ZeUS2140
vodkaboy22 #41581 üzenetére
BD249A lesz a nyerő. Egy 24V 3A labortápba lesznek párban.
Köszönöm a gyors segítőkész válaszokat!
Most kezdtem olvasni a blogod, mert a kövi project egy I2C-DAC-csöves kombó lesz
darvinya
vodkaboy22 #41552 üzenetére
Néz be a HR elektronikába.
Ott van egy kosár teli vas lemezes trafókkal, hátha van ekkorában. -
mezis
vodkaboy22 #41537 üzenetére
Üdv.!
Bolha piac a legbiztosabb. Régi dinamikus mikrofonokban esetleg találsz megfelelőt.
Kb milyen méretekkel kellene ? -
#22145024
vodkaboy22 #41224 üzenetére
A légmagosat nyilván könnyebb kordában tartani, de a ferrites nonlinearitásától sem kell parázni. Volt aki csak azzal tudta abszolválni, mert a légmagos brutál méretű lett volna (közel kW-os tartomány). Volt, hogy apróbbra tört ferritdarabkákat ragsztottunk a a légmagos közepébe, hogy elérjük a kívánt értéket.
Ez a Hok 80 annyira süvít, hogy low pass kell hozzá?
Tudtommal a gumi nem egy jó akkusztikai hangelnyelő. Ha ilyen kis térfogatra kell, akkor a pamut mellé a falra ki lehet próbálni vmilyen bitumen-szerű anyagot. Ez valszeg jobban felemészti az energiát. A gumi sem olyan rossz, de pont a rugalmassága révén egy részét visszasugározza a környezet felé, ahelyett, hogy hővé alakítaná. Pl a kis 2"-os aura drivernek jót tett a közvetlenül mögé fektetett kőzetgyapot is (nem volt érdemi térfogata a ládikónak, csak kb 1-1.5 dm^3)
#22145024
vodkaboy22 #41213 üzenetére
99.9%, hogy ferriten van. De a zsugorcsőből kilógó két végén is ott szürkéllik a cséve jellegzetes antracit színe.
Egyébként AKAI ortho-hoz lesz? -
Lompos48
Feltételezem, hogy vagy egy szigetelőanyagű cséve vagy akár pici ferrit. Induktivitásértéktől (is) függ.
Lompos48
vodkaboy22 #41208 üzenetére
Ceruzára, vagy bármilyen körkeresztmetszetű tárgyra előbb papír, majd arra a tekercs. Utólag lakkal rögzíteni, majd a papírcsévével együtt lehúzni. A 0.2mm-es huzal túl vékony ahhoz, hogy önhordó tekercset tudj tekerni belőle.
vodkaboy22 #41156 üzenetére
Köszi az infót. Visszatettem a papírokat bele meg ráhajtottam az eredeti fóliát és úgy ragasztottam le szigszalaggal.
mezis: az olvadó biztosító volt az első amúgy, amit megnéztem, sértetlen.
PHM
vodkaboy22 #40995 üzenetére
Nem, ezekben össze vannak hajtogatva a rétegek.
Mikrocellás akkuk is lesznek idővel, de tudtommal azok még
csak a laboratóriumokban léteznek.
Az pedig nem garancia a kereskedelmi forgalomba kerülésre.
Évtizedekkel ezelőtt olvastam például a mikrocellás ólomakkuról.
Sok szépet és jót írtak róla, működő példányt viszont azóta sem láttam. -
PHM
vodkaboy22 #40992 üzenetére
Nem, ezek egyedi celláknak számítanak.
Bár van olyan fejlesztési irányzat is, ahol tulajdonképpen az akku
belseje felfogható sok kis egyedi cella párhuzamos kapcsolásának.
Önálló cellák párhuzamos kapcsolásánál oda kell figyelni,
hogy a cellák elektromos paraméterei a lehető legjobban megegyezzenek,
+ ez helytakarékosság szempontjából sem túl kedvező. -
Kernel
Párhuzamos akku helyett szerintem egyszerűbb eleve egyberakni, vagyis nagyobb kapacitású akkut gyártani hozzá, ami térfogatra vetített kapacitás szempontjából is előnyösebb. Nem különül el, válaszfalak nem foglalják a helyet például. Amúgy is itt sokat számít minden kis férőhely.
PHM
vodkaboy22 #40990 üzenetére
Mobilban zömében csak egy cella van.
