McSzaby
Hali,
van egy 2 sávos hantek oszcilloszkopom, amit autóvillamossági tanulásra használnék. Ma egy autós gyertyakábelre való mérőfejjel néztem volna mi történik, de a kábel sérült volt és beleszikrázott a szkópba. Erősen túllépte a maximumot, amit bír a csatorna... Most bármit teszek rá, semmi nem műkődik. 6 volton áll a csatornám és semmi aktivitás rajta. Kisütötte a szkóp csatornámat a szikra, vagy tudok vmit csinálni vele? Másik csatornának semmi baja, lett egy 1 csatornás szkópom?
McSzaby
régebbi típusú autóknál hogy működik az automatikus ablakfelhúzás és lehúzás? Gondolok itt arra, hogy amikor átteszed a kapcsolót pl. 2-s fokozatba akkor ugye feltoltja teljesen az ablakot, vagy lehúzza.
A switch egy modult aktivál, ami X másodpercig tartja bekapcsolva az elektromos ablak motorját, vagy van valamilyen mechanizmus, ami érzékeli ha az ablak teljesen felért? Mi alapján érzékeli, ha felért az ablak? Ugye, arra is figyelni kellett a tervezéskor, hogy ha a gyerek keze ott van az ablaknál akkor ne nyesse le az ujjakat, szóval ezért is érdekel mi alapján kontrollálódik a "kikapcsolás" fázisa.
Részletes doksit erről nem találtam. Bocs, ha hülye a kérdésem..
McSzaby
egy arduino wifi boarddal szerettem volna meghajtani egy IRF540N MOSFET-t, de sajnos csak 3,3V jön ki a boardból és a mosfetnek meg legalább 5V-ra lenne szüksége az én felhasználásomban.
Kérdés annyi lenne, hogy miként tudom felerősíteni a jelet anélkül, hogy invertálnám? 5V húzható a boardról és a board tápjáról is.
McSzaby
gyenesmartin #57621 üzenetére
Ebben az esetben akkor a Gatere/Drainre ne rakjak ellenállást? Illetve ilyenkor milyen koncepciót érdemes választani? Most tanulnék, azért kérdezek.
McSzaby
IRF740 (NpN) mosfet tranyóhoz szeretnék készíteni egy kis gyakorlás céljából egy kapcsolást. Az egyetlen problémám a méretezés, illetve a különböző komponensek méretének megállapítása. Legrosszabb esetet tekintve, 8A 12V lenne a maximum érték, amit meg kell ütnie. Azért IRF740, mert ez van otthon, ami bírja ezeket az értéteket.
A célom hobbi lenne. Először is megérteni a tranyó működést és méretezését, másrészt kisautóm (selejtes) injektorait szeretném pulzálni vele. A teljes összerakás úgy nézne ki, hogy Arduino -> IRF740 -> Injektor. Arduinoval PWM lenne a meghajtás az IRF740 -nek.
G lábra menne 2,2 K ellenállás, D-re menne 1K ellenállás + 1db 10uF-s elkó. Az egyetlen problémám az, hogy a S lábra nem tudom rakjak-e illetve mennyit. A másik probléma az lenne, hogy a 10uF-s kondit kicsit lehet soknak érzem. Szerintetek mi lenne a leggazdaságosabb bekötés?
Ha igénylitek, csinálok rajzot csak abból kiderülne mennyire sötét vagyok
McSzaby
De van ultrahangos érzékelő benne. Le is volt pattanva a műanyagvázáról, azt visszaraktam, de nem hiszem, hogy az volt a baj. Az autóból nem jut ki ez az ultrahangos dolog, nem? Ha holnap ráérek majd, akkor majd megnézem közelebbről. Kiszedem a kapcsolókat és megmérem őket.
McSzaby
Csak beriasztott állapotban. De akkor végigmegyek valamikor a kapcsolókon. Viszont, ha a kapcsoló a szar, akkor miért csak néha riaszt be, amikor be van zárva és hozzá sincs nyúlva?
Nekem még az jutott eszembe, hogy akkufesz. esésre is reagál és elindul, ami azt jelenti, hogy van benne valahol egy feszültségforrás a szirénának. Nem lehet hogy az gyengült el?
