forceberg
Tudtok vmi túláramvédő kapcsolást?
Én arra gondoltam, hogy sorban egy kis értékű ellenállat, az azon eső feszültség "mérése", felerősítés, komparálás, túl nagy áram esetén pl. egy relé vezérlés megszakítása, ami bontja a terhelést.. De kellene, hogy lehessen resetelni egy gombbal mondjuk.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
Gyors kérdés.
18 cellás ceruzaakksi töltőt tud vki?http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
Üdv Guruk!
Van egy problémám!
A hardverek: Audigy 2 hangkártya, Speedlink Medusa ProGamer 5.1 füles. 5.1 + USB-ről veszi a tápot, mert a kábelen kb. 1m-re a fülhallgatótól van egy kis saját erősítője.
A gáz az, hogy mikor csend van a szobában, halkan behallatszik, egy nyöszörgés szerű hang, mikor mozgatom az egerem (A4tech XL-750BF, lézeres). Hol kéne szerintetek szűrnöm?http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
válasz Batman2 #6388 üzenetére
Én P csatornásat javasolok, mert szerintem jobb a + ágat kapcsolgatni, mint a földet. Ha a földet kapcsolgatod, akkor kikapcsolt állapotban is kint van a fűtőszálon a táp.
IRF4905 szerintem jó is lehet. Source 12V-on, s a Gate-jét teszed le földre pl. egy kis tranzisztor nyitogatásával.
Amúgy miben használatos a fűtőszál? És miért pont PWM-mel?http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
válasz Bendegúz_50 #6396 üzenetére
Egyet nem értek, ha PWM-ben akarja használni, akkor az nem azt jelenti, hogy időnként teljesen ki van nyitva, időnként meg teljesen le van zárva???
Meg egy lényeges dolgot nem írt le, hogy hány V-ról megy az a fűtőszál? Én a PWM miatt egyenfeszre gondoltam, úgy 12-48V-ra.
Ha 230V-ról, akkor az általad említett szilárdtest relé jó megoldás lehet. De egy 230V/25A-es szilárdtest relé van vagy 6-8 jó öreg magyar ezres. Ha jól emlékszem az árakra.
forceberg
Írtam egy konkrét FET-et, amit pár 100Ft-ért be is lehet szerezni.
IRF4905. Én ezen keresztül hajtom egyenáramról a termisztoros pákámat. Ahogy írtad, csak annyi jelentősége van, hogy kikapcsolt állapotban nincs kint feszültség a táplált eszközön, N csatornással meg a visszágat "bontaná".
Ha már hőmérséklet-szabályozás:
A pákám termisztorán eső feszt erősítem, majd komparálom, s a komparátor nyitja a tranyót, ami leteszi a FET gatejét földre.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
válasz Batman2 #6403 üzenetére
Ebből nekem az jön le, hogy nem akarod a fűtőszálat "kontrollálni", hanem csak úgy meghajtani, és ezért kellene a PWM, hogy pl. 4 állásban legyen "kapcsolható" a fűtési teljesítmény. Ezzel annyi a gáz szerintem, hogy ha pl. már melegszik be az autó, akkor jóval melegebb levegő megy át a cekászokon, azaz könnyen túlmelegedhet a kiegészítő fűtésed.
De ha megfejeled egy termisztorral, hőmérséklet-szabályozással, akkor az az előnye is meglesz(ha jól van beállítva az egész), hogy ha felmelegszik a motor, akkor a kiegészítő fűtésed magától, a szabályozásából eredően kikapcsol.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
"P-csatornás mosfetnél viszont a fet lezárásához mindenképp a pozitív táp szintjét kellene a gate-re kötni (source fixen a + tápon), így nem lehetne alacsonyabb tápról járatni a vezérlőkört, vagy külön illesztő-szinteltoló meghajtó kellene a vezérlés és a fet közé."
