szaszayanou
Lompos48 #56280 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
1. Ez így biztos működik? Az alapján, amit eddig láttam a neten, két pozitív regulátorból (mint az lm1086) csak úgy lehet szimmetrikus tápot csinálni, ha sorba kötjük őket.
2. Kipróbálom majd ezt is.
3. A piros a silk screen réteg a nyák felső részén, az IC rajzán a kettős vonal nekem (intuitívan) a hátulját jelenti. Nekem jónak tűnik így.
4. Ezt a CLC szűrést hifis topikokban dicsérik nagyon. Egy darabnak a legyártása még nem dönt nyomorba, sorozatban pedig nem fogom gyártani.
5. Fejhallgató erősítő fogja kapni a tápot, szerencsére nem lesz ekkora áramfelvétel. A képen nem látszódik, de most 1mm-s jelutak vannak.
szaszayanou
Szeretnék készíteni egy +-15V-os tápegységet CLC szűréssel lm1086 felhasználásával. Ennek apropóján csináltam az alábbi nyáktervet.
Szeretnék tanulni a hibáimból, ezért megköszönném, ha ránéznétek.
szaszayanou
CRT monitor villogását okozhatja kiszáradt elko?
szaszayanou
Egy próbanyákos illesztés félét csináltam egy trafónak. Az a problémám, hogy a trafó egy perc után is nagyon melegszik, és a gyári 15V helyett kevesebbet lehet mérni a szekunder körén, kb. 5V-ot. 2X115V-os a primer része, ezért a két primer tekercset sorosan kötöttem be.
Elrontottam a forrasztást valószínűleg?
szaszayanou
Ki lehet számolni, hogy mennyi áramot vesz fel egy trafó terhelés nélkül (üresjáratban) a hálózatról?
szaszayanou
Szeretnék megerősítést kérni azügyben, hogy használhatok-e 1.5 mm2 átmérőjű hangszóróvezetéket 230V és 0.05A áramhoz?
szaszayanou
Tudnátok abban segíteni, hogy ennek mi a magyar neve?
szaszayanou
Van nekem egy diy fejhallgató erősítőm, amit én építettem nem olyan régen. Olyan baja van, hogy nem lehet a régi lg crt monitorom közelébe vinni, mert beremeg a kép. Azért is érdekes mert eddig nem csinálta ezt, pedig sokáig nem is volt bedobozolva. Ki kellett cserélnem a bd139-es tranyókat a tápjában, mert elfelejtettem hűtőbordákat tenni rájuk, és a nyári melegben megfőttek.
A forrasztások persze nem lettek olyan szépek mint legelőször, kis átkötéseket kellett csinálnom alkatrészlábakkal a felvált nyák helyén itt-ott. Ez lehet a probléma, vagy csak az öreg monitor lett érzékenyebb?
szaszayanou
Letöltöttem a Texas Instruments oldaláról a Tina 9-et, hogy szimuláljak néhány kapcsolást. Korábban írta itt valaki, hogy sokat lehet belőle tanulni az elektronikáról.
Graetz hídat hogyan lehet hozzáadni? Vagy az ingyenes változat nem tud ilyet?
szaszayanou
vodkaboy22 #35476 üzenetére
Szóval csak szűk tartományban tudnám használni a linkelt cikkben szereplő 250k-s potit minőségromlás nélkül. Kellett kis idő, hogy megértsem, de sikerült
De mondjuk a nagy imp-es fejes és a 10k-150k-s felállás javít valamit a hangon?
