Urak,
USB 3.0-ás nyákba csatit hol kapok Mo-on? Konrádban találtam egyedül, de ott is csak duplásat (ami nem baj!) 1300-ért. Miközben a 2.0-s csak 300 pénz körül van. -
#22145024
válasz vodkaboy22 #26878 üzenetére
chip-oldalon elhiszem hogy drágább, de a csatiba talán ha 1ft lehet az anyagkülönbség, ha egyáltalán más dielektromos tulajdonságú plasztikot tesznek, tehát erről az oldalról nem érzem indokoltnak a sokszoros árat. (na jó, azért van benne több réz is )
Lomexbe még sosem láttam, meg miskolcon sem, etc.
ipon-ban is 2k felett van egy ilyen, ami már nyákra van ültetve.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz vodkaboy22 #26880 üzenetére
Köszi, ha viszajelznél!
#22145024
válasz Reggie0 #26898 üzenetére
köszi!
ilyet még nem is láttam, hogy thro' de a nyákkal van egyszintben (ki kell marni körben a panelt)
http://hu.rs-online.com/web/p/a-tipusu-usb-csatlakozok/7480894/Vásároltatok innét, van már nekik "rendes" magyar képviseletük? Csak évekkel ezelőtt vettem tőlük, de akkor még masszívan UK volt.
#22145024
válasz vodkaboy22 #26900 üzenetére
Mondjuk érthető, mivel senki sem keresi Nem lehet hogy kifogtál egy flegma eladót?
De nem bántom őket, még így is messze ők a legjobbak, csak a customer relationship van topán kezelve. -
#22145024
válasz #22145024 #27076 üzenetére
ez a modulka esetleg?
http://www.ebay.com/itm/New-LM2596-DC-To-DC-Step-Down-Adjustable-Converter-Adapter-Power-Module-1-5V-40V-/281032277238?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ed43cf6
mondjuk ez éppen kevés, mert arajta lévő IC 45V-ot visel el a bemenetén, de az is abs.max. De esetleg pár si diódával ha megkínálnád sorosan a bemenetét, akkor talán beférne a limitbe és még olcsó is. -
#22145024
válasz PH-User #27078 üzenetére
És ha néznél vmi abszolút kukás, régi hangcuccot, abban szerintem az erősebb szekunder rész sem ad ki többet, mint 20V. (music center, VCR, nem csöves rádiók). Fillérekért adják és mindjárt a dobozkérdésed is meg van oldva. 20V környékéről meg ráteszel egy LMxxxadj 5A-es lineáris feszstabot, és atomstabilan megy. Delehet még kunyizni outdated laptophoz való töltőt, ami mellől a gép már rég kipusztult. Teljesítményben az is jó, akár az LMxxx ic-vel, akár a fentebb linkelt filléres ebay-es step-down konverterrel
#22145024
Ha keményfém a szár ( wolfram/tungsten, solid carbid), akkor ne használd kézből, mert nagyon rideg és könnyen széttörik. Közel sem annyira hajlékony, mint a gyorsacél szerszámok. Belém már állt szétrobbant fúrószár darabka, szerencsére nem a szemembe, pedig az csak kb 2000rpm-mel pörgött...
#22145024
válasz PH-User #27317 üzenetére
vegyél még mást is, akkor már nem dráma a csomagküldés összege.
Mondjuk egyébként is csak 2kHUF felett lehet neten rendelni... (És tutira ott van 2 nap alatt.)
Ha vki leküldi csomagba, az is kb 600HUF, plusz még amire te eljuttatod neki a lét. Szal nem olyan drága az a ezeöccá
Ja és ha nem neten rendeled, akkor soxor lényegesen drágább a kisboltban...[ Szerkesztve ]
#22145024
Urak,
Mekkora meló átvarrni egy ilyen up-down counter source code-ját, úgy, hogy grey-kód ( ) -szerűen, automatikusan érzékelje egy tárcsának nemcsak a körbefordulásának számát, de annak irányát is? A forrás dupla hall-elem vagy opto lenne.
Vagy egyszerűbb kompletten átemelni egy rotary enkóder library-jét és hozzáhegeszteni a 4 digites kijelző kódjához?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz PH-User #27439 üzenetére
Akkor vigyázz rá!
