And
A digitek számának nincs köze a méréshatárhoz, az csak a mérési felbontást befolyásolja. Az ''alap'' műszernek mindig valamilyen állandó, alacsony értékű méréshatára van (3+1/2 digiteseknél általában +/-200mV), a méréshatár váltása pedig abból áll, hogy a bemeneti feszültséget olyan arányban osztjuk le, hogy az alapműszer mindig ebben a tartományban dolgozzon. 20V-os méréshatárhoz ennek megfelelően a műszer bemenetén 100-as osztásarány kell. Tipikus kapcsolás 7107-tel: [link], de hasonló LCD-s, 200mV-os panelműszer készen is kapható pl. az SOS-nél, egy ezres körül (megépíteni sokkal drágább lenne).
Ja no
ez készen van. A kijelzőnek még van egy kis keretje is, meg olyan fülecsek, amivel egy lemezben lévő kivágásba bele lehet pattintani. (innét a neve, hogy: panelműszer)
''aha... hát igazából mind1 hol veszem''
Nekem is mindegy , mert egyikben sem vok érdekelt. (sajna )
BTW meg tod venni alaktrészenként is, de biztos többe fáj. -
CPT.Pirk
Az újabb kis kékszínü műanyag trimmerekben nemtudom mi a legkisebb. A régi fekete szénréteges csúszóérintkezős 2 cm hosszú cuccot (asszem azis trimmer néven volt) csak egyszer lehet tekerni a két végállás között.
Mire kell ez, amit mondasz? (tipem h. valami hangerőszabályzásra, oda lehet kapni potméter néven egyszer tekerhetőt)
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
And
Legyen egyszerűen helitrimmer (helikális), a helio előtag valami egészen mást jelent . A szimpla hosszúkás helitrimmerek csúszóérintkerővel vannak ellátva, ettől függetlenül az állítócsavarjukat forgatni kell. Ha a sima potméter fordulata kevés, a helikálisé meg túl sok (a tengely menetemelkedésétől függően lehet akár 20 fordulatú is), nincs sok választásod. A (heli)trimmer amúgy sem gyakori használatra tervezett eszköz, egy 'profi' helikális poti meg nagy és drága. Használhatsz helyettük pl. két eltérő nagyságrendű potmétert sorbakötve, egy durva- és egy finombeállítót, mint egyes labortápegységeken szokás.
And
(Persze ez a VHF-UHF közösítős játék csak akkor járható, ha a meglévő kábeltévé-rendszer nincs zsúfolásig tele csatornákkal. Pl. nálunk az UHF-sávon sincs igazán szabad hely, mert közel ötven műsor fogható az analóg rendszeren. A DVB-T aktuális frekvenciakiosztása pedig nyilván változik a vételi helytől / adótól függően.)
PLaci58
Kedves biker és And!
Láttam már kábelteleviziót. És láttam pár csatorna kiosztást is.
A kérdés csak annyi volt, hogy hogyan lehet közösíteni a kábeltv-t és a DVB-T antennát.
Ha erre jobb választ tudtok adni nálam, akkor nyugodtan tegyétek meg a kérdező felé és ne velem kötekedjetek! Ha úgy ítélem meg, hogy nálam jobb választ adtatok, akkor majd levonom a tanulságokat.A szabványos kábelteleviziós csatornakiosztás itt látható.
Ha a szolgáltató ettől eltér és belepakol az UHF sávba, azért ne én legyek már a hibás.
Tudom, hogy a gyakorlat sajnos ez, mert analóg átvitellel másképp nem tudják megoldani a dijcsomagok szétválasztását, csak frekvenciaszűrőkkel. Ahol pedig úgy tele van a kábel, hogy az UHF sávot is telepakolják, ott nagy valószínűséggel már benne vannak a digitális és HD csatornák is, amik feleslegessé teszik a DVB-T-t.Kedves Pulsar!
Általános kérdésre általános választ lehet kapni.
Tessék utána járni, hogy a kábeltv-n mely csatornák, milyen frekvenciák foglaltak és nálad a DVB-T milyen csatornákon fogható.
Ehhez segítség a Mindigtv "hol és mikor érhető el?" oldala : [link]
Ebből és a helyi kábelen levő csatornakiosztásból kiderül, hogy milyen szűrőre van szükség."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
]Phobos[
Őőő, leg-leg-legfapadosabb megoldás? Van még néhány ócskaság itthon
Egyébként 3 színből, sárga-fekete-zöld, ha jól tippelem a zöldet kell bekötnöm, ugye?Legvégső esetben, ha megmondod mit vegyek és hogy kössem be, akkor megpróbálom levadászni ...