A Ni-MH akkus időkben volt több cella, sorosan kötve.
Tabletekben előfordul, hogy 2 cella van, szintén sorosan kötve.
Kamera akkukban gyakori még a 2, sorosan kötött cella,
illetve a 4, vegyes kapcsolásban.
Lítium akkuknál nem túl előnyös a sok cella sorosan,
mert bonyolítja, s ezáltal drágítja a belső elektronikát. -
#22145024
vodkaboy22 #40984 üzenetére
Az irányérzékenység nem pusztán a fizikai kialakításból adódik?
#22145024
vodkaboy22 #40876 üzenetére
A PC tápot hogy tudta kinyírni egy ilyen végfok? Ez full-analóg IC, nem?
PHM
vodkaboy22 #40900 üzenetére
Nem-nem. Primer oldalon kell mérni a bekapcsolási áramcsúcsot.
Úgy helyesen fog kijönni a kb 600W PMPO. -
mezis
" a pc tápot nyírta ki vele rövid úton"
Szerintem a PC tápokat nem lehet kinyírni túlzott áramfelvétellel. Porlerakódással, elégtelen hűtéssel annál inkább. Rendszeresen használok PC táp 12 V-jával egy hajdanán akkumulátoros csavarbehajtót. Amikor megszorul és leáll, igen nagy lesz az áramfelvétele. Ilyenkor a táp automatikája lekapcsolja a tápot. Kikapcs/bekapcs és csavargok tovább.A PC tápok (és más kapcsoló üzemű tápok) leginkább az elkók tönkremenetele miatt szoktak üzemképtelenné válni. Ez sokszor szemmel látható, de találkoztam már olyan márkás FAX készülékkel, aminél csak az ESR mérő mutatta hibásnak. Itt alant egy 2007-es évjáratú, porlerakódás alapján "keveset futott" GABA 8062A típusú PC táp részlete látható. A nem púpos elkókat az ESR mérő jónak mutatta.
A kondenzátorok színvilága fogott meg
Viccet félre téve eszem ágában sem lenne PC-be rakni legfőképp PC tápra kötni.Kapna egy szép dobozt,analóg tápot stb.
Ahogy nézegettem több hasonló példányokat ezen találtan "legjobbnak" tűnő kondikat. -
Lompos48
vodkaboy22 #40843 üzenetére
Kiindulásnak gondolom megteszi: [link] Mivel akkuról működik, át kell kissé gondolni.
CPT.Pirk
vodkaboy22 #39545 üzenetére
Egy-egy szép nagy fénycső fojtó a tápágakba pont jó lesz.
Köszi a rajzot, holnap megnézegetem meg próbálom berajzolni amiket mondtál.
darvinya: hehe, ennek a rendőr verziója az, hogy "hehh, de már akkor is impotens voltam
Lompos48
vodkaboy22 #38383 üzenetére
Rég nem hallottam róluk. Nem egy mezei típus. Egyéb kombinációkban van/lesz jövőjük. Vagy emez.
Lompos48
vodkaboy22 #38378 üzenetére
Merném állítani, hogy a demodulásnál fellelhető szintek esetén talán m.g mindig a germánium lehet pici előnyben a VF/IF görbéjével. A záróirányú tökéletlensége a germániumnak nem sokat oszt-szoroz ebben az alkalmazásban, ahogy teszi azt egyenirányításnál vagy kapcsolóüzemmódban.
Beszéljenek erről a görbék:
Schottky:
Ami ellenben a korábban tárgyalt detektoros rádiónál gond lehet, az a LEDes változatnál beillesztett 1.5V-os elem, ami mindkét fajtájú diódát jócskán arrébb tolja a jelleggörbén. Lehet úgy már előnybe kerül a Schottky.
Ribi
vodkaboy22 #37994 üzenetére
Ha Captain Morgant ismerek az számít?
Lompos48
vodkaboy22 #37937 üzenetére
Rengeteg rajz kering az interneten az induktivitás mérésére. A legjobbaknak még mindig a hídkapcsolásúak tűnnek. Érdemes megnézni az alapelveket.
moha21
Légmagos tekercs mérésére nem jó a MAxwell-Wien híd?
8k-s multiméterem rendelkezik 20 H-s méréshatárú induktivitásméréssel az alsó határa 2mH.
Lompos48
vodkaboy22 #37911 üzenetére
A héten legalább 3szor mértem 700Vdc körül...
