And
Ez elméletben mind szép és jó, de a gyakorlati kialakítás azért nem ilyen egyszerű. A példádnál maradva, 2Ω-os szekunder terhelésen 5A áram 50W teljesítményt diszipálna, tehát ennél nagyobb terhelhetőségű ellenállás és áramváltó kellene hozzá. A méretezés többek között azért problémás, mert a gyakorlatban, ha az áramváltót Te magad szeretnéd elkészíteni, nem egyszerű kiszámolni az áttételt egy olyan transzformátorra, amelynek a primer tekercse pl. egy toroid vasmagon átbújtatott áramvezető. Ez ugyanis - ahogy lazydog már írta - valamekkora töredékmenetet jelent. Túl sok primer menettel egyébként sem tudnál operálni, mert az ekkora max. primer áram okozta gerjesztést csak jókora méretű (keresztmetszetű) vasmag tudna elviselni. Ez egyben a másik tényező, amelyre nagyon oda kellene figyelni a méretezésnél. További elméleti / méretezős oldalak: [link], [link].
Bigya
Tanulok...
...So if you have 100 amps on the primary lead going through the hole, you
have 5 amps on the transformer leads. A 2 ohm resistor will provide 10
volts for a 10:1 ratio...
...Almost for sure.. that 100:5 marking is the giveaway.. 100 Amps through
the middle gives 5 Amps through the sense winding.. If you put a 0.2 ohm
resistor across the sense winding, then 10 Amps through the middle will give
0.5 Amps through the sense winding, and 0.1 Volt across the resistor, which
is a convenient value for running into one of those inexpensive meter
modules...
[Szerkesztve] -
#96302336
Pl. fogsz egy nagyobb ferritgyűrűt, rátekersz jó sok menetet,(persze fontos lesz majd késöbb, hogy mennyi, lehetőleg úgy 1000 körül. a vezeték átmérő nem igazán számít) és a ferritgyűrű között elvezeted a mérendő kábel egyik erét. A tekercs két végeire egy műv. erősítőt kell rakni, hogy a fesz. változást normálisan ki lehessen értékelni. a kalibrációt, pl. egy ismert áramfelvételű eszközökkel lehet elvégezni. Elég hosszadalmas az első megépítése, de a kalibrálás után a maradék már jóval egyszerübb.
lazydog
Egy jó tanácsot azért még adok neked.
Inkább vedd meg készen ezt a cuccot, vagy inkább keress másikat, egyszerűbbet, olcsóbbat. Sajátkezű elkészítése, valószínűleg végül többe kerülne.
Másrészt felkészül(e)t(len)séged kevés ahhoz, hogy eredményesen megbirkózz ezzel a feladattal.
Végül, ha valami csoda folytán, akár jobbat csinálnál az eredetinél, akkor sem fogja az áramszolgáltató engedélyezni a használatát. (Vonatkozó szabványok, minőségi bizonyítvány, stb.) -
lazydog
Egy 2,5mm-es hegesztőpálca X mm hossza jó lehet sönt ellenállásnak?
Elvileg ez 50-100A-ra hegesztőáramra van kalibrálva.
Nekem max 63A kell mérnem!
A tőled származó idézet másról árulkodik.
Még mindig nem érted, hogy itt a ferritgyűrűn átvezetett erősáramú kábel a primer tekercs.
Jól értem, akarsz egy ilyet saját célra lekoppintani óccsóért? -
lazydog
De kiokosodtál tegnap óta!
Maradjunk abban, hogy a látszat ellenére, ez is transzformátor. Csak itt a primer tekercs, még egyetlen menetnél is jóval kevesebb. Többek között ezért kell az ilyen műszerbe elektronika (erősítő).
Eddig szerinted, mit csináltam?
Másrészt, mint az utánam szóló kolléga is írta, ideje volna végre megtudni, mit szeretnél ezzel megoldani. -
lazydog
Miből gondolod, hogy ez egyszerűbb?
