And
Oszt' mekkora sebesség kell oda, hogy a prell ennyire fontos? Ha csak sima tápfesz.-t kapcsolgatnál, oda egy kapac is elég volna szűrésnek. Esetleg egy sima n-csatornás mosfet nem felelne meg a céljaidnak (lásd: #1088 -as hsz., végülis nem analóg kapcsolót szeretnél cmos-ból) ?
And
Belemélyedhetünk jobban is, de ahhoz fel kell fedned ezt a súlyos üzleti titkokat rejtő, születendő berendezést. Látni kellene a tervezett kapcsolóelem áramköri környezetét (főleg, hogy először mikrokapcsolót említettél, mint vezérlőelemet; impulzusra történő váltásról, öntartásról eddig nem volt szó). 500Hz -nél nyilván más lesz, de mi lenne a végső állapot a vezérlésben: bejövő v. generált impulzus-sorozat, kontroller vagy hasonló? Mindez azért számít, mert - ha jól értettem - nem valami polaritásfüggetlen (analóg) multiplexelés, független kimenetű relé-szerű működés a végcél. De akkor pontosan micsoda?
cromex
szerintem a 10K bol biztosan kijön a cucc, mivel csak a nyákot, meg a beleforrassztandó cuccokat kell vennem, ebböl a cél ick lesznek a leghúzósabbak, meg persze a ledek
tápom van, bedobozolni nem nagy cucc, kapcsolók, csatik,stb-k meg vannak elfekvőben..
legálább 2x10 sávos lenne jó
kutakodtam, de az oldalukon csak nagymárkás húzós cuccokat találtam -
Batman2
Szevasz
Kösz szépen a felajánlásodat!
Ha nem kerül valami eszméletlen sokba, modjuk 1500-nál többe, akkor jöhet, sok más választásom már úgysincsen (bár lehet hogy jóval több lesz, mert itt ennyiért csak magot lehetett volna legfeljebb kapni). De ha lényegesen több, akkor még mindíg inkább megpróbálkozom itt megrendelni egy magot és tekercset készíteni rá
Még arra gondoltam, hogy bontott holmikból próbálok meg hozzájutni, de persze egyáltalán nem biztos, hogy az értékek fel vannak tüntetve, akkor meg nem haladtam előrébb..
Az LM2678-am szenderült jobb létre.
Próbáltam azzal a meglevő ferritmaggal és tekerccsel összehozni valamit. Van egy progim, ami légmagos tekercs induktivitását tudja kiszámolni, annak az adataiból kiindulva és a megfigyeltek alapján próbáltam a meglevő tekercs menetszámát csökknteni, mert úgy tünt, hogy az úgy tul sok, már lehet hogy miliH tartományban volt.
Kb. 20 menet egy 0.8x0.8-as E (trafó formájú) magon, elég vastag drótból (vagy 1.5mm).
A táp tulajdonságai javultak is, mikor egyszercsak feladta.
Mondjuk a próbálkozások során a bemeneti kondenzátor 6800mikro, 25V-os volt, a kimeneten 470mikro, 25V-os volt.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Hi
50Ft-ot akartál írni, jó értem?
Nem hiszem el!
Ennyire olcsó lenne ott?
Itt meg ezreseket akarnak elkérni olyanokért, amiről azt sem tudják milyen értékű!
Ilyen árfolyamban jöhet vagy 10 darab is.
A technikai megoldást és a szükséges értékű mag választását tisztelettel (és köszönettel) rád bíznám!
Már csak az eljuttatása kérdés. Bár postán talán működhet. A pénzt természetesen valami módon (utalvány, utánvételes csomag) eljuttatom hozzád.
Ezer köszönet és hála!
Batman2
Hi
Természetesen.
De tényleg felmerül bennem a kétely, hogy miféle ez, ha ilyen, viszonylag alacsony áron van?
Nekem egy kapcs üzemű tápba kell, tehát transzformátor funkciójú kell , nem folytótekercs funkció !!!!
Ez fontos, mert tudom, hogy kétfajta van és a folytótekercs az nem működik megfelelően trafóként, fordítva nem tudom.
A mérete gyanús egy kicsit !
Tul kicsinek tűnik egy trafóhoz.
