Kernel
Béta áramerősítési tényező, de ez változó, multiméterrel is lehet mérni, válogatni:
Végfok működésében fülre észre sem veszed egyébként a különbséget. A nyílthurkú (visszacsatolás nélküli) erősítést befolyásolja, de ez nem a tényleges erősítés, mert azt a negatív visszacsatolás állítja be.
Csak elvileg minél nagyobb a nyílthurkú erősítés (amit a negatív visszacsatolás lényegében visszakorlátoz), annál kisebb lesz a harmonikus torzítás, tehát ez egyfajta "belső tartalék" a körben.
Kernel
2SC2603 általános NPN tranzisztor 50V / 200mA, valami hasonló BC-t lehet találni.
Fejből most a BC637, BC639 jut eszembe, ennél egyezik a bekötés is (középen a kollektor), de áramban többet bír, bétában viszont kevesebb.
Vagy például a BC337 bétára több, de ennél középen van a bázis, tekergetni kell a lábait.
mezis
fpeter84
Már többször is találkoztam olyan jelenséggel hogy a kocsiban szórakozott egy akku - zárlatosnak tűnt, alig lehetett tölteni, hamar merült - de némi bolygatás, összerázás után mintha kicserélték volna, tette tovább a dolgát. A természetes elhasználódás során salak, apróbb ólomszemcsék válnak le a lapokról, ami okozhat cellazárlatot. Valószínűleg peches esetben ideje korán is okozhat ilyen problémákat, megrekedhet a lapok között, de összerázás után leült az aljára és egy darabig még jó lehet...
Emiatt érdemes lehet jobbfajta akkut venni, mint pl az Exide Premium család, amiben a lapok egyenként tasakokba vannak húzva és nem alakulhat ki ilyen jelenség...
(#46484) csabyka666
Töltésen 14.6V már elég sok! Igen, vannak sajnos ilyen igénytelenebb megoldások - pl az utolsó G astra évjáratok, 2004-esnél még nem ilyen volt, valamint kisebb franciákra hallottam ilyet emlegetni - hogy az alulméretezett kis töltőáramú generátornak felhúzzák a feszültségét a töltésszabályzóval 14.6-14.8V csúcsra, és ennek megfelelően szépen zabálja is az autó a nagyobb izzókat... A márkaszervíz hivatalos megoldása: vágd el a tompított vezetékeit és köss be pár méter plussz vezetéket - azon esik 1-2 tized, és állítólag jobban bírják majd az izzók
'99 octavia, '05 H astra, '02 superb, '02 A6 - ezekbe amim volt mindbe rendes nagy áramú generátorok voltak (100-140A) és a töltőfeszt soha nem láttam 14.2V felett, de inkább csak 13.8-9 átlagos fogyasztók üzemeltetése közben...
Azt is mérjétek meg, hogy amikor indítod, akkor mennyire esik vissza a fesz. Egy jó akkuval még önindítózva sem kellene durván visszaesnie.
Bár már a 12,3V sem túl barátságos, az akksi a végét járhatja. Vagyis az akksi még menne, de az önindítót nem díjazza. (A motoromban is 12,3V a nyugalmi fesz, de mivel az nem önindítós, elmegy vele még sokat.)Kocsi töltése rendben van? Fordulaton 14,6V-ig el kellene mennie.
Kernel
Nekem most félóra pihentetés után 12,3 V mérhető a szivargyújtónál, járó motornál 13,6V.
Amikor egy cella zárlatos, 10 V körül szokott megállni, de normális esetben éveknek kell eltelni, hogy a kamra alján lerakódó üledék átvezetést okozzon valamelyik cellában, ezáltal folyamatosan szipkázza azt lefelé.
Amikor két nap múlva indítani akarod, akkor kellene rámérni, még indítás előtt, hátha abból levonható valami következtetés. Az is elképzelhető, valamilyen más jellegű gyári hibáról van szó, ami miatt megnő az akku belső ellenállása, miközben a feszültséget tartja.
Nem tudom, hogyan mérték, de szakműhelyben kell lenni mérősöntnek, amivel rá tud terhelni az akkura és úgy mérni.
Kernel
Multimétert diódavizsgáló állásban ráteszed T1-T2 lábakra, ekkor szakadás, de ha átzárod a vezérlőkaput a T2 lábra, vezetésbe megy. Ugyanezt eljátszani fordított műszerzsinór-polaritással is. De nem biztos, hogy minden multiméterrel működik, függ a vizsgálófeszültségtől is.
Vagy áramkörbe teszed, egy munkaellenállás, egy kapuellenállás, 10 mA kapuáram és be kell kapcsolnia.
And
És hogyan / mire használnád áramkörileg és mechanikailag? Külső szinkronzsinórral, bedobozolva? Vagy stroboszkópnak (az meg átalakítást igényel). Ebay-en egyébként pár euróért hozzá lehet jutni teljesen működőképes példányokhoz, ha full manuális és nem valami beépített zoom-os típus kell.
