Reggie0
válasz #22145024 #26899 üzenetére
En vasaroltam. Nincs igazi magyar kepviseletuk, de van egy telefonszam, amin el lehet oket erni. Csak futarszolgalattal kuldenek.
(#26901) hcl
Max7219-t SPI-re kell kotni, DS1307-et TWI-re. Mindenkeppen ezekre kotsd, ha nem akarsz bitbillegtetessel vacakolni.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz #22145024 #27076 üzenetére
ez a modulka esetleg?
http://www.ebay.com/itm/New-LM2596-DC-To-DC-Step-Down-Adjustable-Converter-Adapter-Power-Module-1-5V-40V-/281032277238?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ed43cf6
mondjuk ez éppen kevés, mert arajta lévő IC 45V-ot visel el a bemenetén, de az is abs.max. De esetleg pár si diódával ha megkínálnád sorosan a bemenetét, akkor talán beférne a limitbe és még olcsó is. -
válasz #22145024 #27326 üzenetére
Súlytól is függ Meg egyéb szolgáltatásoktól.
A könnyű dolgok elmennek olcsón. Ráadásul az ajánlott küldemény könyvelt, mint a csomag, nyomon is követhető.+ még ha 600 is, akkor is fele a posta, mintha a Lomexből rendelné.
Mutogatni való hater díszpinty
darvinya
válasz #22145024 #27328 üzenetére
Hát igen.
Most néztem Lomex honlapon mennyi lenne 3300uF 6.3V 10x25 RM 5.0 20% 105° 5000h SY006M3300B5S-1025 (YAG) LOW ESR & IMP MOTHERBOARD RoHS ez, kerek 60Ft.
1 db-ot leküldeni postán értelmetlen, 360Ft ajánlott levél szabvány, 395Ft+60Ft(bubis boríték) ajánlott, összesen 420-515Ft, ezt az összeget visszaküldeni címre(számla hiány miatt) 420-515Ft+540Ft(belföldi postautalvány)=980-1055Ft.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PH-User
válasz #22145024 #27482 üzenetére
Nem értem az OFF-ot, témabelit szóltál.
A nagy az marad még biztos jó sokáig, mert kb. 150VA összesen és van rajta, 2x15, 2x18, 2x30 stb.
Paksig lever mindent? Ezt hogy érted vagy miért?
Miért lenne kevés? Ami a rádióban volt, sima lemezes és nem volt nagyobb keresztmetszetű szerintem.A műterhelés tervben van, tápegységeket akarok majd javítani, azokhoz jól jönnek majd szerintem.
Másik dolog
Szétkaptam egy fali dugasztápot, mert a két ága összeért és "leégett".
Több feszültség van a kimenetén, kapcsolóval lehet állítani; 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V
A primer oldalról kivettem a hőbiztosítékot és az 1N4001 diódákat is kicseréltem MEV BY133-sokra, mert szét voltak égve, szinte elporladtak.
Azokon kívül van még egy 1000uF 16V kondi és két ellenállás; egy 51R 5%-s és egy 560R 5%-s.
Kiforrasztva az 50R-sen 50,5R-t mérek, az 560R-esen 547R-t.Nos a probléma pedig az, hogy a feszültségek nincsenek rendben.
3V-on 4.5 körül jön, 4.5-ön 6V felett, 6V-on már 7.5V felett stb. 12V-on már 16V felett.
Próbáltam 2K ellenállással is beterhelve de a 12V-os méréshatárban 16.2V jött ki.Megnéztem a két dióda adatlapját és úgy gondoltam jó lesz a BY133.
Mit rontottam el vagy mi áll ilyenkor fenn?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PHM
válasz #22145024 #27524 üzenetére
Jaj, erről jut eszembe:
PH-User, és esetleg aki hasonló cipőben jár:
A Lomexet némi kerülővel útba tudom ejteni.
Mivel nem mindig érek rá arra kerülni, nem sürgős esetben vállalom
az alkatrészek beszerzését onnan.
