Lompos48
szaszayanou #56563 üzenetére
Időközben felfedeztem pár hibát a nyákrajzon
Én is. Ember legyen, aki abból a nyákból szimmetrikus feszültségeket varázsol elő. Ahogy a GNDket kötötted össze, úgy 2 pozitív feszültséget fogsz kapni, ami csak a 2 IC példány referenciafeszültségei miatt különbözhet mV-okkal.
Maradok a korábbi véleményeimnél: 1. Értelmetlen az a pókszerű hálózat a GNDknél. Akár hátrányos is lehet. 2. Fenntartásaim a kis elkókkal szemben ugyancsak marad. 3. Az akkor említett kerámiakondik is nagyon ajánlottak.
tvamos
Ez nem nez ki jol. Ilyen csillagpontos kotest sosem szoktunk csinalni.
Ugy a jo, hogy egyeniranyitorol a bemeneti filter kondira, es onnan az IC-re. Az IC-tol meg megy a kimeneti szuro, es onnan a kimenetre.
Nezd, ez nem LT, de linear voltage regulator: [link] -
Lompos48
szaszayanou #56325 üzenetére
Ez így biztos működik?
Inkább megnézném a kapcsolási rajzot (is)
két pozitív regulátorból (mint az lm1086) csak úgy lehet szimmetrikus tápot csinálni...
Csak úgy, ha két külön szerunderről 2 külön tápot építünk és csak a kimeneteken kötjük össze (szerinted) "sorba". Akkor ellenben a 2 ágnak semmi közös GND-je nem lesz, csak a kimeneten közösített egyetlen ponton.
...az IC rajzán a kettős vonal... a tok fémes hátlapját jelenti, ami amire a bordát szokták rogzíteni.
Ezt a CLC szűrést hifis topikokban dicsérik nagyon...
Őket alapból/elvből nem kommentálom. Ha elég kíváncsi vagy majd csak egy próba erejéig zárd rövidre a tekercseket és nézd meg találsz-/hallasz-e különbséget.
A képen nem látszódik, de most 1mm-s jelutak vannak
Lehet elég, nagyon valószínű. Ugyanakkor ha van hely, akkor nyugodtan lehet azokat szélesebbre hagyni.
(jan)
szaszayanou #56276 üzenetére
Hasznalj nyakba forraszthato sorkapcsot a jobb szerelehetoseg kedveert.
Lompos48
1. Pancser módon belemaszatoltam a rajzodba azért, hogy megpróbáljam szemléltetni, hogy nem kell annyi külön vonalon vezetni ide-oda a GND-t. Azokon áram folyik, feszültség esik. Az egészet össze kell vonni egyetlen pacniba.
2. Én nem vagyon híve - az adatlap rajzával ellentétben - a be- és kimenetre szerelt 10 és 22uF-os kondiknak. Annál inkább egy-egy (In-GND és Out-GND), közvetlenül a lábakra (vagy nagyon közel azokhoz) forrasztott 100nF-os kerámiakondinak.
3. Az egyoldalú NYÁKok rajza általában a forrasztási oldalt mutatja. Nekem úgy tűnik, hogy ebben az esetben az IC tokok fordítva vannak berajzolva.
4. Ha a CLC szűrők kondenzátorai elég nagyra vannak méretezve és azoknak a töltési csúcsáramát az egyenirányítóhidak elviselik, akkor én (személyesen!) nem tennék oda semmi induktivitást. Ha a stabilizáló ICnek megvan a kellő feszültségtartaléka, akkor (ismét szerintem) a tekercs csak a súlyt és a költségeket növeli, mérni különbséget a hullámosságban nem fogsz.
5. Mivel a kimeneti áram, amit az ICk le tudnak adni 1.5A, a + és - ágakat szélesebbre rajzolnám. Ez érvényes a trafó-hidak, hidak-szűrőkondik, kondik-ICbemenetek, ICkimenetek-kimenetikapcsok sávokra. -
Kernel
szaszayanou #40783 üzenetére
Ez mondjuk eléggé monitor-specifikus témának tűnik, amit nem sokat javítottam, egyelőre passzolnám másnak, vagy majd eszembe jut valami, csak most nincs időm "gondolkodni".