Ez neked összejött. Lássuk a darvinya válaszát! Aztán rákérdezünk, hogy mi volt az.
De ezt jó tudni, hogy a kés multimanok tranyó mérése inkább blöff...
Se munkapont, se egyéb nem beállítható. Nem lehet minden tranzisztor egy kalap alá venni. Annyit tud bizonyítani, hogy a mért alkatrész kis feszültségen és kis áramon képes a tranzisztor effektusra.
Értelmesebb RLC mérő hol kezdődik?
Nem csak a HP (most Agilent) rúg labdába - bár szerintem is a legjobbak -, ott a Fluke, Danbridge, Philips, valamikor a Rohde&Schwarz is játszott. Mind jók, mind dárgák. Nagyobb értéket teremteni drága műszerekkel lehet általában. Ordináré példa: mit gondolsz a 0.1%-os vagy pontosabb ellenállásokat mivel mérik gyártásban? Vagy a varicap diódákat?
Esetleg scope mellé van valami kiegészítő "felszerelés" módszer?
Jó szkóp legtöbbször elég. Ha a jobbik fajta digitális, akkor akár a 4-5 számjegyes leolvasás se luxus.
Lompos48
vodkaboy22 #37409 üzenetére
Két kiegészítés:
Az inverteres vagy tirisztoros megoldás a kézenfekvő. Nem amatőrmunka a kivitelezése egy ilyen berendezésnek.
Egyszerű egyenirányítóhíd alkalmazása nem "költséghatékony". Minden (elkerülhetetlen) rövidzár után a hidat cserélni kellene. A szilíciumdiódák nagyon érzékenyek a túláramra. Egy védelem ilyen áramoknál ellenben nagyon bonyolítja a dolgot.
Egyetértek a kész berendezés beszerzésével, ha valaki a DC hegesztést igényli.300A/80V/6kW tirisztor
Ilyen tirisztor NINCS. Maradjunk a 300A/80V-nál.
tornas
Köszöntem szépen!
Akkor inkább gyűjtök egy rendes inverteres hegesztőre. Gondolom ezek az olcsóbb megoldások, amiket a barkácsáruházakban is lehet kapni, azok valszeg olyanok is. Pl. a Budget (MMA-hoz 150 A és TIG-hez meg 160 A és 40k akciósan), LUX (160 A és 65k), stb márkák.
Lompos48
vodkaboy22 #37358 üzenetére
Szerintem nem. Még jobban csökken a sorbakötött impedancia, nő a fénye. Inkább párhuzamosan a LED sorral. Annak van valamicske értelme is.
Lompos48
vodkaboy22 #37356 üzenetére
...vajon idegesítően fog villogni?
Határeset, inkább fejmozdításkor észlelhető. Van akit zavar.
...mennyire fogja lassítani/változtatni a villogást?
Lassítani egyáltalán, mert a frekvencia nem változik. Változtatni se. Esetleg picit nőhet a fényerő az ellenállással párhuzamosan kötött impedancia (reaktancia) miatt.
moha21
vodkaboy22 #37188 üzenetére
Láttál te már hiszterézis görbét?
Kernel
Csak az a gond, hogy az energiaátvitelben minél alacsonyabb torzítású szinuszjelet kell a trafóra küldeni, ennek azután megvannak a finomságai, mágnesezési görbe, vastelítődés, meg akármi, ami erősáramból külön téma volt, de most nem akarnám felfrissíteni, így viszont nem tudom jobban leírni. Lényeg, a trafó nagyon nem szereti az ilyen torz jelalakokat, az energetikában.
Lompos48
vodkaboy22 #37190 üzenetére
Azt kell észben tartani, hogy a transzformátor egy kizárólagosan váltóáramú bigyusz! Egyébként semmi baj!
Lompos48
Én a lényeget leírtam, mostantól falhoz játszol!
Kernel
vodkaboy22 #37181 üzenetére
Például itt jól leírják:
http://www.markimicrowave.com/blog/2013/06/marki-microwave-multipliers/
Lompos48
vodkaboy22 #37184 üzenetére
Egy spektrális felbontásban NEM LEHET DC. Ennyit tudok. Te ellenben úgy látszik nem is sejted azt, hogy CSAK pulzáló egyenáram fog folyni a primerben, amit a tekercs saját ohmikus ellenállásán fog elfűteni, marad belőle a vasmag szaturálására is. Ami pedig "spektrális" marad, azt lehet transzformálni. Elég lesz majd 100 mikronos drót ponthegesztésére, ha még belefér az időbe a trafó leégése előtt.