Cserébe megelégszem egy köszönömmel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Reggie0
válasz #22145024 #27572 üzenetére
5m ajanlas csak az USB1.0-nal volt. Az USB1.1 csak a kabel hullamimpedanciaja,kapacitasa, valamint az idozitesi- es feszultsegkovetelmenyek vannak eloirva.
A kjani altal rajzoltnak sok eselyt nem adok nagy tavolsagon, mert az USB nem csak szimmetrikusan hajtja meg a D+ es D- vonalakat. Peldaul igy kommunikalja le, hogy nem full speed, hanem high speed uzemmodban akar mukodni.
kjani18
válasz #22145024 #27576 üzenetére
Indonéz. Antennák: Szegény ember vízzel főz...
Még azt nem értem, hogy azt írja jó minőségü utp kábel javasolt. Biztos, hogy az a jó minőség az USB-hez, mint az Ethernethez?[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
válasz #22145024 #27590 üzenetére
Nem csak a katódokat kell kapcsolgatni, hanem az adott digithez tartozó érték a szegmens bemeneteken csak akkor lehet jelen, amikor az adott dogot földet kap. Sajnos ez ilyen.
@PH-User : Nekem is, nyugi Mostanában ilyenekkel foglalkozok, onnan tudom ezt is.
Ha kell, tudok adni szögegyszerű mikrokontrolleres rajzot, ami kipróbált, USB-n lehet rá küldeni adatot, amit kiírjon, meg persze tárolt dolgot is írhat.Amúgy, ha szerzel 4db 1 digites kijelzőt, akkor megoldható a dolog vezérlés nélkül is.
golyani
válasz #22145024 #27602 üzenetére
a nem tölthető elem is 3,6-3,7 voltos[link]
csak most szembesülök vele, hogy a 14250 (1/2AA) tölthetőek 300mAh-val bírnak. illetve oké, hogy mindkettő névleges feszültsége 3,6V. de azt tudom, hogy a tölthető feltöltve 4,1-2V körül van. amit nem tudok, hogy a 2/3AA-s nál mennyi a "csúcsfesz"? szóval így a feszkóval lehet lenne probléma.
golyani
vodkaboy22
válasz #22145024 #27728 üzenetére
Sajnos én is megjártam kis kerben a 10mF nekik 10microF-os elkot jelentett...
De kiskerben a körbe pakolászott cuccokból már rengeteg nagyon jó vételt hoztam el!
900 ft 24V 30VA nyáktrafó... Hestore-on 4500ft...
De sorolhatnám még!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
válasz #22145024 #27786 üzenetére
Nagyon kicsi nyákra lenne, nincs hely, szóval tranzisztormentes megoldás lenne a legjobb... (Olyannal már megvan a kapcsolás, de úgy csak kétoldalasra fér el...)
SAA1064, meg MAX6956 lenne jó, de ezek irgalmatlan drágák ($4, az sok, főleg, hogy a 7219 meg $1,7) :SDe néztem a HC595-öt már én is...
darvinya
válasz #22145024 #27897 üzenetére
Ahogy mondod.
Mikor tölti a telot akkor nincs „szú”, de amikor a telo „lekapcsol”(100%).
Akkor „szú” bogarasodik be ismét.
Üres járatban is „szú”-s.A régi X1-es töltő is ilyen, de ott észrevettem, hogy benne lévő kerámia ellenállás csinálja.(holnap csinálok róla képet)
darvinya
válasz #22145024 #27907 üzenetére
Szerintem oda van írva.
Amúgy jó lenne ilyen microHDMI csati lábait evvel leforrasztani, mert a 30W-oshoz nincs 0.3mm fej.
Forrasztó állomást meg nem veszek hobbihoz.Még arra gondoltam, hogy forrasztó smd pasztával csinálom meg.
De ilyen fecskendős forr.paszta javaslat nem igazán volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #22145024 #27910 üzenetére
Evvel az a gond, hogy 0.3 láb és 0.3 lábköz.