Az (is) a jó benne, hogy könnyű otthon megtekerni. Csak ha teszteled egy tekerés után, okvetlen tedd rá a vasat is, különben paksig lever mindent...
A teljesítményt nem tudom, mikor utljára ilyet tekertem, akkor a vaskeresztmetszetből 95% pontosan meg lehetett mondani. Esetleg keress rá ilyen táblázatra.
Ha esetleg a nagyobbikat eladnád, szólj!"ha 3.5-4.0V-ra akarnám a szekundert? (Mondjuk a rádióhoz jó lenne egyenirányítva 6V körül lenne.)"
Szerintem kevés lesz az...Az olajkondik tutik, a nagyteljesítményű ellenállásokból (főleg ha kis értékűek), csinálhatsz pl. műterhelést
#22145024
válasz PH-User #27511 üzenetére
meg tudod csinálni jumperekkel is, az kicsit olcsóbb, mint a dip-kapcsolósor és nem vagy kötve lábszám tekintetében. Akár előrefurkált próbapanelon is össze tudod dobni.
A kijelző lábait meg könnyen ki tudod "lámpázni" egy DMM diódamérő funkciójával, a pirosat legalábbis biztosan; de az én 20 éves műszerem a fehérekhez is tol elég feszt/áramot..tüsisor:
TÜSKESOR 40x2 P PHDS-80- 6/3 (T-T) 2.54x2.54mm PIN 0.64x0.64 Au.TÖRD. [43-01-97]
jumper:
http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/530/jumper/page,0/fbtn,0/flist,0/discount,null/instock,null(lassan össze is jönne a minimum vásárlási mennyiség, ha a későbbi tápjavítós projektedhez veszel előre kondikat )
ha nem akakrsz rá költeni, akkor döglött alaplapokból is ki tudod termelni. Ajánlom a 20+ éves, döglött, tomato és társai deszkákat, ott a bioszban csak az órát meg a HDD-t tudtad beálltani, minden más jumperrel ment, így vagy fél maréknyi van benne biztosan...
#22145024
válasz kjani18 #27581 üzenetére
Valami ilyesmit próbáltam,működik rendesen (már nincs a listában pont az, amit vettem), a 10 és az 5m-es összedugva is ment, plusz egy rövid (~1m) "normál" USB kábel
http://ipon.hu/webshop/product/trendnet_tu2_ex12/264175
Nekem az a tapasztalatom, hogy amit az ócsó gyártók is relatíve drágán mérnek, azt nem éri meg házilag előállítani, mert min 50%-kal drágábban jön ki -
#22145024
válasz golyani #27600 üzenetére
igen, kivitelezhető, de lehet jobb lenne, ha egy "fémtuskót" esztregáltatnál és arra húznál zsugorcsövet, így kevesebb műveletből is meg tudod oldani.
De nem leszel gondban a fesszel?
A LiIon-os elem 3V-os, a tölthetőek meg ált 3.7V illetve a felett egy olyan kis terhelésen, mint amit a mérőfej eszikAz 5V-os (USB-re tervezett) LiIon töltő IC-kből többet fogsz találni és egyszerűbb is az építése, mert ált nem DC-DC rendszerű, hanem sima áteresztős.
#22145024
válasz golyani #27604 üzenetére
Amit linkeltél, az szerintem elírás.
Vagy akkut adnak elem helyett és akkor stimmel a fesz, vagy csak rosszul kopiztak vmit és 3V a fesz.
Az akkuk egyébként idővel elérik kis terhelésen is a nominális feszt (3.6/3.7V). Lehet ezért tettek bele elemet, mert ott jobban kordában tartható a dolog. Ott általában a "teljes használható időtartam" 3/4-énél érik el a 0.2V-os csökkenést a 3.0V-os kezdő értékhez képest.
Ha tölthetőt akarsz mégicsak, akkor próbálj meg LDO-t, emlékeim szerint kis terhelésen akár 0.6V alatt is maradhat a dropout és úgy még beleférsz a 2.9V-ba elég széles tartományban, akkuról hajtva. A SOT23-as kivitelűek bele is férnének a kis fémtoldalékba a két-három kerámia-kondival meg ellenállásosztóval együtt... -
#22145024
válasz darvinya #27724 üzenetére
De lehet, csak nem éri meg a "csomagbontási költség", vagy a nagyker limit (aszem 10k) miatt. De neten rendelve legalább azt kapod, amit kérsz. Ha a pultnál állsz sorba, egyrészt marha sokáig tart, másrészt min. 2x kell hogy menjél és még akkor sem biztos, hogy az lesz a zacskóban, amit szeretnél...