Egyébként meg összekevertelek az arcképed alapján And-del. Ez persze nem baj, érthetsz te is a dolgokhoz, de And biztos tudom, hogy ért hozzá. Ez nem sértés akart lenni.
Remélem, nem veszel miattam potyára valamit!
Üdv.:
Megy egy mélBatman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
And
Az LM2678 környezetében csak egy lényeges induktivitás jöhet szóba:
Batman2: itt egy datasheet különféle nagyáramú induktivitásokkal: [link]. Azért linkelem ide, mert az LM2678 adatlapján is hivatkoznak néhány olyan típusra, amely ebben szerepel. Pl. a PE-53934, 3A / 15µH -s kivitel, egy tokozott toroid. A tokozás rajzából látszódik, hogy egy kb. 20mm külső átmérőjű, 8mm ''vastag'' tekercselt toroidot tartalmaz. Mindez azért lényeges, hogy meg tudd ítélni, hogy a Te alkalmazásodba mekkora egy reális méretű vasmagos induktivitás. -
And
Az az tekercs a nyerő, amelynek vezetéke elbírja a max. áramot, vasmagja nem telítődik az áramkörben szóbajöhető legnagyobb gerjesztésnél, és az induktivitása az előírt v. számított érték közelében van. Hívhatjuk fojtónak vagy bárminek, ha viszont két tekercset rakunk a magjára (vagy egyet, de valahol leágazással), akkor a csatolás miatt (auto-)transzformátor lesz belőle, amire itt persze semmi szükség nincs. Fojtónak inkább azokat a tekercseket hívják (?), amelyeket az áram / feszültség váltakozó összetevőjének elnyomására használnak (aztán lehet, hogy ez is csak egyfajta értelmezés a sok közül). Egy ilyen konverterben viszont energia átmeneti tárolása a tekercs célja, akárhogy is nevezzük..
Batman2
Szevasz
Köszi az infókat!
Igen, az az induktivitás feltételezem jó lenne, 300+faért mindenképpen megéri, a kondikat meg majd ahoz választom.
Tehát ha valamikor be tudsz ugorni akkor, megköszönöm, ha veszel, vagy kettőt belőle !
Az ICt meg majd megrendelem legfeljebb ismét megrendelem nálunk a boltban.
Előre is köszi szépen a dolgokat és a segítséget, infókat !
And
Ha két PC-t soros RS232 ''nullmodem''-kábellel szeretnél összehozni, akkor is szembe kell kötni a TX-RX pineket a helyes működéshez. De az RS485-ös busz fizikailag eleve kétvezetékes (differenciális) működésre tervezett, a hozzávaló transceiver IC-k is úgy vannak kialakítva, hogy a saját adás/vétel irányukat a busz felé vezérelni lehessen rajtuk.
And
Azt nem tudom, hogy esetedben mindegy-e, mert neked külön RX/TX kivezetéseid vannak, és ez egy ''normál'' RS485-ös buszon általában nincs így. Akkor szoktak ilyen kialakítást csinálni, ha pl. több eszköz lóg egyszerre a vonalra fűzve, és fizikailag ugyan szétválasztják a bejövő- és elmenő sorkapcsokat a kábelezés miatt (ne kelljen egy sorkapocsba két szálat bekötni), de az A-A ill. B-B pontok össze vannak kötve a ki- és bemenő oldalon. Ha nálad nem ez a helyzet, inkább hagyd eredeti állapotában, az RX-TX vonalakat egymással ''szembe'' bekötve.
And
Ezt gondolom készüléke válogatja (meg azt is, hogy raknak-e egyáltalán külön sorkapcsokat, vagy nem). Szvsz. szétválasztani nem érdemes, mert ha a belső, elektronikus összeköttetés bármilyen okból elromlana, a lánc hibahely ''mögötti'' készülékei nem lennének elérhetőek. A két csatlakozás - normál esetben - kizárólag kényelmi szempont.
Esetedben mindez nem számít, ha érpáronként tényleg csak szimplex adatirányt valósítanak meg a készülék és a konverter között (így viszont az RS485-nek - az áthidalható távot kivéve - nem sok értelme marad). -
Batman2
Szevasz
Az a helyzet, hogy most is csak 1.7A-t sikerült kiszednem belőle, de akkor már feszültségesés is van (2.88V).