McSzaby
Negy hobbielektronika téma, de talán Ti is tudtok segíteni.
Van egy Spal AS90-s riasztó a kocsimban, ami minden ok nélkül, teljesen megjósolhatatlan időközönként beindul. Volt, hogy napi 2x, volt, hogy 2 hétig semmi. Eleinte az akksira gyanakodtam, mert állt az autó 2 hetet a nagy hidegben, aztán megcseréltem az akkut egy biztosan jóval, de ennek ellenére tegnap megint elindult. Amikor elindult megnéztem a "riasztási memóriát" és 4 LED pislogást mutatott, ami a használati útmutató szerint "Ajtók-motorháztető-csomagtartó" nyitást jelent. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyszer nyitva felejtettem a jobb első ajtót, beriasztottam a kocsit és emiatt elindult a riasztó. Nem tudom ez mennyire releváns infó a témában. (Többször ki be riasztottam mire észrevettem, hogy hülye vagyok... )Az ajtókapcsolókat megnyomogattam, szabadon járnak, szóval nincs leragadva egyik sem. Multival nem mértem még rájuk. Hogy tesztelhetném a rendszert, illetve van tippetek mit nézzek meg mélyebben? Lehet ezt a típust valahogy "resetelni" esetleg? Hátha az említett nyitott ajtós riasztás miatt kavarodott be nála valami..
Köszönöm!
McSzaby
adott egy laptop, ami túlfeszt kapott autós töltőn keresztül. Kivettem az akksit, anélkül se mukkan meg, ha bent van az akku akkor se világít a töltésvisszajelzője. A töltőben van áram, csatlakozóban van áram, ami bemegy az alaplapba. Az alaplap elején van áram.
Kidobhatom ezt az alaplapot, vagy tudtok esetleg bármi módszert rá hogyan tudnám még megnézni merre lehet a hiba, illetve javítható-e? HP Pavilion 11-n001nl
McSzaby
Kernel #51831 üzenetére
Lényegében egy autós erősítőm van, találtam a legalján a kütyüs dobozomnak, szól mindegyik channel, műödik minden funkció rajta, de ettől függetlenül égett FET-ket látok mindenhol. (najó, csak kettőt.) Az égett alatt azt értem, hogy elszíneződött minden körülötte, viszont ezt olyan embertől kaptam, aki elektronikázik és lehet kicserélte ezeket.
Ne haragudj, abszolút nem vagyok hozzáértő. Forrasztani tudok és kb. eddig terjed "a felújítás" projektem, illetve a ház festéséig, szóval G-S, D-S kicsit kínai nekem. Megnéztem az összes FET, összes lábát és szakadás nem volt közöttük, ennyit tudok.
Ha 1 FET elszáll, attól szerintem még működne az erősítő, szóval egy kicsit vakon vagyok a dologgal. Konyha nyelvre le tudnád/le tudnátok húzni nekem hogyan teszteljem? Fejből nem tudom milyen FET-k.
Annyi van meg, hogy Gate, Drain, Source. De ezeknek a működéséről nem sokat tudok.
McSzaby
Kernel #51816 üzenetére
Szia,
végül is ratyi műanyag csati volt, szóval amint belecsavartam a csavart darabokra szakadt a menet. Viszont a módszer működött. Annyi, hogy az rca kábelemnek érintenie kellett a házat és így földelte. Ezt szerintem megoldom máshogy majd, de a lényeg, hogy az erősítő szépen működik. Igaz, csak három utas...
Tudtok esetleg olyan helyet, ahol fillérekért postáznak minőségi aljzatokat? Amit most vettem 110 ft. volt.
Más:
Hogyan tudok FET tranyókat biztonságosan tesztelni? -
McSzaby
rca csatlakozót/aljzatot akarok cserélni egy erősítőn. (autós). A gondom a "közös" szállal van, mivel máshogy áll fel a régi csatlakozóhoz képest. A régin "előrébb" van, így nem állnak fel a gyári lyukkal. Nézegettem az egészet és rájöttem, hogy a közös szál nincs is rákötve semmilyen körre. Full üresen ott áll, gondolom csak megtámasztásnak használták régen.
Mi van, ha én is kihagyom a közös szálat?