PH-User
vodkaboy22 #37172 üzenetére
Itt kezdődik. Megy az eszmecsere jó-pár hozzászóláson keresztül, de végül arra jöttem rá, hogy felesleges foglalkozni vele.
Van 2 ilyen trafóm, valószínű, hogy szétbontom mindkettőt és mennek majd a "vastelep"-re. -
Lompos48
vodkaboy22 #37180 üzenetére
Azért mert az a híd egyenirányító. Vegyél ceruzát, papírt, rajzolj, gondolkozz! Rá fogsz jönni, hogy pulzálva ugyan, de csak egyetlen irányban képes folyni az áram a híd utáni primerben. Ha nem, akkor mágus vagy és csináld!
Kernel
vodkaboy22 #37173 üzenetére
Hirtelen nem is tudtam (ld. szmájli), hogy ez most vicc vagy komoly? Pedig nem olyan jó vicc. Trafó érdekes hangot adna ki, harmonikusok, DC-komponens, biztosítékot szaggatná rendesen.
Nagyfrekvenciás áramkörökben használnak ilyen trükköket, jelszinten. Nem energiaátvitelre:
Lompos48
vodkaboy22 #37176 üzenetére
Miért más a hálózat esetében, itt is színusz, amott is a híd előtt? Gondolkozz!
Lompos48
Mit fog szólni a híd utáni primér az egyenáramú komponenshez? Nem lesz abból örömködés.
Kernel
vodkaboy22 #37166 üzenetére
Voltak a topikban videók is, pár hete:
http://www.youtube.com/results?search_query=microwave+welding
PH-User
Kicsit olvass vissza pár hozzászólást, pont erről kérdeztem.
Lompos48
vodkaboy22 #37126 üzenetére
Gőzöm nincs, de miért járna plusz zajjal? A Zener a letörési karakterisztika könyökben zajong. Stabilizátorban nem "jár" arrafelé.
... a zenerekkel párhuzamosan kéne raknom kondit?
Minek? Hogy rontsa esetleg a dióda letörési görbéjét? Én nem tennék. Szűrni KELL stabilizátor előtt és után.
Lompos48
vodkaboy22 #37124 üzenetére
2-3-4... Zenerből ki lehet sakkozni.
vodkaboy22
vodkaboy22 #36967 üzenetére
Én novemberben cseréltettem a betört nexus 7 kijelzőmet 45k volt...
gyenesmartin
Akkor ennek annyi. Remek.
Lompos48
vodkaboy22 #36962 üzenetére
Az már pontosvesszőre is elég.
Lompos48
vodkaboy22 #36566 üzenetére
Lompos48
vodkaboy22 #36564 üzenetére
Nem tudom. Esetleg majd keresgélek még.
Lehet még termikus osztályozás (ellenállásérték hőfokfüggése ppm-ben osztályozva).
Lompos48
vodkaboy22 #36525 üzenetére
Az 50V bőven elég a halottaskocsi megrendeléséhez nedves viszonyok között. Vizes kézzel, vizes cipővel össze lehet hozni az 1 kohmos testellenállást, ami az 50V-nál már gondolkodóba, vagy szívstopba ejtő lehet.
Lompos48
vodkaboy22 #36522 üzenetére
Az áram öl, ha van akkora a feszültség, hogy az emberi testen (leginkább szíven) keresztül tud "hajtani" 20-30mA-nél többet. Ugyanakkor szervezet függvénye is.
moha21
vodkaboy22 #36520 üzenetére
A feszültség sem öl. ( lsd. villanypásztor és társai )
sörösló
vodkaboy22 #36095 üzenetére
Ha valamelyik dióda átvezet, akor nem segít a puffernövelés. Ebben az alkalmazásban egyébként sincs akkora fogyasztó, amit ne tudna egy 2200 mikrós elkó ellátni.
szoke12
vodkaboy22 #35993 üzenetére
köszönöm
kezdő vagyok még ebben. elnézést a buta kérdésért. -
szoke12
vodkaboy22 #35991 üzenetére
várj... van 2 vezetékem. egy bemenet és egy kimenet. erre hogy kéne feszt kötnöm?