Ráraktam az összes tekercset és több verzióban próbáltam kondikat. Hosszasan tanulmányoztam a kondi táblázatokat is, e szerint próbáltam valamit összehozni.
Jelenleg a bemeneten 1x1000mikro-35V-os van, a kimeneten pedig 1x1500mikro-10V-os, alaplapba való kondi van. De próbaképp megkétszereztem ezt és akkor is csak vagy 50mA-t emelkedett a kimenet áraleadása. Mindezt két párhuzamos 3.3ohmos ellenálláson keresztül mértem.
Aztán kísérlet képpen kipróbáltam a saját tekercsemet, azt a, vagy 1.5mm-es drótból készültet. Ekkor 1.8-1.85A áramot lehett mérni ugyanazon feltételek mellett, attól függően, hogy dupláztam e a kondikat, vagy sem.
Aztán kíváncsi voltam arra is, hogy ekkora áramleadásnál mennyit vesz fel a tápegység. A bemeneten 1.15A-t lehetett mérni a már leírt ellenállás terhelés mellett.
Eszembe jutott még hogy jó lenne a bemeneti feszültséget is megmérni terhelten, mert akkor ki tudom számolni a hatásfokot.
Na, az elég érdekes volt, mert terheletlenül 20.8V van a bemeneten, de az előbb leírtak szerint megterhelve lemegy 5.xV-ra. Ebben az esetben 83%nak adódott a hatékonyság.
Mondjuk elvileg 8V alatt már nem hivatott működni az IC és gondolom, hogy a FETek is jóval kevesebb áramot engednek már át ilyen fesz. mellett.
Ez egy kis - eredetileg 500mAes táp, amiről most hajtom, de kicsréltem benne a diódákat, így több áram jön valamivel ki belőle, de mondjuk 1.15A már biztosan sok neki.
Majd szerzek egy, hivatalosan 1A-es tápot, az talán már bírni fogja.
Bár az 5A leadásához 12V-os táp mellett, 80%os hatásfokot feltételezve kb. 1.72A kellene, tehát ahoz még ez sem lenne elég. Bár a nekem minimum szükséges 3.2A hez, az előbbiek szerint 1.1A kellene, azt talán még ki lehetne facsarni abból az adapterből.
Ez a helyzet !
Batman2
Hi
Jó, azt elismerem, hogy nem a legjobbra sikerült a nyákja a tápegységnek, illetve az alkatrészek elrendezése nem a legszerencsésebb, de mindenhol igyekeztem a lehető lagvastagabb fóliacsíkokat kialakítani. Majd teszek róla be, vagy küldök fotót.
Igen, az akkus táplálás nekem is eszemben jutott, az biztos, hogy leadja, amit kér a táp !
Batman2
HI
Na, így nézki az elkészített táp: [link]
Próbáltam a hétvégén egy újabb mérést, ezúttal egy nagyobb teljesítményű trafóról táplálva, ami bőven leadja, ami kell neki (mérve 15A körül van).
De sajnos így sem tudtam 1.98Anél többet levenni belőle a korábban említett terheléssel, de azért jobb volt a helyzet, mert most csak 3.24V voltra esett a feszültség közben, nem 2.88Vra. A másik, hogy a terhelés rákapcsolásakor, eleninte kicsit ugrál a feszültség, villódzik a LED aztán beáll.
Ami még a gyenge pontja lehet a tápnak, az az a sárga drótszál, amivel a két negatív pontot összekötöttem, mivel a fólián nem tudtam ezt megtenni, de ezt a későbbiekben úgy fogom megoldani, hogy átfúrom a lapot minkét negatív fóliacsíknál és egy-egy átmenő szemet kialakítva átvezetem a negatívot a túloldalra és ott a teljes fólia felület fogja összekötni, mivel nem marattam le a másik oldalt.
Még reménykedet, hogy ez a drótszál lehet a probléma és ezért nem képes többet leadni, illetve a feszültséget tartani terhelve.
A többi fóliacsík szerintem elég széles (6-7mm), de ha látok valami javulást a drót kiváltásával, akkor végigcinezem az összes kimeneti fóliacsíkot is, hátha.
