sonar
Van egy ilyen pontheggesztőm: [link] Párszor használtam, de az utóbbi ~1 évet a fiókban töltötte. Nos az aksija lemerült és 1 napig rajta volt a saját töltőjén, de semmi.
Ma szétszedtem és direktbe mondom kap 5V 1A-t, aztán hátha megindul utána.
Nos az 5V leesett 1-1.5V környékére, 1A-t vigan felvette. Ment egy órát, fesz pár tizedet ment feljebb, de továbbra is 1A-t simán felvette. Próbából feltekertem 2A-ra, azt is simán felvette, feszültség 1.8V-ig felment. Melegedésnek nyoma se volt.
Szerintetek ennek az aksinak annyi? Vagy mit tudnék még megnézni, kipróbálni? -
sonar
demars #95161 üzenetére
Mindent meg lehet tervezni panelen ha ismertek az alkatrészek dimenziói. Plusz a panel ad egy mechanikai tartást is az alkatrészeknek. Vezetékezve dobozolni se egyszerű.
Ilyen kapcsolás tervezése nem nagy kunszt. 1-2 YT videó alapján KiCAD-ban simán meg tudod csinálni. Sőt ha jól csinálod a kapcsi rajzot akkor ilyen bonyolultságnál varázsol neked belőle egy viszonylag használható tervet is.
Vagy vannak még pcb gyártók akik a honlapjukon kinálnak lehetőséget a tervezésre és ők le is gyártják neked a panelt. pl.: [link] -
sonar
Speeedfire #95053 üzenetére
Nekem ilyen van: [link]
Havi 1-2xer használom, tudja amit ráírtak.
Azt nem néztem, hogy mennyire sima a kimenete. -
sonar
Közelmúltban ismerős gépe nem indult majd gyors keresztpróbázással kiderült, hogy a táp adta meg magát. (FSP 400W)
Minap szétszedtem kíváncsiságból, hogy mégis mi adta meg magát benne. Ránézésre nem találtam problémás alkatrészt, égés nyomot...
Bizti rendben van, kondik nem púposak, 1-2 gyanúsat kiforrasztottam és van ilyen kinai LRC mérőm az szerint
jó az ESR és a kapacitás is. Greatzig fesz rendben van.
Viszont itt elfogyott a tudomány. Mit tudnék még kimérni (multiméterrel) ami közelebb vihet a megoldáshoz? -
sonar
sonar
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Létezik-e olyan komplett kit (instant pakk) ami úgy működik, mint a reed relé (közelítés kapcsoló kellene) és 230V/10A-t kapcsolni tudó relét vezérel? És minden benne van, nekem csak a bemenetet meg a kimenetet kell bekötnöm, tápot adni és működik...
sonar
Adott egy sony deck amiben eldurrant egy két dolog. Leginkább a tranzisztorokkal vagyok meglőve.
Honnan tudnék ilyen típust beszerezni: 2SC2603-EF
Esetleg lehet ennek vmi helyettesítője? -
sonar
Úgy általánosságban kérdeztem. Közben találtam pár datasheetet úgyhogy sikerült jobban képbe kerülnöm.
Bár láttam, olyant is, hogy 1,6 ohm volt az ESR-je (bizonyos mérési feltételeknél)
Mert ESR-t is több féle frekire adnak meg. 100 Hz, 1kHz illetve több féle hőmérsékleten.
Ebből elég tág dolgok tudnak kijönni.
(csak a kérdés feltevése előtt úgy véltem, hogy ha szar/púpos a kondi akkor az ESR durván elszáll) -
sonar
Ilyen ESR Meter-t vett már vki?
Én vettem egyet, hogy nagyjából be tudjam határolni a dolgokat.
Tegnap nézegettem a púpos kondikat (sok nem volt otthon csak 1-2), hogy azokra mit mutat.
Kapacitások eltérőek voltak a ráirttól (pl.:680u helyett 905u), de az ESR az 1-2 Ohm volt csak
nézegettem a zsir új kondikat, ott az értékek lényegesen kisebb szórást mutattak, illetve az ESR is inkább 1 Ohm alatt volt, mint felette.Mennyire nézheti jól a kondikat?
sonar
Ismerősnek egy régi CD lejátszójában kifolytak a kondik.
6800uF 16V -os (26x40 mm) hol tudnék venni?