Akkor valószínűleg marad az optimized változat. Csövet és foglalatot honnan tudnék szerezni olcsón? Az ebay-t ismerem, de hátha van alternatíva.
szaszayanou
vodkaboy22 #35472 üzenetére
Én főleg arra lennék kíváncsi, hogy a potival változtatható visszacsatolás milyen előnyt jelent?
szaszayanou
Épített már valamelyikőtök Morgan Jones-t változtatható visszacsatolással? [link] Érdemes vele foglalkozni, vagy nem sokat ad az "optimized" változathoz képest?
szaszayanou
Koax antennakábelnél a kábel árnyékolását be kell kötni valahova, amikor koax apa csatlakozót szerelünk rá?
szaszayanou
Készülök bedobozolni az erősítőmet és felmerült benne ma kérdés, hogyan érdemes megoldani a hálózati áram bekötését a tápba. A cél az, hogy a lehető legstabilabb legyen, eléggé frusztrál kezdőként, hogy elszabadul a nagyfeszültségű kábel. Alu dobozba készülöm tenni, ezért macerás lenne szerintem az IEC csati aljzata számára megmunkálni a dobozt. Van olyan kerek formájú aljzat, hogy csak fúrni kelljen, és ami jó lenne erre?
Másfajta megoldásra is nyitott vagyok persze.
szaszayanou
vodkaboy22 #31748 üzenetére
Tudnál még ajánlani irodalmat? Nem akarom átfogóan megérteni, vagy elvenni a mérnökök kenyerét, csak ismerkedek a témával.
szaszayanou
John Linsley Hood: Csöves és Tranzisztoros Hangerősítők c könyve megvan valakinek digitálisan? Ültetési tervvel és sok-sok szívás árán már építettem eztazt (a CKKIII-at JLH shunt táppal utoljára), de szeretnék picit művelődni is. hogy megértsem a kapcsolásokat.
szaszayanou
DIP-8 tokozásű műveleti erősítők alzatba helyezésénél van vmi trükk? Van egy diy fejeserősítőm, és opamp csere után pár héttel nem szól az egyik csatorna, a másik viszont teljesen hangos. Csere után jó. Gondolom a kontaktja nem az igazi a lábaknál.
Amit kiötöltem, hogy az eddigi 90 fok helyett, inkább 100-110 fokot zárjanak be az opamp lábai, hogy passzentosabban illeszkedjen.
szaszayanou
vodkaboy22 #28230 üzenetére
Passz. A heed canamp pontos klónja. A hobbielektronika.hu-n megvan a kapcsolása.
Közben kísérletezgettem vele, és kihúzott rca kábellel is ugyanezt csinálja néha. Gondolom a trafó zavar meg valamit. -
szaszayanou
Az mitől van, hogy amikor kikapcsolom a fejhallgatóerősítőmet, az usb hangkártyám egy másodpercre mintha kikapcsolódna? Ezt onnan tudom, hogy a noti hangszóróján megszólal a zene. Feszültségtüske jelenik meg az RCA kábelen? Vagy statikus elektromosság? Az erősítő egy diy canamp fémdobozban.
szaszayanou
Forrasztás után hátramaradt folyasztószert ti mivel szoktátok eltávolítani?
szaszayanou
Adott egy DIY canamp. Azt csinálja néha, hogy a bal csatorna teljes hangerőn szól, a jobb viszont néma. Rögtön bekapcsolás után fordul elő leggyakrabban, vagyis amikor még hideg. Bemelegedés megoldja a gondot.
Jól gondolom, hogy a poti akarja megadni magát?
szaszayanou
Az mennyire létező probléma, hogy az ónban lévő folyasztószer zárlatot okoz? Nem smd alkatrészekről van szó, de a bipolár tranyók lábai pl. elég közel vannak egymáshoz szerintem így is. Amint rákötöm az erősítőt a tápjára, kimegy a biztosíték. Véletlenül rövidre zárt áramkört nem látni, ezért kérdem.
szaszayanou
Ha már szóba került az erősítő kábelezése. Lehet valamilyen indokot felhozni arra, hogy az audiójelet ne csavarszorítós sorkapcson keresztül kössük rá a nyákra?
Képeket nézegetve nem nagyon láttam ilyen megoldást, azért kérdem.
szaszayanou
Szórakoztam kicsit tegnap a multiméterrel, gondoltam megmérem az egyenáramot a canamp kimenetén. Bekapcsolás után egy-két másodperc alatt beáll 1mV-ra, szóval rendben van. Amit nem értettem, hogy kikapcsolt állapotban viszont 300mV-ot mértem, ez folyamatosan csökkent, gondolom ahogy a trafó veszítette el a töltést.
