_Petya_
Tudtok ajánlani valami használható párhuzamos portos PIC programozót? Ha lehet, olyat, ami beszerezhető alkatrészekből áll, és lehetőleg legyen hozzá nyák-terv, vagy meg lehessen építeni próbanyákra...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
válasz catalisat #988 üzenetére
Ezt nem tudom, nem láttam még olyat, hogy fixfókuszos objektív képét szoftveresen élesítették volna. A képról el lehet dönetni, hogy éles-e, de ez már inkább képfeldolgozás téma, 1 év múlva többet fogok tudni róla, mert akkor már elvileg levizsgázok belőle...
_Petya_
A következő lenne a kérdésem:
Van nekem egy 30V/400mA-es tápegységem (Hp nyomtatóé volt, nyomtató elhalálozott, táp maradt) ebből szeretnék csinálni 5V-os stabilizált tápegységet. Ha a kimenetére teszek egy 7805-öt (zavarszűtő kondikkal, a gyári ajánlás szerint), az jó? Nem túl sok a 30V a 7805-nek? Mekkora hűtőborda kell a 7805-nek? Ugye a stab után is max 400mA-t tud leadni?
_Petya_
Nos, ennek a kimenete 30V egyenfesz, rá is van írva. Na mindegy, akkor másképp csinálom Van egy 230/15V 16VA (1,07A)-es trafóm. Ebből csinálnék egy egyszerű tápot (5/12V), amíg elkészül a rendes labortápom... (ami ilyen lesz: [link] [link] [link] feltéve, hogy az AVR programozást megtanulom addig...)
Ehhez jó a 7805/7812 páros, esetleg LM317?
_Petya_
Oké, erre való, de pl így mennyit tud leadni 5 és 12 volton? Mekkora hűtőborda kell rá? Esetleg zárlatvédelmet/áramkorlátozást hogy tudok bele szerkeszteni? Egyáltalán szükséges ez?
Petya
[Szerkesztve]Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
Nos, feltúrtam a fiókomat, és ezt találtam:
Szerinted ez jó lesz? (Csak 5V-osat csinálok, tehát 10V/1A-t kell elfűtenie...)
(a datasheetben nem találtam ábrát.)
Petya
_Petya_
A neten, angol nyelvű oldalakon lehet találkozni a ''rotary encoder'' nevű alkatrésszel. Ezt magyarul hogy hívják, és hol lehet ilyet beszerezni?
_Petya_
3V-ról szeretnék üzemeltetni egy nagy fényerejű piros, és egy szintén nagy fényerejű kék ledet? Mekkora áramkorlátozó ellenállást kell használnom? Hogyan kössem őket?
_Petya_
Végül 4 piros leddel csináltam meg, párhuzamosan vannak kötve, csak 270 ohmos ellenállást találtam itthon, mind a 4-hez tettem, de így nagyon halványan világítanak. Lehet, hogy elég lenne 1 db 270 ohmos a 4 lednek?
_Petya_
válasz golyani #1821 üzenetére
Hangszóróvédő aramkört használhatsz, ez úgy működik, hogy a kimenetek induláskor relével le vannak választva az erősítőről, és csak akkor megy ki a hangfalra áram, ha:
- indulás óta eltelt x idő
- a kimeneteken nincs DC
_Petya_
Ilyen alkatrészt keresek:
93LCS56SN (ez egy soros EPROM, 8 lábú smd)
Az árlistában csak ilyet látok:
93LC56A/SN/SMD
Próbáltam keresni datasheet-et, de nem találtam, azért itt kérdezem, használhatom ezt helyette?
