atesss
És szeva000-hoz is
Hmm ez tényleg kicsit más, mutatós. Ez eszembe se jutott, de tényleg van ilyen is.
Ez mennyivel jobb mint a sima skálás ?
Iletve a bonyolult(abb)sága miatt mennyivel nagyobb az esélye, hogy elromlik ?kalibrálható - ahogy látom a kinyitott hűtőbordán is 0-n áll, azaz ezzel lehet különbséget is mérni, ez jó ötlet.
mélységmérős - ez mit jelent ?
Én esetleg attól félek még, hogy a nagyobb fej miatt nem fér be néhány helyre, pl. nyákon a kondik magasságát mérni. Vagy erre mi lenne alkalmasabb (kiforrasztás nélkül) ?És ez kb. mennyibe került ?
mezis
Üdv.!
A kapcsolód fogja bírni a töltőáramot ? (30 évvel ezelőtt vettem egy feszültségszabályozós akkutöltőt, annál a primer körbe tették a jaxley kapcsolót a CCCP-ben. Ebben az esetben a 230 V-ot kell szigetelni a jaxley-nek.)
Tényleg menetzárlattal szeretnél feszülséget beállítani ??????????
mezis
PLaci58
A kínaiak egyszerűen megoldják : trafó és egy dióda.
A trafó eleve korlátozza a töltőáramot.
Ha rendesen ki vannank vezetve a tekercsek és szétválaszthatóak, akkor megoldható, de rövidre zárni nem szabad!Nem derült ki, hogy milyen akksit, milyen árammal akarsz tölteni, merthogy ettől függ a "tekercsdrót" vastagsága.
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
Lompos48
A kapcsolás így rendben működik, a ledek is villognak, és a jelfogók is behúznak.
Eddig OK és örvendek neki.
Arra gondoltam, hogy talán a tranzisztor bázisán lévő ellenállás csökkentésével elérhetnék valamit.
Ha eltekintünk a relé tekercsellenállásától, akkor is a kollektorkörben található ellenállás (100Ω) és a bázisköri (2kΩ) az Ic/Ib (kollektor-/bázisáram) arányt egy 20-as értékre határozza meg. Márpedig az Ic/Ib erősítési tényező (beta vagy h21e - a tranzisztor egyik legfontosabb paramétere) egy ilyen tranzisztor esetében 100 fölött van. Ezért a bázisellenállás csökkentése nem oldja meg a problémát.
...100k értékű ellenállás...
Ilyen "sebességek" esetén a hatása elenyésző. Tulajdonképpen a tranzisztor bázisában felhalmozódó töltéshordozók elvezetésére való. Ez ellenben nagyságrendileg csak ns (nano!!!) nagyságrendű sebességnövekedést jelent, ami ebben az esetben nulla, nem kell vele számolni. El is hagyható.
Kevés relét láttam, ami rendesen tudja követni a hálózati frekvenciát. Jó példaként egy kis Omron relé kapcsolási ideje 5ms.
Tehát azért gyorsabb kellene legyen a tied is, mint 0,7- 0,5.Tanácsom egy van: mivel gondolom működésben mindig váltogatni fog az áramkör, a relék tekercsének egyenáramú terhelése nagyjából feleződik; ezért a 100Ω-os ellenállást "megrövidíteném" párhuzamosan rákötve előbb egy 200Ω-ost vagy egyenesen 100Ω-ot. Ezzel megnőne a relé vezérlőárama.
Tamy
Köszönöm a tippet, olvastam én is vasaló helyett sütő+lamináló használatáról, csak lamináló nem volt itthon, így ez a módszer tűnt egyszerűbbnek. Árakat még nem néztem, de ha tényleg ilyen 1-2000 Ft-os tétel, akkor lehet, hogy beruházok egyre.
Most inkább valami használt lézernyomtatón gondolkodok, hosszútávon mindenképp megérné. Legtöbb helyen csak a saját papírjukra nyomtatnak, amit 2x-es áron számolnak, mint amibe egy papír-írószerbe kerül, és nem is biztos, hogy van olyan papírjuk, mint ami nekem a legjobb lenne. Ráadásul a papír nagy része kárba is veszik így, hiszen csak egy kis rajz van rajta, de utána azt már nem vihetem vissza.
Cimkehordózó korábban nálam is tömegesen keletkezett, mostanában csak ritkábban, de eddig mindig kidobáltam, ki gondolta, hogy ekkora érték Viszont mint kiderült, úgysem nyomtat rá senki, aki meg hajlandó volt rá, az meg rá is fázott. Igaz, az nagyon vékony volt, emlékeim szerint ami nálam régebben tömegesen keletkezett, az jóval vastagabb volt. Szerintem az egyszerűbb, otthoni felhasználóknak szánt nyomtatók egyébként is alkalmasabbak az ilyen különleges papírokra történő nyomtatáshoz, mint az irodai multifunkciós társaik. Utóbbiak tele vannak mechanikával, hosszabb a papír útja, emiatt több a hibalehetőség is.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
mezis
vodkaboy22
A pákákról: egyiket se venném meg! Szerintem létezik 1 szabály vagy minőségi szabályozható vagy olcsó 1szerű az ilyen 3000-12000 forint közti szabályozhatókkal már megjártam 2vel is... Nem szabad ilyet venni.
