DonThomasino
Villanyszereléshez keresek vezeték nélküli villanykapcsolót,
ami normál kötődobozba illeszthető, és a lakáselosztóban
kapcsolgatna valamit le fel. Létezik ilyen normális minőségben? -
DonThomasino
Kínai RFID iró/olvasóval van valakinek tapasztalata ?
DonThomasino
Mikrósütő ajtón lévő műanyag karmot hogy lehet cserélni,
vagy ez gyakorlatilag egyben van az ajtóval. ?
Ha valaki esetleg csinált már ilyet ... -
DonThomasino
Honnan lehet azt megtudni, hogy egy 3 fázisú motort
át lehet e alakítani 1 fázisra? -
DonThomasino
demars #89110 üzenetére
Kezdésnek szerintem egy régi csöves örök darabot érdemes venni használtan.
Tanulni ideális, és mivel nagyon ritkán kell, simán lehet hogy később rájösz ,
hogy mégsem akarsz fentebb lépni.Nem ismerem a Hanteket, de azt mondják nem rossz.
Azt tudom, hogy a Tectronix a csúcs és persze árban is. -
DonThomasino
Intruder2k5 #88916 üzenetére
Az olcsó kategóriáról általában lespórolják.
Régi daraboknál, szinte mindegyiken van. -
DonThomasino
Intruder2k5 #88912 üzenetére
Én meg pont egy ilyet hiányolok az enyémről.
DonThomasino
Dr. Szilikát #88741 üzenetére
Akkor mi lenne jo megoldas a futes visszajelzesere?
DonThomasino
tordaitibi #88738 üzenetére
Kicsit részleteznéd ezt ?
DonThomasino
Barret001 #88731 üzenetére
Itt van teljesítmény veszteség ?
Az utolsó próbálkozásom ez volt, reed relé körbe tekerve réz vezetővel.
Nem működött, aztán addig sikerült kísérletezni még eltörtem az
üvegcsöves reed relét és feladtam.
Ha lenne valahol egy weller tcp re méretezett készen azt megnézném. -
DonThomasino
Adott egy ilyesmi régi biztosíték doboz csengővel.
Hallani belőle folyamatos zúgást, gondolom a csengő trafója
reagál az 50 hz re. Még nem szedtem szét.
Tudtommal nem, de azért megkérdezném
lehet ebből baj hogy zúg ? -
DonThomasino
Az ónfürdős pákáknak mi az elsődleges felhasználási területük ?
DonThomasino
Speeedfire #88173 üzenetére
próbapanel vezeték
DonThomasino
Dr. Szilikát #88152 üzenetére
Akkor nem kell földelni ha jól értem.
Jó minőségi szerelhető dugvillát tud ajánlani valaki?
Nem rég használtam pattintóst házut 230V földelt, borzalmas minőség. -
DonThomasino
Van egy ilyen ősrégi RFT pákám.
Villásdugót kéne rajta cserélnem, de nem tudom kell e neki védőföld.
Jelenleg földelt dugó van rajta, de szerintem nincs értelme földelni.
A vezetéke kettős szigetelésű, szerintem anno ezeket vezeték nélkül árulták. -
DonThomasino
rednifegnar #88048 üzenetére
A szabályozás, hogy ólom tartalmú ónt csak cég vehet.
( #88049) @ Gyula84: Meglátjuk.
DonThomasino
tordaitibi #88032 üzenetére
Ez EU s szabályozás vagy magyar talalmany?
DonThomasino
::Trunks:: #87839 üzenetére
Mi volt az a régi darab ami tetszett?
Pontosan mire használnád ?
A Yato, tudtommal hobby kategória mindenben.Mondok pár márkát, nem lesz olcsó de ez mind munkára lett kitalálva.
Weller, Ersa, JBC,
Ezekre érdemes lehet rákeresned , árban nincs határ.Így elsőre én egy weller TCP t ajánlanék,
régi kiforrot technika, még az alsó polcos kategória , de hobbyra kb. örök élet. -
DonThomasino
fatpingvin #87821 üzenetére
Annyit tudok, hogy egy vasalóból lett kivéve.