Kernel
szaszayanou #40780 üzenetére
Villogás lehet sokféle, sok év TV-szerviz után számomra például szinte nulla információt közöltél.
Lompos48
Inkább a benne lerakódott porban áthúzhat a magasfeszültség. Mondom én.
Kernel
szaszayanou #40366 üzenetére
A Puskás-trafóból indultam ki, ami nekem is van, valamint más, külföldi típusnál is úgy volt kiképezve, ahogy már említettem.
Ilyen Makrai-trafóval még nem találkoztam, szerintem elég agyatlan megoldás, mindamellett a trafón feltüntetik, fekete pontokkal jelölve, a tekercs kezdőpontját. Ez egy egyezményes jelzés, trafóknál, tekercseknél.
Így ha nem is a legjobb az elrendezés, de szakmailag mégsem lehet belekötni, mert a jelzések ott vannak. Soros kötésnél az egyik tekercs elejét kell összekötni a másik végével:
Ha nálad a hibás kötés ellenére nem verte le azonnal a biztosítékot a lakásban, az valószínűleg a viszonylag kis teljesítménynek köszönhető, mert komolyabb trafónál ilyet nem lehet eljátszani.
Viszont a primerkörbe iktatott, jól méretezett biztosítékkal elvileg kivédhető lenne egy ilyen eset. Vagy meg kell még nézni a helyes kötéssel, hátha még nem égett le a primer.
Kernel
szaszayanou #40360 üzenetére
Ha szembekötik, akkor rögtön lenyomta volna a biztosítékot és egy voltot sem adhat le. Ezek úgy vannak általában kiképezve, hogy az egymás mellett lévő két lábat kell összekötni, így elrontani sem lehet.
Kernel
szaszayanou #40348 üzenetére
Le kell választani a szekundert, megmérni terhelés nélkül. Ha túlterhelés okozza a problémát, annak okát kell megkeresni.
Primert ilyenkor sorba kell kötni, itt még azt sem lehet mondani, hogy mondjuk az egyik felét fordítva kötötted volna, mert akkor durva zárlat lenne a hálózat felé. (A két tekercset nem szabad "szembekötni".)
donmackó
szaszayanou #39958 üzenetére
feszültség négyzete osztva az ellenállással -> u2/r
Teljesítményből meg az áram -> i=p/u
Lompos48
Nem. Ismerni kellene hozzá egy csomó adatot: vasmag tulajdonságai, geometriája, tekercselés módja stb. És ezek ismeretében még a módszer is. Kis trafók elenyésző üresjáratú fogyasztással bírnak.
kisi
szaszayanou #39762 üzenetére
Nem javaslom, mivel a szigetelése NEM hálózati feszültséghez lett kitalálva, mégha a vezető meg is felelne a feladatnak.
Kernel
Nem ártana tudni a vezeték adatlapjából, hogy a szigetelése hány voltra van méretezve, de egyébként a hálózati vezetékeknél előírás a kétrétegű szigetelés (erek külön, plusz egy külső réteg).
Így hivatalosan tudomásom szerint a hangszóróvezeték ilyenre alkalmatlan, fórumon keresztül már csak azért sem lehet erre mást mondani, mert más kárára nem lehet veszélyes tanácsokat adni.
Kernel
szaszayanou #39588 üzenetére
vodkaboy22
szaszayanou #35478 üzenetére
10/150k-ban inkább romlik a helyzet.
10k/100k-t tudom csak ajánlani.
Csöveket újonnan e88cc-t 7-8000 ezer ecc88-at 3-5ezer. Foglalat 400-800. Használtan persze a többi is olcsó és NOS e88cc-k is vannak, vagy alig használtak. -
darvinya
szaszayanou #35473 üzenetére
Szerintem egy forgó kapcsolóval több fejeshez tudnál csatolást létrehozni, így nem kellene forraszgatni.
vodkaboy22
szaszayanou #35471 üzenetére
Én csináltam, ha visszacsatolás akkor 10k-100k-val érdemes csak. Mással nem ajánlott (Próbáltam.)
