pc-user
Laptop táp egyenletes, csipogó hangot ad, kimenő fesz. nincs...Van rá esélyem, hogy megjavítom, vagy felejtsem el?
pc-user
Van egy Samsung CK 3351X-es tévém, ami nem tartja meg fény/kontraszt stb. beállításokat (a következő bekapcsoláskor újra be kell állítgatni...), ill. a behangolt csatornák "elmászkálnak". Ez utóbbi tuner hiba?
pc-user
Nem tudom, javított-e már itt valaki automata mosógépet?
Ilyen hibát tapasztaltam: a kiválasztott program nem akar elindulni, vagy menet közben leáll.
Ez programkapcsoló hiba lenne? -
pc-user
Van egy Orion dvd 5000 lejátszóm. tegnap zenét akartam vele hallgatni, de nem szólt az egyik csatorna. Kicseréltem az audio kábelt, majd szétkaptam a lejátszót, arra gondolva, hogy esetleg a kábel ki-be tologatás miatt újra kell forrasztani a kilazult érintkezőket, valami kontakt hiba van. Közben észrevettem, hogy forrósodik a panel...
Gondolom, emiatt nem szól az egyik csatorna, ez valami zárlat? -
pc-user
Van egy pc-m, amiben "egyedi" méretű táp van. A tápot cserélnem kell, viszont ugyanilyet nem biztos, hogy fogok tudni szerezni. Ezért arra gondoltam, hogy a leendő új tápot kibontom a fémburkolatából - helyszűke miatt - és úgy helyezem el a szám. gép házban.
Kérdésem, hogy okozhat-e ez így valamilyen problémát a pc működésére nézve? -
pc-user
Van egy pc-s táp, multimeterrel megmértem a fesz-eket, mert vacakolt vele a gép. 5,3 V-ot (ez alighanem ok.) és 11,2 V-ot (ez már kevésbé ok.) mértem. Olcsó táp kinézete van. Javítható?
pc-user
Köszönöm mindenkinek a válaszokat ((#13691) pc-user)
pc-user
Létezik arra "olcsó" megoldás (max. 1-2 e ft), hogy egy dvd lejászó rca/s-video kimenetére vga monitor csatlakoztatható legyen? -
pc-user
Panel fürdőszoba szellőztetőjébe ha (12 cm-es) pc-s ventit építenék, szerintetek a gőz/pára nem befolyásolná a működésében?
pc-user
A múltkor írtam, hogy van egy Panasonic "hifi-m", ami nem akar bekapcsolni...
Szétnéztem a táp körül, észrevettem, hogy a biztosíték kiment. Miután kicseréltem és rádugtam a készülékre a 220 V-ot, hallottam egy pukkanástGondolom, itt valami zárlat van. A hibakeresést mivel célszerű folytatni ilyen esetben?
pc-user
Van egy Panasonic SA AK220 mini "hifi" készülék. Nem tudja véletlenül valaki, hogy ha nem kapcsol be, akkor mi lehet a gond (táp, vezérlőproci)? Kijelző nem megy. Kattanó hangot ad, amikor megnyomom a bekapcs. gombot, de nincs tovább...
pc-user
B. Ú. É. K. - további békés "hobbielektronikázással"!
pc-user
Nincs véletlenül valakinek sejtése, mi lehet a hiba, ha egy hagyományos tv nem kapcsol be, de a bekapcsológomb melletti led világít, mintha menne a tv?
pc-user
pc-user
Sziasztok! Nem kapok Miskolcon tolópotihoz gombokat és még rendelni sem lehet... Ha lenne vkinek 4 egyforma, érdekelne megvételre!
pc-user
Skálaizzós kérdésem lenne:
- egy Videoton rádióerősítő skálaizzóit cserélném ki valami tartósabb változatra, ugyanis nem túl hosszú életűek az ebbe a készülékbe való 6,3 V-os izzók... -
pc-user
Kapszulás elektret mikrofonhoz keresnék valami bevált, jó kis áramkört.