Valaki meg tudná magyarázni, hogy ez miért van?
szaszayanou
Tüskesorhoz mivel lehet kábelt csatlakoztatni a legegyszerűbben? Valamilyen anya szerűségre gondoltam, csak nem tudom mi a neve. 2-3 forrszemről lenne szó, nem IDE csatikról. Az egyiknél nagyfesz lesz, ezért oda stabil megoldás kellene. Esetleg nyákra ültethető sorkapcsot használok, és a felesleges tűket levágom alulról.
szaszayanou
Linuxos nyáktervező programot tudnátok javasolni?
szaszayanou
Tranzisztorok forrasztásánál ti használtok valamilyen védelmet a statikus elektromosság ellen, vagy kicsi az esélye az ilyen sérülésnek?
szaszayanou
Kiforrasztásához tudtok valami spéci technikát ajánlani?
Rossz értékű kerámiakondikat forrasztottam be az erősítőbe és ki kellene szednem őket. Ónszippantóval próbáltam de túl kicsi a forrszem, és nem szívja fel az egészet.
Ónszívó sodrat esetleg?
szaszayanou
Egy villámkérdés: a kerámiakondiknak van polaritása? Számít, hogy kötöm be őket?
szaszayanou
Úgy fest nem kapható jelenleg a maxwell mx 25 201 multiméter, amit először kinéztem magamnak. mx 25119 és a mx 25107 típusokról van valami tapasztalat?
Abban sem vagyok biztos, hogy mennyire tudnám kihasználni a drágábbik extra tudását. Kezdőként talán jobb lenne az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek. Tartósságban mekkora a különbség?
szaszayanou
Szeretnék venni egy multimétert max 5 ezerért. Ebben az ársávban vannak ajánlott típusok? Én a maxwell mx 25201-et néztem ki magamnak.
szaszayanou
Más: 4+2 hűtőborda mellé milyen sok hővezető paszta dukál? [Ilyen] 3g-os csomagokról van szó. Elnézést a kezdő kérdésért, de még nem használtam ilyet. Nehéz megbecsülni, bár gondolom 1 adag elég lesz.
szaszayanou
CPT.Pirk #17343 üzenetére
[Parancsolj] A BOM-ban 7VA-es toroid trafót ajánlanak.
szaszayanou
szaszayanou #17341 üzenetére
Ez például
szaszayanou
szaszayanou #17293 üzenetére
Valaki nem tud segíteni? Olyat is javasolhattok, ami nem toroidos.
szaszayanou
szaszayanou #17250 üzenetére
Ezt találtam ami jó lehet. Már csak jó lenne egy megerősítés. Nem szeretném megsütni vele az erősítőt. A multicomp jó márka trafók terén? Fejeserősítőhöz kellene, fontos lenne a jó minőségű áramforrás.
szaszayanou
Azt szeretném kérdezni, hogy egy nyák gyártatása egy erre szakosodott cégnél mennyibe kerül nagyságrendileg? Mi kell ahhoz, hogy elkészülhessen? Ezen az oldalon látható nyákterv elég nekik?
szaszayanou
Vettem két darab 9v-os elemcsatlakozó klipszt a cmoyhoz. A kérdésem, hogy a piros és fekete vezetékek melyik-melyik pólushoz tartoznak?
szaszayanou
Lompos48 #14184 üzenetére
Csak hogy ne keverjem össze véletlenül a fogalmakat.
Test=földelés?
Jel=ami az RCA-ból jön?
Bemenet=ez megy majd az erősítő felé???
A lábak sorrendje minden potméteren ugyanígy van?