10k-68któl erősen növekszik az alapzaj. 10k-150k-tól meg kisimpedanciás fejes felé erősen növekszik a kimeneti impedancia, így csökken a damping. Nem jó
10k-100k vagy nagy impedanciáshoz építve a morganjones-t visszacsatolás nélkül 20-40uF fóliával elektrolit kondi nélkül a végén! -
Kernel
szaszayanou #34725 üzenetére
Még szép, hogy be kell kötni rendesen, a külső fémrésszel érintkeznie kell. Ez egy gyakori, laikus hiba, hogy csak a belső eret kötik be. Vagy az F-csatlakozót is rátekerik a műanyag részre.
De egyszer én magam is ráfáztam, egy olyan kábelt használtam fel, aminél az alufólia-szerű külső réteg egy gyakorlatilag láthatatlan műanyagbevonattal volt ellátva. Látszólag sima alu felület, amire én rászorítottam a megfelelő bilincset, így persze az áramot sem vitte fel az erősítőhöz.
Tehát így lehet több évtizedes rutinnal gyerekes dolgok miatt szívni, hibát keresni.
hNp88
szaszayanou #31961 üzenetére
miért lenne az olyan nagyon macerás? kb 10 furat, egy vékony véső meg némi reszelés, fél óránál nem több. kerek aljzatot én még nemigen láttam, de majd valaki profi felhomályosít ezügyben
amúgy ha csak neked, otthonra lesz, és nem zavar a gány megvalósítás, akkor "csokiból" letörsz egy hármas darabot, felcsavarozod hátulra, egy furat a bemenő vezetékeknek, és kész
CPT.Pirk
szaszayanou #31749 üzenetére
Van még az Ágoston Lajos által írt hasonló könyv, azt is megnézheted, bár az eléggé a profiknak és gazdagoknak készült, főleg high-end téren.
vodkaboy22
szaszayanou #31747 üzenetére
NEkem meg van a könyv, de, hogy tényleg megértsd JLH könyv kevés! Nézz utána netről könnyen meg lehet rendelni.
Lompos48
szaszayanou #30340 üzenetére
Tökéletlenebb foglalatokban nincsen rugós kontaktus. Ott egy kis terpesztés azért hasznos, mert nekifeszülnek a lábak a csövecskék (függőleges) falának.
vodkaboy22
szaszayanou #28229 üzenetére
Gondolom virtuális föld van a canampodhoz és nincs bemeneti kondi, de kimeneti van. Ugye?
mezis
szaszayanou #27621 üzenetére
Ha olyan a forrasztási hely, akkor langyos víz + szappan, ultraderm + kefe vagy szivacs.
Kontaktspray+kefe, izopropil+kefe...
Reggie0
szaszayanou #26735 üzenetére
Foleg SMD-nel, de lattunk mar ilyet szeriagyartasban is. Mindenkeppen el kell tavolitani a FLUX-ot. Alapvetoen nem a FLUX vezet, hanem a belekerult szennyezodes.
CPT.Pirk
szaszayanou #25447 üzenetére
Nagyjából mindegy, csak ne legyen kontaktos hosszabb távon se, de legegyszerűbb, ha beforrasztod a nyákra, ezeket a kábeleket úgy sem kell többet soha megmozgatni, max csak ha valami elszáll az erősítőben.
A molex kicsit durung ilyen célra, egy kis szolid csavaros sorkapocs megteszi szerintem, ha szerelhetőt szeretnél. Csak a nyákon ne tegyen meg túl sok centit a jelvezeték árnyékolatlanul...
Lompos48
szaszayanou #25443 üzenetére
Az árnyékolás szükségessége a csatlakozóig és attól tovább is bent az erősítőben. Egyébként könnyen változik az erősítő rádió(és zavar)vevővé.
Lompos48
szaszayanou #25274 üzenetére
Igen, igen.