"SMD LED-nél 120° vagy a 160° ad több fényt?"
Ha a mcd (milicandela) értéket elosztod a sugárzási szög által behatárolt gömbszelet felületével, akkor össze tudod hasonltani két LED-nek a kisugárzott összteljesítményét, vagy akár a "szemed felé néző fényerejét".
(bővebben nézd meg a wikin a candela származtatását...)[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Reggie0 #27727 üzenetére
Mer' egy mondjuk 20 tételes rendelésnél nem az van a zacskóban, amit kértél. Vagy az SMD-kerámiákra nem írják rá az értéket és a feszt, etc...
Már évek óta nem járok a kiskerbe, pont a fenti dolgok miatt. Ja és drágább is általában. Ettől függetlenül, általánosságban véve ez a legjobban ellátott bolt Mo-on) -
#22145024
válasz Reggie0 #27730 üzenetére
Lehet hogy én voltam peches, de majdhogynem rendszerint ez történt. Aztán mikor újfent így jártam, rá pár napra visszamentem és még hozzácsaptam mást is (hogy legyen értelme visszamenni ), akkor megint hiányos volt. De lehet már normalizálódott, csak nekem nem volt ezt türelmem kivárni.
Az meg külön vicc, hogy képtelenek egy ügyfélhívót felrakni. Ez szerintem már tiltott szerencsejátékra való felhívásvodkaboy22:
Igen, a "kukázós" rész tényleg jó! -
#22145024
A lomexben kapható HALL-szenzorok közül használt itt vki vlalmilyet?
Amiről itt ment az elmúlt héten a diskurzus, 4 digites számláló, ahhoz szeretném használni, valami kicsi 3mm-es mágnessel. (5VDC táp)
#22145024
válasz diamondface #27761 üzenetére
Ilyen jellegű forgópoti szerintem csak "shuttle-jog" rendszerűben létezik (nem tudom a rendes nevét), horror áron. Vagy egy régi jobb fajta videóbol kell kibontani. Talán máshová -nagy tömegben- nem építettek ilyen forgókapcsolót, ami rugóerőre visszaugrik, ha elengeded. "B" verzió lehet a karos háromállású kapcsoló, abból van olyan, ami visszaugrik középre, ha elengeded
#22145024
4033-as?
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/4033-7-segment-common-anode-display-counter
A tranyókat használva, valszeg nem roskasztja meg a uC-t.Vagy van ez, bár nem olvastam végig, de mintha "inverzben" működne (mármint, hogy fordítva kapcsol kis és be):
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=71308.0[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz darvinya #27911 üzenetére
Akkor az összesen 0.6-ot ad. Az több mint a 0.4
Pasztával öntsd nyakon, a végén úgy is le kell mosni. A 0.7-es ón határeset, de elmegy. Tégy egy keveset a páka hegyére és azzal "mártogasd" végig a lábakat (ha egy csíkban vannak a lábak, akkor végig is húzhatod a hegyet egyhuzamban). A foly.szer mellett a másik nagyon fontos, hogy a hegy jól nedvesedjen az óntól. E két kitétel együtes megléte nélkül könnyen gányolássá fajulhat.Nekem már sikerült a lomexes legolcsóbb tégelyes foly.szerel is csinálni ilyesmit, biztos olcsóbb mint egy ezres. Az ersa meg sok éve is 7-8k-ba került. A lomexest nehezebb lemosni és nem segíti elő olyan jól a nedvesítést az alkatrész lábain.
#22145024
Urak,
Ezt a rezonátort lehet-e simán helyettesíteni egy 16MHz-es kvarccal meg 2db 22p-val hidegítve? Vagy akkor a kód is változik?
http://massmind.org/images/member/RB-ezy-Q33/LiniV2_sch.gif
Lomexben nincs 16MHz-es rezonátor... -
#22145024
válasz vodkaboy22 #28950 üzenetére
BGA tokon "átlát" a lézer?
Az előbb emltettél végfokos kapcsirajzokat. Pöpec labortápról nincs esetleg könyved?
