szeva000
pc-user #23363 üzenetére
Akkor tehát...hátulja levesz,oldalraborítod és van alól(vagy hátul...2megoldás volt) egy termisztorral és vészkörrel egybeépített gomba.Nagy eséllyel az oldott ki.
2lábon ellenállást tudsz mérni, 2 lábnak pedig át kell engedni,mert az a biztonsági kör és az van a betéttel sorba kötve.Ha szakadást mérsz,egyértelműen az a rossz.Igazából,ha ügyesebb vagy,leveszed a külső borítást és vissza tudod ugrasztani,mert mechanikus kioldású.
Természetesen a termisztor rész is lehet rossz és a fűtőbetét is.
Majd mérd meg a betétet is mindenféleképpen.
A termisztor értékére is kíváncsi lennék.
első körben ennyi...azután jön az elektronika
Ha kell rajz a gépről van...csakháát azzal nem mész messzire,mert igen trükkös hibák tudnak szívatni...mint pl. szénkefepor...stb... -
szeva000
pc-user #23318 üzenetére
jah,én kb 15-20éve kezdtem
...igaz mostanában leálltam velük,inkább a villany és plc marad.Nem nagyon éri meg velük kínlódni,mint a villanymotortekercseléssel sem.
de ez így nagyon kevés infó...
Milyen gép???elektronikus prg. kapcsoló vagy mechanikus e....
Talán ha dobnál egy pontos típust még tudok is segíteni...de így....
Azért ne várj csodát,ezek a gépek nem igazán javíthatóak telefonon keresztül -
And
pc-user #13691 üzenetére
Annyira olcsó megoldás biztosan nincs. A legértelmesebbnek egy olyan külső dobozka (tuner) tűnik, amely VGA-kimenettel rendelkezik, de emellett van alapsávi videobemenete is. Régebben lehetett ilyeneket kapni, használtan talán viszonylag olcsón hozzá lehet jutni. Amúgy kompozit videojellel táplálva a monitort a képminőség sem lesz az a csúcs.
Lompos48
pc-user #13259 üzenetére
Ja, elfelejtettem írni, 23 éve volt a költözés
Az említett ventiket akkor embermagasságú, 21 collos elektronikával/automatikával teli szekrények/kabinetek hűtésére használták. Lehet kiszervezték a 220V-os részleget.
Volt ellenben egy érdekes tulajdonságuk: rájuk volt írva, hogy Impedance protected, blokkolva a rotort, alig nőtt a felvett áramuk és ebben az állapotban eléldegéltek hetekig baj nélkül, a sok koszt csak úgy vették észre a karbantartók, hogy melegedtek a szekrények.
A mai napig van egy belőle, működik, mindjárt teszek be egy képet róla érdekességnek. -
Lompos48
pc-user #10233 üzenetére
Kissé kihegyeztem, de csak azért, hogy tudd mi a legrosszabb, amire számíthatsz. Tizenannyi éve történt meg velem egy kicsi 43 cm átlójú kínai TV-vel. Interneten talált sortrafó ára egy hasonló készülék (second hand) 85%-a körül kóstált. Sikert, hátha szerencsésebb vagy!
Hujikolp
pc-user #10231 üzenetére
Ha tudsz feltenni képet róla, az sokat segíthetne. Akár külső, akár a belsőről. Természetesen áramtalanított állapotban szabad levenni a búrát, akkor sem ajánlatos semmihez házzá érni, mert kóbór feszültség benne maradhat, és az kellemetlen tud lenni.
Vannak nekem otthon régebbi tv belsők, alkatrészek, képről lehet, hogy felismerném, hogy haladt át a kezemen és lenne alkatrész hozzá. -
Lompos48
Kérdés, hogy mennyire öreg a TV, meg hogy mi romlott el benne, mert az ebben az esetben nem jósolható meg. Ha a Hujikolp jóslata jönne be, az szomorúbb, mert egy nagyfesz. sortrafó egy régi készüléknél, kerülhet akár annyiba, mint egy másodkézből vett régi TV. Ez a legrosszabb. Ha csak egy tranzisztor, akkor sokkal olcsóbb, de függ a szervízes szaki becsületességétől is.