Lompos48
szaszayanou #25270 üzenetére
Trafó nem szokott töltés(eke)t tárolni. Esetleg valami szűrőkondenzátor.
CPT.Pirk
szaszayanou #23638 üzenetére
Az Eaglenek van Linuxra kiadott verziója, teljesen ugyanaz, mint a Wines.
moha21:
olvasd el a szerkezet leírását a vaterán, olyan duma van benne h. besírsz. Csak sokan el is hiszik. -
Lompos48
szaszayanou #23621 üzenetére
Bipolárisok esetén a veszély minimális. FETeknél azért illik figyelni a dologra.
Lompos48
szaszayanou #22525 üzenetére
Lehet, csak minél rövidebb lábbal, mert a szerepe leginkább a gerjedés megakadályozása.
Latency
szaszayanou #18496 üzenetére
Batman2
szaszayanou #18464 üzenetére
Szevasz
Egy panel (72db. LED) 4,6W teljesítmény felvétellel rendelkezik max..
Üdv.
moha21
szaszayanou #18291 üzenetére
Nem számít.
Lompos48
szaszayanou #17929 üzenetére
A fél digittel kevesebb mondjuk nem annyira probléma, de a 25107 nem tud váltóáramot mérni, ha igaz, amiket a 2 oldal mutat. Ez hiányozhat, nagyon. A 25119 ellenben tud frekvenciát meg kapacitást (ebben én nem bízok, csak részben) is. Tehát egyértelműen az utóbbi az ajánlott.
az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek
Ez igaz, részben. Nem csak a mérés lehet hibás enélkül, hanem nagyobb bakinál maga a műszer is.
moha21
szaszayanou #17839 üzenetére
Mit szeretnél mérni vele? Bár ebben az árkategóriában nem nagy választás van.
yohnsee
szaszayanou #17351 üzenetére
Sajnos nincs tapasztalatom az említett tranyókkal.
Cpt. Pirk: Félreértettél, nem segít rajtuk a nagyobb bemeneti puffer, csak ha kihagyják a védődiódákat, akkor ahhoz, hogy az áram ne visszafele folyjon, a bemenetre nagyobb puffert tesznek, mint a kimenetre.
CPT.Pirk
szaszayanou #17346 üzenetére
Hőátadó pasztából nagyon kevés kell, csak lehelet vékony réteg legyen rajta, mert a fölösleget egyrészt kinyomja maga körül, másrészt a maradék felesleg meg rontja a hőátadást. Az a 3G-s paszta nagyon sokáig elég lesz.
A táp túlméretezésének általános szabálya, hogy 2x legyen túlméretezve. Mondjuk egy ilyen kis fogyasztású cuccnak majdnem mindegy, de ne a határra tervezd, mert szegény trafó meg fog őrülni és szórja a teret.
Am. a táp kapcsolásának eredetije sem korrekt a 78 és 7915 terén, ezt egyszerűen nem így illik használni. Viszirányú védő dióda, megfelelő értékű kerámi kondik, stb. ezek hiányoznak.
A headviseosoktól itt többen az "optimised morgan jones" füles erősítőt csináltuk meg csövekkel, de bár egyszerűbb a kapcsolása a tiednél, nem javaslom kezdőknek a megépítését.
CPT.Pirk
szaszayanou #17344 üzenetére
Megnézve a kapcsolást, 7-8VA már valszeg elég lesz, de egyszerűbb ugyanígy 16V-s szekunderrel rendelkező trafót keresni 10VA felett, az értelmes keretek közötti túlméretezés minden körülmények között javasolt. Az sem probléma, ha kicsit nagyobb feszültségűt találsz, csak majd kell hűtőborda a lentebb taglalt 7815 és 7915-re.
Am. az áramkör elég kusza, a visszacsatoló ágba is műveleti erősítőt tettek, nem nagyon találkoztam még ilyen megoldással. Igazából a táp van kissé túlbonyolítva, amit a 2x4 diódával csináltak graetz hidat, azt jóval egyszerűbben meg lehetne csinálni, valamint utána a 7815 és 7915 bekötése nem igazán stimmel. Így is fog működni, de nem ez a módja, hiányoznak védelmi, és szűrő alkatrészek onnan.
