Keresés
  • And
    válasz mcintosh #7519 üzenetére
    Ha csak egy tízes meghajtót szeretnél, akkor jobban jársz, ha rögtön olyan verziót keresel, pl.: [link]. A fújkálós elvre pedig ügyelni kell, mert nem biztos, hogy egy szobahőmérsékletű szenzor hőmérsékletét ezzel nagyon el tudnád húzni. Esetleg lehet próbálkozni olyan trükkel, hogy a szenzor mellé, azzal termikus kapcsolatba ellenállás(oka)t helyezünk, néhány tizedwatt teljesítménnyel fűtünk pár fokot rajta, így a fújás tényleg hőmérsékletcsökkenést okoz.
    #7520: Nem teljesen világos, hogy "szóval nem 15 hanem 24 LED". Az LM391x-sorozat 10 ledet kezel, és pont. Kevesebbet valószínűleg nem tudsz rátenni, pl. a dot/bar logikát kiválasztó áramkör miatt. (A felesleges ledeket esetleg ellenállásokkal vagy hagyományos diódákkal lehet pótolni). Az adatlapon ugyan csatornánkénti több ledes megoldásra sincs példa, de ez talán működhet. Mivel a ledeket meghajtó komparátorok áramgenerátorosak, a párhuzamos kötést el is felejtheted (az áram eloszlana a ledek között, így a fényerejük csökkenne, és az egyenlő árameloszlásról is gondoskodni kellene). Soros kötéssel talán működhetnek, de nagyon (!) ügyelni kell a megfelelő Vled-feszültségre. Ha túl kevés a Vled, nem tudod meghajtani a teljes ledsort. Ha pedig túl sok, a disszipáció miatt nagyon könnyen túlterhelődhet az IC. Csatornánként 8 led - a ledek színétől függően - minimum 15..16V Vled-feszültséget igényel, azzal pedig nagyon észnél kell lenni. Érdemes a teljes ledsor adott áramú (szokásosan 10mA-es) nyitásához szükséges feszültséget plusz néhány tizedvoltot választani Vled-ként, ez pedig esetenként nehezen tartható. Alternatív megoldásként minden csatornára kapcsolótranzisztort köthetsz, amely az IC-től függetlenül vezérli a ledsort.
