, de talán teljesen rossz: az alkatrész lábánál, ahol a furat van, oda rendesen vezetékelem a Top réteget, aztán teszek egy Via-t és végül a másik oldalra egy pöttynyi, forrszemnyi Bottom fólia.
Jó ez így? Vagy hogyan csináljam? Volt olyan ismerős, aki azt mondta, hogy alapból lyukgalvanizáltan kapom, ha kétoldalút gyártatok. -
p0lip
kuki
sirály12 #2625 üzenetére
én ugy csináltam meg hogy külön külön vannak az áramkörök csak a panelt nem vágtam el darabokra
a hely miatt
én két 100000uF-os konidt raktam rá szürésnek
a hangerő szabályzáson még gondolkodom egy picit
most néztem meg a lomexnél a hütőbordát és talán lesz is náluk ekkora mértű mert a kontál nál nem volt -
kuki
sirály12 #2616 üzenetére
neked van a tápokon stabilizátor?
nekem is sikerült ma egyet szora birni,és nagyon szépen szol de véletlenül egyet tönkre is tettem,de még nem tudom hogyan lehet hogy ESD miatt ment tönkre
mekkora hütöborbát tettél rá?
én ugy csináltam meg a nyákot hogy 240mm-hosszú lett három panel, és ilyen hosszú hütőbordát is tervezzek hozzá venni
a két panelt egy egymásfölé fogom tenni igy lesz meg a hat darab végfok. -
Ja no
sirály12 #2581 üzenetére
A ferritmag miért nem jó neked?
( merthogy szvsz pont azzal kellen, csak nem egy darabbal, hanem sokkal. Azt frankón ki tudod önteni műgyantával, tekercseléssel együtt; és még talán az ominózus 1cm-t is felére tudod redukálni )
( képlet meg azért nem eccerű, mert 1cm-nél már egyáltalán nem egyértelmű, hogy mennyi erővonal tud ''átmenni'' a szemközti vasanyagba ) -
vakondka
sirály12 #2580 üzenetére
Legjobban úgy tudnám ezt illusztrálni, mint egy oszlopos fúrógépet...a fúróhegy a vasmag, OK ?
És miért nem jó a ferrit ? Csak nem az új mars szonda lesz ?
A lemezelt vasmag az tényleg marhaság lenne, bennem fel sem merült.
Én is szárnyalnék, de hát nagyon különlegesek az igények.... -
didyman
sirály12 #2575 üzenetére
-Idővel változó fesz? Mit értesz ezalatt? 12 helyett 230-at vinnél át? Akkor úgy méretezed a pogácsák távolságát, lehet szigteleni is, szimeringgyűrűs megoldással akár vízhatlanná is teheted. Tehát át kell adni egy forgórésznek az energiát és ezen kívül lenne akkor egy csatlakozó, amit egyszerűbben helyre tudsz mozgatni, tehát itt vegyük kétfelé a problémát.
-Lásd előző válasz
-Szikra: Azt ne akard mondani, hogy ez a szikra nem kivédhető, nem tudsz egy egyszerű időzítővel és aluláteresztő szűrővel védekezni ellene. Nagy baj is lenne, ha pl. egy telefon elektronikája megborulna attól, hogy kibedugod a töltőjét akár...
Tudom, hogy nem két perc ilyen mechanikát tervezni, de kerek perec elutasítasz olyan ötleteket, amiket nagyon sok helyen alkalmaznak már megbízhatóan, stabilan, ipari szinten. Mi sem (bocsánat, én sem) ismerem ezen megoldások apró részleteit, de ettől még a dolog működik.
[Szerkesztve] -
vakondka
sirály12 #2576 üzenetére
Akkor csinálj a dokkoló aljára a négy keréknek 4 ''mini-kátyút'' amibe belehuppan mikor rágurul és egyből pozícióba fog állni ha tetszik neki, ha nem
Természetesen felülről ''töltsd'', vagyis told bele a trafó vasmagját, mert a közepe minden irányból azonos távolságban van.
ui:két LED-es villogót P4 procival ? -
vakondka
sirály12 #2569 üzenetére
Lehet, hogy hülyeség, de az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha
az elektromágneses töltőd érintkezője egyszerűen a ''töltő''-ből kiálló vasmag lenne.
Odamegy a kis géped, a kiálló vasmag belecsúszik szépen a tekercsébe és szépen átadja az energiát induktív úton - szinte veszteség nélkül.
Ezt tovább lehetne fokozni azzal, hogy egy rendes transzformátor méretezést használsz a dologhoz és a töltőd a kiálló vasmaggal a primer, a kis géped pedig a szekunder tekercset tartalmazza.
Nem vagyok egy fizika zseni, de azt hiszem, hogy így a veszteség is jóval kisebb lesz.
remélem segítettem...ha nem akkor felejtsd el... -
didyman
sirály12 #2563 üzenetére
A rozdásodás kb. hülyeség. Az egymáson csúszó érintkezők sehol sem fognak rozsdásodni, megfelelően kemény anyagból, megfelelő erőt biztosító támasszal kell csinálni és semmi gond nem lesz vele az elkövetkező sok évben.
Még egy tipp, ha a tengely két felfüggesztési pontja egymástól szigetelhető (vagyis a tengely sem zárja össze), akkor a felfüggesztések fémes kivitele pl. a csapágyazás révén kiváló kontaktust ad.
Szóval, mik az ellenérveid? -
Ja no
sirály12 #2551 üzenetére
7Ax12V, az 85W-nyi energia plusz a veszteség, ami itt tetemes.
Persze tudom nem egy óra alatt akarod feltölteni...
Kis áramszedő antennákkal nem oldható meg esetleg galvanikusan?, Vagy egy olyan alljzat, amire ha rágurul, akkor lényegesen kisebb lesz a légrésed?
[Szerkesztve]
- Elektromos autók - motorok
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- TP-LINK routerek
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- One mobilszolgáltatások
- DOOM - The Dark Ages
- Milyen széket vegyek?
- Samsung Galaxy A16 5G - a hetedik évben megpihen
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- Kimaxolt verzió! - 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070, 1TB SSD, 64GB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