CPT.Pirk
szaszayanou #17341 üzenetére
A VA érték nem igazán érdekes ebből a szempontból, amíg nem tudom az erősítőd teljesítményfelvételét. Ami a kapcsolásodat érdekli, az a szekunder feszültség és maximális terhelő áram.
Kellene egy rajz arról, amit építesz, meg némi adat. A linkelt trafó szekunderenként 315mA-ra beállított védelmet tartalmaz, ami nem túl sok, de elég lehet.
szaszayanou
Ez például
CPT.Pirk
szaszayanou #17338 üzenetére
Nekem azt tanították, hogyha nincs legalább 2,5X túlméretezve a toroid, akkor még nagyobb szórt tere lesz, mint a normál trafónak.
Lompos48
Sokan ezt mondják, én ezt nem osztom, de ez csak egy magánvélemény. Nem számít.
Lompos48
szaszayanou #17335 üzenetére
Nincs semmi kivetnivaló abban, amit választottál. Arra vigyázz, hogy tudja leadni az általad igényelt teljesítményt. Meg arra - ha toroidnál maradsz -, hogy szereléskor a rögzítőcsavarral, esetleges fémtárcsával, fémsasszival ne alakíts ki rövidrezárt menetet
szaszayanou
szaszayanou #17293 üzenetére
Valaki nem tud segíteni? Olyat is javasolhattok, ami nem toroidos.
szaszayanou
szaszayanou #17250 üzenetére
Ezt találtam ami jó lehet. Már csak jó lenne egy megerősítés. Nem szeretném megsütni vele az erősítőt. A multicomp jó márka trafók terén? Fejeserősítőhöz kellene, fontos lenne a jó minőségű áramforrás.
zka67
szaszayanou #15426 üzenetére
Nem.
zka67
szaszayanou #15389 üzenetére
A nyák gyártás költségei több dologból tevődnek össze.
1. Nyáktervezés. Ezt meg lehet spórolni, ha értesz hozzá és van nyáktervező programod. Ahol én csináltatom a nyákokat, ott pl. nettó 90 Ft / alkatrészláb áron tervezik a nyákot, de lehet hogy más cég nem is foglalkozik vele. A lényeg, a nyák gyártásához u.n. gerber fájlokra van szükség. Nekem nem kell ezzel szórakoznom, én átküldöm a nyáktervet és megcsinálják belőle azt is.
2. Gyártás előkészítés. Gyakorlatilag ez tartalmazza a filmek előállításának az árát. Attól függ az ára, hogy hány film kell. 1-2 minimum kell, attól függően, hogy 1 vagy 2 oldalas nyákot csináltatsz. Ha lötstoppal kéred (az az a lakk, ami védi a fóliát és meggátolja, hogy a forrasztáskor össze-vissza kenődjön az ón), az még plusz 1-2 film. Ha szitát is kérsz rá, az még egy film.
3. Nyák gyártás. Ez gyakorlatilag a nyákod méretétől függ (a nyák mérethez még hozzá veszik a technológiai keretet, ami a nyák méretén felül plusz egy-egy centi, valamint a határidőtől. Ha nem másnapra kell, akkor lényegesen olcsóbb.
4. Darabolás. Ez nem vészes összeg, ha nem kéred, akkor megkapod a nyákokat egyetlen hatalmas tömbben és te is feldarabolhatod otthon, de érdemesebb a vágóollóval történő darabolást kérni. Ha kontúrmarást kérsz, az tényleg minőségi munka, de ahhoz ki kell fizetni a maróprogram árát. ~2e Ft.
Itt egy Árkalkulációs űrlap, én ennél a cégnél csináltatom a nyákokat.
Lompos48
Ezen az oldalon látható nyákterv elég nekik?
Ha megvan a terv, akkor igen. Csak kép formájában kevésbé.
mezis
A Rádiótechnikában láttam ilyen hirdetéseket, de egyetlen nyákos kérdésemet válaszra sem méltatták. A helyi fórumon találtam vállalkozót ilyen kis "szériára" is, méltányos összegért. Még a furatokat is elkészítette. Előkeressem az elérhetőségét ?