_Petya_
Egy labortápot szeretnék átalakítani digitális vezérlésűre. Jelenleg két analóg potival lehet szabályozni a felszültséget, illetve az áramkorlátot. Rendelkezésre áll egy ATMEGA16 mikrovezérlő, 4 db 8 bites porttal, elsősorban ezzel, R-R2 lértával szeretném megoldani a dolgot. Fontos lenne, hogy pl 0,5, vagy 1 voltonként lehessen feszültséget állítani. az áramkorlátnál elég néhány lépés (pl: 10mA, 50mA, 100mA, 200maA, 500maA, 1A...) Hogyan fogjak hozzá? A másik ötletem a két poti kiváltása digitális potikkal. Ebben az esetben hogyan tudom beállítani, hogy egy lépés pl 0,5V legyen? (ideális esetben pl 256 lépéses a poti, a trafóm névlegesen 24V-os, tehát 25,6V-ot feltehetően tud, tehát akkor 1 lépés 0,1V lenne. Ha 5-ösével léptetem, akkor ez így jó is. De mi van, ha valahogy át kell skálázni (csak 24V-ot tud a trafó, vagy más a lépésszám..) Szerintetek hogy csináljam?
_Petya_
Oké, ez egy DAC, de hogyan tudom ezt a potik helyére illeszteni? (nem akarok a nyák-on turkálni, tehát olyan áramkört kellene gyártanom, amit simán be tudok tenni a potik helyére, ezért gondoltam a digitpotira)
_Petya_
Holnapra megkeresem a rajzát, megvan valahol, csak egyelőre nem találom. Köszi a segítséget.... közben gugliztam, és ezt: találtam:
Lehet, hogy nem is a régit építem át, hanem ezt kellene megcsinálni. Csak nyákterv nincs, azt le kell koppintanom a képről. Mi a véleményed a linken szereplő cuccról? Érdemes megépíteni?
_Petya_
Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival.
Ez biztos, de azért pontosabban is megnézem, a rajzról. Azt hogyan tudom megvalósítani, hogy pontosan 0,5V legyen a lépés?
_Petya_
Azért hozzátartozik, hogy nem vagyok nagymenő az ilyen cuccokhoz, elsősorban tanulási céllal érdeklődöm a project iránt...és persze a végeredmény miatt. addig is ismerkedem az AVR-ek lelkivilágával kicsit.
_Petya_
Nos igen, nyáktervezésben sem vagyok otthon, de gyártatni kellene mindneképpen, nem házilag csinálni. Ha többet rendelünk, nem vészes öszeg szerintem. Viszont van egy agyament ötletem: ha több nyákot gyártatnánk, és kit-ként árulnánk, szerintem lenne rá igény...
_Petya_
> a pusztán beültetett panelokban lehet fantázia.
Valójában én arra gondoltam, hogy kész nyák + alkatrészcsomag, és mindenki összerakja magának, vagy beültetett nyák kicsit drágábban. Ja, és a conrad szerintem nem olcsó...
_Petya_
Hát, mivel a nyáktervezési és -gyártási tudásom elég csekély, ezért egy jól mertervezett nyákot igenis megvennék, az alkatrészcsomag pedig korlátozódhatna a nehezen beszerezhető alkatrészekre (mikrovezérlő, EEPROM, stb, és amit minden sarkon lehetne kapni, az nem lenne benne)
_Petya_
Addig a meglévő kis labortápról kérdeznék: szerinted mekkora hűtőborda kell a BD250C-nek?. (24V/2A-es szabályozható táp.) LM317-el van megoldva a táp, van benne egy LF356, ha elérte azáramlimitet, átmegy áramgenerátoros üzembe.
(Ha kell be tudom szkennelni a rajzát)
_Petya_
Segítséget kérnék:
ezt a tápegységet építettem meg, kit-ből:
A problémám az, hogy a feszültség-beállító poti kb 60 fokos elfordítása után már eléri a kimenet a 35V-ot, és a további 210 fokos forgatás során is ugyanannyi marad.
Továbbá: a leírás szerint próbálom beállítani a túláramvédelmet, a kimenetet rövidrezártam, szikázott egyet, kigyulladt a piros led, és a BD tranyú iszonyú módon kezdett fűteni. Rákötöttem a kimenetre a multimétert 10A-es módban, elkezdtem beállítani a 2A-es végállást, de a trimmer, illetve az áramkorlát-állító poti végértékeinél csak 1,8A-t mutat a műszer. Kevés lenne hozzá a trafó?
És még egy láma kérdés: a potit miért úgy kell bekötni, hogy a csúszkát az egyik szélső érintkezőhőz is hozzákötjük?
