yossarian
hello.
elektromágnese rázópad vezérlése lenne a feladat, változtatható frekvenciával. a jelgenerátor rendben van, működik is (555-ös IC-vel), a kérdés az elektromágnes teljesítményillesztése lenne. elvileg a mágnes 230V-ról menne és valahogy úgy kellene megcsinálni, hogy az gyorsan tudjon elengedni (60Hz krüli freki). a jelet egy BUT11A típusú tranyóval kapcsolgatnám, kérdés, hogy pontosan hogyan kellene azt a tekercs után kötni, milyen plusz cuccok kellenek mellé, hogy gyorsan el tudjon engedni a tekercs.
a másik dolog, hogy ugye egy graetz-szel egyenirányított 230-at kapcsolgatnék, bár az egyenbe 200 körül van, ami lehet, hogy sok. ha viszont csak egyutasan irányítom, akkor kellen egy nagy pufferkondi, hogy nehogy a hullám olyan részt kapjam el, ahol éppen kicsi a fesz (nem csúcsközelben).
rosszul gondolkozom?
ötleteket javaslatokat várok
előre is köszi -
yossarian
nem nagy tömegű dolgokat kéne rázni, ez egy olyan pad lenne, ami például tésztát, borsót, chipset továbbít. szóval szalag helyett, ilyen techinával mozgatják a terméket.
van egy működő ilyen rázópad, az simán úgy van megoldva, hogy 230-ról megy, a villásdugót csak be kell dugni a konnektorba. a rázás erősségét, mechanikusan, a vasmag állításával lehet beállítani. a tekercs egyik végére pedig egy sima dióda van téve, szóval egyutasan van egyenirányítva.
szerintem is a szinuszjel jobb lenne, mint a négyszög, de az bonyolultabb lenne. hogyan/mivel kellene úgy megoldani, hogy szép félhullámokat tudjak kapcsolni a tekercsre? persze állítható frekvenciával.
a visszarúgást meg egy párhuzamosan kötött dióda-ellenállás páros nem tudná semlegesíteni? az ellenálláson kisülne a maradék cucc, a dióda meg engedné visszafele táplálni a tekercset a hálózat fele.
ja, az egyenirányított 230-at te simítva, gondolod, nem, Biker? ha csak simán, simítás nélkül, akkor az átlagnak kisebbnek kell lennie, nem? vagy nem jól gondolom?
[Szerkesztve] -
yossarian
a tekercs ellenállása kb 30-35 ohm körül van
yossarian
ok. ez rendben van így.
a probléma nem is ez lenne. mint mondtam, az a tekercs simán egy diódán keresztül kapcsolódik a 230V-os hálózatra, szóval félhullámokat kap, minden második ütemet kihagyva. hogyan illesszem/vezéreljem a tekercset, hogy a behúzás-elengedés frekvenciáját változtatni tudjam?
az 555-ös timer IC-vel generált négyszögjellel való kapcsolgatás nagyon rossz ötlet? -
yossarian
esetleg frekvencia modulációval?
ha igen, van valakinek ötlete erre, hogyan kellene gyakorlatban megvalósítnai? -
yossarian
graetz-szel egyenirányítottam. csak attól tartok, hogy túl nagy feszt kap így. no mind1.
de hogyan süssem ki a tekercset, hogy gyorsan el tudjon engedni?
meg ugye azért akartam egyenfeszt kapcsolgatni rá, hogy nehogy az legyen, hogy a szinuszhullám pont olyan részét kapcsoljam rá, ahol éppen nullátmenet közelében van, mert akkor nem húzna be.
összegezve: hogy nézzen ki a kapcsolás, hogy a négyszöjellel vezérlelt tranyó, ami graetz-szel egyenirányított feszt kapcsolgat a tekercsre, rendesen, gyorsan tudjon működni? -
yossarian
oké, köszi a segítséged, rendes tőled.
Bővebben: link
az ezen az oldalon található ''Metronome'' kapcsolást használtam négyszögjelgenerátornak, a potival lehet a frekit változtatni. első lépésben simán egy BUT11A tranyót kapcsoltam rá, a bázisára az 555-ös IC kimenetét, az emittert a földre, a kollektor és a táp (gratez-szel egyenirányított, 230, semmi pufferkondi, csak úgy simán) közé pedig a tekercset. az alapgondolat ennyi lett volna. (így nem ment )
230~
** tekercs
----| bázis
_|_ föld
gondolom ez így kevés, lehe hogy egy Fet-tel jobb lenne, de azt nem ismerem annyira.
majd még jelentkezem -
yossarian
üdv.
akkor gondolom erősíteni kellene a jelet, ugye?
találtam egy ilyen kapcsolást:
Bővebben: link
elvileg ez szinusz hullámot tud kiadni, változtatható frekvenciával. ha én ezt egy műveleti erősítőn keresztül erősítem (még nem tudom, hogy hogy ) , akkor elvileg annak elégnek kellene lennie nem?
a tekercs 0.55-ös huzalból van, kb 35 ohm, kb 2100-2200 menetű. átmérő kb 8-10 centi (bocs, hogy így írom, de nem mértem le, és csak a meglehetősen rossz memóriámra hagyatkozom... ), hossza is kb. 10 centi. a vasmag kb 2.5-3 centi.
szóval a kérdés továbbra is az, hogy hogyan illesszem a tekercset a kimenő jelre, hogy az gyorsan tudjon működni. relét nem akarok használni, lehetőleg ''mozgó'' alkatrészek nélkül kellene megvalósítani.
minden jót. -
yossarian
én már rendeltem a texastól és a maximtól is. a texas nagyon gyors háram nap alatt megjött az USA-ból, UPS-es kocsi hozta ki. persze teljesen ingyen. a maxim is nagyon jó, több dolog van náluk, csak ők picit lassabbak, viszont nagyon jó dobozokat küldenek az IC-k mellé. minden megjött tőlük, szóval csak jó tapasztalatom van mindkettővel.
yossarian
helló, ds89c450 típusó mikrokontrollerhez (8051 alapú) keresek programozó kapcsolási rajzot (soros vonalon programozható ha jól tudom). ha valaki tud, legyen szíves segítsen. ja, és valami c nyelvű fejlesztőkörnyezetet is hozzá.
- Háztartási gépek
- PlayStation 1 / 2
- Idén elmarad a BlizzCon
- Stellar Blade
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