Akkor nem érted, amit írtam? A P csatornás FET Gate-je egy ellenálláson és egy NPN tranisztoron keresztül van a földre kötve. Ha ez a tranzisztor nyitva van, akkor a FET vezet, ha zárva van, akkor a FET is zárva van. A tranzisztort akármilyen IC kimenete is ki tudja nyitni, ami H szinten(vagy mint a pákaszabólyozómban egy 358 + táp felé kibillenve) tud mondjuk 1mA-t.
Batman2: 20Amper, az 20Amper...
Esetleg kapcsolónak jó lehet valami autókban használt 40A-es relé is.[ Szerkesztve ]
forceberg
B.) Akármit mondasz, én egy autóban nem tartom kint sehol sem szívesen a tápfeszt, elég ha kapcsolásokkor kint van. Pl. egy földágban lévő zárlat esetén elég a fűtőszál. De úgy csinálja, ahogy akarja, s arra hallgat, akire akar. Csak én így csinálnám, és kész.
A relét nem is PWM-re gondoltam. Abból indultam ki, hogy nekem van jópár darab ilyenem, de beszerezni valóban több száz Ft az is.
forceberg
De ne felejtsd el, hogy venti alatt az asztolon mindíg legyen legalább 1cm hely a levegőnek.
És olyan ventit kell venned, ami biztosan indul 5V-on. Az általában 12V-os PC-ben használt ventillátorok nem mindegyike indul el 5V-ról.Daemon09: A LED-es 5V-on is fog világítani, csak gyengébben.
forceberg
Van egy MSI P35 Neo alaplapom.
S a gond az alaplapi hanggal van. Iszonyú zajos fejhallgatón. Pl. ha mozog az egér, vagy húzgálok egy ablakot. vagy csak pl. szimplán fut a CoD4. Mit lehet ezzel csinálni?
Realtek AL888 a hangkeltő rajta.
Ja, és az egyik PCI-ban lévő Audigy2 sokkal kevesebb zajt "termel".
Kösz a válaszokat!http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
Trafókban nem vagyok jártas...
115/230V-os trafónál számít-e, hogy 50 vagy 60Hz-es AC megy rajta? EI vasmagos.
60Hz-en a kimeneten nagyobb fesz lesz?http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
válasz ngabor2 #6663 üzenetére
Alu lemez ház, amire kívülről pasztázva persze, felcsavarozol nagy hűtőbordát!
A jó nagy felület miatt úgyis átmegy a meleg. Melóhelyen nemrég csináltam hasonlót, ott 100W-ot kellett eldisszipálni. A tiédhez képest annyi volt a különbség, hogy belülről lett feltéve a borda, aminek a méretét a doboz növelte meg.
Pl. egy ilyesmi borda a lemezre kívülről: [link]Mod: Az még jól is néz ki, ha pl. felfelé néz egy szép ALU eloxált fekete borda. Pl.: [link]
forceberg
válasz ngabor2 #6665 üzenetére
Pár kérdés, megjegyzés részemről:
Mekkora a doboz max. mérete?
Ha eléred a 6-8cm magasságot, akkor talán érdemes egy ultrahalk 6-8cm-es ventit betenned, bár a 30W nem sok.
Akár úgy is tervezheted, hogy maga a borda lesz pl. a hátlap is, csak akkor venni kell egy a doboz hátlapjával azonos alapterületű, vagy annál nagyobb bordát.
A vinyót én elektronikával felfelé tanném be alulra.
Plusz egy doboz ugye több elemből áll, ezek között nem mindig túl nagy a hőátadó felület.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
Egy termisztor, plusz egy hiszterézises komparátor lenne szerintem az igazi, "termosztát" potival. Bár az is igaz, hogy ha egyszer bemelegszik, akkor már nem hűl ki nagyon.
Akksiknál a kapacitást meg ha jól tudom 25 órás kisütési időre adják meg.
45Ah: 1,8A, 25 óra.
Ha ennél nagyobb a terhelőáram, akkor a kivehető kapacitás is kisebb lesz.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
forceberg
Az USB szabvány szerint mennyire terhelhető?
Áram, indulóáram, max. kapacitás?
Valami hivatalos doksiszerűség kellene.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