McSzaby
Igazából, mint mondtam maga a mechanika kopott ki és emiatt csak tekert a motor feleslegesen. Viszont ez a hőbiztosíték dolgot én nem feszegetném, mert kb. 30-35 éves konstrukció az én Skoda-m. (Felicia '99) Szóval, akkoriban szerintem ilyenekre még nem gondoltak a fókszvágennél.
Mindenesetre köszönöm a segítséget, sikerült kideríteni mi a baja!
Már csak a megoldást kell kitalálnom a lehető legolcsóbb, legminőségibb kombóban.
McSzaby
McSzaby #49659 üzenetére
Köszönöm a segítséget! A switch tökéletes volt, sajnos a mechanika része volt rossz és ezáltal a switchet nem tolta egyik állásból a másikba, így a motor a vezérlőtől folyamatosan kapta a jelet (földet),amitől leégett (de szénné ám) és gondolom a leégett motor zárta a rendszert, ami miatt durrogtak a biztik. Esetleg még az lehet, hogy a vezérlő csapta ki, hogy "ő ne menjen tönkre". Szerencsém volt, hogy csak a motor égett ki ez az idióta pék hozzánemértése miatt és a vezérlő épségben maradt.
McSzaby
Üdv,
korábban már írtam, hogy gondjaim voltak egy központizárral. Kivettem, kiderült, hogy az új motor, ami univerzális volt (ráadásul slave) rá volt kötve a gyári master motorra. Ergo a motor leégett volt a gyáriban, ezt próbálta meg áthidalni a fantasztikus szakember azzal, hogy a végállás kapcsolót megtartotta a gyáriban, annak a vezetékére, majd a 12V-re rákotott egy univerzálist. gratulálok az ilyen péknek.
Na, most két lehetőség van. A motorok szénné égtek, szóval az kuka, illetve akkor ha minden igaz, feltételezésem szerint 2 lehetőség van. 1. tönkre ment belül a mechanika, ezért a mikrókapcsoló rosszul érzékelt valamit és ebből kifolyólag folyamatos feszültséget adott a motoroknak, amitől jött a tüzijáték.
2. opció, simán zárlatos a mikrókapcsoló.
Tudnátok segíteni abban, hogy a mikrókapcsolót hogyan tudom tesztelni? Mindenképp szeretném megtudni mi volt a baj, mert a vezetékekben semmit sem találtam első körben, de mielőtt veszek 13 000-ért új, gyári alkatrészt, szeretnék biztosra menni. Inkább 20x mérek..
McSzaby
az autómban a központi zár zárlatot okoz. (kivágja a biztosítékot azonnal). Feltehetőleg valamelyik átvezetőnél megtört a kábel és hozzáér valami fémhez. Ugyebár a központi zár fogalma magával húzza, hogy beláthatatlan helyeken, méteres kábeleket kéne letesztelnem anélkül, hogy véletlen esetleg kirántanám a csatornából.
Kapcsolási rajzot nem néztem még, de nagy valószínűséggel a kábel két végpontját nem tudom megfogni egy multiméterrel.
A kérdés, hogy a kábel egyik végével tudok valahogy szakadást keresni/mérni a kábelen? Persze, ezt úgy, hogy megvan az áramkor (+/- pólus). A szakadáspontjának meghatározása már egy másik kérdés..
Ebben tudtok segíteni?
Köszönöm!
McSzaby
köszönöm!
McSzaby
Kernel #49428 üzenetére
Tranzi hűtő, illetve egy laptopoknál alkalmazott lapos ventilátor van benne a levegőmozgatásához. Túlmelegedés védelem elvileg van az elektronikában, de ez szerintem abban merül ki, hogy amikor elfogy a víz, akkor egy billenőkapcsoló lesüllyed és lekapcsolja az áramkört...
A kerámialap méretére a tömítőgyűrűvel együtt figyeltem. (25 mm)
Megpróbálok 2,5-st keresni akkor. Tudtok esetleg webes boltot, ahol ilyet lehet MO.-n kapni?
szerk.:
Egyébként mi kell ennek, hogy működjön? Azt hittem van egy input feszültség, ami kell neki és elkezd rezegni,ahogy egy villanymotornál vagy lednél van pl.. Ha megkapja a kellő elektromosságot akkor megy, ha nem nem.. (Leegyszerűsítve)Köszönöm a segítséget!