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35923 üzenetére
Köszi, ilyen alu dobozokat mifelénk is kapni, de közel sincs ekkora választék. Itt szerintem meg fogom találni a megfelelőt, a teljesen fekete dobozok jól néznek ki.
izomhod
vodkaboy22 #35914 üzenetére
mezis
vodkaboy22 #35578 üzenetére
A halogén trafódat alaposan túlgerjeszted. Szenved, hát zizeg.
moha21
És ha 12v-ot raksz a 12v-os oldalra vajon akkor is ilyen?
darvinya
vodkaboy22 #35580 üzenetére
Digitális karácsonyfa.
kjani18
(#35577) sörösló - nak szántam, bocsi, hogy félrement.
kjani18
Jövő karácsonyra
szaszayanou
vodkaboy22 #35476 üzenetére
Szóval csak szűk tartományban tudnám használni a linkelt cikkben szereplő 250k-s potit minőségromlás nélkül. Kellett kis idő, hogy megértsem, de sikerült
De mondjuk a nagy imp-es fejes és a 10k-150k-s felállás javít valamit a hangon?
Akkor valószínűleg marad az optimized változat. Csövet és foglalatot honnan tudnék szerezni olcsón? Az ebay-t ismerem, de hátha van alternatíva.
darvinya
Azért a hangerő szabályozás és a különböző Ω-os fejes csatolás teljesen független.
Az egyik a bemenet, a másik kimenet. -
szaszayanou
vodkaboy22 #35472 üzenetére
Én főleg arra lennék kíváncsi, hogy a potival változtatható visszacsatolás milyen előnyt jelent?
Lompos48
vodkaboy22 #35441 üzenetére
Nem kételkedtem. Egyszerűen "belefér" egy trióda működésébe. Kíváncsi az észlelhető (mérhető?) különbségre lennék.
Lompos48
vodkaboy22 #35438 üzenetére
Nem tudom. De kíváncsi leszek az eredményre!
Lompos48
vodkaboy22 #35433 üzenetére
Akkor miért nem elég a katódellenállás?
Lompos48
vodkaboy22 #35430 üzenetére
Az akku feszültsége változik. Az állandó 7mA-t csak úgy éred el, ha a feszültségforrásból áramforrást alakítasz ki
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35278 üzenetére
Nekem se adtak a boltban nulla forintos processzort, pedig kivártam a soromat.
5914: használd a "LINK" gombot linkek beszúrására!
sketchifun
Kizártnak tartom. De ha kettőt megcsípsz, és oda is adják ennyiért, remélem tudod, hogy 1 engem illet.
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35164 üzenetére
Oké, beteszem a kötést a fűtés föld bekötéséhez is, bár nem tudom, hogy ez kell-e. A fűtésnél nincs galvanikus kapcsolat a többi áramköri résszel.
A schottkyk nem nagy feszültségűek, csak véletlen rossz példányt másoltam le az anód táphoz. Az anód tápnál nem olyanok lesznek, hanem sima diódák. Egyébként 40V 3A-s schottkykat néztem, elsődlegesen a fűtéshez (1.5A), aztán akkor már mindenhova ezeket tettem.
170V DC? Vagyis elég tág határok között tud mozogni az anódtáp. Jellemzően kis impedanciás fülessel lenne használva. Ha nem 9V-s, hanem 10.5V-s trafót teszek be másodiknak, akkor megvan a magasabb tápfesz tartomány.
Anódhoz folytó biztosan nem kell, a fenti táp már működött élőben, "csak" 380uF-es kondikkal, abszolút semmi brumm nem volt a cuccban. A diódák, kondik sem kaptak külön szűrő kondit, sok szükség nem volt rájuk, persze ártani nem ártanak, majd teszek még be mindenhova. Amúgy a sima kerámia kondikkal jártam úgy néha, hogy 1-1 időnként felrobbant a diódákon a másik csövesemben, valszeg nem bírták a feszkót.
Lompos48: több is fog készülni a cuccból, így nem volt alternatíva a csöves rádió táp trafója. Ha csak magamnak készülne, akkor fognám a csőves táptrafóim egyikét.
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35154 üzenetére
Most úgy hirtelen nem tudom mit csináljak trafó ügyben. A 3V AC-s trafó amit néztem az IC tápnak, az ferrit magos, kapcsoló üzemű tápokhoz való, szóval kuka.
Ilyen kicsi egyszerű trafót meg nem találok, pedig jó lenne így megoldani, egy két szekunderes kis trafóval.