Ha más nem lesz kisebb fizikai méretű is jó lesz, de olyat se nagyon találtam. -
sonar
Adott egy savas kocsi akksi (44Ah) ami az utóbbi időben elég gyatrán viselkedett. Ha két napot nem mentem vele akkor hétfőn imádkozni kellett, hogy elinduljon. Aztán szépen töltögettem. Előkerült a gari papirja, még van rá 1 hónap. Viszont az utóbbi időben már nem tudtam 13V fölé tölteni, ami számomra azt jelenti, hogy az egyik cella megadta magát vagy éppen gyengélkedik.
Nah szaki barátunk bevizsgálta és szerinte minden OK. Tartja a 12,x Volt-ot több napig. Mondtam, hogy igen, de attól még nem indul vagy csak köszörülve indul a kocsi.
Mivel tudom még jobban alátámasztani a feltevésemet?
(autó részről nincs gond, mert másik akksival zenét mindent hallgathatok és akkor is simán indul..., nyugalmi fogyasztás minimális)#46478 Miről táplálod meg?
sonar
Van nálam egy nem működő Weller forrasztó állomás.
Trafót kimértem jó. Van benne egy BT138F 500-as Triac. Ezt ki lehet valahogy mérni?
(esetleg ötlet, hogy mi mehetett még tönkre?) -
sonar
Van egy digitális személy mérlegem (momart 5852). 1 évig tette a dolgát, majd kb 1-2 hete L betű jelent meg a kijelzőn és nem mér. Első körben kicseréltem az elemet, de nem segített. Szétszedtem, de nincs leszakadva egyik kábel sem, a mérő pontról sem.
Van vkinek esetleg ötlete, hogy mit érdemes még megnézni? -
sonar
Rég foglalkoztam elektronikával és most méreteznem kéne egy kapcsolást és munkapontot kéne belőnöm
Tudtok ajánlani valami jó kis progit (ha linux alatt fut, akár wine-nal az külön öröm lenne) amivel lehet áramkört tervezni szimulálni, vagy valami online oldalt?
Nagyjából belőttem az értékeket csak hátha tudnék még finomhangolni. -
sonar
Egy régi fényképezőből szeretném kioperálni a vakut. Annyit szeretnék, hogy csak a vaku részét használni tudjam. Próbáltam googlizni de nem igazán találtam kapcsolást.
Ha valaki találkozott már ilyennel akkor legyen szives és ossza meg. -
sonar
DonThomasino #23573 üzenetére
300V az csúcs fesz, tehát 230 egyenirányitva
1A - melegedés, lábkivezetés + félvezető rétegek miatt arra van méretezve.1A fölött el kezd melegedni és rohamosan kezd majd el csökkenni az élettartama.
Aztán egyidő után végérvényesen átváltozik hamuvá -
sonar
Egyik ismerősnek tönkrement a kapunyitója. Szétszedtem és egy Atmel Tiny van benne.
Ő váltig állítja, hogy ugrókódos a távirányító. Ha jól tudom akkor ez így ebben a formában ki van zárva. Meg tudja ezt valaki erősíteni vagy cáfolni? -
sonar
Egy kicsit off:
Eladnám willem programozómat meg egy két pic programozó panelt
[link]üdv sonar
sonar
Egy Thosiba 260-E dvd lejátszó megadta magát. Szétszedtem és a kapcsolóüzemű táp primer körében lévő 2 db 4,7u 400V-os elkóból az egyik ki volt nyiffanva. Kicseréltem mind a kettőt, de még mindig semmi.
tny267pn IC van benne. A szekunder körben egy két kondi még gyanús, de attól vmit még tudnom kellene mérni vagy nem?üdv: s
sonar
Van LG1720b monitorom, egész eddig szépen szolgált, de most elsötétedett és többet nem ad életjelet. Szétszedtem, de semmi rendellenes dolgot nem látok.
Van valakinek ötlete, hogy mit célszerű ilyenkor megnézni?
Mit lehetne esetleg kimérni?üdv sonar
sonar
Hát logikusan végig gondolva akkor nem biztos, hogy a kvarccal (nem csak vele) van a gond.
Mert akkor késne vagy sietne, de állítani tudnád.
Használható ötletem nincsen, de talán egy bios frissítést csinálnék mielőtt pákáznék egyet, és biztos ami biztos kicserélném az elemet is. -
sonar
szakalistvan #7927 üzenetére
Hőbiztositék lista:[link]
Bizti nélkül azért ne kapcsold be mert a készülék szétolvadhat, no meg a kismegszakítót is lerángathatja. Ha ésszel tudod kezelni akkor alacsony fokozaton járathatod bizti nélkül is.
