Ribi
Ha 24Vot igényel és minden egyes led rendelkezik megfelelő ellenállással, akkor rákötheted, mert a 24V a lényeg. Kontróler csak ki be kapcsolja a szalagot, esetleg dimmel ha jól értem.
Ha elég áramot tud leadni a táp az összes szalagnak akkor ne lesz gond.
Amúgy a + és - is közösítve van valahol, mert amúgy nem működne a dolog. -
Ribi
hcs57
#102571
Valaki mintha melítette volna, hogy olmosat csak cégnek adnak el?
Conradban nem is látok csak ólommentest.
Itt van, ez se ócó. Nemtom milyen. De ahogy látom ugyan az a típus mint amit baly81 linkelt. -
Ribi
biker
#102531
Egy fénykép esetleg nincs, hogy mekkora kellene meg hogy és hova?
ekkold: szerintem félreérted a dolgot, nem kell CCS. CC és CA itt a ledek lábkiosztása.
Vezérlő megvan, abban van a CCS.
Vagy arra gondolsz mint itt, hogy ilyen cuccot kellene építeni a ledeknek? -
Ribi
tordaitibi
#102221
A 2 szekunderest párhuzamosítani akarod, hogy olyan legyen mint az 1 szekunderes?
Ha igen akkor a 2 szekunderes lehet kicsit más feszt ad le ami megint nem biztos hogy jó. -
Ribi
epicdev
#102163
10MHz régen inkább az analóg szkópoknál lehetett amolyan "választó", most a digitálisaknál 50-150MHz kb ugyan az, kb. az "lap" ha csak nem valami angyon kis USB-s cuccról van szó. De digitálisnál inkább a tároló kapacitás és a felbontás/mintavétel ami gyorsan drágít. És legalább 2 sávosak szoktak lenni (megint max a nagyon kicsik nem).
Ribi
epicdev
#102078
Szerintem ez eléggé attól függ mi mindent szoktál csinálni.
Valami tápegység valószínű kell, esetleg műterhelésnek pár nagyobb ellenállás, mindenféle fogók, kisebb nagyobb, csináltam magamnak pár 2 végén kroki csipeszes összekötőt. Ha több elektronika akkor breadboard drótokkal. Szkóp az nehéz kérdés. Én se sokszor használtam, mondjuk amikor igen akkor pont jó hogy volt. Többi meg szerintem majd úgyis kiderül. Meg barkácsolsz magadnak. Esetleg egy külön kis áramú biztosítékot, hogy ne az egész házban vágja le az áramot amikor bedugsz valamit és levágja, hozzá "lámpás" védelmet.
Nagyon attól függ miféle dolgokat szoktál berhelni. -
Ribi
Trafók lelki világával kapcsolatban lenne egy kérdés.
Jó régen csináltam 2 mono erősítőt, ugyan olyanok. Viszont a toroid trafók viszonylag "zúgnak/morognak" 240V miatt, ami audio erősítő esetén nem szerencsés + zaj.
Bekötöttem elé egy kis trafót ami 240V-ről leviszi kb 232-234V-ra és így már az erősítő trafók sem zúgnak, csak alig alig. Legalábbis az egyik ezt csinálja, meg a másik is egész addig amíg nem rakom rá a doboz tetejét. Ilyen dobozban vannak.
Amíg nincs rajta a doboz teleje, addig egész csendes, de amint rárakom, sokkal jobban elkezd zúgni. Kézzel tapizva nem érzem hogy rezegne, szóval szerintem nem a házat rázza. Próbáltam hogy nincs lecsavarozva a trafó, aláraktam szilikon csíkot, de ugyan az.
Mi a bánat baja van az egyik trafónak ha rárakom a ház telejét és miért nem csinálja ezt a másik? -
Ribi
Donki Hóte
#101811
Nincs összekötve, mert amúgy nem lehetne megoldani. vagyis 2+2 vezeték jön ki. Váltóból kell a nagyobb.
Ribi
Logikai harci kérdés.