Hátha valaki tud biztatóbbat írni neked. Rossz ez így újév küszöbén. -
PLaci58
DuplaZso
pc-user #7064 üzenetére
Értem. Mocsok egy hibajelenség. Gyanítom a kijelző vezérlése krepál. Járj utána, hogy mennyibe fáj egy, mert ugyan kicserélni nem nagy durranás, de a (hibakereséshez és) javításhoz már szakszervízhez hasonló tudás szükségeltetik. Lehet, hogy csak (bár ez így egy kicsit hülyén hangzik) fáradt már az elektronika, lehet, hogy egy áramköri elem munkapontja mászott el egy pitiáner alkatrész hibájából, de a távdiagnosztika ettől a ponttól reménytelennek tűnik számomra.
Annyit még mókából megnézhetnél, hogy csatlakoztatott külső monitorral, és _azt_ elsődlegesnek nyilvánítva (ha van ilyenre mód a beállításoknál) nem ad-e valami hibajelzést a rendszer, ha a laposon lévő kijelzőt engedélyezed/tiltod, illetve felbontást módosítasz rajta, vagy ilyesmi ? És olyankor is beindul-e rajta időnként a kijelzés, vagy csak a noti teljes ki-bekapcsolgatásával érhető el a normál működése ? Ez mondjuk már tényleg csak érdekességképp jutott eszembe. -
DuplaZso
pc-user #7062 üzenetére
"a sötét képernyő világosabbra vált"
Beindul a háttérvillany de fekete a kijelző, vagy nem megy a világítás, de az LCD-n képtartalom-változás tapasztalható ? Ha hagyod a gépet indulni, akkor feláll a rendszer ? Olyankor nem lehet észrevenni véletlenül, hogy változik-e a képtartalom ? (Tehát megjelenítés lenne ugyan, de a háttérvilágítás hiánya miatt nem látsz képet)
Ha működés közbeni macerálásra nem mutat hibajelenséget a monitor, akkor jó eséllyel nem KH lehet a ludas. -
DuplaZso
pc-user #7060 üzenetére
És csak háttérvilágítása nincs, vagy a képalkotása sem megy olyankor ? Erősebb fénynél/lámpánál jó eséllyel ki tudod deríteni az utóbbit.
Szerk.: Nem lehet, hogy csak az átvezető kábel van megtörve ? Kontakthibánál az is tud hasonló jelenséget produkálni. Elszomorítani nem akarlak, de az sincs kizárva, hogy ugyan a kijelződ jó, viszont a videokártya-résszel van valami bibi.
PHM
pc-user #6942 üzenetére
A kazettás magnó motorjának fordulatszám szabályzásához
egy potinál kicsit bonyolultabb kapcsolás kell.
TDA 1151, datasheet innen letölthető. -
demagóg
pc-user #6908 üzenetére
Pont ugyanazt valószínűleg nem lehet már beszerezni. De lehet kapni pár száz forintos készleteket, amiben több méret (akár 10-15) és néhány kivitel (pl kerek, lapos, négyzet) található. A minőség változó, ha szilikon alapút sikerül kifogni az még tartósabb is lehet az eredetinél. Ráadásul ez rugalmasabb, nem annyira kényes a pontos eredeti méretre. De egyre nehezebb a beszerzés mert már egyre jobban kikopnak a használatból ezek a mechanikát is tartalmazó cuccok.
mezis
pc-user #6896 üzenetére
Az esetek jelentös részében a lekopott szénpor okozza a recsegést. Ha ezt sikerül kimosni, akkor sokáig jó lehet ismét a poti.
Volt olyan lin. potméterem, amin csak a csere segített.
Van amikor a szegecselés lazul meg, olyankor jöhet a "kovácsolás", vagy keress egy tojáspatkolót. -
_Petya_
pc-user #6893 üzenetére
Ez egy kb 20 éves cucc, az a neve, hogy "NICRO 607 finommechanikai ápoló aerosol", ilyet biztos nem kapsz már, de nem is erre való, amire én használtam (a felirata szerint írógéphez, órához, stb. való tisztító, kenőanyag)
Azért úgy tűnik, megjavult tőle a poti, a mostanában kaphatók közül én sem tudom mit érdemes használni, a többiek biztos tudnak ebben segíteni.
Petya
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