Rámértem 100 ohm az ellenállása, a hosszúsága sem ismert
mert spirálban van feltekerve, így nehéz megmondani. -
DonThomasino
Honnan tudom egy ellenállás huzalról,
hogy kb. mekkora teljesítményt bír el ? -
DonThomasino
DonThomasino
Hobby műhelybe szeretnék egy jobb fajta világítást.
Látok olcsón, régi 2-3 csöves falra szerelhető armatúrákat.
Érdemes még ezekkel foglalkozni
vagy felejtsem el és inkább csak LED be gondolkodjak ? -
DonThomasino
Donki Hóte #87343 üzenetére
Van egy A betű a végén az ebből nem derül ki.
DonThomasino
ecaddsell #87202 üzenetére
Igen régebbi darab , konkrétan már bővült is a fegyvertáram egy ilyen régi darabbal.
Amúgy új készüléknél is láttam ez a problémát.
Nekem odáig terjed a jelenlegi tudásom, hogy
Jelealak: sinus, négyszög, háromszög,
Frekvencia:0- 2MhzKicsit kiokosítanál, hogy további rajta lévő funkciók mire használhatók?
Modulation: FM, LIN/LOG Sweep
TTL and CMOS pulse outputs
VCF input functionAzt írja: Waveform Outputs: Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
Aztán meg : Six kinds of Waveforms and Sweep function
Melyik a hatodik ? -
DonThomasino
Dr. Szilikát #87194 üzenetére
Neked van jelgenerátorod ha igen meg lehet kérdezni milyen?
DonThomasino
Nézegetem a jelgenerátorokat, és arra lettem figyelmes,
hogy egy 2MHZ esnek árult jelgenerátor
sokszor nem tudja minden jelalaknál a 2MHZet.
PL. Tudja sinusnál négszögnél de a háromszögnél csak 1KHZ.
vagy
Tudja a sinusnál a háromszögnél a négyszögnél
megint csak 1KHZ a maximum érték.
Mi ennek az oka, miért jó ez? -
DonThomasino
A 30-40 éves tápokat ne hasonlítsuk a mostani digitálisokhoz.
Azokba még volt anyag bőven, láttam régi katonai töltőket akkor volt
mint egy szekrény az tuti kibír bármit.
Azon gondolkoztam, hogy az akkuból nem mehet valami áram
visszafele a tápegység felé?
Főleg mikor csutkára feltölt. -
DonThomasino
tordaitibi #87024 üzenetére
Akkor te úgy érted mindegyik képes rá, csak nem ajánlatos,
pláne sok sok órán keresztül.
Az hogy líneáris vagy kapcsolóüzemű nem számít?
Valahol olvasom, hogy károsíthatja a tápegységet
akkor ez inkább csak bla bla ? -
DonThomasino
MItől függ az hogy egy labortáp képes e akkumlátort tölteni?
Sok helyen olvasom, hogy igen és sok helyen hogy nem ajánlott.
A tranzisztorok karakterisztikájától függ ? -
DonThomasino
Van itt olyan kolléga aki rendelkezik céggel,
és egy külföldi műszer beszerzésben tudna segíteni?
Magánszeméllyel nem állnak szóba. -
DonThomasino
Intruder2k5 #86933 üzenetére
Ahogy írtad messze nem megy kategória a kettő.
Részemről még nincs is eldöntve, de tény hogy a peaktech nagyon tetszik,
annak ellenére hogy márkáról nincs sok információm.
Ez ugye ha minden igaz egy líneáris dupla táp ventillátor nélkül
és még a 60V is összejön ha sorba kötöm, illetve a 10A is ha párhuzamosan.
Valamint plusz egy fix 5V os kimenet.Amiket te linkeltél szinte mind kapcsoló üzemű szimpla táp.
Ilyen már van nekem, de szeretnék feljebb lépni.
Úgy gondolom, ha egy ilyen komolyabbat megveszek végleg le lesz
tudva a labortáptéma az elkövetkezendő életemben.
Na most ugyanezt valahogy nem érzem a bangoodos kínai csodáknál. -
DonThomasino
tordaitibi #86918 üzenetére
Akkor már ketten vagyunk.