Van egy trafó 2 kimenettel, 2x12V 5A. 1 kapcsolóval kellene megoldani, hogy a kimenetek sorba vagy párhuzamosan legyenek kötve. Milyen kapcsolóval és milyen bekötéssel lehet ezt megoldani?
Lehet csak túlgondolom és 4x3-as jó. Bár nemtudom 4-es van-e -
Ribi
MasterDeeJay
#101695
Tantál és az elko nem teljesen ugyan arra való.
Ha az 50V-os egy 5V ágra van rakva, akkor az elvisel valamennyi visszaáramot, valszeg azért van ennyire (10x) túlméretezve. De ha oda tantált raksz az lehet felrobban. Nem tudom a mostani tantálok is még szeretnek-e "katasztrófálisan" kimúlni.
Nem rémisztgetésként mondom, csak biztos ami biztos.
Igaz elég valószínűtlen, hogy bipolárnak használnák. -
Ribi
MasterDeeJay
#101688
Eleve tantál kondi más ló mint az elektrolit. Inkább keress ugyan olyan kinézetűt/típusút.
Lehet az 50Vos bipolárnak használták, azért ekkora.
De ahogy nézem lomexben van ugyan olyan smd kondi. -
Ribi
Dr. Szilikát
#101650
Ahh, az a +32V zavart meg, de pont azért van ott a trafó.
Bár ennek a végtranyóit még mindig nem értem hogy megy. -
Ribi
Dr. Szilikát
#101648
Hüle kérdés, de az 1k-ra nem csak a 37V fele jut? Mármint 2x 1k+15 ohm van.
Ribi
tordaitibi
#101591
Én azt hinném itt is leginkább a hőterhelés ami határt szab.
16W miatt kell rá hűtés rendesen.
De nem értek hozzá.ViZion: Na főleg ilyen esetekben nem bíznék AI-ban, mert felgyullad a pékbe 8-A-en ha nincs rajta borda. Akkor jó az AI ha amúgy is nagyjából tudod a választ. De ilyen esetben blőd dolgot mond, nem tudod hogy azt mondott és kész a baj.
Kb 1 A amit rá mernék engedni borda nélkül. -
Ribi
Honda567
#101472
Biztosíték ellenállása nagyon alacsony, bőven 1ohm alatt van(0.3 kb), emiatt mutat 0-t. Vagyis jónak kellene lennie. Kb mind1, hogy 200 vagy 2000 ohm álláson méred. Nyilván ha tudod mi mennyi, akkor az ahhoz legközelebbi(de annál nagyobb) állásban érdemes mérni. Csak hát a közel 0-t, majdnem mindegy hogy méred, alap multik nem sokat tudnak vele kezdeni.
A szakadás vizsgáló meg sípol, mert érzékeli hogy van kapcsolat a két lába között, vagyis nincs megszakadva. -
Ribi
Szippantós ha csak kézi akkor kicsit macera mert 1 kézzel tartod a pákát, másikkal a szippantót, szóval a forrasztandót valamivel stabilan kell tartani. De ha megvan akkor nincs ideje visszadermedni, mert odatartod, megolvasztod, mellérakod a szippantót és annyi. Átmenő lyuknál ha tudod a hátoldalához tartod és úgy biztos faja lesz.
Egy ilyesmi van nekem és elég jól lehet használni. Szóval nincs idő visszadermedni, mert egyszerre csinálod az olvasztást és a szippantást, nem "egymás után". -
Ribi
E.Kaufmann
#101266
Lehet érdemes megnézni valami multiméterrel ha van, hogy mekkora a potenciál különbség a föld és az egyes ágak között.
Ribi
C3-ra 0.7ohmot mutat az gondolom nem egészséges
C6 elvilel 47n, de 56n-t mér, gondolom az még okés. Bár ha már ott vagyok érdemes azt is cserélni.
Van ezekre valami fontos paraméter, vagy bármi megfelelő kapacitás+fesz értékű megfelelő? Kerámia vs fólia? Pontosan annyi legyen a kapacitás, vagy 3n3 helyett ha kicsit nagyobb az mit okoz?