Olcsonak valami ilyet: http://www.hestore.hu/prod_10031147.html 3 éve szolgál nekem SMD-n kívül mindenre ajánlom és használom, mer gyorsan melegszik és megbízható. SMD-re meg kell 1 komolyabb eszköz a 15000 fölötti kategóriából.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Reggie0
Oszinten szolva nem tudom. Ha ram hallgatsz, akkor vegyel Weller pakat, az sokat bir. En itthon egy Weller TCP-t hasznalok mar 20 eve es teljesen hibatlan, de emlekbe el van rakva egy 25..30 eves hofokszabalyozos is, ami szinten mukodokepes meg.
Az SMD-t 0402-es meretkodik gond nelkul lehet a TCP-vel is forrasztani. Meg a 0.2 mm koruli vastagsagu, 0.5mm-es tavolsagu IC labakat is.[ Szerkesztve ]
draff
Lompos48
De biztos, hogy ellenállások, Bc, tranzisztorok, és más kezdőknek való dolgok forrasztgatásához ideális a lapos, hajlított hegy?
Ezekhez megfelel, tanulóeszköznek is jó. ICk esetén legfennebb a klasszikus DIL tokozásúakkal (2.54mm a lábak között) lehet ilyenekkel boldogolni, apróbb alkatrészekhez már finom szerszámok kellenek.
Lompos48
- OK1 katódját nem a testre, hanem az Arduiono kimenetére kell kötni az anódját pedig a tényleges 5V-ra.
- D1 nem kell, mert csak "ellop egy VF-nyit a feszültségból, ami a T1-et vezérli.
- Én a LEDeket a T1 kollektorába kötném. Akkor eltűnik az R2 is. Az R1 pedik az OK kollektorába és a T1 bázisába lenne kötve. Az R1-et úgy számolod ki, hogy kisebb legyen mint az az érték amit a LEDek által kért áram (tulképp a T1 kollektorárama) és a T1a (minimális) áramerősítése hányada eredményezne.Erre példa: ha a LEDek 1A-t kérnek és a T1-nek a hFE paramétere mondjuk 100, akkor hFE=Ic/Ib képletből az Ib 1mA lesz. Ennek a biztosításához (12V-Vbe)/R1=(12-0,7)/R1=Ib, tehát R1=11.3k kell. Ahhoz, hogy a tranzisztor teljesen leüljön (telítésbe menjen) 1mA-nél több kell a bázisba, tehát erre egy 10k-s ellenállás tökéletes.
- R1 értéke: az OK LEDje 20mA-re van meghatározva, amikor a VF az 1.2V, innen az R1=(12-1.2)/0.02 = 504 ohm, standard értéknek 510 ohmot választhatsz.
- TIP122 csak akkor kell, ha egy olyan gyűrű ampereket igényel (simán viszi az 5A-t). Ha ennél maradsz, akkor a hFEmin paraméternél az érték 1000, tehát az Ib 100uA lesz a számításban.Gondold végig ezekkel a módosításokkal hogy fordulnak a logikai szintek és ha az eredmény egy fordított logika, akkor az Arduino-t úgy kell programozni.
zka67
Nincs mit, szívesen. Azért hozzátennék néhány dolgot:
Az opto ledjét meg is kell hajtani, és nem szerencsés dolog 20-20mA-rrel hajtani a vezérlő kimeneteit. A mosfet-es megoldásnál nincs szükség az opto tranzisztorának annyi fényre, hiszen minimális áram folyik át rajta, szóval én nem tennék oda 470 ohmnál kisebb ellenállást.
A tranzisztoros megoldást el kell felejteni, mert mint írtam, szét fogják fűteni az agyukat. Egyszerűen nem tudod kinyitni annyira, hogy 1A-nél ne essen rajta 7-8 tized volt. A fet pedig kinyitva ellenálláskén viselkedik, amit ajánlottam, az kinyitva 0.048 ohm, erre néhány amperig hűtőborda sem kell.
A fetnek legalább 2V feszültség kell a gate és a source közé. Az alsó 100k-s ellenállás helyett használhatsz 1M-t is, akkor le tudsz menni 5V alá is a táppal, bár szerintem nem ez a célod.
Úgy látom, te félsz a mosfettől, pedig nem harap, hidd el nekem. Nagyon jó találmány
Természetesen használhatsz más típust is, csak arra figyelj, hogy N csatornás legyen és az ellenállása minél kisebb legyen. Meg persze a többi dolognak is feleljen meg, D-S feszültség, áram, teljesítmény.
vodkaboy22
Nem egy bonyolult dolog első látásra hasonló tápot én is javítottam már. A kiégett vezető sávnak valami vastag (4-5A-res dióda láb) drot megfelelő hajlítgatásával áthidalható. A legtöbb könyen beszerezhető félvezetőt kicserélném és a nagyobb teljesítményű ellenállásokat is.Nem lehetetlen a dolog
didyman
Olybá tűnik, hogy a triak lábai között lepte meg az ionvihar, azt ott ki kell pucolni és minél nagyobb távot tartva javítani, hogy ne tudjon átütni máskor, nem is értem, hogy ennyire közel miért vezették azokat a sávokat, a 2 mm-t tartani szokás ilyen helyen.. Elég meleg volt ott a környéken, az opto gyanús, hogy szintén jobblétre szenderült.