McSzaby
van egy ultrahangos párásítóm, amiben az a rész amely elporlasztja a vizet nagyon vízköves volt. Elkezdtem hát megtisztítani... Amint hozzáértem ahhoz a kerámia betéthez, ami az ultrahangos porlasztó volt, darabokra törött. Neten keresgélve megtudtam, hogy egy piezoelektromos sugárzó vagy mi, ami porlasztja nekem a vizet. Tovább keresve találtam is egy oldalt, ahol tudnék vásárolni.
A problémám az, hogy foggggggalmam sincs hány Hz-s ez a betétem, ami eltörött. 25W-s volt az eszköz elvileg... Sencor SHF 1005 a gépezet neve. Tudtok segíteni hogy tudnám kideríteni hány Hz-s kell??
McSzaby
Köszönom!
Akkor marad az uj adapter
McSzaby
csabyka666 #43643 üzenetére
Jessz,okééj, de egy atx táp hangos a venti végett, plusz az a méret már sok a miniitx-s házba
Full némának kell lennie
McSzaby
van itthon egy tonna 19V-s laptop tápom, melyek többnyire 100-120W-sak.
Na most nekem szükségem lenne egy 12V-s min ~65W-s stabil tápra. Méret máslodagos, első a stabilitás és a zajmentesség.
Az az ötlet ugrott be, hogy mi lenne ha a 19V-s trafót az egyik laptop adapterben kicserélném egy 12V-s trafóra, amit egy komolyabb erősítőből szedtem még ki anno, ha jól emlékszem. Szal a 19-s tekercset kidobnám és a helyére beforrasztanám szépen a jó kis 12-s trafómat.
Vélemény? Működhet? Nem nagyon értek hozza, ezért kérdeztem. Egy picopsu-hoz építeném az adaptert. Bocs, ha vmi nagy baromságot írtam.
McSzaby
McSzaby
Kernel #38121 üzenetére
Rendben, nekem elég egy 3-4 kondi, mert lassan a 4 kondi is többe kerül, mint amennyibe maga a táp kerül.
Ne haragudj, de tényleg kicsit tanulatlan vagyok a témában. Szóval akkor párhuzamosan bekötök pár mondjuk 25V-s kondit, ami 2200-4700 uf között van? Ennyi elég lehet? Illetve RCA vonalra berakok még egy földhurok izolátort.
McSzaby
Még régebben írtátok, hogy érdemes lenne pár elektrolit kondit beraknom egy pc-s táp és egy autó erőlködő közé, hogy valamennyire biztosítva legyen a táp élete, viszont nem nagyon találtam a hsz.-t, amiben elmesélitek, hogy is kéne ezt pontosan megcsinálni.
Sorosan vagy párhuzamosan összekötök pár 24 V-s nagyobb teljesítményű kondit be a kettő közé, oszt örülök.. valami ilyesmi volt.. Tudtok ebben segíteni, illetve mi volt a megoldás neve..
McSzaby
Értem, köszönöm a válaszokat!
Holnap neki is látok!
McSzaby
Visszajöttem. Egy 2 A-s adaptert szeretnék ráforrasztani egy micro usb-s apára, de annyiféle kiosztást találtam google-ben, hogy nem vagyok benne biztos.
Saját véleményem szerint ez lesz a jó: [link]
Sikerült beletalálnom? Illetve micro usb-s töltés esetén magát a földet és a fázist elég rákötnöm, vagy kötelező lenne a külső árnyékolás ráforrasztása is? (Nem vagyok benne biztos, hogy az adapterben van ilyen árnyékolás..) Raspberry pi-hez lenne, mert 1 éve ott hever az adapter, aminek csak a vége tört meg anno és olyan speckó csatit nem találtam, szal most jó lenne felhasználni.
McSzaby
gyenesmartin #32952 üzenetére
Ohh, köszönöm, ezt meg is próbálom majd estefelé!
McSzaby
#22145024 #32945 üzenetére
Részben igen, pl. a diódával pont nem, de ellenállás, kondi, ic, ezek mennek.
Ohm természetesen rendben, de passzív és aktív elemek, na ez sötét..
