atesss
válasz PH-User #8235 üzenetére
Hát a monitor hibája lehethogy nem olyan egyszerűen kideríthető.
De mindenesetre felnyitni sosem árt, lehethogy látsz szabad szemmel is már valami komolyabb hibát, pl. felpúposodott kondi, valamelyik alkatrész túlzott melegedése miatt barnuló nyák, stb.
Kiszáradó kondi pl. tud okozni esetleg ilyesmi hibát is.
Ezután pedig az elektrotanya oldalát [link] tudom ajánlani, ahol találhatsz hozzá Service Manualt, további hibakereséshez, de ehhez álltalában már jobban kell érteni + komolyabb mérőműszerek is kellhetnek.
Arra viszont figyelj, hogy egy nap csak két dolgot tudsz letölteni az oldalról, legalábbis egy IP-címről, és cache törlés nélkül.
Amúgy pont a hétvégén vittem el egy barátomhoz egy monitort, ami jó eséllyel ugyanilyen volt.Az itt található
Vagyis hol található ?
A monitorban pl. biztos nincs 25W-os erősítő. -
PLaci58
KeNTaGoN
mezis
válasz PH-User #8387 üzenetére
Ez egy igen egyszerű, záró típusú relé, törpefeszültségre. Ki kell próbálnod, hogy hány voltra húz meg. (85, 86 6V ? 12V ? 24V ?)
A 31/51-es lára kötöd azt a szintén törpefeszültséget, amit kapcsolni szeretnél, a 87-es lábra pedig azt a készüléket, amire a feszültséget szeretnéd kapcsolni.
A 85, 86-os lábakra a vezérlő (kapcsoló) feszültséget vezeted.Törpefeszültségű relé ! Nem használható a 230 V kapcsolgatására !
mezis
lrigo
Megpróbálom röviden összefoglalni:
Ez egy közönséges relé, nem villogó-automata! A tekercs két lábára (85 és 86 kivezetések) adott feszültség hatására a relé meghúz, és zárja a 30\51 és 87 lábakat.
Felhasználási terület: nagy teljesítményű fogyasztó működtetése vezérlő kapcsolóval, pl. kürt, ködlámpa, stb.
Kiviteléből adódóan szigorúan autós, motoros célokra, 6-12-24 Volt feszültségű áramkörökben használható.Jó szóval oktasd, játszani is engedd... (JA)
atesss
válasz PH-User #8409 üzenetére
Szépen néz ki. Mitől lett ez amúgy ?
Akkor ez csak a mechanikai hiba, és a motor ettől még forog ?
Ezt ki lehet próbálni ugyan elvileg, de nagyon vigyázni kell vele, ha így fel van nyitva...
Esetleg szedd ki a ferde darabot, úgy csavarozd vissza, és próbáld ki, hogy forog-e.Hát ezt a ferdülést nem tudom, hogy vissza tudod-e egyenesíteni, sajnos nem sok esélyét látom úgy hogy megfelelően pontos legyen.
Alkatrészt venni hozzá meg főleg attól függ hogy ez mennyire univerzális.
Első ránézésre a mi (szintén rossz, csak az motorhibás - leégett) fúrónkban is ilyesmi ez az elem, de attól még lehet hogy nem pontosan ugyanaz.
De pontosan milyen márka (és típus, ha tudod) ez a fúró ? -
mezis
Veszel egy pontosan ugyanilyen típusút, majd pár nap múlva visszaviszed a boltba, hogy nem működik.
Ha nincs pontosan ugyanilyen, akkor kerüld messze a márkát !
Apropó: áruld el ki gyártotta ezt, nehogy véletlenül ilyet vegyek.Egy ilyen vacakot még kiegyenesíteni sem érdemes, úgyis el fog görbülni megint.
mezis
szeva000
hétfőn ha lesz időm,megnézem nincs e vmi bontott forgórész.Majd dobd már át a pontos típusát.Ha nincs rajta,akkor mérd meg a forgórész átmérőjét hosszát,kommutátorszeleteket számold meg,annak átmérőjét.(Ha van odaadom..legalább 1szeméttel kevesebb
Nem értem ki vesz ilyen szutykokat...