Itt egy áramváltót használnak. Ez egy transzformátor, egy, vagy esetleg néhány menetes vastag huzalból készült primer, és vékony huzalú sokmenetes szekunder tekerccsel.
A szekunder tekercs feszültségét mérik, ebből következtetnek a primerben folyó áramra. [link] -
lazydog
Ezt nem is csodálom, itt megfelelő műszerrel, tized, de inkább század ohmokat kéne tudni mérned.
Vegyük példának a hegesztő trafót:100A áramot kell mérni, 50V feszültség mellett.
Elsődleges szempont, hogy a mérendő áramkörrel sorbakapcsolódó sönt ne hamisítsa meg a mérést. Ez csak úgy valósulhat meg, ha a sönt a lehető legkisebb ellenállású, vagyis közel rövidzár. A másik lényeges követelmény, hogy gyakorlatilag ne melegedjen még ekkora átfolyó áram hatására sem. Ehhez jelentősen túl kell ezt méretezni, illetve hűteni kell. Ugyanis a fémek ellenállása a hőmérséklet növekedés hatására nagyságrendekkel növekszik.
Ha folyton változik a sönt ellenállása, akkor a rajta eső feszültség (ezt mérjük tulajdonképpen) is a mérés idejétől függően változik. Ilyen körülmények között nem lehet mérésről beszélni sem. -
Batman2
Hi
Szerintem egy hegesztő elektródának nem sok ellenállása van, mivel annak nem igazán az a célja, hanem az egy vas ötvözet, ami forrasz anyagul szolgál a hegesztésnél és mivel nagy áramot kell átvezetnie, kis ellenállás is nagy veszteségeket okozna.
De megpróbálhatod, hátha van némi ellenállása.
Üdv.: -
#96302336
Csináltam már ilyesmit, csak akkor lesz sikeres, ha komplett pozicionáló rendszerrel együtt cseréled. Csak lézert nem tudsz cserélni, ahhoz ipari mérőmikroszkóp is kell, mert a lézer nem kör alakban világít, hanem ellipszisben.
A legtöbb cd-ben kompletten lehet fejegységet cserélni, csak a régebbi típusok okoznak gondot, ahol a szervórendszer nem digitális és újra be kell kalibrálni.
Ha van türelmed, akkor először én a lézeráramot emelném csere elött, az optika mellett egy poti az.
Jelöld meg a kiindulási pontot, és óvatosan, egyszerre csak nagyon kicsit mozdítva figyeld az olvasási biztonságot, tehát azt, hogy rendesen lejátszik-e. -
And
And
Szvsz egy ''sima'' műveleti erősítős (persze lehetőleg nem 741-szerű) invertáló / neminvertáló alapkapcsolás is megteszi, ha nincs semmi extra kívánalom a mikrofonokkal szemben. Ha aszimmetrikus elektret- v. kondimikrofon a nyerő, akkor a fantomtáp egy pár kilós ellenállással ráadható, az opamp bemenetét meg egy soros kondenzátorral kell leválasztani.
Jobb opamp-ok adatlapján a példakapcsolások között meg is találod a lehetséges kialakításokat.
[Szerkesztve] -
Ja no
Szerintem a minidisc nem ad neki tápot. (szvsz!)
Gondolom hogy elektret mikit fox rátenni, mert azok a legelérhetőbbek kis méretben.
Ezt külön meg kell táplálni, de nem olyan vészes mint a kondimiki. Meg ha feltételezésem nem csal, akkor a kis elektronikának is kell valami tápféle
Magát az elektronikát egy eccerű zenekari keverőből koppintanám ki. -
And
Igen, épp tegnap dobtam össze egy mikrofonerősítőt a tesómnak
. Ő egy CF-kártyával működő - aszimmetrikus (jack) bemenetű - rekorderhez és szimmetrikus kábelezésű kondenzátor-mikrofonpárhoz szeretné használni.