CPT.Pirk: Nem értem azt, amit az ellenálláspályák eltéréséről írsz. Úgy érted, hogy gyenge a potméter csatornáinak az együttfutása, vagy nem lesz szimmetrikus a erősítő két oldala valami miatt? Nem értem.
szaszayanou
Egy ilyen potmétert vettem az erősítő mellé. Ennek a lábait hogyan kössem be? Nem találok semmi idevágót az adatlapján sajnos.
Egyébként ugyanennél a kapcsolási-rajznál mit jelent, hogy a potméter irányába egy nyíl mutat?
szaszayanou
Nézegetem az OPA2132 adatlapján, hogy melyik láb mit csinál, de egykét dolgot nem értek. Az lesett, hogy a V+ és V- lábakon veszi fel az áramot, de az pl. fura, hogy az Out A és B lábak elvileg kihasználatlanok lesznek a cmoyban. Nem azokon távozik az erősített jel?
Ón eltávolítására mit használjak? Ónszippantót vagy kiforrasztó sodratot?
szaszayanou
Lompos48 #13929 üzenetére
Csak 30 Wattos pákát használok, nem ilyen monstrumot. Egyébként van helyesnek számító technika? Én eddig általában úgy csináltam, hogy a pákahegyet az alkatrészláb egyik feléhez nyomtam, a másik feléhez meg az ónt. De a videó mintha a páka közvetlenül érne az ónhoz. Hogy a legjobb? Vagy csak a gyakorlat számít és majd ráérzek?
A gyakorlás miatt csinálom a cmoy-t is igazából, a végcél valamilyen komolyabb fejeserősítő lesz majd.
Annál az smd-s videónál az ón hol van? Előre fel lett futtatva a pákára? Nem látom, hogy adagolnák.
szaszayanou
Attól mennyire kell félni egyébként, hogy a forrasztáshoz használt hő megöli az alkatrészeket? Most forrasztok először, és hiányzik a rutin, hogy flottul menjen minden.
szaszayanou
szaszayanou
Üdv ismét! Visszatértem.
Elkezdtem forrasztgatni a cmoy-t és ennek kapcsán lenne pár kérdésem. A forrpontokat hogyan kössem össze? Eddig az ónnal csináltam egy nagyobb pacát és azt szétkentem a két pont között úgy, hogy összekösse. Van kifinomultabb módszer ennél és a ponttól pontig kábelezésnél? Próbanyákra forrasztom az alkatrészeket egyébként.
A másik kérdésem, hogy a pákát hogyan tartsam tisztán? Hőálló szivacs egy pici vízzel meghintve jó lesz?
szaszayanou
Lompos48 #13684 üzenetére
Azt tudom, hogy két ilyen vacak fog kelleni. Abban vagyok bizonytalan, hogyan kötöm be ezeket a próbanyákra. Lesz két pozitív és két negatív vezeték elemektől, és azokat kötöm be, vagy az elemek valahogy sorban lesznek az áramkörben és csak egy-egy vezeték lesz?
Remélem érthető mit akarok kibökni.
Szerintem maradok ennél a kapcsolásnál. Első projekt, eleget szívok még ennek a megvalósításával. Elvileg sokan megépítették már a cmoy-t, segítséget is hamarabb kapok így.
szaszayanou
Lompos48 #13674 üzenetére
A jogon nálunk az "ez hülyeség, miért van így" jellegű kérdésekre általában az a válasz a tanároktól, hogy a ogy-ben a képviselők végtelen bölcsességükben bízva így látták jónak. Ez is valami hasonló dolog szerintem
A dupla kapcsoló miért jobb? Nem értek hozzá.
Már látom, hogy 2 elem kell hozzá, de azokat miképpen kössem egybe ilyet használva?
A földeléssel még mindig bajban vagyok.
szaszayanou
Valaki világosítson fel, hány elemmel működik a cmoy? A tangentsoftos parts list-ben 1 db 9v csatlakozó szerepel, de a végén a képeken 2db elem van bedobozolva.