Nekem az ipari kék bosch és a a würth gépeimhez nem kell hozzányúlni...az impex falmarómról nem is beszélve.(olyan csapágyas volt,hogy a forgó verte az állórész,még kikínlódtam vele majdnem egy házat..nah aztán kapott egy komplett felújítást 10év után)
Igaz ezeknek az árukból sztem az extol gyárat is meg lehetne venni[ Szerkesztve ]
szeva000
válasz PH-User #8418 üzenetére
miért nem csinálsz egy normális labortápot...0-35V áramkorlátozás megoldható egy segédtáppal.Az alap 3A-t tud(most ezt csinálom meg saját részre is).De 5-A-ig bőven megoldható a dolog,ha a BD tranyószámot megnöveled)
Ha kell,van itthon egy panel beültetve.B*szol rá egy hűtőbordát meg egy trafót és kész is egy normális táp.
Az atx-nél nem lennék bizta,hogy jót tesz naki az üresjárat,terheletlenség.D azért itt egy kapcsolás..sztem nem is éri meg(igaz trafó nem kell)
azért nem rossz ötlet ez..[ Szerkesztve ]
szakalistvan
válasz PH-User #8479 üzenetére
Egy minőségi erősítős szobaantenna szinte bármilyen elektronikai boltban lehet kapni,az elég egy normális minőséghez.Nekem pl 2hónapig egy kb 6 méteres rézdrót volt a tunerba dugva,a vége kint az erkélyen,nézhető tv2,m1,duna.
Egy lepkeantennával amit fixre raksz a ház falán nagyon szép képet lehet elérni és olcsó is-->[link]
Az már más kérdés hogy honnan jön ugye a jel. -
atesss
válasz PH-User #8488 üzenetére
És hol használnád ezt, akkor nem autóban, hanem otthon ?
Mert autóban való használatra vannak ilyen "kazetta-átjátszók", vagy FM transmitterek.
Tápot miből adod majd neki ?
(ha csak 12V-ot kap, és nem 13,5V körülit mint az autóban, akkor kicsit kisebb azért a max. teljesítménye) -
olisadebe
Peter789
már pár rádiómra csináltam ilyesmit. első kérdés: milyen rádióról van szó? nem kizárt hogy alapból fel van rá készítve
ha nincsen, akkor gányolós megoldás: a kazetta helyére a mixer IC-be bekötöttem a külső jelforrást
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
PHM
válasz PH-User #8491 üzenetére
Bármelyik elektronikai alkatrészboltban beszerezhető.
Viszont Peter789 fórumtársnak igaza van, nem gondoltam bele,
hogy milyen rádiót akarsz átalakítani.
A modern rádiókban ugyanis a hangerő szabályzó poti nem a HF jel
útjában van.
A 14V-os trafó kicsit sok lesz, egyenirányítva közel 20V-os
feszültséget fogsz kapni. Azt nem minden rádió bírja.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Peter789
válasz PH-User #8503 üzenetére
ezzel a mono cuccal tényleg ne küzdj, semmi értelme! otthonra vagy autóba kell? ha otthonra, akkor pár ezerért adnak egyszerűbb sztereó erősítő kit-eket pl az elektrokontha-ban amihez már csak a tápot kell megoldani vagy goto vatera, expressz.hu és vadássz egy egyszerű erősítőt, ha pedig autóba akkor használtan ~5e-ért nagyságrendekkel jobbat is kaphatsz használtan...
mezis
Üdv.!
A digitális lefedettségről van infód ? (Én Debrecenben meg Miskolc közelében teszteltem egy Telefunken digiboxot (18000 Ft), tökéletesen jön rajta a 7 kódolatlan adó (M1, M2, TV2, RTL Klub, Duna TV, Autonomia, Euronews angol-német-francia és 3 rádióadó). Az antenna mindkét esetben az analóg vételhez használt. Miskolc mellett az analóg vétel elfogadható volt, de szellemképes, Debrecenben egyetlen analóg jött, nagyon szemcsésen.
Állítólag másfél év múlva megszűnik az analóg adás. (Ezzel a digiboxal lehet műsort rögzíteni FAT32-re formattált PEN drivera vagy külső HDD-re !)
mezis
atesss
válasz PH-User #8542 üzenetére
Hmm milyen kellékek azok ?
És miért kell neki 16V, és nem 12, ez érdekes.
És az nincs ráírva, melyik ágon hány A-t tud ?
Mert szerintem ha csak a kellékeknek megy a 16V, az nem lehet túl nagy teljesítményű.
A vonatnak menő ág meg szabályozható szokott lenni, legalábbis még egy jó 10 évvel ezelőtt egy barátonak olyan modellvasút-tápja volt.
