And
Hi! Az oldalon, amit linkeltél, pont nem galvanikus csatolást említenek, bár ez részletkérdés. Egy PMR-nél azért válhat be ez a fajta kicsatolás, mert ezeken a rádiókon a hullámhossz miatt eleve tekercselt antenna van a készülékekbe építve, így az RF-energia egy külső tekerccsel viszonylag kis veszteséggel elhozható (a két tekercs jó csatolásba kerül, szinte transzformátort alkot). Egy BT-eszközön viszont - a WLAN-os kütyükből kiindulva - vagy az áramköri panelen kialakított hurokantenna, vagy (kihajtható antennás BT-illesztő létezik?) kis dipólantenna lehet. Ilyen antennákról viszont nehezen tudsz induktívan jelet kicsatolni, vagyis valszeg. sokkal rosszabb hatásfokkal, mint egy PMR esetén. Úgyhogy szvsz. az a többlet, amit egy egyszerűbb irányított antennával nyernél, elvész az induktív kicsatolás veszteségén. Itt nincs ''tartalék'' sem, mint egy PMR-nél, hiszen egy BT-modul kimenő teljesítménye csak a töredéke egy PMR-adóvevő teljesítményének.
[Szerkesztve] -
darvinya
Ezzel csak annyi a gond, hogy a 0.5W-os a poti szénrétege.
Ez kb. 30mp és elpárolog 2W-on.Más
Van egy asztali szpot lámpa trafóm
230~/50-60hz
12V~/19VACA fura, hogy a primer 2db tekercselésű. a szekunder 1db tekercselésű.
Ez, hogy?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
Röviden növeli a vezeték induktivitását, ezáltal csökkennek a vezetékből kisugárzó impulzusok is, valamint a környezetből felvett zavarok hatása is.
Bővebben: [link]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Hyperion
Alapból nem, de a normális működéshez kell 2A. Annó volt még rajta, egy relésor, 20x4-es kijelző, ilyen-olyan led és ezért kellett a sok amper.
Ha nem közösítem a földeket /füldhurokveszély valószínű/ akkor miért nem működik a hangkártya??
Betáp kábel elvágva, és a stab tápról üzemeltetve. Mégsem megy, csak ha ugyan az a földe mint a raspinak.Gyanítom, hogy az USB fémburkolatán kapja meg. Azt is szigeteljem el??
tornas
Láttam ezt a filmet!
Érdekes volt...
Egyet idéznék belőle (nem szó szerint, de a lényeg benne van):
"Adszurd dolog a folyamatos növekedés folyamatos fenntartása egy véges méretű bolygón."
De azzal a több évtizede folyamatosan égő izzóról van egy tippem, hogy miért is bírja ilyen sokáig. Pl. azért nem a névlegesnél jóval kisebb feszről üzemelhet. Szerintem...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
#22145024
kiegészítve, amit (jan) javasolt:
Ha nagyobb a bordád, mint amit a 8cm-es (vagy akármennyi) ventid lefed, akkor érdemes a szabad részt mondjuk tape-pel leragasztani, mert egyrészt nem lesz "áramlástechnikai rövidzár" a ventinél, másrészt sokkal hatékonyabban fog működni a hűtésed a megnövelt "valós csatornafelület" miatt. Persze e nélkül is le fogja hűteni a low-end VGA-dat szinte bármilyen venti, csak nem mindegy, hogy mekkora fordulatszámon teszi majd. Fordulatszámot meg tudsz csökkenteni soros ellenállással; vagy ha nem a vid.karira kötöd a ventit, hanem mondjuk a molex tápcsatlakozó +5 és +12V-os ága közé. A legtöbb 12V-os PC venti simán indul 7V-onEsetleg lehet túrni az aprón egy passzív bordát a kártyádra, de nem tudom, hogy a VGA-n lévő VRM áramkör mennyire fogja szeretni hosszabb távon a hűtetlenséget venti híján
Kernel
Én meg azt a sok vezetéket kiforrasztottam volna (mint ahogy meg is tettem, más esetben), noha ez célfüggő, hogy mennyi áramot akar kivenni belőle, de akkora vastag vezetékkötegre általában úgysincs szükség.
Panelt is inkább kivettem volna a fúrás idejére, műterhelésnek pedig valamivel nagyobb ellenállás is elegendő.