Batman2
Szevasz
Légmagos tekercsre elvileg van egy progim, amivel ki tudom számolni az értékeket. Estleg megpróbálkozom azzal is, ha ez lehetne a gond benne. A kimeneti pufferkondit a próba során megdupláztam (2x1500mikró-10V, alaplap kondi), illetve a bemeneti kondit is, ott cseréltem 1000mikrósról 2200mikró-35V-osra. De a leadott áramerő nem váltotzott már így sem. Esetleg tényleg a tekercsek telítődése miatt nem jönne belőle ki több?
Batman2
Szevasz
Tegnap csináltam egy légmagos 10 mikrohenrys tekercset, kb. 0.5mm-es, lakkszigetelésü dórtból és azzal is kipróbáltam. Működik vele, de valamivel kevésbé bírja a terhelést. Összességében valszeg ennek kisebb a drótvastagsága, mint a négy általad küldött gyári tekercsnek. Elvileg van valahol kb milliméteres drótom is, ha meglelem, tekerek abból is, hátha az már jobban bírja.
A program, ami szerint készítettem a tekercset olyan paramétereket adott meg, hogy: 0.5mm-es drótnál, 5mm tekercsszélességnél és 8mm-es magátmérőnél 10mikrohenry légmagos több réteges tekercshez kell 1.05m drót, 0.5, 3 réteg és rétegenként 10 menet.
Ha ez a program pontosan számol, akkor ennek a tekercsnek legalább pontosan tudom az értékét. van kb 1.5mm vastag drótom is, de abból csak vagy 40cm, az nem elég, akárhogyis próbáltam.
Gondolom az nem igazán jó, ha valamelyikből dupla szállal tekerek?
Az 5A-hez kb. mekkora drót átmérő kellhet?
üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
LukE
Vannak ilyen foliak, vekony fem reteg van valahogy felhordva rajuk. Vagy uvegre akar gozolni is lehet, de az asszem eleg horror aru lenne.
Lattam egy leirast, ahol fenycso volt ezen keresztul taplalva (nagyfesz+alacsony aram kell a fenycsonek, szoval nem olyan nagy gond a vekony vezeto reteg viszonylag nagy ellenallasa.)
Ha jol emlekszem EMI/RF vedelemre hasznalt foliat rakott egy uveg lapra, valahonnan rendelni is lehet (kulfold persze). Nem tunt olyan rettenetesnek az ara, de a linket hirtelen nem talalom.
mh197-> persze megoldhato...''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
kis tétel? Nagyon kis tételben igen. kb. néhány cm^2-es darabokat. BME V2 épületében van egy kis vákumgőzölő gép, asszem 10cm-es darabokat tudnának csinálni.
De attól tartok, hogy aranyár környékén lenne bárhol csináltatod.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Batman2
Szevasz
Persze, hogy érdekel a dolog !
Nekem is van egy PC tápból kiszedett tekercsem, még annak nem tudtam megmérni az induktivitását, de hátha haveromnak lesz olyan műszere, amivel ez megy.
Jelenleg is csak 2 amper körül ad le, de annál még tartja a feszültsége, legalábbis a doksiban megadottaknak megfelelően, bár itt már van ezért fesz. esése némi. Nekem a stabil fesz melletti 1.7-1.8A elég a kapcsolásomhoz, ha azt ellátja, akkor jó lesz, bár mindenképpen bosszant, hogy nem adja le a stabil fesz. melletti 5A-t. az márcsak azért is jobb lenne, mert akkor feltételezem, hogy kisebb terhelés mellett kisebb lenne a fesz. esése is és az nekem nagyon fontos (legfeljebb 2 tized millivolt, vagy különben a kapcsolásomban kell módosításokat eszközölnöm)
Az Ón-oxidot nem tudom biztosan, csak rémlik valami könyvemből, hogy mintha ez lenne az LCDk üvegén, mint átlátszó vezető réteg. A hétvégén talán utána tudok nézni !
LukE
nem (mmint a joy-ra)
ha jol remlik, szoftveresen kell igenyelni, ez az alaplap/hub megtagadhatja ezt a kerest. Ha megis leveszel rola annyit, lehet, hogy lekapcsol, leég, sattobbi. Egyebkent usb.org-on fonn van a hivatalos leiras.
(USB-nek elvileg 4 drotja van: +5V, GND, DATA+, DATA-)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Batman2
Hi
No, hát, ámbár ez nem egy szkóp, de azért hasonlóakat mutatott a TV-nk, ahogy zavarja a táp működés közben. Talán valamelyest hasonlóak ezek a vonalak, a doksiban leírtakhoz, legalábbis nagy vonalakban. [link] Nem a háttér a lényeg !