Lompos48
A magyarázat a VF paraméter hőfüggése (negatív). Két párhuzamosan kötött dióda közti pici különbség (ami mindig van) azt okozza, hogy a kisebb VF-el rendelkező dióda nagyobb áramot követel magának, hogy a VF-je egyenlővé váljon a másikéval. Következik nagyobb disszipált teljesítmény, ebből hőmérsékletnövekedés, ami VF csökkenést eredményez, majd megint előlről... mint egy láncreakció, vagy ha finomabban fogalmazok: pozitív visszacsatolás. Az eredmény egyértelmű: ez a dióda a végén megsül.
Az exponenciális jelleggörbe miatt diódákat nem "szokás" párhuzamosan kötni. -
PHM
Jó, de az egészen más kategória.
Amit mostanában szereltünk, abban szintén ólomakkuk vannak. (2x32 db)
Érdekes módon az újabb nagy teljesítményű invertereknél
visszatértek a zselés akkukról a hagyományosakra.
Na persze azok sem teljesen olyanok, mint amik az autókban vannak. -
Ebit, sonar: Köszi. Hát szereztem hozzá kapcs rajzot, végig mértem a tápot, és megvannak. szerintem ott valami micro kontroller adta fel a harcot. Sajnos...
Egyébként nem kábeles, hanem egy panelre van rányomatva a táp is meg a vezérlés is.
csak az olvasó vezérlése van külön.
Hát így jártam... vagyis apám
Köszi az infókat.. -
szakalistvan
Ezt én is nézegettem,de nem tudom mekkorát vegyek.
160-180 fok az már elég magas,talán az elég lesz, 10A talán nem lesz sok,16-os kismegszakítók vannak fent,termikusan is leold,de ez sose fog 16Ampert felvenni
Az csak egy tévhit hogy a kismegszakító megvéd mindentől,aki biztosra akar menni az villámvédőt és érintésvédelmet,vagy Vigi-t rak az elosztószekrényébe -
Dimitryj
HE?
Márt ki állított ilyent, amúgy márt üzemben van az erősítővel egy kis háttérzaj kivételével egész jó.Amúgy a következőket csináltam vele:
-1es lábra feszosztó: 4,7Kpárhuzamosan egy 22K poti - 33k 12Vra
-2es lábra fesz osztó a nyákon talált 5Vos stab ICről testre kötött 50Ks potival (poti két széle 5V és a 0 közepe 2es láb)
- 4es láb a 0ra köt
Persze a fölös ellenállásokat kondiat diódákat kiszedtem. -
biker
olcsó kell, vagy nem tűzveszélyes, nem mindegy.
egyik helyen ilyenbe volt dugva az egyik gép. állítólag 16A 1,5m-es.
a gép 3700W-os, vagyis 16A kis közelítéssel, a kábel 50 fokos volt, az elosztó 40, mint kiderült, 3x 0,5mm-es kábellel volt szerelve.én inkább óvok mindenkit az ilyen olcsó szaroktól
Dimitryj
12-14 voltot adjon ki. Egy erőlködőt akarok meghajtani róla (elég lesz neki bőven).
csak a vez ic (TL494NC) 3ik lábára kellene csak egy fesz osztót kötni csak nem tudom eldönteni melyik az, mivel ahogy nézegetem a nyákot a 3as lábra egy 100nF kondi van kötve ami egy ellenállással a2es lábra van visszacsatolva. -
psyho777
ac/dc átalakitó jah de amugy kétlem viszont ha tényleg átalakitós akk az a megoldás is jó amit én irtam!! am meg kétlem hogy egy ilyen TP link egy No1 China AC s tápokkal hajtaná meg az ezközeit.. amugy ha a tápegységet megforditod és kicsit is értessz hozá rá van irva minden.. jobbesetben.. bár a kinaiaknák ki tudja.. keress raja ilyet: ábra
job alsó sarkában van hogy hova a plussz hova a minusz,
bal alsó sarkában meg hogy mennyi powa kell neki.. Sok sikert!!!egyébként nem ártana az aksi és a router közé egy kondit kekötni párhuzamosan.. hogy egyenletesen kapjon tápellátást!
PHM
"Eléggé gyenge minőség"
Hát igen. Ilyen ratyi forrasztásokat még a kínai dzsunka
termékekben is ritkán látni.
Szerintem ez a táp nem éri meg a javításába fektetett energiát.
Maximum pótalkatrész lelőhelynek használnám, bár,
ha az alkatrészek minősége is olyan, mint a forrasztásoké... -
PHM
A TO-92-es tokban jó eséllyel 1 programozható zener lakott.
A típusnév most nem ugrik be.
Viszont nem magától ment tönkre.
Ha másikat teszel a helyére, ugyanúgy elszállhat,
esetleg az alaplappal együtt.
Nem tudom, megéri-e kísérletezni vele.
Ha a színkódot le tudod olvasni, megmondom, milyennek
kellene lenniük az ellenállásoknak. -
(Bundás)
Elég jó, de kezdetnek kicsit drágának tűnik.