Aztán abban sem vagyok biztos, hogy a csövek tápját mivel oldjam meg. Kellene két trafó, a szekundereiket összekapcsolva, az első mondjuk 12V-s, a második meg mondjuk 9V-s szekunderrel, akkor DC oldalon a szűrés elején 243V DC állna elő, lenne 20V felesleg a szűrés számára.
A fűtés kapott egy dedikált 16VA-s trafót, 6.3V DC-re belőtt fűtéssel, ott 1.5A áramfelvételt nézve a 4 csövön. (7806 egy schottkyvel feltolva és egy tranyóval megturbózva)
Szerk: ha két trafót kapcsolok egybe az anód tápnak, akkor a szekundereik közül lehozhatom a tápot 2 graetzel, csak be kell tenni még egy - egy stab IC-t a mostani 3.3V-sek elé. Így csak 3 trafó lenne a szerkezetben.
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35116 üzenetére
Izé, miért kellene a cső előtti 1M-el párhuzamosan tenni 47kOhmot? Azok ott repluszolódnának...
Lompos48
vodkaboy22 #35128 üzenetére
Fennebb írtam, hogy egyszer-kétszer-néhányszor kell hozzányúlni, aztán le lehet pecsételni és felejteni. Akkor nem "romlik meg".
Lompos48
Szerinted egy szénréteg trimmer zajosabb, mint a fix ellenállások? Ezt hallod is? Na!?
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35024 üzenetére
Itt csak egy IC van, de cseréltem a kondikat a táp előtt és mögött ul-esr és impulzus szűrésre is jó 10uF tantál kondikra.
Kernel: végül is most néztem, hogy 2*3V szekunderes trafóról simán mehet a két graetz, és akkor nem éri szó a ház elejét. Kap még egy-egy zénert is a tápok bemenete, aztán jóság lesz!
Skillet: ilyet én is tapasztaltam, a rádió tápjának egyik szála rossz helyre volt bekötve, így a procija sosem maradt áram nélkül, hiába tűnt úgy, hogy ki volt kapcsolva.
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35017 üzenetére
CPT.Pirk
vodkaboy22 #35007 üzenetére
Jah hogy NAND kapu, úgy már értem miért van ott. De annak a rajzjelét én nem ilyennek ismerem, kellene oda egy kis karika a végére.
A kimeneten 2Vpp-t tud kiadni maximum, így valószínűleg egy 1:2-es fix ellenállás osztó megoldaná a gondot, a hangerő beállítását meg 1dB-s lépésekben tudja az IC -60dB -ig. Szóval külön poti elvileg nem fog kelleni.
A kimeneten a trafó viszont meglepett. A teljes galvanikus szétválasztás miatt került gondolom oda, de elég drágák és nem tudom van-e gyakorlati haszna. Én simán csatoló kondit tennék oda, valamilyen jóféle Wima MKP "tömb" kondit, 4-10uF értékben. Ez jóval olcsóbban is megvan. Mi a véleményed erről? (hogy mit bír a kimenet ohm tekintetében, azt nem tudom, csak a 10kOhm load impeadnce van megadva)
A teljesen független tápokat még nem tudom hogyan csináljam meg. Igazából az USB tápjától függetleníteném magam, az egyszer tuti, de azt hiszem ez a Vdd esetén nem megoldható, azt onnan kell vinni, hogy a port működjön rendesen. Nem tudom, utána kell néznem mert USB-vel nem foglalkoztam még ezen a téren.
Lompos48: ilyet olyan módon láttam már, hogy az analóg meg a digitális föld csillagpontokat egy helyen 1ohm-os ellenállással kötötték össze.
Kernel: neked nem, de az én életkorom még 2-essel kezdődik.
sörösló
vodkaboy22 #34883 üzenetére
Na ezért utálom én a mikrovezérlőket! Ócsó meg minden, de ha behalt akkor "game ower". Nincs forráskód, nincs semmi. Az ügyfél meg nem érti hogy miért nem lehet boldogulni egy ilyen kis alig nyolclábú semmiséggel. Nagyarcú szakértővel kiolvastatja az Eprom tartalmát, aztán odatolja az arcodba a pártíz soros HEXA kódot, hogy ittenvan, ni! Nemérted, vazze? Hülye vagy?