Ezt néztem ki. [link]
Igazából nem tudom, hogy ez most tényleg líneáris vagy csak valami humbuk ez a
"lineárisan szabályozható" -
DonThomasino
tordaitibi #86914 üzenetére
A líneráis és líneárisan szabályozható tápegység az ugyanaz?
DonThomasino
fatpingvin #86908 üzenetére
50-60V
3-5A
Ha lehet líneáris.Peaktech márkával van valakinek tapasztalat?
DonThomasino
Labortáp építéssel foglakozott már valaki ?
DonThomasino
Dr. Szilikát #86887 üzenetére
Ez úgy érted, hogy nem tenyérrel érinteni,
hanem a külső kézfejeddel először ? -
DonThomasino
Egy megfizethető digitális labortáp vételén gondolkozom.
Van valaki, aki mostanság körbe járta a témát, vagy esetleg használ ilyet
vagy javasol bevált márkát ?
A keret 100-150e már ha ennyiből érdemes ilyet venni. -
DonThomasino
rednifegnar #86652 üzenetére
Szerintem tartsd meg, és vigyázz rá
gyűjtői körökben értékes szerkezet lehet. -
DonThomasino
Ha egy ellenálláson nincs feltüntetve a teljesítmény,
honnan lehet megtudni vagy megsaccolni? -
DonThomasino
Adott egy 10 éves Elec***lux kombi hűtő alul fagyasztós, a fagyasztó nem önleolvasztós.
A fagyasztójában -32 fok van valamiért, a hűtő rendben üzemel.
A fagyasztó fiókok deresek (nem jegesek) az ajtó szigetelésen van egy pici szakadás
de nincs átszakadva szerelő nézte elvileg jó.
A termosztát cserélve lett egy új gyárira (mechanikus)
a készülékben nincs semmi további elektronika.
Nem változott semmi, állítással max -24--26 ig tudom felvinni a fagyót,
de ugye akkor meg a hűtő kezd el melegedni.
Rendben ki be kapcsol, hátul a hőcső nem hideg vagy deres.
A hivatalos márkaszervíznek is feldobtam a labdát, de nem tudják.Van esetleg ötlete valakinek , vagy inkább csere és békesség ?
DonThomasino
Donki Hóte #86437 üzenetére
Egy mar kozolte hogy nem tud vele mit kezdeni.
DonThomasino
Barret001 #86418 üzenetére
Pont ebbe kéne segítség, hogy most akkor hány fej és lencse van.
Tudtommal, ezekbe az újakba egy lencse és fej van ami már képes fókuszálni,
attól függően hogy BR DVD vagy CD lemez van benne.@Jarod1: Legutolsó fw, és már gyári reset is volt.
Ez lenne a pontos típus: [link]
DonThomasino
Asztali DVD lejátszó javításban van esetleg tapasztalt kolléga?
Adott egy pár éves BR DVD CD lejátszó.
Mindent hibátlanul olvas kivéve a CD t
eredeti írott lemez nem számít, és ha olyan kedve van néha mégis lejátsza.
Járt már szerelőnél , de nem tudott vele mit kezdeni,
mert állítólag 1 lencse van benne
és ha az a gond akkor a BR és DVD lemezekkel is gond lenne. -
DonThomasino
Blackmate #86365 üzenetére
Egy Weller WSD 81-es forrasztóállomás milyen kategóriát képvisel a márkán belül és azon kívül?
Weller véleményem szerint porfi cucc,
nem belépőszint ha ez a kérdés,
80w os teljesítmény jónak mondható.
Érdemes egy ilyet használtan beszerezni, ha jó áron hozzá tudok jutni?
Magának az állomásnak sok baja nem lehet, ellenben a páka sz@rrá éghet idővel, a sokat használták.
Nézz utána az alkatrészeknek.
Tartósságát tekintve örök élet+2nap?
Otthoni használatra igen. -
DonThomasino
Kérdés a C37 C38 kondi gyárilag hiányzik szerintetek a nyákról?
Vagy tök normális, hogy nincs jelölve a +.
- Fujifilm X
- Honda topik
- Filmvilág
- Reklámblokkolók topikja
- Google Chrome
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