#22145024
Ha csak simán ragasztva van és nem hegesztve, akkor jó eséllyel szétjön úgy, hog beteszed a mélyhűtőbe és mitán egészen lehült, fogóval elkezded nyomorgatni. Ilyenkor általában elpattan a ragasztó és szét lehet szedni. A fogóra előtte tekerj maszkolószalagot, vagy bármi mást, hogy ne sértsd meg a műanyagot. Próba-szerencse. Fogónál egyébként jobb a műszerészsatu, mert ott nem tud "megszaladni" a kezed
moha21
Nem, ha az lenne nem aggódnék a stroboszkóp hatás miatt. .-)
(#39098) tornas : APFC-nél más a helyzet azért, PPFC-nél is néha tudott melegedni a vasmag.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
fgabor87
Sajnos ide kell. Igazából csoda, hogy bármit is veszek. Kb 50-60 km-re van az adótorony, ami csak 2,7kW-os, ráadásul erre sincs semmi rálátásom, visszavert jeleket veszek. Másik torony meg még ennyire sem jó. Lefedettségi térkép sajnos teljesen hibás adatokat mutat ide. Olyan adót ajánl, amit egy kb 200 méter magas domb takar, de az is úgy, hogy kb 100 méterre van a házunktól. Az adótorony meg ezen túl kb 5-6 km-re, de csak 400m magasan. Teljes a takarás, analóg tv-t sem lehetett erről fogni soha, most sincs egy apró jel sem, hiába teszem az antennát nagyon magasra.
Ez egy régebbi Samsung monitor TV, sajnos nem tud 5V-ot kiadni.Helyzetjelentés: betettem a 104-es feliratú kondit, ugyan úgy gerjed az analóg tv, DE annyit javult a helyzet, hogy ha hozzáérek a tápfeladó és a TV közötti kábel tápfeladóhoz közeli részéhez, akkor szinte teljesen eltűnik a gerjedés.
Digitális tv-nél annyit jelent, hogy ha hozzáérek a kábelhez, megjön a hang és a kép is, bár a jelerősségen és a bithiba arányon is látszik, hogy még nem teljesen ok. Ha padláson van a tápfeladó, akkor bithiba 0-2, jelerő 70, így most bithiba 6-7, jelerő 55-60. Kondi nélkül akárhogy markolásztam tegnap a kábelt, a hang is csak akadozva jött. Ha elengedem a kábelt, teljes sötétség.
Mondhatjuk, hogy félsiker. Valamit még hátha lehet tenni az ügy érdekében. Nagyobb és/vagy másmilyen kondi? Stabilizátor csere?[ Szerkesztve ]
Tamy
Nekem úgy rémlik, mintha a pozitív tápra, illetve a GND-re kéne kötni őket 1-1 ellenálláson keresztül, itt is volt már taglalva többször, és mintha gyártófüggő is lenne, de különösebben nem foglalkoztam vele, lehet igazad van.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
And
(Csakhogy azok a cellák előbb-utóbb le is merülnek 1V / cella környékére. Frissen töltve pedig 1,4..1,5V körül alakul a feszültségük, az még soros diódával is 6,5..7V-ot jelentene.)
Mod. 40025 martong: A szivargyújtó más műfaj, mivel azzal állandóan 12V névleges input feszültséget kapsz. Egyébként igen, ha el akarjuk kerülni a felesleges melegedést / energiapazarlást, akkor bizony oda is kapcsolóüzemű konvertert kell tenni. Ami mellesleg nem egy nagy durranás, egy IC tok, pár kiegészítő alkatrésszel (induktivitás, Schottky-dióda, kondenzátor).[ Szerkesztve ]
Ribi
Elég sok helyen említenek erőmérő cellát, ami nyilván egy valamilyen nyúlásmérő bélyeg és a hozzá tartózó idom rendesen bemérve és összepárosítva.
Jim Tonic
A kettő nem egyenlő. Bár általában ilyen bélyegeket használnak, egy load cell működhet pl. piezoelektromosság elvén is, de léteznek még másfajta megvalósítások is. Valami olyasmi is rémlik, mint valami változtatható kapacitású eszköz, ahol a két fegyverzet távolsága/felülete eltérő kapacitásokat eredményez, és ezt lehet mérni.
A lényege a load cell-eknek, hogy valamilyen erőt mérj vele. Megvalósítása nagyon sokféle.szerk.: na, kicsit késve küldtem el a válaszom, a beszélgetés továbbhaladt, de azért van benne némi plusz infó.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
nonsen5e
Kernel
Nem hőt, hanem infravörös fényt érzékel. Más kérdés, hogy ami ilyen hullámhosszú sugárzást bocsát ki, az többnyire hőt is. Igaz, ezt ember nem látja, ezért a "fény" nem a legjobb szó, itt a látható fénynél nagyobb a hullámhossz.
Utánanézve én sem látok olyat, hogy létezne például aktív IR mozgásérzékelő, ami tegyük fel, a távszabályzókhoz hasonló módon, infrát bocsátana ki, aminek a visszavert részét érzékelnék. Infrakapu van legfeljebb, ami kettő között elhaladó tárgyakat észleli, de ez nem újdonság.
Egyszerűen csak ilyen újabb fajta PIR van beépítve, aminek más a formája, mint a régen megszokott:
Kernel
Azoknál egy sötét színű, IR áteresztő plexi szokott lenni, de azon keresztül a PIR nem működne szerintem, így ez arra utal, hogy a távszabályzókhoz és vevőkhöz hasonlóan, ott a plexi mögött lehet egy IR LED és egy IR vevő, ami a visszavert sugárzást érzékeli. Az elektronika pedig a visszavert jel változásaira reagálhat.