Mod #2585-re: a szükséges jelszintet (a rekorder érzékenységét) a beépített kivezérlésmérő segítségével ugyan kimértük, de a használt mikrofonoknak ''túl nagy'' a dinamikatartományuk (merthogy igen jófajták), így el kellett dönteni, hogy melyik tartományt akarja kihasználni. A mikrofonnak részletes adatlapja volt, azért volt honnan kiindulnunk (pl.: szükséges fantomtáp, mikrofon érzékenysége).
[Szerkesztve] -
And
Ha a relével sorba kötsz egy magas fesz. tűrésű, polarizálatlan soros kondenzátort, egy nagyobb terhelhetőségű ellenállást, meg egy diódát (vagy Graetz-hidat), akkor rákötheted közvetlenül is a hálózatra. A konkrét értékeket a relé megkívánt tekercsárama határozza meg, de kb. R= 100Ω / 2W, C= 470...1000nF / 600V, D: pl. 1N4007. A kondenzátorral még párhuzamosan szokás kötni egy párszáz kΩ -os ellenállást, hogy kikapcsolt állapotban ki tudjon sülni, különben könnyen meglepetés érheti az embert, ha üzemen kívül megérinti.
Ja no
And
Ja, közben LukE is működött, de ha már kiszenvedtem, én is felrakom ezt a verziót:
Bővebben: link.
Legalább lesz mivel összehasonlítani.. -
LukE
Bővebben: link ha nem neztem el semmit.
Es egy Tina file, ha erdekelBővebben: link
ja, ha nem elnel a fent nevezett holgy szolgalataival, bal lent az egy orajel, a negy JK-ba folul valami preset megy mindig magasan, inkabb csak tinanak kell. Jobb font egy 3 bemenetu AND, bal-lent egy 2 bemenetu NAND kapu, kozepen ket AND van.
ja2: hogy ez gyakorlatban osszeepitve tokeletes es tiszta torlest valosit meg, arra mar nem vallalok garanciat
[Szerkesztve] -
And
Namost az a bizonyos ábra egyáltalán nem típusszám-specifikus. 4 db. JK flip-flopot, és egy NAND kaput (az aszinkron törléshez, de azt egyébként sem használjuk) tartalmaz, így önálló kapukkal is működőképes. Annyi extra van a dologban, hogy az egyik flip-flop - balról a harmadik - esetében mindkét kimetetet, Q2-t és az invertált /Q2-t is felhasználjuk. Ez persze nem segít azon a problémán, hogy a számláló 5 (0101bin) után nem 6-ra (0110bin), hanem 8-ra (1000bin) vált, persze így is 12 állapota van, utána törlődik. Viszont ''egyenes'' (0..11dec) számlálóval csak aszinkron törléssel tudom egyszerűen elképzelni a dolgot (ehhez az is hozzájárul, hogy sosem voltam erős a flip-flopok lelkivilágából, így nem biztos, hogy jól értelmezem a szinkron törlés fogalmát
And
A 74LS90 adatlapján (Bővebben: link), a 2. oldalon megtalálod a 74LS92 blokkdiagramját. Ha az MR1 és MR2 bemeneteket L-szintre, a Q0 kimenetet pedig a CP1 órajel-bemenetre kötöd, megkapod a 12-es számlálót. A bemenet a CP0, a kimenetek pedig a Q0...Q3 jelek lesznek.
Mod: a szépséghibája, hogy a kimenetek bináris állapota nem 0..11dec, hanem 0...5dec / 8...13dec lesz. Előnye pedig, hogy a Q3 kimeneten az eredeti órajel frekvenciájának 1/12 -ed részét szimmetrikus jelformával kapod meg.
[Szerkesztve] -
damatic
Tréfálsz
Megnéztem, sokalltam, néztem az oldalon egy másikat, azt, amelyik vonalban több ledet tartalmaz, az volt 30000+fa.