Előre is köszi! -
pc-user
Nem világít a bal első fényszóróm izzócsere után sem (Suzuki Swift '2003). Gondolom - jó esetben - biztosítékot kell(ene) cserélni, de kapcsolási rajz hiányában nem tudom, hogy melyik biztosíték tartozik a bal első fényszóróhoz. Ebben kérném segítségeteket. Előre is köszi.
pc-user
ABnormal #7078 üzenetére
A bátyámnak volt MK 27-ese, de volt szerencsém ismerni a 25-öst is egyik szomszédunk jóvoltából...
Elég nyávogós volt a hangja, ehhez képest a 27-es szerintem sokkal jobb készülék volt.
És úgy emlékszem, hogy a 27-eshez adtak gyárilag egy sárga BRG (demó?) kazettát is.
pc-user
PLaci58 #7075 üzenetére
Én 25 évvel ezelőtt tudhattam magaménak életem első sztereó rádiósmagnóját.
Bécsből származott, Hornyphon néven (ha jól tudom, ez valamilyen Philips leszármazott volt anno...). Az "áthangolós iparág" akkor élte virágkorát, a tömeges beáramlásnak köszönhetően.
Apropó: MK 29!
pc-user
DuplaZso #7061 üzenetére
Bekapcsoláskor a sötét képernyő világosabbra vált, de más egyebet nem látni rajta (csak sokadszori újraindításra). A kontakthibára már én is gondoltam. Érdekes viszont, hogy amikor éppen működik a kijelző, a le-fel mozgatásra nem megy el a kép... Vagy ettől függetlenül is lehet szó kontakthibáról?
Egyébként köszi a segítséget.
pc-user
A laptopom kijelzője nem üzemel minden bekapcsoláskor. Többszöri újraindítás kell ahhoz, hogy "menjen", de utána viszont hibátlanul, leállás nélkül működik kikapcsolásig. Külső monitor használata esetén nincs ilyen hibajelenség. Egyébként még jó a fényereje / kontrasztja.
Javítható a probléma, vagy kijelzőt kell cserélni?
pc-user
Épített már valamelyikőtök hordozható audio-lejátszót? Hogy ne bonyolítsam túl, olyasvalami formára gondolok, mint pl. egy táska-rádiósmagnó, csak a magnó részt értelemszerűen egy beépített audio-lejátszó váltaná fel.
pc-user
Csakénvagyok #6940 üzenetére
Erre én is gondoltam, de...
... milyen értékű potmétert?
(bár azért a panelon egy ford. szab. áramkör több elemből áll) -
pc-user
Kazettásmagnóhoz egyszerű motor-fordulatszám szabályozó kapcsolási rajzot keresnék (9 V), vagy javaslatokat. Google-val nem találtam. Előre is köszi.
pc-user
Nem tudjátok véletlenül, hogy régi orsós magnókhoz be lehet-e még szerezni szíjakat?
pc-user
Jó. Kb. 35 éves, SANYO tranzisztoros rádiósmagnómat szeretném rendbeszedni (szép állapota miatt - is). A hibajelenség: bekapcsoláskor sistergő hangot ad (bekapcsolt erősítő érzetét kelti), a rádió csak nagyon halkan szól, a magnót egyáltalán nem hallani. A potméter tekerésre nem reagál.
Az erősítő panelon szakadt alkatrészeket próbáltam keresni multiméterrel. A tranzisztorokban nem találtam hibát (szakadást), szakadt diódát, ellenállást (egyenlőre) nem találok. Az elkokra kezdek gyanakodni; kiszáradás? Kapacitásvesztés? Kapacitásmérő hiányában nem marad más hátra, mint végigcserélni valamennyit...
Eddig jutottam
pc-user
Nem tudom, hogy előhozhatok-e egy kérdést kazettás magnó elektronikájának a javításával kapcsolatban; foglalkozik /foglalkozott-e itt valaki ilyesmivel (mert akkor leírnám a hibajelenséget...
- Logitech g920 F1 kormánnyal
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256GB titánszürke garanciával
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10mag/16szál) +Új RTX 5060 Ti +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10 mag/16 szál) +RX 6800 16GB +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Nagyon kedvező áron!Eladó Synology DS923+ Alza Gari 2027.10.23-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy A15 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