C6 elég fura jelőlésű: 2G, 47nJ5, de nincs fesz ráírva. -
Ribi
Dr. Szilikát
#101183
Mármint a C6 vagy a C3?
Ezeket érdemes kiszedni és megmérni? -
Ribi
Plusz egy dolog ami szar volt az a kapcsoló
Eléggé el volt szenesedve.
Megkapargatva "bekapcsol", de csak a cső két végén enyhén vörösen pislákol.
Puffer kondin van 312V.tordaitibi: nincs tapasztalatom ilyen javításával, de nem vagyok járatlan elektronikában.
Azért kédezem mit érdemes mérni. -
Ribi
Dr. Szilikát
#101176
Retek, tényleg hasonló ~3ohm körüli ellenállást lehet mérni a régi me az új csövön is.
Akkor az elektronika szart be. Hát megpróbálok méricskélni, de asszem ebből nem sok minden lesz. -
Ribi
baly81
#101174
+laed:
Első körben az a kérdés hogy tudom kideríteni, hogy a táp a rossz vagy miért nem világít az új csővel. [kép]
Szétfeszegettem a tápot, így néz ki, csak ez van a lámpában. Hirtelen rámérve a biztosíték jó. De nem tudom mennyi feszt ad ki az egész. Lehet méricskélni? Nem adnak ki ezek sok feszt? -
Ribi
Pult feletti neon világítás megpusztult, hirtelen felindulásból vettem egy másik csövet, de nem működik. Szóval utólag indulna a mi is rossz feltárás.
A foglalatban egy tápegység van "18w g13 t8" felirattal, semmi más, ami benne volt cső: YZ18RR26, amit vettem :Fénycső T8 18W F18W/865 daylight 6500K 26x590mm (59cm, 60cm) G13 FT8/18W/860.
Méretre jó. Oda volt írva, hogy van hagyományos meg három sávos. Ez nem tudom mit is jelent, 3 sávost vettem, mert abból volt. Ez számíthat?
A neon tápjának milyen feszültséget kellene kiadni?
Hogy álljak neki a hibakeresésnek, mit mérjek? -
Ribi
rednifegnar
#100498
Oké, kissé félreértettem a feladatot
Nem igazán emlékszem hogy amikor volt éramszünet akkor a fí relét lenyomta-e. Szerintem volt amikor igen, volt amikor nem. Lehet valamennyire az érzékenységétől is függ. 30-as vagy nagyobb. Lehet ez kicsit másként működik mint a sínre szerelhető.
Ribi
rednifegnar
#100493
Fí relének nem az a feladata, hogy ha elmegy az áram akkor csinljon valamit, hanem hogy ha belül szökik az áram akkor lekapcsoljon és úgy is maradjon. Elég szar lenne ha éppen ráz az áram és hát mivel van delej a bemenetén, szépen szarrá süti a valagad. Szerintem nincs automatán visszakapcsolós, mert nem arra való és pontosan a feladatát nem látná el. De lehet nagyon félreértem a dolgot.
Ribi
Pont most néztem megint a felső rajzot és nem értettem, hogy miért van C2 oda kötve. Semmi értelme, csak a bemenetet terheli és magától nehezen merül.
Sokkal több értelme lenne Q1 után kötni, pont ahogy a linkeden van.
Mondjuk ott is még biztos ami biztos raknék egy ellenállást sorba azzal a kondival, hogy ne "rövidzár" legyen amíg fel nem tölt.
Na meg a D2 is még alapból vágja az első 0,6V-ot. -
Ribi
rednifegnar
#99889
Ezek is nyilván jók hibafeltárásra, látni mi történik, ha valami félrecsúszott.
Ribi
Donki Hóte
#99651
Igen, de pont ezt mondom, hogy szerintem nem. Vagyis ahogy vesszük. 2 35Vost bekötsz akkor nem terhelheted 70Vig, de -35 - +35ig igen. De lehet csak én gondoltam túl a mire gondolt a költő dolgot
Ribi
Donki Hóte
#99649
Monnyuk a fesz szerintem nem lesz duplája, mert az azt jelentené, hogy mind2 kondi feltődik, de egyik irányba egyik, másik irányba másik töltődik. Ha jól gondolom.
