szoke12
Szép napot!
Az androidos telóm papiron nem képes pendrájvot, egeret, billentyűzetet, meg hasonlókat kezelni. De speckó kernellel és y alakú plusz árambetáplálású USB kábellel sikerült életet lehelni bele. Ez viszont csak otthon működik, ha ugye valami USB portra csatolom az y kábel egyik végét, és így kap 5 voltot.
Hosszas felvezetés után tehát az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám ezt az egészet függetleníteni? Pl egy usb-s akksival, de az nagyon drága. Szeretnék ezért abban segítséget kérni, hogy mi módon, meg milyen alkatrészekből tudnék csinálni egy kis 5V / 0,4 A -es akksit?
Valami olyasmi is szóba jöhet, hogy 9V-os elem letranszformálása.
Várom ötleteiteket, és előre is köszönöm."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz CPT.Pirk #22455 üzenetére
Köszi. Teló fele dióda? Bár ha nem kap áramot, akkor is érzékeli, hogy otg-ben van?
Ez a stabilizátor nem lehet esetleg egy szgép tápjában is fellelhető?Illetve 1 A-t ad le, ami több mint a 0,4. Ez lehet káros?
szoke12
válasz szoke12 #22456 üzenetére
Találtam is itthon egyet!
egy ilyet
Illetve pont ezt.
Ez megfelel?
Mi lesz, ha folyik a teló felé belőle? Most is úgy használom, hogy folyik.
Csak először a pendrive-ot kötöm rá, aztán a telót."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz CPT.Pirk #22460 üzenetére
Óh, köszönöm a segítséget, még nem igazán csináltam ilyesmit.
Az baj, hogy a kiforrasztásnál a lábakból, 1-1 mm-t levágtam, hogy ne kelljen a végekkel szenvedni?tehát jön az elemtől a piros és a fekete vezeték, a piros rámegy a bal lábra, majd a jobb lábra is forrasztok egy piroskát, és az megy tovább a teló/pendrive fele. Kérdés: Mi van a feketével?
Az megy tovább simán?Nézem a képet, gondolom, két kondi van rajta. Még akkor muszáj az is, vagy elég ez, de a bizonság kedvéért ajánlott?
szoke12
válasz szoke12 #22474 üzenetére
Annyira megtetszett ez az USB akksi gyártás, hogy ma megcsináltam 4,8V-os AA elemekkel működő társát is. Biztos, ami biztos.
Meg szépen burkolatba raktam őket.
Véleményeket várok! Jó lett?CPT.Pirk: Köszönöm a segítséget!
szoke12
válasz CPT.Pirk #22477 üzenetére
Köszönöm. Ha rakok bele diódát, az megoldja, nem? És akkor nem tölt visszafele. Egyébként az otg kábelre raktam egy kapcsolót, hogy ha nem akarom, akkor nem kap töltést a teló. Ez inkább csak az eszközöknek készült.
itt egy kép az otg kábel végéről:
És ha csinálok egy 6 cellás (~7,2 V) akksit egy 7805-el az jóbban fogja bírni?
szoke12
Sziasztok! A laptop töltőm nem tölt, és ritmusosan csipog. Azért ide írok, mert gondolom, ez elektronikai probléma. Kész vagyok szétbontani, szóval az érdekelne ti nektek volt-e már ilyen, ha igen, hogy lehet orvosolni. Mi szállhatott el benne, és mi okozza ezt a csipogást?
szoke12
válasz DonThomasino #24488 üzenetére
Hmm. akkor tovább keresek...
Amúgy most azon gondolkodtam, lehet, nem is a kondi, hanem a mellette levő stabilizátor (gondolom az, mert 3 lába van, és úgy néz ki ) csipog. arról jobban el tudom képzeni. ráadásul van rajta több is, és csak ez melegszik
A stabilizátoron ez áll:
V60100C
0922AWValószínű, nem stabilizátor, de akkor mi ez? Ti biztos jobban tudjátok.
szoke12
A kondik pozitív végét szokták a festéssel jelölni?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Kösz mindenkinek. Most találtam egy nyákot, és azon is negatív van megfestve. Bocsi, kicsit (vagy inkább nagyon) járatlan vagyok még ebben a témában.
szoke12
Gáz van.... Vettem két vadi új kondit. meg beforrasztottam. nem durrant, viszont valami még mindig csipog bent.
Most már arra a diódára kezdek gyanakodni...
Abból is ilyen sokféle van?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Ami szerintem csipog, az egy V60100C
Mehet a helyére egy MBR20100CT?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Hajjjj.... valaki meg tudja mondani, mi tud csipogni egy notebook töltőben?
szoke12
válasz Lompos48 #24739 üzenetére
Na jó, tudod mit, hagyom az egészet... Nem fogok itt tekercselgetni, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy akkor jó lesz...
Veszek másikat. Mert ha még egy tranzisztor, vagy egy dióda vagy egy kondi száll el...
Köszönöm, hogy időt szántatok rám, de több energiát nem akarok belefeccölni. Max alkatrésznek elhasználom őket, de több időt nem szánok már rá."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Gyors utánaolvastam, és rájöttem, ez a csipogás nem egyed.
Valami zárlatos... De kérdés, hogy mi? Van pár alkatrész benne..."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Helló!
Nem tudom már, hogy melyikőtök ajánlotta a noti-töltőhöz a vezeték-cserét, de nagyon köszönöm Neki, mert az lett a megoldás"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Hi!
van egy braun hajszárítóm. a baj
vele, hogy egy alkalommal hirtelen
felgyorsult a forgása. Magyarul van
két fokozata gyárilag, de az 1-es is
közel olyan erős, mint a második.
Mi szállhatott el benne? Hogy
tudom visszaállítani rendesre az 1-
es fokozatot?
Szétszedtem, de semmilyen hibás
eltérést nem látok külsőleg."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
vettem diódát: BY399 DC
jó lesz?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Köszönöm mindenkinek a segítséget, délután beszereltem, és szépen visszaállt a hajszárító 1-es fokozata.
Újabb kérdés:
Tudok csinálni olyan mini-erősítőt, ami zenehallgatás közben a fejhallgatónak adott jelet erősíteni tudja? Nem kell nagyon, csak egy kicsivel toldja meg, mert a telefon így elég halkan adja a zenét.
Valami olyasmire gondoltam, hogy egy tölthető ceruzaelemből venné az energiát. Nagy butaság? Vagy megvalósítható?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Köszönöm, ha megint elszáll, arra cserélem.
Ami az erősítőhöz szól, az már nekem sok.
Lítiumositsam a step-up kapocsfeszültség ceruzakonverterének a headampját?
Full kínai...CPT.Pirk: Nem mindig csak fülessel használom, hanem néha hifire, vagy másra is rá van kötve. Olyankor is lehetne hangosabb.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