Számomra olyan 5e Ft lenne a teteje, hirtelen ezeket találtam: Stannol, Express, conrad1, weller sp15, munkaállomás1, csodaszet.
didyman
Az ideális kapacitás valóban rövidzárként viselkedik minden nem DC összetevő számára, de: A kondinak frekiügyben reaktanciája van (1/jwC), vagyis az elnyomás nagyon fog függeni a frekvenciától (lassú, avagy gyors változás a tápfeszben) és az előtte sorosan kapcsolódó tag ellenállásától (a kondi is csak Ohm törvényére hagyatkozva tud elnyomni). Ha ez egy tized-Ohm-os kábel-csatlakozó-biztosíték vonal, és egy kb. elhanyagolható belső ellenállású akkumulátor, akkor nehéz dolga van még akkoris, ha a jel tüskényi, ahol viszont a valós élet miatt, az elektrolit kondi induktivitása és ESR-je miatt (az ESR ohmikus, frekifüggetlen) nem lesz jó a csillapítás. A fentiek miatt szokás minden elektronikában LC szűrést alkalmazni ilyen zajok ellen, a tekercs reaktanciája (jwL) garantáltan nagy lesz magasabb frekvenciákon.
Xantomas
Van elég kapcsoló benne. Ki akar azzal tökölni, hogy mindent kapcsolgat fölfele, mint egy utasszállító repülőn (Májkül Nájton kívül)?
Ja no: Szerintem nem csak egy tüske van ott, mint az már kiderült. Az elején még tökéletesen ment, mostanában egyre rosszabb, érzékenyebb.
Didyman: Én is szűrni akarom, de apám mindenképpen a késleltetés akarja. Azért is jobb lenne, mert akkor nem minden egyszerre kapcsolna be, és nem terthelné az aksit. -
net84
bassz! tényleg... THX!
a probléma folyamatábrájának lehetséges verziója, hogy leesett, másik verziója, hogy ledobták, harmadik verziója, hogy hatamas fizikai bántalmazást kapott...
de az is lehet, hogy semmi ilyen nem történt vele
sajnos ügyfélnél volt, nem beazonosítható tehát a pontos hiba, max abból, lehet következtetni, hogy viseltes a külseje
működni elvileg működik, azaz jelet ad ki, de az eszköz már nem képes értelmezni, valsz nem jó a jel
másik távval tökéletesen lehet kezelni...
Lehet, hogy igazam van, és akkor megviselhette a kristályt a negatív-erőbehatás? -
LukE
akkor meg foleg nem kell nyak*. AVRDude (vagy ha win alatt vagy, es C-ben progizol, az egesz WINAVR csomag), BASCOM beepitett progizoja, sp12. Az elso ketto tamogat vagy husz fele bekotest, es a legtobbhoz eleg egy lpt port es negy vezetek (esetleg minden drotra egy-egy soros nehany szaz ohmos ellenallat, de nyugodtan kihagyhato).
Ponyprog felejtos. Illetve a fent emlitettek gyak. az osszes mai AVRt megirjak, es fejlesztik is mindegyiket.
(ha Atmel 8051, akkor nem szoltam.)
*: ha nem paralel programozni, vagy hi-volt serialt akarsz, de szerintem nem akarsz olyat csinalni
eepromhoz lehet tenyleg kell valami nyak. -
LukE
Egyreszt ponyproghoz van vagy 6 fele HW attol fuggoen, hogy mit akarsz progizni vele. Masreszt nekem nagyon ugy tunik, hogy az osszes projectjevel leallt a ficko, es ponyprog sem frissul mar 1-2 eve (ha szamit valamit, hogy esetleg uj eszkozokhoz legyen frissitett szoftver)
LukE
duke
''De ő a nationalról beszél! Ami mostanában MOra senkinek se küld. Mert egyik haverom is már jóideje várja a tranyóit.''
''Nem akarok kötözködni de úgy kezdte a mondatot, hogyˇ'' a többi cégtől már megjött''
Egyébként meg valszeg tulsokan akartak az ingyen cuccokból meggazdagodni és a national bannolta kishazánkat, ugy mint a Microchip is ''
Na mindegy ha nem kuldenek hat nem kuldenek.Magukkal szurnak ki nem tudhatjak,hogy egy-ket minta peldany utan nem rendelek e 10 milliot valamelyikbol.
Amugy meg leirhatnatok kinek milyen cegektol erkeztek alkatreszek.
Nekem a Ti,Maxim,Coiltronics kuldott.(meg a KOA egy katalogust,de az alkatreszeket persze nem)
duke
Nem tudom akkor nalam mi lehet a problemajuk,mert mas cegektol mar reg megerkeztek a dolgok csak az NS-tol nem.Atneztem regisztraciot,minden stimmel,a rendelesi listaban most is ott vannak megrendelt ic-k de nem tortenik semmi.Egyre gondolok,hogy talan a freemailos email cimmel lehet gondjuk,ugyhogy regisztralok egyet egy normalis cimmel is hatha ugy menni fog.
A UPC kodot azt az NS adja,mert nem emlekszem hogy nekem lett volna ilyen regisztracional,vagy azt kesobb kuldik el ?Es ilyenkor UPC-nel sem kellett kulon fizetni a szallitasert ?
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10750H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