Lompos48
szaszayanou #14334 üzenetére
Végülis mindegy, te döntöd el, azután észben tartod vagy feljegyzed. Általában a piros a plusz konvencionálisan
Lompos48
szaszayanou #14185 üzenetére
Igen, igen, igen. A legtöbbnél igen, ha ilyen a geometriája. Képzelj el egy ellenállás patkót (olyan 270-300 fokos körív), amin a középső kontaktushoz kötött csúszka mozog körbe és akkor minden egyértelmű.
Olyan nagyon nagy eltéréstől azért ne tarts a 2 potméter között. Egyébként műszerrel kipróbálhatod.
CPT.Pirk
szaszayanou #14182 üzenetére
Ez egy dupla poti. Egyik szélső lábat a jelre, másikat a testre. Erősítő bemenetét meg a középsőre. Másik csatornánál ugyanígy.
Viszont arra számíthatsz, hogy nem fog együtt futni a két potméter, az ellenálláspályák eltérése miatt.
szaszayanou #14177 üzenetére
Másold ide a rajzot had lássuk és had olvassuk.
CPT.Pirk
szaszayanou #14175 üzenetére
Jól gondolod, azok kimenetek. Ha nincsenek bekötve, akkor rossz a rajz.
Én spec. ónszippantót használok, de az a sodrat sem rossz dolog.
szaszayanou #13947 üzenetére
Egy jó koszos,zsíros indító motornál pl. bronz kefe cserénél jól jöhet.Régen a Trabant,Wartburg indítóknál úgy volt ráforrasztva a munka tekercs kivezetésére a bronzkefe vezetéke.A negatívos kefe pedig a horganyzott vas kefetartóra volt forrasztva.Mivel nagy volt a hő elvonás így csak ilyen nagy pákával tudta rendesen megforrasztani.A munka tekercs is kb 4mmx1,5mm-es lapított tömör réz kábel
Ja meg régen az esőcsatornákat is ilyennel forrasztották... -
szaszayanou #13942 üzenetére
Igen felvitték a páka hegyre az ónt.Csak viccből linkeltem be a nagy pákát.
Lompos48
Nincs róla szentírás, nem mindenki esküszik egyetlen technikára. Amit te írsz az esetleg gondot okozhat kis alkatrészek esetén, mert a terminál kell átvigye a hőt az ónra, miközben szállít(hat)ja a tokon belülre is. Ideális, ha egyszerre éeri mindkettőt Nem mindig lehetséges.de még a nyákot is.
Annál az smd-s videónál az ón hol van? Előre fel lett futtatva a pákára?
Nem tudom biztosan de tény, hogy forrasztás előtt a nyák és a lábak is be vannak ónozva már a gyártásuk alatt. Valószínű az elég is és ez az oka, hogy nem keletkeznek a nagyon közelálló lábak között hidak, mert nincsen ónfelesleg.
szaszayanou #13923 üzenetére
Lompos48
Az előbb ajánlott kisfilm jó. Azért nem ártana egy darab kísérleti nyákon gyakorolni régi, akár hibás alkatrészekkel. Egy óra alatt elég sokmindenre rájössz magadtól. Olyan, mint a falhoztenisz, ez sem árt.
CPT.Pirk
szaszayanou #13892 üzenetére
Adnak ilyen sárga szivacs lapot a pákás boltban, amire ha ráöntöd a vizet, akkor megdagad, na azt lepje el a víz, abban tudod a forró pákát pucolni, és így a szivacs sem ég el.
A forrpontos kérdésed nem teljesen tiszta. Ón-t nem szokás maszatolni, mert közben kiég belőle a folyasztó szer a túl sok hő miatt. Ha közeli a két pont, akkor úgy olvasztom meg az ónt a pákán, hogy rögtön mindkét pontot összekösse, ha nagyobb a távolság, akkor meg fogok pl. egy darab méretre vágott alkatrészlábat, és azzal összekötöm a pontokat.