_Petya_
válasz _Petya_ #1944 üzenetére
Közben megoldódott az áramkollátos probléma, észrevettem, hogy a BD melegedésével párhuzamosan csökken az áramerősség a kimeneten. Hideg állapotban korrektül 2A-t mutat a műszer, utána csökken...
A másik problémára még mindig keresem a megoldást.Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
> Windows-t hogyan kell rábirni, hogy működjön is?
Ez alapvetően linuxra készült, tudomásom szerint nem, vagy csak nagyon nehezen lehet windows-ra ráhúzni. Barátkozz meg a linuxszal!
_Petya_
válasz kovacstibor79 #1974 üzenetére
_Petya_
válasz kovacstibor79 #1977 üzenetére
Természetesen lefényképezem, de csak hétvégén leszek otthon. Egyébként megoldódott a kérdésem, én voltam marha, mert megdöglött a kit-hez adott 4,7K-s poti, én meg emlékeztem rá, hogy van egy ugyanilyen a fiókomban. Meg is találtam, bekötöttem, és a fenti jelenséget produkálta. Utána vettem észre, hogy nem 4,7K-s, hanem 47K-s, így érthető, hogy 10%-nál éri el a maximális feszültséget. Amúgy a táp jónak tűnik. Majd még kell csinálnom hozzá feszültség/árammérőt, meg a potis vezérlést kiváltani valami mikrovezérlős megoldással...
_Petya_
válasz kovacstibor79 #1981 üzenetére
A PM-35-öt nem akarom kitben megvenni, met nem érdemes. Sima ICL7107 van benne, meg kijelzők... A többfordulatos potik viszont érdekelnének.A nyákon is többfordulatos trimmerek vannak, de rendes, előlapi potit még nem láttam többfordulatosban.
_Petya_
A trafót én a döglött forrasztóállomásomból termeltem ki...
_Petya_
válasz kovacstibor79 #1984 üzenetére
ICL7017 datasheet: [link]
A trafó 50W-os, rendben lead 2A-t. A potik ára kissé borsos, lehet megelégszem a hagyományossal...
_Petya_
Az ötlet jó, csak sokat kell még tanulnom, hogy meg is tudjam csinálni. Bár, a feljebb linkelt oldalon elég jó leírás van, majd az alapján próbálkozom. Több mint egy hónapja rendeltem AVR fejlesztőpanelt innen: avr-tavir.hu, de még nem jött meg, valószínűleg elveszett a postán. Ha megjön, nekiállok az AVR-eknek!
_Petya_
Csináltam képeket:
A leírást levettem, remélem nem baj. Ja, és csúnyán forrasztok, tudom, nem kritizálni, nemrég halt be a forrasztóállomásom (aminek a trafóját a táphoz használom), így a régi pákával csináltam. A szűrőkondi alatt a trutyi melegragasztó, a kondit rögzíti. Ha van még kérdés, írj!
_Petya_
válasz kovacstibor79 #2031 üzenetére
Nincs mit. Látszik minden rendesen? Levehetem a képeket? Esetleg csináljak még valamiről?
_Petya_
válasz kovacstibor79 #2033 üzenetére
A dobozról, potiról és a PM35-ről majd várom a tapasztalatokat! A BD normál üzemben terhelésfüggően melegszik, kis terhelésnél egyáltalán nem. Viszont áramkorlátos üzemben iszonyatosan forró, a képen látható bordát kb. 10sec alatt fűtötte fel annyira, hogy nem bírtam megfogni. Ja, a BD bordája nem jár a kithez, de a szigetelő csillám igen. Az LM317 alatt lévő borda benne van a csomagban, és a hozzávaló csavar+anya is.
_Petya_
válasz kovacstibor79 #2271 üzenetére
Nem, nem jó. Csak higanygőzlámpa...
mod: vagy tévedek?
Petya
_Petya_
válasz kovacstibor79 #2280 üzenetére
Megépítetted már a tápegységet? Mik a tapasztalatok?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- PHP programozás
- Cyberpunk 2077
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Hálózati / IP kamera