Hát igen. Hülye vagyok, vazze...
sörösló
vodkaboy22 #34687 üzenetére
Biztosan így van ha így tanítják. Az én tapasztalataim sajnos ellentmondanak ennek. Igaz én főleg ipari elektronikával vagyok napi szinten kapcsolatban. A mi cuccaink soha nincsenek hosszabb időre kikapcsolva, még az év végi leálláskor sem. Eleinte kikapcsoltunk, de 2-3 hét állás után nem győztünk érzékelőket meg frekvenciaváltókat cserélgetni. Aztán nem kapcsoltunk le semmit, januárban vezérlőfesz be, és pikpakk ment minden. Volt olyan nemegyszer, hogy a raktárban 3-4 évig fekvő cucc már halott volt, pedig a tárolás előtt kipróbáltam. Érdekes dolgot írsz a trafókról is. A mi zömmel német gépeink Siemens trafóin tojást lehet sütni, mégis van kb. 30 éves példány is, aminek az égvilágon semmi baja nincs.
moha21
Igazából én is azért nem értem, mert kikapcsolt állapotban nincs terhelés az elektrolit kondenzátor a hálózati feszültséget kapja ( egyenirányítás után 100 Hz ), de nem tud kisülni, tehát nem vesz fel áramot és nem is ad le ( persze nyilván valóságban ez nem igaz teljesen ).
Ezeknél a kondenzátoroknál egyébként sem a kapacitás csökkenése okoz előbb gondot, hanem az ESR értékük növekedése, de a 100Hz annak "meg se kottyan", illetve attól, hogy feszültség alatt van a kondenzátor még nem fog olyan hő keletkezni amitől szintén növekedne az ESR értéke. -
Reggie0
vodkaboy22 #34676 üzenetére
Ez meg most is igy van. A kondit terhelo uzemi feszultseg es nevleges feszultseg aranyanak ugy a 3...5. hatvanya hatarozza meg a nevleges elettartamot.
Ha feszultseg nelkul tonkremegy egy elko, az azt jelenti, hogy silany gyartmany, mivel az oxid reteg novesztest elcsesztek.
Lompos48
vodkaboy22 #34550 üzenetére
Miért ne?
Lompos48
vodkaboy22 #34546 üzenetére
Én nagyon ajánlom.
Lompos48
vodkaboy22 #34437 üzenetére
Persze.
Lompos48
vodkaboy22 #34433 üzenetére
A 470uF 50Hz-en 6.77 ohmos impedanciával "vonul". Számolj utána!
#22145024
vodkaboy22 #34432 üzenetére
Köszi a részletes leírást, így már értem, miért hallottad jónak azt a trafót.
orion1025:
Elvileg ez az IC van benne: STK4192 II
De műszer hiányában még azt sem lehet mondani, hogy a PDF alapján mérj rá a lábaira.
vagy legalább azt, hogy a kimeneten milyen ellenállást lehet mérni kikapcsolt állapotban (hangfalakat lecsatolva). Lehet valami zárlatszerűség van a panelon, ami még a gyárban nem volt meg de később "odakeletkezett". -
#22145024
vodkaboy22 #34423 üzenetére
Csodálkoztam én is ezen az induktivitáson, de csak azért mert sehol sem láttam ilyet.
Akkor ez megint egy snake oil volt. Sorry..."akkor meg váltig állítaná, hogy jobb hangja van mint az aranybevonatnak"
Elég sok ilyen fanboy van ebben az üzletágban. Eladás szempontjából szerintem ez nem olyan rossz.
Mondjuk engem ez a része nem mozgat meg. Ha hallom hogy jobb, akkor ok, ha nem, akkor kerülhet akármennyibe is.
Egy régi cuccomon pl az én fülemnek jobban tetszett az olcsóbb hangfalvezeték, így az maradt, nem a másfélszer drágább. Nyilván egy másik cuccon, meg más fülével, más eredmény jön ki. Ez egy iylen sport...
Pl ahhoz, hogy 20 euróért vegyek egy trimmert, ahhoz nagyon hervadt hangjának kell legyen a simának. Akkor már inkább kiméricskélem és fixre ültetem ellenállással, mégha el is mászik idővel.
Bár volt, aki fórumon elmondta, hogy ő 40-ért is tudott szerezni. (trimmer, nem poti!)"mert a cső nem korrekt 4kOhm terhelést kapott hanem 1k-t"
Üzemi baleset.Egyébként szigetelt (tömör) ezüsthuzalt hol lehet venni?
szerk:
Aszem régebben te írtad, hogy sima hálózati trafót használtál kimenőnek a csöves cuccodhoz . Sikerült azóta hangfrekire gyártott illesztővel is kipróbálni esetleg? -
Reggie0
vodkaboy22 #34322 üzenetére
Igen, de azok nem mezei zseles akksik.