Lompos48
szaszayanou #13686 üzenetére
Összekötöd az egyik elem pluszát a másik mínuszával. Ezt "elfelejted", mert nem lesz többet dolgod vele. A fennmaradó szabad plusz az egyiktől és szabad mínusz a másiktól mennek majd az erősítő táplálásához. Jó munkát, sikert!
Lompos48
szaszayanou #13683 üzenetére
Előbb az egyszerűbb kérdésre: 2 elemhez 2 olyan csatlakozó fog kelleni.
A bonyolultabbra: kiiktatnám a 2 ellenállást és 2 elkót, amik így egy plusz áramfogyasztással egy vituális földpotenciált hoznak létre, ugyanakkor a földre kötendő szála(ka)t a két elem középső csatlakozási pontjára költöztetném. Ebben az esetben kellene a dupla kapcsoló, egyébként csak eggyel valamelyik táp rajta maradna az IC-n. Ha ez előbb emlegetett virtuális földdel marad az áramkör, akkor természetesen értelmetlen a dupla.
Ha maradsz az erdeti rajznál, akkor a földet az előbb virtuálisnak kereszteltre kötöd, ahol a 2 ellenállás_kondenzátor találkozik (a táp rajzán a középső vízszintes vonal).
Lompos48
szaszayanou #13670 üzenetére
Homályosítson fel valaki: ebben a rajzban miért kellett a táplálást így megoldani?
Ha már ki-be kapcsoláshoz ragaszkodik, használjon egy dupla kapcsolót. Miért kell a 2 ellenállással plusz életet elszívni az amúgy is kis kapacitással rendelkező 9V-os elemektől? És végül: minek kell egy galvánelemet pufferolni? Legfennebb az opamp táp-lábaira kell tenni a test felé egy-egy kerámiakondit, de elkókat? -
Lompos48
szaszayanou #13506 üzenetére
Mindegy, csak a LED polaritása legyen helyes. Anód mindig a plusz felé.
PH-User
szaszayanou #13504 üzenetére
szaszayanou #13377 üzenetére
Még van egy olyan hátránya is az 1 belső érrel rendelkező kábeleknek,hogy kicsit nehezebben fogja az ón és amikor le akarod forrasztani pl. a végét akkor sok esetben mire ez sikerül addigra a szigetelése 1-2 cm hossza is képes leolvadni.(kivéve ha valami ősi amcsi adóvevőt bontasz el amiben teflon szigetelésű ezüstözött kábelt használtak)
Aránylag vékony koax kábelt pedig régen a PC-kbe használtak(az ODD-t kötötték össze az alaplappal,PC bontóba tuti találsz sokat) -
Lompos48
Használható, de nehezebb lesz a szép kivitelezés biztosítása, gyakorlat kérdése. A jeleket ellenben árnyékolt kábelekkel "illik" szállítani (nem érvényes a hangszóróvezetékekre).
szaszayanou
szaszayanou #13372 üzenetére
Már csak annyi kérdésem maradt a fentiek közül, hogy sima egyeres kábel használható-e a cmoy-hoz, vagy többeres kell?
Teljesen kezdő vagyok, kéretik türelemmel viseltetni a látszólag egyértelmű kérdéseim iránt is.
Latency
Peter789
szaszayanou #13131 üzenetére
elektrokontha az üllői úton
chipcad - microchip vezérlők és egyebek teljes választéka, LCD panelek, mindenféle modulok, fejlesztőeszközök a lurdy házban
ret - elsősorban szegedi, de van pesti átvételi kirendeltségük
tme - lengyel cég olcsó csomagküldéssel, de heti 1 szállítással az incomp -nál is át lehet venni a 7kerben szállítási költség és minimál rendelési limit nélkül, illetve magának az incomp-nak is van elég jó készlete alapból
a lomexnél ha személyesen bemész a boltba, akkor nincsen minimális rendelési határ, csak picit/sokkal drágábban adnak mindent mint a webáruházban
ha már 13ker, akkor hq elektronika
van két kisebb bolt a 11ker bercsényi utcában az allee mögött, árwill és mikroelektron - méretük miatt korlátozott a kínálatuk, de az általánosabb dolgokat itt is meg lehet kapni
a farnell előnye pedig a másnapi szállítás, de egyrészt van minimális rendelési érték, másrészt darabra (és sokszor még 100-1000-es tételre is) nevetséges áraik vannak
csomagküldőként még a miskolci sos electronic nem rossz, speciális modulok, kit-ek, fejlesztő modulok széles választéka
valamint fejlesztéseim során már többmindent szereztem be az m2m-től, sajnos ők is csak postai csomagküldéssel intézik, viszont mindenkinél olcsóbban szerzik be a SIMCOM GPS, GPRS modulokat...