Egybként a szorgalommal nincs gond, sok dolgot tanultam már meg otthon egyedül. (motor szerelés, linux, ilyenek)
(#32946) Kernel:
Értem, mert amit néztem, amit linkeltem is, az több embernél bejött. Nálam egy lakásba behozott autós erősítőn van egy, amit egy PC-s táp lát el. Ott búg, igazából olyan, mintha a táp ventillátorát "hangosítaná fel". De amint kihúzom az rca csatit, azonnal megszűnik a búgás.
McSzaby
#22145024 #32942 üzenetére
Az angol,német nem gond. Lényegében a legnehezebb része számomra a kapcsolási tervek/rajzok kiolvasása és áthelyezése a gyakorlatba.
Ez igen komoly számomra, aztán lehet pikk-pakk meg lehet tanulni.
Tudtok adni pár irányt, pár dolgot, doksit, alapsabályt, ami alapján elindulhatok?
McSzaby
vodkaboy22 #32936 üzenetére
Srácok, köszönön!
Úgy érzem még kevés a tudásom, de tök jó lenne kicsit többet tudni az elektrotechnikáról. Mit gondoltok arról, hogy otthon tanuljon meg magától az ember ilyeneket? Lehetséges?
McSzaby
Pfffúúú, ekkora macera van egy lézernél.....
McSzaby
Egy RCA földhurok izolátor/leválasztó megépítése mennyire bonyolult és megéri-e?
McSzaby
CPT.Pirk #30920 üzenetére
Igen, volt róla szó, hogy építek egyet, de valahogy nagyon nem érzem magamban a tudást erre. Egyszerű TDA-s erősítőt építettem már, ami ha jól emlékszem 2x11 W volt, de a csöves és társai erősítővel nem is próbálkoztam még. Tranyós erősítőm volt egy videoton, azzal is jártam ide, de a végén kiderült, hogy szétment a trafó benne, illetve még az egyik végfok, szóval nem érte volna meg.
Ez a földhurok meg mit tudom én mi meg még kínai, de majd valahogy kihozom.
McSzaby
CPT.Pirk #30917 üzenetére
Semmi. Összekötöttem őket, betettem egy kapcsolót (ez se lett volna kötelező) és bekapcsoltam mindkettőt. A két 4ohm-s hangfalamat rácsűrtem az MPA erősítőre és azóta gyönyörűen megy. Illetve egy RCA kábellel összehúztam a gépet meg az erősítőt. Hibátlan ezt a két gondot leszámítva.
Ezeket a potmétereket mire, hova merre kössem?
Amúgy természetesen igazad van, odavaló, de amíg nincs meg a keret egy normális házimozi erősítőre addig ezt használom.
McSzaby
Oly sokszor segítettetek már, szóval most is lenne egy kérdésem.
Régebben beszéltünk arról, hogy egy autós erősítőt hogyan lehet használni egy sima PC-s táppal. Ez kb. 2-3 hónapja volt és azóta is tökéletesen használom ezt a technikát, de azért van problémám.
A következő a probléma:
Amikor bekapcsolom a tápot és felgördül a venti a hangfal egyből úgy kezd el "zúgni, recsegni" mintha a ventit hangosítaná fel. Elkezd zúgni,búgni, de zenehallgatás közben nem zavaró, csak amikor némának kéne lennie akkor búg.
Szóval erre nem létezik valamilyen "szűrő" módszer/eszköz, vagy valamilyen más módszer? Puffer kondit nem használok hozzá, lehet az megoldaná?
Illetve a másik probléma az, hogy kényelmetlen, mert nem tudom a hangerőt szabályozni csak szoftveresen. Erre nem tudtok egy akár megvásárolható, akár megépíthető megoldást mondani? Az lenne a legjobb, ha a kettő együtt lenne.
McSzaby
Közben megvan a pontos típus: Tesla Supraphone ge 071
Igazából nekem az is tökéletesen jó lenne, ha kicsit tudnám "modernizálni", mert teljesen jó állapotban van. 37 éves lemezlejátszó, de se karc se semmi, csak ez a műanyag rész pattant le, ami pont ahhoz kell, hogy jól fellehessen csavarozni.. Akkor a kövi kérdés az lenne, hogy esetleg hangszedőt,tűstől nem lehet rárakni valahogy? Valamilyen modernebb hangszedőt, amihez könnyebben kapok tűt is manapság? Esetleg karral együtt..
