vodkaboy22
válasz gyenesmartin #32712 üzenetére
Az LM ic-ket honnan szerezted?
Különben remek IC-k és jó kapcsolásban hasonló hangú erősítőt az audiophilek szerint 100-120k körül mérnek szép dobozban[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz gyenesmartin #32714 üzenetére
Nem is rossz a végeredmény remélem +- táppal csináltad és raktál bele elég puffer kondit
Különben szolgáljon élményekkel már csak egy jó fejes kell ha nem lenneVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Lompos48
válasz gyenesmartin #32851 üzenetére
...A trimmernek a műanyag részéhez éppen hogy hozzáérek elfüstöltek az ellenállások->Fetek elszálltak....
Melyik ellenállások?
- A tesztelést talán jóval kisebb tápfeszeken próbálnám.
- Milyen/mekkora induktivitás van az R16-tal párhuzamosan?
- Lehet gerjedés az oka, amit D-G közé kötött kerámiakondenzátorokkal lehet kivédeni. -
Lompos48
válasz gyenesmartin #32855 üzenetére
Rutinból állítanám, hogy gond nélkül kellene működjön akár ±15V-ról is. Nem látom semmi akadályát...
Amik a tápágakba voltak kötve.
Gondolom kicsik lehettek, és először zárlatosak lettek, nem a biztosíték szerepét játszották.
biker
Ehhez hasonlom volt, csak irf 530/9530-el, igen, minden szarra eldurrantak a ftek
Ugye a tr4 tr5 ra van ragasztva a fetekre? A meleget kompenzalva?
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
McSzaby
válasz gyenesmartin #32952 üzenetére
Ohh, köszönöm, ezt meg is próbálom majd estefelé!
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
moha21
válasz gyenesmartin #34068 üzenetére
Azt szeretem mikor hoznak hozzám kocsit, hogy baj van és 0,75-ös meg telefonvezetékkel van megtáplálva az egyébként 50A-re biztosított erősítő ág....
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz gyenesmartin #34070 üzenetére
Azt hittem az irónia érződött az írásomban. :-)
Lompos48
Mintha a táplálandó eszköz nem egy fejhallgató erősítő lenne:
PHM
válasz gyenesmartin #34104 üzenetére
A tápba mindenképp rakj komoly szűrést, vagy ha lehet,
inkább másik tápot használj. A jeleket pedig árnyékolt kábelen vidd.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #34106 üzenetére
Személy szerint inkább egy C-L-C szűrést preferálnék.
A PC tápja (mert gondolom arról van szó) a fénycső nélkül is
elég sok nagyfrekvenciás zajt tartalmazhat.
Hasznos lehet az is, ha az erősítőt egy külön ágról táplálod.
Ezzel együtt a szűrés mindenképp javallott.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #34108 üzenetére
Akkor, ha nem akarsz brummogást hallgatni, még inkább kell a szűrés.
Az erősítő tápágait pedig közvetlenül a fő puffer kondiról vezesd el.Szerk: Mekkora teljesítményű a trafó és ebből mennyit vesz fel a fénycső?
Kernel
Az alacsony áramfelvétel miatt CRC-szűrővel is valószínűleg működne, pl. 12 V-ról 1kΩ és 470 µF, kezdeti próbának elmenne, csak nem tudom ezt most pontosan megsaccolni, hogy mennyi feszültség esne az ellenálláson. Úgy kellene bejátszani, hogy kb. 8 V maradjon az előerősítőnek. Magára a 12 V-ra elég lenne 1000-2200 µ, bár ez függ annak terhelésétől is.
Azon viszont nem csodálkoznék, ha túl sokat erősítene, mert tudomásom szerint az elektret mikrofonokban is van belső elektronika, vagyis erősített jelet ad ki.
Rajzodon az emitterek 10µ kondival testelve, ami jól megdobja az AC-erősítést. Ha túlerősítene, az emitternél beiktatott soros ellenállással lehetne csökkenteni rajta, ellenőrizve közben a kollektor DC-szintjét is, hogy féltápon legyen, vagy inkább valamivel magasabban.
Vagy levenni a 10 µ-t egyikről-másikról, de akkor esetleg túl keveset fog erősíteni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz gyenesmartin #34112 üzenetére
Akkor nem véletlenül volt gyanús nekem, 900 az rengeteg, majdnem 60 dB. Egy 60 dB-es erősítőnél már nagyon oda kell figyelni, felszedhet minden zavart, brummot, tápot jól meg kell szűrni.
Közben látom a neten, általában egy FET van az elektret belsejében, vagy márkásabb típusoknál IC.
