Bigya
Van egy problémám...
Hátha tudtok segíteni...
Szeretnék egy cmos vagy ttl icvel felépített bistabil kapcsolással egy relét hajtani.
Ez idáig semmi extra.
De én ezt trafó nélkül, közvetlenül 230Vról (vagy amennyi) szeretném táplálni.
Anno volt egy futófénykapcsolásom, ahol ezt megoldották, de gőzöm sincs, hovy tüntettem el!
Tehát ötletet szeretnék egy ilyen táp megoldásra. Lehetséges, csak hogyan?
[Szerkesztve] -
Bigya
HALI!
Igen, tudom, de az életveszély az jó!
Láttam kondis leválasztó módszert is.
Bár az lehet, hogy cmos nem szereti...
Ki tudja milyen fesz kap egy ilyen után...
Ohm az jó, csak gondoltam hátha valami jobb megoldás is van.
rról nem is beszélve, hogy a relé meghúzása esetén nagyságrandekkel több áramot fesz fel a dolog mint nyugalomban. -
Bigya
Ki milyen tervező/szimuláló programot használ?
Nekem volt gagyi Tina, meg WorkBench, de az ixpét egyik sem szerette...
Jó lenne viszont valami klafa program, segítsetek plíz! -
Bigya
HI ALL!
TDA 7294 megbízható beépített védelemmel rendelkezik?
Mi a véleményetek?
Csináljak hozzá plusz védelmet? (rzár, egyenfesz, hő)
Sajnálom, hogy erre nem raktak diagnosztikai kimenetet...
Ha elveszem a stby/mute jelet hamar kinémít?
Mert nekem nem úgy tünt. Igaz, csak próbára mértem áramot, kimeneti feszt majd dobtam rá egy hangszórót, és megfogtam a bemenetet.
Szóval elvettem a kapcsolófeszeket, de úgy tűnt, hogy nem valami gyorsan zár le.
Mondom, nem foglalkoztam vele igazán...
Tapasztalat?
Előre is kösz... -
Bigya
HI!
Tudtok nagyon eccerű, de jó minőségű füles erősítőt???
szmetrikus táp jöhet, ic-s lenne a legkobb (legkisebb)
Üdv -
Bigya
HI!
Relés megoldás van dögivel, állt. 10 csatorna, de van egy jobb bővithető, fűzhető, soros portos téma is, ha érdekel, akkor kereshetek utána.
Nekem van egy egyszerű kapcsolásom+progi, ami a numpad-ról billent 10 kimenetet a párhuzamos porton 1 vagy 0 ba, minden egyes szám leütésnél az aktuális kimenetet.
Viszont most moddolok, és nem látom a vinyómat amin rajta van, de ha dobsz egy emilt, akkor az meg lesz és nem felejtem el. -
Bigya
persze, jöhet...
Bigya
Hu, Sziasztok, de rég jártam erre!
Na mágusok, egyszer volt nekem egy linkem ami által a német Conrad álltal árult cumók kapcsolási rajzát lehetett letölteni. Naaagyon hasznos volt. Belnéztem a német éves katalógusba (kódexméret), megnéztem minek vehetném hasznát, és már pötyögtem is be. Az esetek többségében jöttek a kapcsolási rajzok.
Na most ez nekem kéne, mert elhalálozott a vinyóm!
És mégvalami: kompozit videó jelet szeretnék vga alakítani. Nem találtam netem.
Fordítva van annyi kapcsolás, hogy dunát lehet vele rekeszteni.
De nekem VGA-ra kell!!! Ötlete van valkinek mindkét kérdésemre? -
Bigya
Egy blaupunk navi rendszerem van, és rgb jellel kommunikál a ''monitor''jával.
De van egy rgb bemenete is, amin tolatókamerát tud fogadni.
Át fordítja a képet, meg ilyenek.
De elég drágák a tolató kamerák. Egy sima panelkamera egy objektívval megtenné nekem, de az már nem vga-t nyom ki magából.
(van ami törhetetlen, fűthető, ablakmosós házban van, de aranyért cserébe) -
Bigya
Hm, érdekes. Amikor én vettem pár TFDS4500-at akkor még volt egy rakattal, igaz ez tavaly volt. De azért veszik, nem hinném, hogy már nem rendelnek belőle.
Lomex-nél lehetne megnézni van-e. De ezeken kívül van még bolt rendesen...
A tok rögzítése nem lehet gond, csak SM technológiát kell használni normál lábas alkatrészekkel. Igaz ide nem jön rosszul egy pici weller fej.
Megoldás lehet a fentebb linkelt doboz.
Csináltam egy-kettőt olyanba is.
Az alaplapról egy PCI takaró lapra épített csatlakozóval vezettem ki a cuccot.