Toltheted sorosan is, de az akkuk kiegyenlitettsegere illik figyelni, ha gyorsan toltod.
Reggie0
vodkaboy22 #34300 üzenetére
A zseles akksit nem illik ekkora arammal kisutni. Ilyen hasznalat mellett nyugodtan parhuzamosan kotheted, majd a belso ellenallas kiegyenliti.
#22145024
vodkaboy22 #34318 üzenetére
Szerintem ez nem lustaság. Csak felmérted a kialakult helyzetet és egy magyaros huszárvágással negligáltad a gordiuszt.
Légzsáknak azért egy jóféle dunyhát tegyetek be a kaszkadőr (aka sofőr) számára!
(#34304) Kernel: Köszi!
Akinek van benne tapasztalata, az meg tudná mondani, hogy milyen cuccnál hallható már a különbség egy Bourns-91 és egy Alps Blue között? Márha egyáltalán, és nem csak az audiofool faktor beszél ilyenkor a tesztelő személyből, merthogy kb 4x annyiba kerül az Alps. (sorry, ha ez itt már nagyon offtopic lenne...)
Kernel
vodkaboy22 #34298 üzenetére
36 V-os töltő van az eBay-en is, a scooter-ekhez használják. Automata töltő, meghatározott szinten kapcsol ki tudomásom szerint, pont a zselés akkuhoz méretezve. Ezeket valamivel alacsonyabb szintre kell tölteni, mint az autós ólomakkut.
Két 36 V-os telep pedig párhuzamosan is kapcsolható, nem nagyon értem a diódák szerepét.
Egyik sem tudja túltölteni a másikat, azonos szintre hozzák egymást. Esetleg, ha különböző töltöttségi állapoton kötöd össze őket, jelentkezhet kiegyenlítő áram (mint amikor autónál "bikáznak"), de az sem biztos, hogy jelentős. Vagy először egy töltőellenállással azonos szintre hozhatók, utána már párhuzamosan köthetők direktbe is.
Töltésnél lehet esetleg érdekes a helyzet, mert például 2 A-os töltő esetében nem tudhatjuk biztosan, hogy az áram 1:1 arányban oszlik meg a két ág között, de ez akkor számít, ha azt nem bírja el az akku.
(#34293) mintAdarab
A 10k-s potit csak simán a föld és a jel közé kötöm a szokásos módon?
A szokott módon, feszültségosztóként.
darvinya
vodkaboy22 #34301 üzenetére
Ezt már nézted?[link]
#22145024
Nagyon űber!
Akkora nomatékok lesznek, hogy ehhez már nem is biztonsági öv kell, hanem kényszerzubbony. A virslik fogják bírni? -
#22145024
Ez a fél sec alatt kéccázon projekt?
#22145024
vodkaboy22 #34283 üzenetére
ok, de a motorokból nem nagyon van 12V-os ekkora teljesítményben olcsón. Már 150W környékén szeretik a 24V-ot, de nem ritka a 72V-os sem 1kW alatt.
#22145024
vodkaboy22 #34281 üzenetére
Az olcsóbb (tömeggyártott "konzumer") motorok szerintem 24 ill 36 voltosak. És gyanítom, hogy akkuból is olcsóbban kihozható az 50-60 Ah tipusokból a kívánt összteljesítmény, mint egy nagy böszme.
Reggie0
vodkaboy22 #34259 üzenetére
En a helyedben 12V-os rendszeru kisteherautokhoz valo generatort vagy oninditot keresnek. Az onindito annyiban kulonbozik, hogy a hutese elegge tre, mert csak szakaszos uzemre terveztek, azaz abbol nem tudod az allando 500W-ot kihozni, ha 500W-os a gep. A generator jellemzoen kulso gerjesztesu, mig az onindito parhuzamos gejresztesu.
Küldjek valamit ?
- Milyen POS terminál szolgáltatót válasszon egy mikro- vagy kisvállalkozás?
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fujifilm X
- DOOM - The Dark Ages
- Gyúrósok ide!
- Projektor topic
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Toshiba P300 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Thunderbolt Dock - WD19TB modul 02HV8N (ELKELT)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