Biztosító: A diódákból kiindulva nem hiszem, hogy 1A-nél nagyobb lehetett ott. A párnára csak van írva teljesítményfelvétel: Az abból számolt áram kb. 70%-a a szükséges biztosítónak.[ Szerkesztve ]
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
priti
Köszönöm a tippet. Igazából van otthon pár bordám meg nyákfúró készlet ami talán átviszi az alut, így rá tudok majd mókolni valami sünit, ha másképpen nem megy. Az a gondom, hogy nem tudom előre mekkora fesznél hallgat majd el, így nem tudok disszipálásra számolni, de bízom benne hogy annyira nem fűt majd, hogy kinyírja magát ilyen áramfelvétel mellett. Nyák nélkül szeretném összepöttyözni a lábakat zsugorcsővel szigetelve, majd az egészet körbeszigszalagozva bevágni a gépházva valahová, csak a borda miatt ez nem jó, mert annak szellőzni kell, így ma megpróbálom először 5V-on, hátha emel úgy is 55cm magasságot úgy, hogy a levegőt is kinyomja a rendszerből, hogy az egész ne kelljen, mert túl nagy a borda miatt.
Hardverlesen
Lompos48
Nem jó!
A tranzisztorok bázisa, nincs mit keressen a bemeneteken. Az az én első változatom. Ott a tranzisztor emitterkövetőként működik.A két alapkapcsolás:
és
Az utóbbi az izgalmasabb szerintem, az áram monitorizálása az, ami érdekes.
Figyelj nagyon! A pozitív regulátornál itt PNP, értelemszeráe a negatívnál NPN tranzisztor van.
PHM
Néhány. észrevétel:
- A 78/79xx stabilizátorok bemenetét és kimenetét is illik hidegíteni
1-1 100 nF-os kerámia kondival, minél közelebb az IC lábaihoz.
- A stabilizátorok kimenetére én nem tennék elkókat,
azok inkább a bemeti oldalon hasznosak.
A kimenetekre legfeljebb pár uF-nyi tantál, illetve fólia kondit raknék.
- A 2N3055-MJ2955 páros helyett nagyobb áramerősítésű példányokat
lenne érdemes alkalmazni. (Fejből nem tudom biztosan, de emlékeim
szerint ide például a BD249/250 páros jobb lenne.)
- R3 és R4 például 0,68...0,75 ohm 1W-os lehet.
- R1 és R2 funkcióját nem igazán értem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
Így már majdnem jó. A C5, C6 kondikat én a bemenetre tenném. mostani helyükön csak az ICknek szűrnek. Az ellenállásértékek jók így. A kerámiakondikat gyakorlatilag ajánlatos közvetlen az ICk lábai közé forrasztani (mindháromra). Az 1 ohmos ellenállások teljesítménye attól függ, hogy mekkora áramot akarsz kipaszírozni a tápokból: P=R*I^2.
Lompos48
Egyenirányítás után kössem a 12volt 0-át a +-15 0-hoz?
Természetesen IGEN.
Tehát 1 ohm, 3 watt elég lenne?
Igen. Nem árt. Lehet sok.
...a 10 ohmos ellenállás teljesítménye mindegy? ide elég egy 0,25w-os fémréteg?
Ha a tranzisztor átvesz az áramból - mondjuk - 2.5A-t, és feltételezzük, hogy a tranzisztornak egy kisebb erősítésű példányát fogtad ki (hFE=20), akkor a bázisárama Ib=Ic/hFE=125 mA. Ha minden igaz, valami 156mW körül lehet. Tehát negyed/félwattos megfelel.
@PHM: meg a tranzisztor bázisárama.
kjani18
Csak egy IC kell, a gyári alapkapcsolások hálózati bemenetre vannak, a trafó néhány menetes,kisebb kondik,nem kell külön stabilizátor, csak szűrés, a kimenő feszt kell 2 gyors diódával szétszedni + és - ra. Van ott néhány kapcsolás( a 20. oldaltól),válogass kedvedre.Lehet, hogy megfelelne egy PC táp trafója..de ezt bízzuk a jobban hozzáértőkre.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Batman2
Igen, a kapcsolás rendben van, csak PNP tranzisztort használ, Te pedig
NPNtranzisztort rajzoltál oda, azzalnemfog működni !Én megépítettem ezt a kapcsolást, LM317-es fesz. stabbal és BD250-es tranyóval, nagyon jó !
Akár 10A-t is simán lead ás alig több, mint 0,1V a fesz. esés !
Csak nagy borda kell rá !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
- Biliárd és snooker topik
- Eredeti játékok OFF topik
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Robogó, kismotor
- EAFC 24
- Futás, futópályák
- Suzuki topik