Más: a kapcsolásban a power section résznél a földelést, hogy kössem be? Mit kössek össze mivel, vagy hova menjen? Egyelőre csak a táprészével foglalkozok, de ezen kívül nagyjából átlátom. Csak működjön végül.
szaszayanou
Ez a páka megéri az árát? Többet nem nagyon szeretnék rá költeni. Ha egyikőtök tud olyan helyet, ahol olcsóbban beszerezhető ne fogja vissza magát.
szaszayanou
Vettem egy maréknyi alkatrészt a cmoyhoz, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem. Az ellenállások színkódját hogyan kell értelmezni? A kondiknál és a ledeknél a rövidebb láb a negatív pólust jelzi? Az ellenállások tájolása tetszőleges lehet?
szaszayanou
szaszayanou #13372 üzenetére
Már csak annyi kérdésem maradt a fentiek közül, hogy sima egyeres kábel használható-e a cmoy-hoz, vagy többeres kell?
Teljesen kezdő vagyok, kéretik türelemmel viseltetni a látszólag egyértelmű kérdéseim iránt is.
szaszayanou
Gyakorlásképpen szeretnék építeni egy cmoy pocket amp-et a tangentsoft leírása alapján. Ez az első építményem.
Ott tartok, hogy összeválogatom az alkatrészeket, ebben kérek egy kis segítséget. Eddig ezeketválogattam össze. Az anyaglista szerint már megvan az összes ellenállás és a 220uF kondi. A 0.1 µF polypropylene film cap nevű cuccot és a DIP-8 foglalatot viszont nem találtam a webshopban. Abban tudnátok segíteni, hogy ezeket hol találom?
Tudtok javasolni egy olcsó potmétert? Nem igazodok el köztük. A minősége másodlagos, tényleg csak gyakorlás ez az egész.
A belső kábelezést milyen kábellel oldjam meg?
szaszayanou
dudika10 #13130 üzenetére
Megfogadom a tanácsodat. Megrendelem a minimax kit-et, de az összeszerelése előtt csinálok pár cmoy-t.
Ti honnan szoktatok alkatrészt vásárolni Budapesten? A Farnell-t és a lomex-et ismerem hallomásból, de olyan hely kellene, ahol van személyes átvétel és nincs minimális rendelési érték.
szaszayanou
CPT.Pirk #13112 üzenetére
Igen, az a lényege, hogy összeválogatják az építéshez szükséges összes alkatrészt (a szerszámokon kívül), így a delikvensnek nem kell ezzel vesződni. Kezdőként ideális lenne nekem. Ráadásul a műszerdobozt is menetkészen adják.
A másik lehetőség, amire gondoltam a millet minimax lenne innen. Ez külső adapterrel működik, szóval biztonságosabb, viszont PCB-re kellene forrasztanom. Ezt könnyebb elrontani, mint a point-to-point kábelezést forrasztásnál?
Itt találtam egy safety manual félét, de nem ír semmi lényegeset, azon kívül, hogy az áramerősség öl, nem a feszültség.
Lompos48 Szerintem is vastagon fogott a ceruza, hiszen csak egy halom alkatrészt adnak el. Itt viszont a customer support-ot is kifizetjük valószínűleg: ha a lelkes amatőr elakad, akkor segítenek neki megkeresni a hibát.
szaszayanou
szaszayanou
Egy fejhallgató erősítő építését tervezgetem. Mivel teljesen tapasztalatlan vagyok ilyen téren ezért egy egyszerűbb kit-et szeretnék összedobni kezdésnek.
Erre gondoltam: bottlehead crack
Szerintetek nem túl nehéz első projektnek? Van innen valakinek tapasztalata vele?
Esetleg tudtok ajánlani valami olvasmányt az alapfogalmakkal, amin kezdés előtt rágjam át magam? Joghallgató vagyok civilben, szóval az elektronikai ismereteim eléggé mérsékeltek.
- Háztartási gépek
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Robot fűnyírók
- Nők, nőügyek (18+)
- BestBuy ruhás topik
- Heroes of Might & Magic III (HoMM3)
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Samsung Galaxy A5 2017 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