Semmi sem lehetetlen, csak nem túl valószínű!
]Phobos[
Köszi, lementettem, csak mondjuk a képek nem a legjobb minőségűek. Viszont ez házhűtő ventire van, én CPU-t szeretnék szabályozni és lövésem sincs, hogy a sárga-fekete-zöldből melyiket hova kössem. Bocs a bénázásért
sonar
Tápot ki tudod mérni. 230-ba bedugod és a táp panelről lejövő kábeleket megnézed.
Általában a panelon fel is van iratozva, hogy melyik szálon hány Volt van, érdemes előtte tanulmányozni. Bár sanszos, hogy kuka leszA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
And
Miféle terheléshez és mekkora terhelőáramra kellene? Legyegyszerűbb eset a bipoláris tranzisztor, de még inkább egy mosfet.
Az optocsatoló más: igaz, hogy szokásosan vezérlést viszünk át vele, a kimenete meg tranzisztor, de önmagában kisáramú, és alapfeladatként galvanikus leválasztásra van kitalálva (a be- és kimenetek potenciálja között akár kV-os nagyságrendű feszültségkülönbségek is megengedettek). -
And
Akkor nem világos, hogy mi lenne itt a 'relé' szerepe. Van egy 'hurok'-inputja a riasztóközpontnak (?), ami 12V-ot kap alapesetben, nyugalmi állapotban. És van egy hurkod, amit az egyik végén - akár ellenálláson keresztül, hogy rövidzárnál ne legyen gond - megtáplálsz 12V-tal. Ha így van, akkor mi volna az az input, ami ezt a 'relét' vezérelné? Valamilyen végálláskapcsoló, esetleg reed nyitásérzékelő? Tehát mi szükség a kontaktus megismétlésére? Vagy mi az, amit nem tudunk a kör felépítéséről?
And
Aha, így kicsit világosabb. Nos, továbbra is kérdéses, hogy a riasztó felé mekkora áram folyik, ha a hurok zárt, azaz 12V-on áll a kérdéses bemenet, ill. mekkora feszültségszint alatt 'érzi' szakadtnak a hurkot a bemenet. Egy olyan soros ellenállást tehetsz ebbe a körbe, amely elég nagy értékű ahhoz, hogy ha a riasztó bemenetét 0V-ra húzza egy tranzisztor, akkor kellően kicsi áram folyjon azon keresztül, ugyanakkor nagyságrendileg kisebb legyen a riasztóbemenet impedanciájánál, hogy az magas szintet érezzen akkor is, ha az ellenállás a körben van. Ilyen kΩ-os nagyságrend környékére számíthatsz, ha a riasztó bemeneti impedanciája megfelelően nagy. Tehát ez az ellenállás a hurokkal sorban, a bemenet előtt, a bemenetre pedig közvetlenül köthetsz egy bármilyen kisjelű bipoláris npn-tranzisztort: kollektor a riasztó bemenetén (az input és az előbbi ellenállás közös pontján), emitter 0V-on, a bázis pedig egy soros ellenálláson (10kΩ nagyságrend) keresztül kaphatja a 12V-os vezérlőjelet a gyújtáskapcsolóról. Így ha a gyújtást aktiválják, a tranzisztor a kollektorellenállásán (vagyis a hurokkal sorbakötött ellenálláson) keresztül kinyit, a riasztó inputja alacsony szintre kerül, és ugyanazt a hatást váltja ki, mintha a hurok megszakadt volna.
Lompos48
Na, ebbe is belepofázok.
A 3.7V-ból arra spekulálok, hogy Li-ion akkuról lehet szó. Hosszú lenne leírni a töltési folyamatot, de egy dolog fontos: az akkut árammal (tehát áramgenerátorral kell(ene)) tölteni. Az áram értéke a kapacitás függvénye. Ha megy az angol olvasás ajánlanék egy klassz summás leírást:
http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm -
Kernel
válasz Pulsar #41049 üzenetére
BD135 például, ami 12 x 0,5 = 6 W teljesítményt is el tud fűteni, megfelelő hűtéssel. Kellő tartalék is van, mivel 12,5 W / 1,5 A / 45 V ennél a maximum, de azért lehet itt némi félreértés is.
Ha például tápalkalmazásról beszélünk és 16 V feszültséget szeretnél 12 V -ra csökkenteni, akkor 4 V a különbség, vagyis 4 x 0,5 = 2 W disszipáció.