Lehet, egyszerűbb lenne egy műveleti erősítővel, ahol azután igény szerint tudod állítani az erősítést, az R1/R2 ellenállással. Szokványos alapkapcsolás:
Kernel
válasz gyenesmartin #34114 üzenetére
Az a kondenzátor fontos oda, féltáp van rajta, azt választja el.
Vagy másik variáció:
Forrás: [link]
A mikrofonnak táp is kell, azért tettem oda a másik linket, ami szemlélteti dinamikus (mozgótekercses) és elektret mikrofon bekötése közötti különbséget.
Lompos48
válasz gyenesmartin #34116 üzenetére
Meg kell nézni pontosan mi a helyzet a mikrofonnal. Napokkal korábban volt itt kolléga, akinek 2 mikrofonja ment tönkre a tápfesz miatt, mert IC volt beléjük építve.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #34119 üzenetére
Ha tennék bele egy 4.3V-os zenert akkor gondolom biztosan nem lenne semmi baja. Mármint, hogy 12-ből levesz 4.3-at.
Kernel
válasz gyenesmartin #34121 üzenetére
Úgy néz ki, ezeknél általában 10 V a maximális Drain-feszültség (miután a tápkivezetés egy FET Drain lényegében).
http://www.google.com/search?q=electret+microphone+datasheet
De ha rákötsz egy 10k ellenállást, akkor 12 V táp esetén is jóval lejjebb lesz a Drain. Utána lehet változtatni az ellenállást, beállítani 1,5 V-ra például, esetleg néhány voltra.
darvinya
válasz gyenesmartin #34124 üzenetére
Nekem adapternél volt ilyen gitár pedál, hogy zajos búgott, de elemről semmi.
Beraktam táp oldalra egy 100uF elkot így:Azóta semmi zaj.
A diódát ne nézd, mert nem ott van.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #34126 üzenetére
Vagy van egy másik ami ürejárásban ad le 10.5-öt. Ez a mikrofon erősítő meg gondolom nem fog annyit fogyasztani, hogy nagyon leessen a feszültség.
Lompos48
...és egy kapacitás szorzót ...
Oszd meg velünk is!
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #34129 üzenetére
Egyszer láttam ezt a hobbielektronika.hu-nál, és valaki úgy hívta, hogy kapacitásszorzó.
Lompos48
válasz gyenesmartin #34130 üzenetére
Jó lenne, ha úgy lenne, hogy az emitterkövető bázisába kötött kapacitás hFE-szer erősítve jelenne meg a szűrésben.
Itt inkább a bemenet hullámosságának és a Zener dinamikus ellenállásának (dUz/dIz) az összjátéka által okozott változásokra van hatással a kondenzátor.
Szűretlen bemeneti feszültséget feltételezve a Vz alatti értékeknél kicsi vagy semmi hatása nincs, fölötte pedig a csúcsok levágását úgyis a Zener végzi el. -
Kernel
Vagy egy 78L12, 78L09, 78L08 stab. IC is valószínűleg jó lenne, illetve annak hiányában L-nélkül is.
"Kapacitásszorzó" a magyar szakmai nyelvben egyáltalán nem használatos, én sem hallottam még, de a Google is alátámasztja, hogy nálunk ez nincs szokásban.
Úgy látom, angolból jött át ez is:
http://www.google.com/search?q=capacitance+multiplier+circuit
Ribi
válasz gyenesmartin #34340 üzenetére
Pedig nekem is ilyen van 2, de mint említettem jobb mint a 10x ennyibe kerülő.
Ribi
válasz gyenesmartin #34342 üzenetére
Azokat az alpsokat én is néztem, de nem teszteltem. Ha kipróbálod írj róluk milyenek.
Lompos48
rostiron
válasz gyenesmartin #36119 üzenetére
Igen, azokat cseréltem.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
kaszas19
válasz gyenesmartin #36124 üzenetére
Bocsánat nyákterv-re gondoltam Köszönöm
És ezzel 0-10V-tig tudom szabályozni? nekem nincs szükségem 12v kimenő feszültségre mert nem akarom a ventiket max-on járatni, most is 10V-tot kapnak az alaplapra kötve sajnos ez fix nem tudom szabályozni ezért is szeretnék építeni egyet.[ Szerkesztve ]
kaszas19
válasz gyenesmartin #36127 üzenetére
Értem lehet még át tervezem most már kezdem kapisgálni a tervezést.
Akkor inkább a BD 681-et ajánlod inkább?