Nekem a koleszban volt egy villany rezsóm amiben hetente elszállt a bizti aztán a 3. csere után rövidre zártam. 1,5 évig simán ment, amíg egyszer egyik szobatársam fél napig bekapcsolva hagyta aztán elrepedt a főzőlapja. -
sonar
adriankoooo #7768 üzenetére
Hestore Futárral szállítás, egységesen bruttó 990 Ft!
sonar
Hát a kondikat is ki kéne cserélni, hogy tudják tartani a kraftot. De azért mielőtt belevágtok kicsit tanulmányozzátok át a vezérlő IC adatlapját.
No meg a tranyók nem tranyók hanem FET-ek... Árban nem hiszem, hogy jól jöttök ki.
Lehet jobban járnál ha egy redundáns tápot eszkábálnátok össze. Egy másik táp hajtaná az eszközök másik felét. -
sonar
trl_master #7340 üzenetére
8 lábú ic
sonar
A héten hoztak hozzám egy pc-t, hogy nem indul. Aztán kiderült, hogy a 400W-os Codegány hányta össze magát. A biztosíték elfüstölt meg az optocsatoló mellett van egy TO-92 tokozású alkatrész (tranzisztor?) ami szét durrant, meg a középső lábára kapcsolódó két ellenállás el van picit szenesedve. Színkód alapján nem tudom, hogy milyen értéküek, de kimérve az egyik 1k a másik 3,3k szóval jónak tűnnek.
Kérdés, hogy mi lehet a típusa a to-92-es alkatrésznek?Van itthon egy régebbi 300W-os hulladék codegen ha abból átteszem ezt az alkatrészt vajon jó lehet?
sonar
Ha esetleg vki PIC-et szeretne programozni nézze meg a hirdetésemet: [link]
sonar
(Bundás) #7008 üzenetére
Hát te tudod, de itt van ez 10k-ért: [link]
Hőfokszabályzós (szerintem ez minimum, ha nem akarsz pörkölni, plusz a hegy élettartamát is jelentősen meg lehet növelni vele)
Ami szerintem elvárás legyen: hőfokszabályzós legyen + páka tartója legyen vagy venni kell hozzá. Mert balesetveszélyes meg sokkal kényelmesebb és kevesebb kárt tesz az ember az asztalon lévő alkatrészekben.Ami biztos még, hogy jó szerszámmal lényegesen jobb minőségben, gyorsabban és könnyebben lehet dolgozni.
sonar
Sajnos a chiftec tápom megadta magát, szétszedtem és egy szétéget diódát találtam benne.
De annyira elszenesedett, hogy nem tudom se a típusát se azt, hogy hogyan volt benne.
Van vmi ötlete vkinek, hogy hogyan lehetne megállapítani az irányt és a típusra tippet tenni? Esetleg vkinek kapcsirajza nincsen? -
sonar
Van itt vkinek protelje? Egy tervet kéne átrakni pdf-be
sonar
Akit esetleg szeretne építeni programozót építeni
ICD 2 1300huf/db [L:http://sonar.tvn.hu/elektro/icd/potyo2-rev1.zip][/L]
J-Tag 800huf/db [L:http://sonar.tvn.hu/elektro/jtag3/jtag3.zip][/L]
MiniProPic 850huf/db [L:http://sonar.tvn.hu/elektro/minipropic/minipropic.rar][/L]PCB:[L:http://sonar.tvn.hu/elektro/pcb.jpg][/L]
sonar
1,7 - 1,9V -os tápot mivel tudok csinálni? Egy ceruza elem kevés, kettő sok.
Fogyasztás az minimális lenne.
Illetve jtag programozó kapcsolás/pcb-je akad vkinek?
[Szerkesztve] -
sonar
Bár azért a jobbfajta erősítők csak a hasznos jelet erősítik csak jobbára. (tudtommal)
sonar
_Petya_ #4462 üzenetére
Kapcsoló üzemüt mindenképpen (a pc tápja is az),
trafósat is szerintem, bár ha hang technika akkor kérdés, hogy a tápon mennyi zaj megy át, de elméletileg ha jól van tervezve a tápja nyugodtan rá lehet kötni. De jönnek majd vájt fülüek akik meghazudtolnak.
Igazából ha nincs benne aktív fázis kompenzálás (Active PFC) akkor mindent rá lehet kötni. -
sonar
Hali skacok!
Pony proghoz nincs valakinek nyákterve?
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025)- 3 Ciklus-3 év gari - MAGYAR
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM CMP 510 Seasonic 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