Vagyis valójában nem "12 V-os tranzisztorra" van szükség, noha amúgy sem ezen van a hangsúly, mert olyat lényegében nem is találsz a kategóriában, ami 12 V C-E feszültséget ne bírna el. Ennél mellesleg egy csillám vagy egyéb szigetelőlap kell alá, hűtés esetén, a kollektor elszigeteléséhez, bár létezik teljesen szigetelt tokozású tranzisztor is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
And
válasz Pulsar #50119 üzenetére
Létezik duplex (leginkább persze félduplex) soros rádiómodul, nézz körül a Chipcad-nél: [link] az RF-termékek / ISM 434, 868 kategóriában. De szerintem egy hőmérőhöz teljesen felesleges kétirányú átvitel: egyszerűbb megoldani, hogy a szenzor mellé teszel egy pici kontrollert, amelynek csak az a dolga, hogy a szenzort olvassa, és soros porton továbbítsa egy egyirányú rádiós adómodul felé, például meghatározott időközönként. Duplex kommunikációnak inkább akkor lehet értelme, ha egy rakás szenzort szeretnél végigkérdezni címzett slave eszközként, és az ilyen egyszerű modulok általában igényelnek is maguk mellé egy helyi kontrollert például épp az adás/vétel váltáshoz.
rita7107: Fontos az assembly? Lehetne kicsit konkrétabban? -
Kernel
válasz Pulsar #50982 üzenetére
Ha lineáris, vagyis disszipatív szabályzót szeretnél, arra egy példa:
http://www.belza.cz/charge/liion2.htm
LM317 rajzokat is lehet találni.
4,2 V-os, de a kimeneti osztó módosításával 8,4 V-ra is beállítható a végfeszültség. Bemenetre néhány V-tal több tápot kell adni. A lap alján van egy balanszírozó áramkör is, aminek használata töltés közben nem feltétel, de hasznos.
Itt már visszahajló karakterisztikát is megvalósít egy FET segítségével, ami egy ponton megszakítja a kimeneti osztót, ettől leül az egész:
http://www.belza.cz/charge/liich.htm
Ha a töltő nem tud ilyet (vagyis a végfeszültséget állandóan tartja), akkor felhasználónak kell levenni a töltőről, az áram megszűnése (LED jelzése) után, pár órával. Ilyen töltőt lehet 4,2 V helyett 4,1 V cellánkénti feszültségre is állítani, a biztonság kedvéért.
Vagy lehet kapni készen is, ez már jobb hatásfokú, kapcsolóüzemű, igény szerint beszabályozható: [link]
Vagy egy ilyenből is ki lehet venni a panelt: [link]
Kernel
válasz Pulsar #50986 üzenetére
Meg kell nézni az adatlapját, ha egy 10 W-os solar cella 600-700 mA áramnál többet le sem tud adni, akkor a töltőáramot már korlátozni sem kell.
De a túltöltés ellen akkor is kell egy szabályzó, amihez bármelyik step down konverter alkalmas lehet. Vagy a háromtrimmeres szabályzó, amivel a visszahajló karakterisztika is beállítható. Ezek elbírják a maximálisan lehetséges bemeneti feszültséget is.
Amikor már nincs töltés, vagyis napfény, az akkuból a szabályzó felé visszafolyó áram okozhat kellemetlenséget, ami az LM2596 esetében például 18 mA, két soros cella esetén. Lezárt bemenetnél még több, akár tönkre is mehet, tehát a bemenetnél egy soros diódát is be kell iktatni, mert amikor a napelem nem kap fényt, ellenállásként viselkedik, vagyis terhel.
Kimeneten is be lehet iktatni diódát, a visszafolyó áram elleni védelemként, de azt úgy célszerű, hogy a kimenetet figyelő osztó elé, mert akkor a negatív visszacsatolás úgy szabályoz, hogy a dióda utáni feszültség lesz pontos értékű. Így legfeljebb az osztó árama terheli az akkut, ami nem jelentős, illetve azt később le is lehet kapcsolni róla.
Kernel
válasz Pulsar #51059 üzenetére
Annyira nem egyszerű, mert ha visszafelé áramot vesz fel a konverter, akkor a kimenetnél kell egy dióda. De mivel diódán keresztül nem állítható be a stabil 4,2 V (kicsit áramfüggő lenne), ezért kell a diódát a negatív visszacsatolást képező osztó elé beiktatni (lényegében az osztó méri a feszültséget).