A hűtés azt tervezem veszek rá bordát mindegyikre biztos ami biztos alapon mert lehet lesz olyan hogy 2 ventilátor lesz egy ágra kötve. -
kaszas19
válasz gyenesmartin #36129 üzenetére
az a baj hogy 2 ventim 20cm-es és darabja 600mA azokat nem kötöm egy ágra ha nem 12cm-eset akarok majd rá kötni kettőt.
Rendben köszönöm[ Szerkesztve ]
kaszas19
válasz gyenesmartin #36131 üzenetére
Kicsit kibővítettem.
Akkor tegyek egy ellenállást is?[ Szerkesztve ]
kaszas19
válasz gyenesmartin #36133 üzenetére
lehet igazad van itt agyaltam hogy hogy van kiosztva de megnézem holnap és módosítom mert nem lesz jó.
Akkor teszek ellenállást. -
kaszas19
kaszas19
válasz gyenesmartin #36137 üzenetére
Nagyon jó akkor ellenállás is veszek
kaszas19
válasz gyenesmartin #36140 üzenetére
pontosan
Borda
BD681
1K potméter
220R ellenállás.
Ezeket néztem ki. -
kaszas19
válasz gyenesmartin #36152 üzenetére
teszek rá igen.
előbb felrakom a tranzisztorra a bordát aztán forrasztom be. -
kaszas19
Szerinted ez jó lenne[ezzel] megrajzolni?
kaszas19
válasz gyenesmartin #36156 üzenetére
Értem.
Eléggé amatőr vagyok és milyen vegyszerek kellenének hozzá??? zsíroldó,Gyors marató? enyyi elég vagy még kel valami? -
kaszas19
válasz gyenesmartin #36158 üzenetére
igen tudom hogy nem így kel felrajzolni de egyszerű képnézegetővel megfordítom a képet a tükörképére és úgy rajzolom fel.
kaszas19
válasz gyenesmartin #36187 üzenetére
kaszas19
válasz gyenesmartin #36195 üzenetére
elég trükkös a takaró lemez belseje kicsinyítenem kellett a panelt hogy beférjen majd de lehet így is faragnom kel majd még. így néz ki 10cm hosszú a belső rész a többi rekeszekre van osztva.
rostiron
válasz gyenesmartin #36231 üzenetére
De nekem autó szivargyújtóról nem búg. A trafó nem lehet szar ??
Doki16
válasz gyenesmartin #36654 üzenetére
Toltom az van. Viszont a balanszert nem ismerem
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
vodkaboy22
válasz gyenesmartin #36966 üzenetére
Nem hiszem hogy lehet mert itt a hajlékony részek könnyen lehet hogy poliamidból vannak amit ha megsütsz... Illetve sok olyan alkatrész van az FR4+ HDI nyákra integrálva amit te nem vagy nehezen tudsz leforasztani de le kell mert azokat nem sütheted meg.
tornas
válasz gyenesmartin #37032 üzenetére
A Hitachi meg a Matshita/Panasonic is a legjobbak között van.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
PHM
válasz gyenesmartin #37086 üzenetére
Világításra én inkább fehér led szalagot használnék.
Hogy hideg, meleg, vagy neutrál, az már egyéni ízlés kérdése.
Szerk: Itt érdemes érdeklődni még.[ Szerkesztve ]
Doki16
Ha teheted inkább az 5630-as ledet válaszd. Észrevehetően erősebb az 5050-nél. Még annyi, hogy ne RGB legyen, mert az a három színből "keveri" ki a fehéret.
Doki16
válasz gyenesmartin #37092 üzenetére
Én ilyet vettem szerintem nem drága, ahhoz képest, hogy mennyivel jobb az 5050-nél.
RGB-be azt bele kell kalkulálni, hogy ha csak egy színt világítasz akkor drasztikusan csökkenni fog a fényerő. Leginkább díszvilágításnak szoktuk használni.
Doki16
válasz gyenesmartin #37096 üzenetére
Tapasztalatom egy ilyennel van. Egy kis helységben használom kb. 1.5mx2.5m. Nagyon jó fényt ad simán jobb mint egy kompakt fénycső.
Ha valóban 36W-ot szeretnél akkor ahhoz 3A kell. Ajánlott egy 4A-es tápegység hozzá. PC tápra is nyugodtan kötheted, legfeljebb jól túl lesz méretezve.
60-as égőhöz képest biztos erősebb lesz. Sokat számít, hogy hova fogod elhelyezni, de ez már dekor kérdés
- GoPro Topic
- SkyShowtime
- Milyen egeret válasszak?
- Hálózati / IP kamera
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