Te figyu, nekem egy 23 éves optikai tuningolt Opel Asconám van, nem egy BMW terepjáróm. Egy picurkával olcsóbb megoldásra gondoltam - mondjuk úgy 2 led 600 forint alatt - vagy ez álom? -
micro
Már kicseréltem, de nem pont olyat vettem amilyen kellett, mert halványabb a kijelző, de legálább nemzavar este, meg tovább bírja.
A szervízben azt sem árulták el, hogy hány voltos az izzó.
Kimérni meg nehézkes lett volna, mert ha kap tápt, akkor a két panel fél centire van egymástól.
De a lényeg, hogy sikerült. -
And
Hát, azért ilyen nagy érték egy alacsony nyitófeszültségű vörös lednél is csak 6,7 mA áramot adna, egy kék v. ''fehér'' led esetén pedig 5 mA -t. 20mA-hez, amelyet - az extrém kis áramú ledek kivételével - szinte minden led elvisel, inkább 470 Ohm körüli érték ajánlott (1 db.-hoz).
damatic
Örülök, hogy végre vkinek felkeltette a figyelmét a kérdés.
Szal tudjátok, a baba (pici) mivel hogy nem oly rég óta szívja e büdös világ levegőjét, előfordul, hogy álmában (néha ébren is, csak az nem veszélyes) elfelejt levegőt venni, s mivel alszik, nem is jut eszébe. Aztán ha nem jut eszébe levegőt venni, csökken az agya oxigénellátása - még kevésbé jut eszébe levegőt venni...
Szóval a gyári kütyü érzékelője - még nem láttam, csak hallottam róla - a lepedő, meg pléd alatt elterülve azt figyeli, hogy a baba lélegzik-e. Ha bizonyos időnél tovább nem lélegzik, akkor vmilyen módon riaszt. Gondoltam, hogy esetleg több piezo szenzor lehet a baba alatt, és amikor lélegzik, akkor folyton változik a teste különböző része alatt elhelyezett szenzorok feszültsége (súlypontáthelyezés elmélete: a tüdő tágulása és összehúzódása miatt hol a lapocka körül több a súly, hol a hátközépen). Persze én nem ragaszkodom ehhez az elmélethez, ha más módon is lehet figyelni a levegővételt kultúrált módon, nekem az is jó.
A pisi kaka meg egyszerű: 3 óránként felébred egy újszülött mert éhes, akkor úgyis észre lehet venni a kisebb-nagyobb dolgokat, és abba nem hal bele. -
cromex
nekem van egy kedvenc boltom a király utcában
bár itt nem mindig lehet kapni azt ami pont kell de lehet töllük rendelni!
A másik kedvenc a Móricz mellett van, ezek szerintem a legolcsobbak de a választék elég általános..
szvsz lomexék se olyan rosszak, de csak kiárusított dolgokat veszek náluk, meg smd-t ha kell. Egyébként jófej eladók vannak -
ngabor2
Mindössze a tévedések elkerülése érdekében kérdeztem rá, hogy milli, vagy mikro. Mikro helyett én is u-t szoktam használni, mint elég sok progi is. Hasonlít rá, csak nem olyan mélyen kezdődik.
De értettem az eszmefuttatásodat, logikusan átgondolva, ha valaki ért hozzá, akkor valóban észreveszi a különbséget. -
chungey9
Sztem ha mikrot akarsz irni akkor ''u''. Igy egyértelmübb. Hát ezt hogy érted:''Azért is mikro, mert józan ésszel nézve, miután táp szűrésről van szó nem is lehet milli, az talán csak műszerekben vagy specko hang áramkörökben fordulhat elő'' ?