Egyébként a további tapasztalataim: próbáltam azt, hogy az egyész lényegi részt (tekercs + kondi + shottky) közelebb viszem az IChez, de ez csak rontott a helyzeten, egyből vevesebb áramerőt adott le. Ha csak a shottkyt vittem közelebb, ahogy a doksi írja, akkor sem javult a helyzet. Gondolom az első esetben a visszacsatoló vonalhoz került a tekercs túl közel és ezért romlott a helyzet, mivel ilyet is ír a leírás. Viszont ha a végén hagytam az egészet, de teljesen láb-lábat érve forrasztottam be, akkor javult eyértelműen a helyzet. Arra is felfigyeltem, hogy a fóliacsík végén, amikor nagy a fogyasztás, akkor már 2 század Vtal kevesebb a feszültség, mint a tekercs + kondi + shottky csomópontban. Megvastagítottam a vezetőcsikokat, így már a fóliacsík végén is közel ua. a feszültség, mint a csomópontban, de a későbbiekben valszeg a kimeneti drótokat a csomópontba fogom egyenest forrasztani, akkor gyak. nem lesz fesz. esés.
Összegzés: tehát a tekercs + kondi + shottky együttest nem szabad közel tenni az IC-hez, akkor sem, ha úgy lenne a legjobb a vezetés, hanem inkább a vezetőcsíkot kell megvastagítani, hogy távolabbra sem legyen probléma a veszteség nélküli vezetés. Ezeket az alkatrészeket viszont egymáshoz a lehető legközelebb kell forrasztani, láb-lábat érve és ide kell csatlakoztatni a kimeneti (vastag) vezetékeket is a tápból.
Már csak a kpcsolásom tápcsíkjait kell megvastagítanom, hogy ne legyen ott sem jelentős a feszültségesés, tehát esetemben 2, max. 3 század Vnál nagyobb.
Üdv.:
Ui.: Ja-no, gondolom a vizsgaidőszak közeledte miatt kisebb a forgalom az oldalon.[Szerkesztve]
Batman2
Hi
Ugye!
Ez valóban jóval kevesebbet melegszik, mint egy hagyományos stabilizátor. Legalábbis 800mA körül igen csekély a lanygosodása az ICnek kicsi bordával, a shottky hasonlóan enyhén melegszik és a tekercs is enyhén.
A stabilizátor ICm (LM 317) egy hatalmas bordával is igen jó fűtőtest volt ugyanilyen terhelésen.
WillChi
Hát, a vásárlásban sajna nem tudok segíteni...
A 64-essel kapcsolatban is elég szomorú vagyok, mert ugyan van eredeti 64 tápegységem is, de az ilyen különálló vackokat szerettem volna megszüntetni.Keresek C64-hez Action Replay MK6 vagy MK7 kártyát. Esetleg Final III-at tudok cserébe adni.
WillChi
Majd becsavarozom valahová úgy, hogy kapjon némi légfuvallatot. Megbontom mindenhogyan a tápot, majd ráforrasztom a betápra, kifelé meg kihozom ott, ahol kijön a többi 'tyúkbél'.
Winner_hun
Fényerővel nem tököltem, amikor csak kék volt, akkor gyengének tűnt a kék, ezért kicseréltem fehérre, ami nagyon jó
Kékből kell vennem magasfényűt és akkor minden ok lesz
A billentyűzetre elég, ott nem élvezhetetlen, de a kijelzőn az volt Bár szvsz nem is jó a kék szín, mert az lcd kijelző ugyebár fekete és a kontraszt miatt nem is jó hozzá a sötétkék, sokkal jobb a fehér► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
Hmm egy egyszerű mezei multiméterrel gondolom nem tom kimérni, hgoy mennyi milliampert ad a teló, ugye?
köv mod? folyamatosan csinálom vízhűtést akarok még a szünetbe, meglátom, hgoy lesz-e rá időm meg még a kábelrövidítések meg billentyűzetet is kell csinálni meg az egéren is van még mit alakítani, csak az idő a kevés► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
- Robogó, kismotor
- PlayStation 4
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
- Építő/felújító topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Synology NAS