Ribi
gyenesmartin
#99563
Bár most ahogy nézem sima DC tápot is írnak a weboldalukon, szóval valszeg az jó ahogy Dr. Szilikát írta.
Ribi
Dr. Szilikát
#99561
De itt nem kell valami kommunikációs chip, mert amúgy 5V az elvárt?
Vagy a vevő oldal hirtelen beneléz a "magas feszbe" kommunikáció nélkül az mennyire lesz okés? -
Ribi
Még mindig senki sem tudja hogy mit is akarsz, mert kerülgeted a dolgot. Vagy te sem tudod mi is a cél? Egyszer USB kell, de aztán valami saját környezet. Össze vissza mondasz mindent is. Így elég nehéz. Arudino erre van kitalálva tipikusan. Olyan programot írsz rá amit akarsz. ÉS valszeg a neten már 50-en megcsinálták amit te akarsz. Ha végre kitaláltad, hogy mit akarsz.
Ribi
tordaitibi
#99350
Azért tegyük hozzá, hogy fesz korláttal ráeresztesz monnyuk 10V-ot, hogy ne melegedjen túl akkor elég nehéz árammal megölni. Mert hát akár mennyi áramot is akarsz te abba "belenyomni", fesz hiányában elég nehéz. Ledeket is nyilván lehet fesz koráttal használni, csak nem javasolt mert túl könnyen megszalad. Egyik sincs a másik nélkül. Nyilván értem mire gondolsz.
Ribi
Ribi
tordaitibi
#99049
Wide supply voltage:
±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
Habár írnak valami all NS and PS package-re, javasolt supply voltage 10V. De hogy most melyik melyik? -
Ribi
aujjobba
#98460
Mert ha így van, akkor a szkóp földelése és GND ref között 320V lesz egyik periódisban és a másikban DCHV+ ág és a GNDREF között belenéz egy 320V tápba, közte a chippel ami elköszön.
#98462aujjobba: Akkor lehet jól sejtettem, mert tordaitibi is írta, hogy a táp földje és a refgnd, között félperiódusban 320V van.
Ribi
Ribi
tordaitibi
#98339
Ez sem igaz így, mert monitornál is van flickering és van ahol simítva van a végén a fesz. A normális vezérlők már nem a szemre bízzák a dolgot.
Bár lehet a dimmelhető mindenképp szaggat, nem is szereti minden led. Enynire meg nem tudom melyik hogy működik. -
Ribi
tordaitibi
#98148
[link] ?
Ribi
ViZion
#97686
Igen, de itt nekem az is fura, hogy lefele is túl lemegy.
Ha csak fűtés gond lenne, akkor azt hinném, hogy lefele nem kellene ennyivel lemenni. Bár lehet az egész túlmelegedett és lentebb kell mennie mire az egész kihűl? Fene tudja.Na de a PWM-el gondolom szabályozza a kitöltési tényezőt és azzal kompenzálja a nagyobb fűtési teljesítményt. Amiatt nem kellene, hogy túlfűtsön, ha csak nem működik megfelelően.
Ribi
ribarszki
#97682
Olyannak tűnik mintha túlmelegítene, vagy nagy lenne a tehetetlensége és mikor már nem kellene, akkor is még fűt.
Kezdeti felfűtés is sokkal meredekebb, szóval olyan mintha nem vetted volna vissza 850W-ról és mindig maxon kezdene fűteni.
Fűtőszálak be vannak valahova "ágyazva"? Vagy szabadon vannak?
Súlyuk / tömegük hasonló? Mintha túl lomha lenne és mire elkezd fűteni addigra jobban kihül, majd amikor elkezd fűteni, akkor mire átmelegszik meg jóval fentebb megy. -
Ribi
E.Kaufmann
#97627
Audinak van pl, de ez inkább csak a pillanatokra hajt amíg nincs megfelelő motor fordulat.