Ezt a korábban linkelt rajzon meg is oldották, dióda is van, stabilizált kimenet is, töltésjelző LED is.
Egyébként később láttam, napelemek töltésére van egy másik lehetőség is, a söntszabályzó. Ez hasonló, mint egy Zener-dióda, tehát egyszerűen csak behatárol egy ponton, de annál jóval pontosabb áramkörre van szükség.
Azon alapul, hogy kisebb napelemeknél az áramot nem kell korlátozni, ha eleve csak 600-700 mA áramot tud legfeljebb, tehát ez mehetne rá direktben az akkura. Csak kell közbe egy dióda, az akkura pedig egy párhuzamos korlátozó áramkör.
Ebben az esetben a töltés befejeződése után az áram egy hűtőbordás tranzisztorra terelődik át (amikor az akku már "nem kér" belőle), ami elfűti a felesleget. Ekkor a töltést le lehet állítani, hogy feleslegesen ne dolgozzon a napelem sem.
Ezt csak a példa kedvéért mutatom, nem Li-ion akkuhoz való, nem stabilizál pontosan:
TL431-gyel precíziós söntszabályzót lehet építeni, egy példa az adatlapjából:
Csak behegesztek egy diódát:
Szükség van még töltésjelző LED-re, erre láttam olyan példát is, hogy egyszerűen a tranzisztor bázisával kötik sorba, így jelzi a terhelés átvételét. Csak az ide nem jó, mert túl sok esne rajta, a 4,2V behatárol. Vagy be lehet tenni egy eBay feszmérő modult, ami jelzi a 4,2 V elérését, utána lekapcsolja az ember.
De ha valaki nem akar kísérletezni, egyszerűbb lehet a fent linkelt vagy hasonló áramkör megépítése is, ami nem söntszabályzó. Annál terhelés nélkül, tehát a töltés végén felszökik a napelem feszültsége 20-30 V körüli értékre, de annyit elbír az áramkör.
Kernel
válasz Pulsar #51077 üzenetére
Természetesen az úgy van kitalálva, hogy jó legyen 2S Li-ion akkuhoz, csak névleges feszültséget ad meg a kereskedő.
Úgyhogy ezzel nem lehet probléma elvileg, mindamellett általam nem kipróbált eszköz lévén persze nem tudhatom, hogy a saját célodra is beválik-e. Úgy tűnik, arra való.
yohnsee
válasz Pulsar #57285 üzenetére
Helló!
Léteznek ilyen kínai cégek, sok van belőlük. Viszont, ha jól tudom egyik sem foglalkozik 1db-al. 5db-tól felfele már esélyes. Gerber kell nekik, én személy szerint legutóbb az Itead studio-val csináltattam meg, ha érdekel, tudok küldeni képet, milyen minőségben dolgoznak.AVR
And
válasz Pulsar #57287 üzenetére
Velük van tapasztalatunk: [link]. Pro: relatív nagy tételben olcsóak, kontra: a postázást nem olcsón mérik, és DHL-lel küldenek, így a vámhatár feletti rendelésnél nem lehet megúszni a közteherfizetést (vám, ÁFA, futárcég ügyintézési díj).
A Sprint Layout mellesleg képes gerbert exportálni, már gyártattam olyan nyákot itthon, amit azzal terveztem. -
And
válasz Pulsar #57291 üzenetére
Ha megnézed a kategória főoldalát (PCB Prototyping), akkor láthatod, hogy mi az a legkisebb méret / darabszám, ami rendelhető. Jelenleg az 5 darabos kétrétegű (vagy egyrétegű + lötstop) a minimum, de arra is csak akkor jön ki a feltüntetett legkisebb 9,5 USD-s ár, ha nem választasz feláras opciókat - például 2 mm-es panelvastagság, 35 helyett 70 mikronos rézréteg, 10x10 cm-nél nagyobb méret, aranyozás, kontúrmarás / kivágás -, és a panelek egyformák.
zsolti_20
válasz Pulsar #67463 üzenetére
Szia! Ezek a led sorok párhuzamba vannak kötve ha minden igaz, így ha egy kigé a többinek még világítania kellene. Legjobb elnne egy multiméterrel rámérni. Azt írja a elírásban hogy 12v táp kell neki, így lehet hogy a 25 már kinyírta mindet. Milyen tápforrással próbálkoztál? Hány ampert képes leadni?
Én megpróbálnám egy PC tápról működésre bírni. A sárga vezeté ka a 12v a fekete a földelés. Az is lehet rossz polaritással próbálkoztál.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