McSzaby
Van egy régi Tesla bakelit lemezlejátszó. Teljesen jó állapotban van, csupán a "karja" ment tönkre. Illetve az se ment tönkre csak eltörött a műanyag. Szóval a kérdés az lenne, hogy ilyen baromi régi Tesla "kart" olvasó fejet, tűt, vagy az egészet egyben tudok még venni valahol? Illetve ebből van többféle is gondolom... Ahogy néztem 3 kábel megy egy DIN csatlakozóba és arról van rákötve a gépezeten belül egy equalizerre, amiből pedig a 2W-s hangfalkimenetre megy rá. Ez a 3 kábel mi pontosan? Left-Right és a kapcsoló, vagy mi? Pontos nevet,adatokat még nem tudok adni, de később tudnék.
McSzaby
didyman #28168 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat. Igazából érdekes helyzet ez, mert van egy jó UPS-m, amiben van azért kilométer, de ettől eltekintve elég jó UPS lenne. Most kicserélem a ventiket benne, veszek bele 20 000 ft.-ért akkukat és utána el tudom passzolni 40 000 ft.-ért maximum.
Még a beárazós topikba se tudtak mit mondani, mennyiért áruljam.
McSzaby
Lompos48 #28153 üzenetére
Meguntam és kiszedtem belőle az akksikat. A következő adatokat kaptam:
1 - 4,92V
2 - 3,42V
3 - 4,52 V
4 - 0,68VAzért az a(z itt) 4-s számú akku nem épp jó állapotú.. Az akksikra az van írva, hogy stand by use-nál 13,3-13,8 V között kell mozognia. Ezt gondolom egyenként értik...
Szerk.: Ilyen akksi van benne 4
McSzaby
Lompos48 #27993 üzenetére
Na, ma sikerült a főcsatlakozót lemérnem. Ebben benne van az összes akku, kiszedni még nem volt időm, mert rohadtul macerás maga az egész. A lényeg,hogy a főkábelen/csatlakozón stabil 12.84 Voltot mértem. Ez teljesen stabil volt kikapcsolt állapotban. Bekapcsolás után kicsit ingadozott, de nem volt vészes. A leírás szerint 3 nagy akku egység van benne, külön még nem sikerült lemérnem. (Hogy most az egységek valójában hány akkuból állnak pff.. azt nem tudom.)
McSzaby
Hozzám jutott egy elég jó rackbe szerelhető UPS, ami jó állapotban is lehetne akár. Bekapcsolás után sípol, majd felvillan a battery fault-t jelző led. Nem nagyon értek hozzá, hogy esetleg kell-e valami beállítás és az miatt nem működik, de ez már egy másik topik. A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetekben mi szokott tönkremenni ezekben? Csak szimplán elöregszik az akku, vagy valami esetleg kisül belőle? Illetve még az a kérdés, hogy magát az akkut lehet-e javítani, vagy érdemes egyből valami újat keresni a neten? Elég komoly cucc lenne és nehéz hozzá akkut szerezni.. Ha rákötök egy gépet, akkor az áram gyönyörűen folyik át rajta és működik jól egyedül ez a funkciója nem működik..
A típus: MGE Pulsar Extreme 1500C
McSzaby
Az ilyen DIN kábeleknél melyik a (+) és melyik a (-)?
McSzaby
moha21 #27174 üzenetére
Kipróbáltam és működik. Igaz nem tudtam eldönteni, hogy minek tudható be némi sercegés, szerintem a kábelnek, mert elég gagyi kábelt használtam, ami csak kinézetre -jack-rca szerintem. De működött és méghozzá brutálisan. Nagyon hangos volt. Az input kábel nélkül nem sercegett, ha ez számít valamit.
McSzaby
moha21 #27170 üzenetére
Nyilván nem a csúcsminőségről híres!
Arra gondoltam,hogy egy hangfalat csak meg tud hajtani ez a táp is. Kettő már necces, de ha látom, hogy működik az elképzelés, akkor költhetek rá. Addig nem
3-4 darab 10 000 uf-s kondi sorosba kötve elnyeli az esetleg többlet feszt? Ez még beleférhet.