1000u (mikro) Farad = 1m (mili) Faraddal. Szóval nagyvonalakban mindenhol használnak ''mili'' nagyságrendű kondit. -
ReJim
megoldódott! levágtam a gynús 20cm-es részt, ahol törött volt! most mértem a kábel nem zárlatos, tökéletes, de a levágott darab bezony zárlatos...
a csacsiknem tom milenek! 4 darabból áll! és nem néz ki gagyinak! a kábel meg Klotz professional instrument cableez valami márkássab tán?
egyébkétn szilikon kábelenk mennyi lehet métere? -
Balint133
Ő a trafóra az van ráírva, h. Ac-Dc-adaptor! Aztmondod egyenírányítsam egy diódával? Ez nem jó, azért mert a tápegységen már van egyeniráníítva, szűrve is van egy 1000uF kondival, szal szentem ez már egyenirányítva van, de már megoldódott a problémám
, vettem egy invertort, és így már naon kafa, invertoron alig van tekercs, és a tápegységen keresztül a 12V-os Venti, 1W, úgy pörög, hogy az csak na!!!!
Szal most már jó, csak Legálább megvettem az invertort!
Most egy erősítőn dolgozom, vettem egy Ic-t, STK496-090C(2*50W 8Ohm-en)
Csak nem találok hozzá kapcsrajz, nyákrajz, beültetési rajz...stb, Szal ha vki tudna nekem segíteni, azt naon megköszönném! Mert most úgyse tom megépíteni, nincs money, egyedül az ic van meg, + ehez egy 5900Ft-os tranyó ami asszem +/- 50V, és ehez veszek egy ''erősítő védőt'' ami ''érzékeli'', hogy mennyi kell az erősítőnek, és csak annyit enged át, 2000Ft, a kiegészítő áramkör az ic-nek, kb 2000Ft(ebbe a vasklorid, és a nyák...), Hangszóróvédő elektronika 1500Ft, Kivezérlés jelző kb.1500Ft, ami kb: 13K, de lehet h. olcsóbb, és ha megtalálom a másik ilyen típusú ic-met, akkor még 1500Ft!!!!!!!!!!4
Szal ami kéne, az az STK496-090C típusú Ic-hez nyákrajz, beültetési rajz...stb!!
U.I Előre is köszönöm a segítséget! -
ReJim
egy svhs -> rgb átalakító kapcs rajzom van:
Bővebben: link
nem tom sajnos annyira nem értek hozzá, az ntsc/pal az a töbnyire RCA csatis 1 érpáros jel???
mod: hát, most így közelről megnézve, ennek lehet semmi köze a számítógéphez!?! scart, kompozit, svhs van rajt, de monitort hova kötöd???
[Szerkesztve] -
And
Composit -> VGA, megkérdezhetem hogy minek? Profi műszaki megoldása hasonlóan bonyolult lehet(ne) a fordítottjának. Kevésbé profi megvalósítása egy belső v. külső tv-tuner. Utóbbiból van olyan is, ami nem usb-s, hanem rögtön vga-kimenete van. Ha egy ilyen tuneren van alapsávi videóbemenet is - ahogy a tunerkártyákon is szokott lenni -, akkor nyert ügyed van.
ReJim
netán ez az???
Bővebben: link -
DDL
Hogyan oldottad meg a mute/standby-t? Ahogy a gyári ajánlásban van? Ne felejtsd el, hogy ott egy (fejből nem rémlik a pontos érték) 10-22uF értékű kondinak kell kisülnie/töltődnie egy ellenálláson keresztül. Ez meg nem megy azonnal. Ha gyorsabb működést akarsz akkor a kisütést egy sokkal kisebb értékű ellenálláson keresztül csinálod egy tranyó segítségével.
Üdv: DDL
- Linux Mint
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Hálózati / IP kamera
- Milyen routert?
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Honor Magic7 Lite 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Prodesk 600G4 SFF - i5-8500, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ATI R5 430 2GB eladó!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- 128 - Lenovo Legion 5 (16IRX9) - Intel Core i7-14650HX, RTX 4070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
