Dark Archon #41155 üzenetére
No, mostanra sikerült biztosítékot szereznem, kicseréltem, összeraktam a trafót meg a hangfalat és működik a cucc
Nagy öröm ez nekem így villamosmérnöki államvizsga előtt
Remélem újabb 6-7 évig nem kell hozzányúlni
mezis
Azt hittem, hogy megmérted a trafót, mielőtt nekiesel...
(Kétszer mérünk, egyszer vágunk !)
A helyreállításhoz a zsugorcső lenne a legalkalmasabb... -
mezis
Dark Archon #41149 üzenetére
Most néztem meg jobban az első képet. Látom, hogy a Graetz-ek előtt ott van egy olvadó biztosíték.
Jó az ?A trafóban ne keress hőbiztosítékot. Nincs abban. Olvadó biztosíték van csak a panelen. Ha szakadást mutat a műszer a primerre, még megpróbálhatsz így a vasmagon keresztül visszabontani pár menetet, de kicsi az esély.
Úgy látom, hogy gondosan árnyékolt. Ha cserélni kell, vagy olyanra, amit hasonlóan tudsz árnyékolni, vagy inkább egy "kültérire".
vodkaboy22
Dark Archon #41154 üzenetére
Szigszallaggal óvatosan le tudja oldani a réz gyantáját és menetrövidzárat okoz.
ui.: ja, egyébként kimértem, tényleg a hőbiztosíték szakadt.
Köszi mindenkinek!
darvinya
De ott van a műanyag alatt.
Kernel
Dark Archon #41146 üzenetére
Lehet még alatta, tovább kell bontani.
Kernel
Dark Archon #41144 üzenetére
Az csak a szekunder oldali biztosíték, nem is tudna érzékelni hőt.
Hőkioldóhoz a primer oldalon a kék fóliát kell óvatosan megbontani, átvágni, nehogy tőből kiszakadjon a vezeték. A primer tekercshuzal igen vékony, vigyázni kell vele.
Esetleg olyan is előfordulhat, hogy megbontás nélkül, oldalról hozzá lehet férni a kivezetéshez, átkötni.
Kernel
Dark Archon #41140 üzenetére
Szervizben találkoztam már leégett és/vagy szakadt primerrel is, de ez a ritkább eset. Szerintem 10 % esélynél is kevesebb. Szét kell feszegetni, ha nincs megégve, akkor átkötés után próbaüzem, melegedés figyelése. Hogy később pótolod a hőkioldót, azt ráérsz még kitalálni.
Ha menetzárlatos lenne, az okozhatna rendellenes melegedést, de ez nem tévesztendő össze a természetes melegedéssel. Ezek a trafók normális esetben is szoktak aránylag forrók lenni. Kicsit túlgerjesztik, spórolnak a rézzel a primeren, így nem csoda, hogy néha kiold a hőkioldó.
darvinya
Meg azért felvet egy kérdést, hogy vajon a hőbiztosíték miért oldott ki.
Már leírták.
Altíválodott, elöregedett, stb.Ezt egyszerű szakadás méréssel megnézhető, hogy a hőbiztosíték kioldott.
Ennek a cseréje akár házilag is megoldható pár száz Ft-ért.
Vagy veszel 1 azonos paraméterű trafót, de annál egy kis átrendezés/átépítésre van szükség.
Vagy külső táp vétele, kialakítása. -
darvinya
Dark Archon #41138 üzenetére
Vagy megcsinálod a mostani trafót 200Ft-ból, ha hőbiztosíték a rossz.
Vagy veszel egy DC trafót greats híd elé.
Vagy stb. -
Kernel
Dark Archon #41134 üzenetére
Ezt további képek nélkül is tudni lehetett, hogy szimpla tápos, tehát simán kipróbálható a Graetz-hídra adott DC-táppal is. Mellesleg a pufferkondira is lehetne külső DC-tápot kötni, ami tartós üzemre jobb megoldás, de próbára mindegy.
Az mellékes, hogy TL074 van benne, az ugyanis egy műveleti erősítő, ami 30 V tápot elbír.
Egyáltalán nincs előírva, hogy +/- 15 V táppal kell járatni, nincs is GND pontja, amihez képest ez meghatározható lehetne. Táplábai vannak, +/-. Többi már kapcsolástechnika kérdése, hogy mire akarom használni.
Dark Archon #41131 üzenetére
Ott segít az ember, ahol tud.