Egyelőre ha minden igaz, egy hangfalat azért el kell döcögtetnie így is, nem? Mert nincs itthon most ilyen elkó, főleg nem 3-4
McSzaby
A videoton erőlködő amiről régebben írtam nem jött össze. Sajnos a táp részen is volt minden rosszaság, illetve sokba került volna a felújítása, szóval kuka. Viszont a hangfalak nagyon jók és jól szólnak. Van itthon egy Blaupunkt MPA3-s autós erősítő. 4 Ohm-s (ahogy a hangfalak is). Az lenne a kérdés, hogy ezt valahogy össze tudom hozni a beltéri elektromossággal?
A bemenet sima RCA, szal rá lehetne kötni a gépre simán.
Ha esetleg össze lehet konvergálni itthonra, akkor azt hogyan?
McSzaby
McSzaby
Lompos48 #27123 üzenetére
Már előtte is levágta. Az a csodálatos forrasztópákám eredménye... Elég öregek és amint hozzáérek valamihez elolvad körülötte, aztán jön le aminek le kell jönni..
Egyébként a 800-s bizti után én is arra gondoltam, hogy ez táp oldali hiba. Le is kötöttem róla mindent és kipróbáltam úgy. Majd szépen lassan visszakötöttem mindent és csak ennél a végfoknál állt meg a tudomány. Aki adta nekem, azt mondta, hogy egy a csatlakozó részhez ért hozzá a végfok egyik kábele. Úgy van ezeknél, hogy fém panelem rajta van a 2 db tuchel csati (jobb-bal oldal) és a két végfok között van ez a csatlakozó "ház,panel". Na, ahhoz ért hozzá valamelyik része. (melyik, azt nem tudom..)
McSzaby
ozzy711 #27117 üzenetére
Pontos típust nem tudok, de ez tranzisztoros erősítő. A végtranyók kicserélve már és még mindig ugyanaz. Elég öreg videoton, egy ilyet már csináltam, aminek ugyanez volt a baja. (Még nagyon régen itt is beszéltünk róla) Azért nem tudok mondani pontos típust,mert se doboz, se semmi nincs meg. Végtranyókat kicseréltem, pár kondit is, de még mindig nem a legjobb. Megpróbálok képet felrakni!
(Am igen, bocsi, két csatornás, nem utas, csak közben hangfallal kevertem, mert azt is meg kéne javítani... kirepedezett a membrán szélén. )
McSzaby
Egy zárlatos végfokról lenne szó. 2 utas végfok és az egyik zárlatos, de nem tudom melyik alkatrész. Mielőtt nekiállnék vásárolgatni kondikat és tranyókat előtte megkérdezném, hogy lehet-e valahogy mérni, melyik alkatrész zárlatos, vagy marad az egyenként forrasztás?
McSzaby
McSzaby
A kérdés a következő lenne: lehet-e, ha lehet hogyan lehetne egy hangosan kerepelő ventit megjavítani, ami egy vidikari hűtőjében mocorog?
McSzaby
fero02 #25799 üzenetére
Nincs gondom a tök alap oldal krimpelő fogókkal csak nekem azt mondták, hogy az olcsóbb kategória hamar szétkopik és le is törhet a pöcök, amivel szorítod össze a csatit!
Én ezt néztem magamnak!
Vélemény?
McSzaby
Ne haragudjatok, hogy ideírok, de valahogy sehol sem találtam neki topic-t, olyat ami elég aktív is. Szóval csak egy olyan egyszerű kérdésem lenne, hogy hol tudnék értelmes, JÓ minőségű krimpelő fogót venni RJ-11 és 45-s csatihoz. Inkább RJ-45höz kellene jobban. Előnyben részesítem a homlok nyomásost (nyomatékos) fogókat. Ez mellé még kellene egy normális univerzális blankoló is.
Tudtok segíteni hol találom meg?
Gugliban nézelődtem, de azért mások véleményére is kíváncsi vagyok!
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 üzleti notebook - i7 1360P 24GB DDR5 RAM 512GB SSD Iris Xe W11
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