Erre utal az egyik fotó is, feltételezésem szerint az adó és vevő látszik rajta külön.
Bár az is igaz, tanítható távszabályzóm van olyan is, ahol egy LED-tok integráltan tartalmazza az adó LED-et és vevő fotodiódát is, így akár az is lehet.
Kép forrása: [link]
PHM
Ha mondjuk 5V, vagy nagyobb a bemenő feszültség, LM317 a legegyszerűbb.
Ha kevesebb, de nem elem-akku a táp, 2db Si dióda sorbakötve,
párhuzamos szabályzóként.
Van persze takarékosabb (de egyben bonyolultabb) megoldás is.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
AMS1117-1.5 analóg szabályzó például, csak nem mindegy az áram és a bemenőtáp, melegedés szempontjából. Szerelt panel formájában is kapható:
http://www.ebay.com/itm/291149228916
Ez pedig kapcsolóüzemű szabályzó (kevésbé melegszik), de kis áram esetére nem feltétlenül szükséges ilyen:
Lompos48
Ha 10A-es a biztosíték, akkor ennél kisebb áramok folynak, tehát a nagyobb Rdson (7mohm) miatti 770 mW-nál kisebb disszipáció nem lenne ártalmas. Kérdés a kapcsolási frontokon disszipált teljesítmény. Ekkora "állatoknál" azért érdemes hűtőbordát szerelni, ami valószínűleg van is konstrukcióból. Ennél többet nem merek spekulálni pontos rajz híján. Természetesen a kisebb Rdson jó, de nem biztos, hogy a kritikus paraméter. Inkább aggódnék az 55V-os Vdsmax-tól induktív terhelés alatt. Még akkor is, ha a táp 12V-os és van a tokban integrált védődióda.
Mindenesetre, ha az első kéznél van, egy próba - még sikertelenség esetén se - visz anyagi krachba. -
csabyka666
Plasztikkártya a legjobb erre a célra: olcsó, és elég erős is. Hitelkártya, bankkártya, lejárt személyi, régi mobil feltöltőkártya. Én ilyeneket használok.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kernel
Magyarul az áramkörben történő ESR-mérés nem tudás kérdése (a műszer nem tud különbséget tenni), legfeljebb mérőfeszültség, illetve mérőáram, hogy ne okozhasson kárt, valamint ne lépje túl a félvezetők nyitófeszültségét.
De ezek csak néhányszor 10 mV és 100 kHz nagyságrendben szoktak működni, mivel nem is kell sok a méréshez, elemes táplálásnál az áramforrást is kímélni kell. Ekkora frekvencián a kapacitív reaktancia elhanyagolható egy elkónál, csak a soros ellenállás jelenik meg a körben, ami mérhető.
Az már inkább csak "mellékhatás", hogy a méréshez nem fontos kiforrasztani az alkatrészt.
De ha kereskedő lennék, úgy is feltüntethetném, hogy feature, hátha akkor jobban viszik.
Ettől függetlenül nem állíthatom biztosra, hogy a linkelt eszközök mennyivel mérnek, okozhat-e kárt, de nem valószínű, illetve méréssel még vásárlás után is ellenőrizhető.
(#50628) F_Gergely
Elhiszem, csak akkor az már nem tűnik ISO szabványnak.
Lompos48
Ez így nehéz, ha nem lehetetlen. Arra gondolj, hogy nem azért haltak meg a diódák, mert eljött az idejük, hanem valai, ami utánuk következik nagyon "megszívta" ott az áramot, vagy zárlatot produkált. Ezért párolgott el a vezetősáv is. Én a kijavított vezetősávok után néznék körül.
Kernel
Mi alapján tudja a hegesztő, hogy le akar ragadni a pálca, és le kell venni a kraftot ?
Nem levenni kell, hanem ráadni. Ez egy PWM-szabályzós rendszer, alapjáraton nincs kihajtva, hogy túl ne szaladjon a feszültség. Terhelés hatására kezd rászabályozni, közben méri az áramot és a feszültséget is.
Ha például a sönt megnyúlik és a "Controle mesure de courant" elnevezésű áramkör túl nagy jelet kap emiatt, akkor túl hamar bekorlátozza az áramot, így csak taknyolni fog a pálca.
Kernel
Van valahol beiktatva egy áramérzékelő sönt, a hegesztőáram mérésére. Ennek jele kerül – illesztés után – az U04_1 IC Isense lábára.
Lehet persze más oka is, hogy nem bír elég áramot, illetve feszültséget leadni, ez csak egy elvi felvetés volt.
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Telekom mobilszolgáltatások
- SSD kibeszélő
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Vallás
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Battlefield 2042
- Napelem
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