Lompos48
szaszayanou #13127 üzenetére
Sajnos nem tudom mi a minimax.
A PCB-re való forrasztásnak van valamilyen extra igénye a biztosabb kézen kívül?
Meg kell tanulni. Legalább (ha eddig nem forrasztottál) gyakorold egy akármilyen TV-ből, rádióból kiszerel panelen.
dudika10
Én egy Cmoy pocket amp-pal kezdeném próbanyákon. Ez kb 1000 forint + műveleti eősítő.
250 dolcsival nem igazán örömteli a játék ha véletlenül elrontod.Egyébként nem nehéz ilyen egyrétegű nyákra rendes méretű alkatrészeket forrasztani, csak légy gyors.
(#13126) Lompos48: a saját kapcsolások drágán eladásával nekem nincs gondom. Annyira nem népszerűek ezek a termékek. Valamiből meg kell élni.
Amikor a gyári ajánlást adják el 200 dollárért... na az a felháborító. -
Lompos48
szaszayanou #13121 üzenetére
Itt viszont a customer support-ot is kifizetjük
Ki bizony! Pedig az kerülhetne a sarki rádiójavítónál, vagy a Prohardveren bármikor. Amit ellenben vágyakozva nézek ilyen esetekben az a szép és kész szerelési anyag, dobozolt trafók, amit otthon csak nem lehet ugyanolyan mutatósra megcsinálni.
az áramerősség öl, nem a feszültség.
Erről tényleg kellene még olvass egyetsmást (most nem tudok kapásból ajánlani semmit). Igaz, az áramerősség öl, ha meghalad egy értéket, de azt a feszültség generálja a test szöveteinek ellenállásán keresztül. Itt is érvényes az Ohm törvénye. Körülményektől függően már 50V felett baj törtőnhet.
CPT.Pirk
szaszayanou #13111 üzenetére
Ez valami egységcsomagban jönne? Mindenképpen kellene látni valami kapcsolási rajzot, hogy van-e lemerítő ellenállás az anódtáp pufferkondiján, mert ha nincs, akkor hetekig megtartja a halálos mennyiségű töltést, ha meg van valami, akkor ki lehet számolni, mennyi idő után csökken az anódfesz ártalmatlan szintre.
Az ón igazából mind1. Egy kicsit a vezeték anyaga számít, pl. a réz helyett ezüst vezeték picit lágyabb hangot eredményez elvileg, de ezek olyan dolgok, hogy vagy nem halljuk, vagy nincs hozzá elég profi cuccunk, amivel lenne értelme ilyen finomságoknak.
Majd ha működik, akkor ráérsz pl. csatolókondi cseréket csinálni, mert ezek is sokat számítanak, vagy pl. kifejezetten ilyen-olyan gyártó méregdrága ellenállásait....
szaszayanou #13104 üzenetére
Mennyiből lenne a kezed közt?
CPT.Pirk
Maga a kapcsolás nem bonyolult, az alkatrészigény is csekély, ellenben az anódfesz a csövek miatt veszélyes, érintése halálos.
Ebből kifolyólag tapasztalatok híján elsőre nem csövest építenék, de kellő körültekintéssel bevállalható.
Kapcsolási rajzot megnézném, azt nem találtam a linken, vagy nem vettem észre.
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- One mobilszolgáltatások
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