MOD: De ahogy látom, mégsem kell neki szimmetrikus táp. Mondjuk a trafó egyértelműen meg fogja mondani úgyis.
Kernel
Van olyan végfok, ami szimmetrikus táppal üzemel, aminek előnye, hogy nincs szükség kimeneti DC-leválasztó kondira, vagyis a több ezer mikrós kondira, ami a hangszóróval sorosan kötődik. Főleg nagyobb teljesítményű erősítőknél ez a legjobb megoldás, de kisebb teljesítményen sem hátrány a kicsatoló kondi elhagyása, minőségi szempontból.
Ahhoz viszont középcsapolt szekunderű trafóra van szükség, ami értelemszerűen felismerhető a három vezetékről, valamint a tápegységben legalább 2 db pufferkondi szükséges.
Esetedben két vezeték a szekunder, és csak egy pufferkondi látható, tehát ez szimpla tápos. A pufferre írt feszültséget érdemes egyébként megnézni. A tényleges tápfesz. fölé szokás méretezni, de azért nagyjából lehet belőle következtetni.
A trafó primerjének méréséhez szét sem kell szedni a készüléket. Csak be kell kapcsolni (már amikor van hálózati kapcsoló) és lehet mérni a villásdugón is. Néha lehet hibás a hálózati kapcsoló is, szakadt állapot esetén nyilván azt is érdemes ellenőrizni, önszívatás elkerülése végett.
Dark Archon #41112 üzenetére
Nem akarok beleugatni, csak kérdem (szóval máris beleugatok
), hogy biztos jó neki a DC táp? Úgyértem, ez olyan fajta erősítő, aminek nem kell szimmetrikus táplálás? Ezt még nézd meg, mielőtt táp után kutatnál.
Én is nemrég tudtam meg, hogy a Genius SP-HF2000X hangfalamban a végfok szimmetrikus, +/-15V DC táplálást igényel, szóval annak nem lenne jó egy sima 15V DV adapter.
Kernel
Azt a trafót mindenképpen szétszedném, ha szakadás mérhető a primeren, mert sok trafó javítható a hőkioldó áthidalásával. Utána egy kis próbaüzem, hogy mennyire melegszik, többnyire semmi baja.
DC-tápot rákötheted, a diódákon esik 0,8 V körüli érték, vagyis ilyen esetben ennek kétszerese, mert egyszerre két dióda kerül a körbe. A folyamatos áram miatt esetleg jobban melegedhet a két dióda, de ez függ a kivezérléstől is.
Trafón DC-értéket feltüntetni egyébként nem nagyon szokás szerintem, de az a vicc, hogy nekem is van pár trafóm, egyszer ráírtam mindegyikre, hogy egyenirányítás után, pufferelve mit ad le. Jobb így, mert amikor időnként valamilyen barkácsoláson töröm az agyam, csak ránézek és rögtön látom, hogy melyik, mit tud.
mezis
Vannak AC adapterek is. De valóban mehet rá a DC is. Bizonyára fogja bírni az áramot a fél diódahíd.
A trafó primér tekercséről óvatosan bontva a szigetelést, eljuthatsz a hőbiztosítékhoz. Ha szerencséd van, akár cserélheted is.
mezis
Dark Archon #41099 üzenetére
A hangszóróra hatna a legkevésbé. Az elektronika érzékenyebb részeire annál inkább.
mezis
Dark Archon #41093 üzenetére
Valahol lesz ott elkó a nyomtatott áramkörön közvetlenül a táp becsatlakozásánál. Annak a negatív ágát szokás jelölni.
Kipróbálásra szerintem egy gk akkumulátor is megteszi.
A trafókba szokás beépíteni egy hőbiztosítékot, ami kb 120 C-Fok fölött örökre kikapcsol. Néha hamarabb...
(Én egy hasonló, 2+1-es hiányzó trafóját egy kissé szétolvadt, 12 V-os halogén izzós asztali lámpa trafójával pótoltam. Teljesen nagy zajt tud csapni ezzel is.)
Ha nem zavaró, inkább külső tápegységet csinálj, túl kicsi ott bent hely. Egy nem pont oda való trafó szórt mágneses tere nehezen kiküszöbölhető búgást hozhat be.
Lompos48
Dark Archon #25433 üzenetére
15 éve sok japán cucc se nézett ki sokkal jobban belülről. Legfennebb színes drótokat használtak az azonosításhoz és vékonyabb szálakat (ahova lehetett) spórlási szándékkal.
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- 125 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070
- AKCIÓ! AMD Ryzen 5 2600 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