Az elég komoly teljesítményű lehetett, mert emlékszem, hogy jól szikrázott egy ollóval rövidre zárva Meg vékonyabb vezetékszálakat is el lehetett vele égetni.
A tied ennél még régebbinek néz ki, de elég valószinű, hogy ebben is a "vonat-ág" ugyanígy szabályozva van. Azon viszont csodálkozok hogy nem félvezetővel, hanem így lenne, de hát lehet olyan régi.
Milyen erősítőhöz menne ez ? -
Ebit
Atrafonak,az egyik 0-12 v-ig szabályozható egyenáram,amit a forgokapcsoló tekerésével tudsz szabályozni,és lehetővé,teszi a hajtott motorok irányváltását.
a másik része váltóáramot ad le kb max 16 v.A váltó áramű részét,egy Greatz hiddal egyenirányitód,majd épitesz hozzá R-C tagokból álló szűrést,és kész./ellenben teszt célokra az egyenáramű rész tőkéletesen szabályozható,/
A Táp igény az erősitő feszültség,teljesitmény igényéttől függ elsősorban,az alapján,szükséges méretezni.
atesss
válasz PH-User #8544 üzenetére
Hát a felirat szerint a 16V-os ágon váltóáram van, és 1,2A-t tud leadni.
Ez 19,2W. De szerintem egy ilyen régi, robosztus trafó bírni fog egy kicsivel többet is, max. egy kis feszültségeséssel - főleg ha nem tartósan használod.
Az hogy váltóáram az jól jön, mert így ebből kb. gyök 2* 16 = 22,5V-os egyenáram lesz.
Ahhoz hogy ebből neked "szűrt" egyenáram legyen, először kell egy egyenirányító diódahíd (Graetz-híd), erről egy kis "tananyag": [link]
Egy 2A-es elég lehet, de inkább legyen 3A-es. Mondjuk a 3A-es sem számít nagynak, sőt.
Ezután pedig kell egy pufferkondi, erősítőkhöz 1A-enként 1000uF-ot szoktak mondani legalább (de a túl nagy sem jó), én ehhez egy 1500-2000uF-ot mondanék, és a feszültsége legyen 22,5V felett, de inkább még egy kicsit több (30V).MOD:
lassú voltam...[ Szerkesztve ]
szeva000
válasz PH-User #8557 üzenetére
ezért a trafóért ne várj komoly összeget...max 1-2k.
Én most vettem a labortápomhoz 3db 150VA-250VA-es toroidot,amivel még volt 4db 25A-es graetz híd is.Ez volt kemégy 6000ft
Ha érdekel,tudok adni egy elérhetőséget,ahol toroid van,de a legkisebb 100VA-es.Viszont nagyon jó áron vannak.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #8563 üzenetére
Eléggé őskövület, én nem venném meg.
Viszont szétnéztem a raktárban, és találtam maradék trafót.
Hiperszil magos, ránézésre olyan 160 VA-es lehet.
Van sok szekundere, ezek közül az egyik 2x15V-os.
Mi 3 Lada ablaktörlő motort járattunk róla úgy, hogy a 15V-os
tekercsekből leszedtünk pár menetet.
Ha érzel magadban annyi bátorságot, hogy megbuheráld,
(és megvan hozzá a kellő műszerezettséged) ingyen adok egyet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8570 üzenetére
Nem, az még 2x15V.
Neked kellene a felesleget leszedni róla.
Ha viszont stabilizálni akarod a kimenetet, akkor épp jó a 15V.
Ahogy elnézem, először le kell róla varázsolni vagy 2 vékony
szekundert, utána férsz csak hozzá a vastagabb, 15V-os részhez.
Anno a műtétet egy kollégám csinálta, én már a kész trafóval dolgoztam.
Este otthonról küldök képet róla.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8572 üzenetére
Azt max teljesítményen biztosan nem bírná el.
A TDA 7384 autóba való erőlködő, egytelepes alacsony feszültségű
táplálással és eszetlen áramfelvétellel.
De 2db TDA 2050-est például simán kiszolgálhat.
Olyan erősítő táplálásához ideális, ami kéttelepes tápfeszt kér
és a maximális tápfeszültsége minimum +/- 25V.
Így néz ki egyébként:Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Suzuki topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- E-book olvasók
- Okos Otthon / Smart Home