Ezidáig nem volt gondom inkompatibitási gond, gép-gép, gép-teló, gép-pda.... ment mindennel
Egy kis segítség:
Bővebben: link
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Bigya
válasz Balint133 #722 üzenetére
Én nem értem a kérdést. Mire van ráírva? A tápra? Ami 12V-os? csak azt írják, hogy a bemenetére legalápp 3V-al többet kell adni?
Mert akkor semmi gond. A trafód 12V AC.
Ezt egyenirányítanod kell, hogy rátedd a tápot. És ha egyenirányítottad akkor szűrni is kell. 1000 / 2200 / 4700 mikrofarados kondikat használva. (valamelyiket)
Akkor a 12 V-od kapásból 18V DC lesz, amire simán rárakod a tápodat.
Jól értem? -
Bigya
HI!
Eccer már linkelték, igaz én nem innen építettem, de ugyan az!
Bővebben: link
Csak annyi a külömbség, hogy a 22mF-os kondit elhagytam, hisz az csak táp szűrésre van, és szvsz azt már nem kell tovább szűrni. A vezetékén nem vesz fel akkora zajt, hogy keljen. De ezen a pár Ft-on nem múlik.
A LED nincs a tokban, csak látod amikor pingel, keresi a másik infrát. Jól néz ki. -
Bigya
Klotz az jó, jah!
Úgy emlékszem 180.- métere, de az csak Proel, Eurocable, de szvsz amire kell arra jó.
Már régen vettem, de it egy két link, megtudod nézni, nem akarok hüleséget mondani.
Bővebben: link
Bővebben: link (itt nem vagyok benne biztos, hogy magánember vehet.)
Bővebben: link
Biztos ami biztos...
A csati meg akkor vagy Neutrik, vagy olcsóbb utánzat, de a műanygos, meg egyéb 60 forintostól óvakodjatok, bár ha ezzel a kábellel gitározol, akkor gondolom mondani nem kell.
(de egy rakat diszkóshopban is meg lehet őket venni)
[Szerkesztve] -
Bigya
válasz chungey9 #767 üzenetére
legyen úgy! Rég volt!
Nem hinném, hogy találkoztál milli farad-al leírva, vagy kimondva.
Talán iskolákban, de gyakorlatban abszolut nem használatos.
A lényegen nem változtat, el tudsz képzelni egy ilyen kis kapcsolást, ami max 10-100mA-t eszik, hogy odaraksz egy 22 milli farados kondit? Akkor az 22 000 mikro farados lenne? Végfokokban, speckó tápakban van ekkora max.
[Szerkesztve] -
Bigya
Én is a lomexet említem.
Bővebben: link
Természetesem bruttó, hiszen minket főként az érdekel! -
Bigya
Bigya
Nekem is van ilyen kapcsolóm, de a fal külső részén van felszerelve, szal a fotelből csak úgy lát rá a távir, ha egy szekrényről visszatükrözödik.
De kiszereltem a kapcsolóból az infra vevőt, és árnyékolt kábellel bevezettem a plafon, fal találkozására, sarokba. Így már jó. -
Bigya
Bigya
ledek: Bővebben: link
Bigya
Hát igen, a szervízben meg fizettetik a márkát, meg úgy gondolják, hogy ők a királyok, merthogy Te rá vagy szorulva, hogy megjavuljon...
Alkatrészre meg nyílván irreálisan sokat mondanak, mert nekik az nem bolt, ha odaadja az alkatrészt, Te meg kicseréled. Szerintem.
[Szerkesztve] -
Bigya
HA valaki unatkozik, és esetleg tervezne nekem egy 12-ig számláló 4 bites számláló láncot, ha lehet szinkron törléssel, és JK flipflop-okból, akkor azt szépen megköszönném, és egy virtuális sörre meghívnám az elkövetőt!
Előre is köszönöm, reménykedve várok! -
Bigya
Köszi, ez nekem tök jó lenne, de...
Egy haver kérte, mert kell neki sulijába, szal ilyen középiskolás, egyszerű ''elméleti'' ábra kellene.
Nem típusszámra érvényes dolog.
4 db J-K tárolót, illetve OR/AND kapukat használhatnak, azaz kell. A kapukkal generálnának törlőbit-et a 11nél...
[Szerkesztve] -
Bigya
Köszönöm emberek!
Nem is voltam ám annyira láma, a segítségre szoruló tag ketázott el valamit szimulációnál, már biztos vagyok benne! THX -
Bigya
Helló emberek!
Firkantana valaki egy eccerű megfejtést arra, hogyan tudok hálózati fesszel relét hajtani? 12V kisrelé, mennyit vehet fel? 100mA max szvsz.
Köszönöm előre is
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