Bár ahogy emlékszem ez inkább 7-10kW-ot tud. Szóval porszívó kevés lesz oda.ui: Bármelyik "I Used A Leaf Blower To Make My Car Fast!" videó jó alap ehhez
Ribi
N.Szil
#96729
Sima 150W adapter + átalakító?
Ribi
demars
#96674
Már mindent leírtak, nekem is csak 2 drót ment a füles erősítőmbe, a házat le kellett földelni, különben búgott mint a fene. Illetve azt sem szerette ha mondjuk telefont kötöttem csak a bemenetére, mert akkor sem kapott egy fix pontot a földelése, mert az meg nem volt a házhoz kötve. Azóta egy kapcsolódobozon kersztül van a bemenete aminek a földje mindig kapcsolódik valamihez ami ugyancsak le van földelve. Azóta nincs búgás. Nem jók ezek a levegőben lógó földek / burkolatok. Összeszednek mindent is.
Ribi
Barret001
#96447
Gondolom kondi már van előtte, mivel egy meglévő hangfalba rakta amiben van váltó amúgy is. Csak mivel mások a paraméterei, ezért kell tovább halkítani. Erre meg az ellenállást szokták használni. Nyilván nagy kell bele, de a csipogók amúgy is kisebb terhelésőek. Valszeg 1-2 ohm, 10W és hasonló, de ez csak teszteléssel derül ki. Tesztelésnél meg még elég kisebb ellenállás is. Persze lehet a vágási frekit is kellene tologatni, de ez már finomhangolás.
Ribi
V.Stryker
#95705
Szeritnem az N-t is az első relé utánról kell venni, vagy amint bekapcsolod a klímát leávgja. Mert az fázis átmegy rajta, de a N nem.
Ha teljesen külön akarod akkor többet kell madzagolni. Akkor első relé elől kell N meg F, be a másik relébe, onnan kismegszakító és onnan klíma.
Az egyszerűbb amint rajzoltáj fent csak az N módosítással. De ezzel ha megy a klíma megint megy minden. -
Ribi
Ribi
Barret001
#95619
Mármint milyen hatásfokon?
Ennek jó a hatásfoka ha hideg a tranzisztor. Drót hosszát növeled is 12V és 1.2A megy át rajta. Ha egy fűtőszálat kötnél a tápegysére direktbe a kondi meg tranzisztor helett, akkor is pont ugyan így működne a dolog. Ennek sosem lesz jó a hatásfoka, mert ennek az a lényege hogy elfőtod a dróton az áramot. Max kisebbre veszed az áramot, gondolom a kondi méretének változtatásával és akkor "jobb lesz a hatásfok".Másodikban szerintem a tekercs és "vasmag" miatt a drótnak nagy az ellenállása, emiatt kevés áram folyik át rajta. De amint a vasmag zárul, tud rajta keresztülmenni áram, máris "szarabb lesz a hatásfok". Szerintem itt nem sok szól a hatásfokról.
Ribi
tordaitibi
#95435
Lehet ez amolyan tud ez többet is, de ebbe csak ennyi minden van engedéylezve. Nem rendelnek minden felszereltségre más panelt, így mindenbe is a fullos ment. De ez csak tipp. Ahogy a fapados autóban is benne van a teljes kompi vezérlés csak a kijelzőn nem jelenik meg mert ez fapad.
Ribi
Dr. Szilikát
#94424
Pl első gugli keresés, de szinte az összes ilyen szövegben ilyet írnak:
"Karbantartásakor, javításakor vagy cseréjekor a fix bekötéssel csatlakoztatott készüléket le kell tudni választani a hálózatról, tehát mind a kettő üzemi vezetőt meg kell szakítani. Ez 2P vagy 1P+N kismegszakítóval vagy a túláramvédelmi készülék mellé kötött leválasztó kapcsolóval biztosítható"
Ezért keresnék valami hivatalos leírást, de nem találok.
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
- Eladó egy S21 5g 256/8 dobozában töltővel fóliával
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