30w-os heggyel és 0.7-es gyantás/folyasztó szeres ónnal nem túl szépen megoldottam.
Viszont találtam forr.pasztát majd avval próbálkozok.
Kösz.
UI: adhattál volna linket, hogy milyet vegyek.(off)
vodkaboy22
válasz #22145024 #28952 üzenetére
Nem BGA tokot használnak hanem a flip-chip-ről az Au mikrohuzalt hegesztik egyből a pad-re. Vagy fóliát.
Űrtechnikában már van egy ideje ilyen nyákszerelési technika.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Reggie0
válasz #22145024 #30529 üzenetére
Kezdetnek az IC tapjan levo forditott polaritas zavar. Bar van egy olyan erzesem, hogy a 8-as lab a +, a 4-es lab a - es a felirat van elirva, mert igy szokas ezeken a 8labu OPAMP-okon.
Igazabol sokat lenditene a segitsegen, ha egy rosszul mukodo allapotban lemerned a negativ oldal bemeneten es kimeneten levo feszultsegeket, valamint az OPAMP labain merheto feszultseget. -
Lompos48
Valahogy nem tudok rájönni mi a dupla opamp szerepe ilyen felállításban.
- Stabil működéshez a tápfeszültségeit (amik a rajzon fordítva vannak bejelölve) illene egy állandó értékű forrásra kötni. Kis kimeneti feszültségeknél (a legkisebb garantált táp 5V) a működése kérdéses.
- Inkább az egyenirányított bemenetekről táplálnám, vagy ha ijesztő a +/-20VDC a megengedett max. +/-22V-hoz képest, akkor nyugodtan etethetnéd egy-egy ellenállás és 15V-os Zener csoporttal.
- RR23, CR23 és RR33, CR33 csoportoknak nem látom az értelmét,
- az opampok körüli ellenállások bekötése úgy tűnik csak arra jó, hogy a nullára kötött "+" bemenethez minél közelebb "húzza" a "-"-t is. Ezt opamp helyett az R22 egyetlen nullára forrasztásával megoldhattad volna, mert az LM317 tudja mit kell csinálnia, hogy stabilizáljon.
- Remélem a negatív ágban LM337-re gondoltál, mert a rajzon nincs feltüntetve.
- ha igen, akkor figyelni kell arra, hogy a 2 IC lábkiosztása nem azonos, hűtőbordájuk is emiatt máshova van kötve: -
Lompos48
válasz #22145024 #30533 üzenetére
Ki vannak azok az ICk úgy spekulálva, hogy ne kelljen nekik semmi mankó a stabilabb szabályozáshoz.
A két kimenet együttfutása egy jó dolog, ha mindig szimmetrikusan táplálsz belőle. Ez nem azt csinálja. Néha pedig akár asszimetrikus tplálás is kellhet.Inkább az egyenirányított bemenetekről táplálnám...
Ez a mondat azért került oda, mert a vizsgálódást az ICk helyes bekötésével és táplálásával kezdtem. Mint írtam egy műveleti erősítőt "illik" általában konstans feszültségekról táplálni. Persze ha az ICk feleslegesek, a mondat is az.
Olyan kapcsolásban sehogy sem klappol egy klasszikus invertáló erősítő kábelezésével.
Amit betettél képet, ott jobb oldalt, az az LM3x7 IC-k diszkrét felépítése?
Nem. Az ott volt. Nem akartam még a képeket is szabni. Egyébként azokkal a söntökkel alapállásba kötöd az ICket (1.25V kimenette), mert hiányoznak a "programoző" ellenállások. Tekints el tőlük.
A két kimeneti védődióda (DR1, DR2) csak a teszt miatt van bent, hogy hiba esetén ne verjen le mindent Paksig. Később -élő alkalmazásban- rövidzár van helyettük...
Azokkal nem nagyon tudod megvédeni Paksot, rendesen vinnék a rövidzárlatot egy 700mV-os könnyítéssel.
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Hálózati / IP kamera
- Filmvilág
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
