fpeter84
Sziasztok! Többcsatornás darlington current source célra van olcsóbb megoldás, mint a darabja legalább 0.66$-os M54564 vagy mégdrágább UDN2891/2 ? Current sink-nek ott van az ULN2003, ULN2803 amiből 1.35$-ért már 10-et kapok, nagyobb mennyiségben meg még elhanyagolhatóbb az ára, de current source-ból eddig nem találtam költséghatékonyabb verziót - van ennek valami oka? Nekem nem tűnik összetettebbnek a belseje...
fpeter84
válasz fpeter84 #45679 üzenetére
Erre nincsen jobb tippetek? Nem dől össze a világ ha a drágább marad, de ha lenne költséghatékonyabb megoldás akkor alapból azzal terveznék... A sok tranyó, fet, stb csatornánként nem alternatíva, mert amúgy is rettentő sokat kell majd forrasztgatni a projektben, nem akarom ilyennel tetézni még...
fpeter84
válasz szabifotos #45736 üzenetére
Áramgenerátort már 1-2 százasból is össze lehet rakni akár egy proto nyákon is ha van kéznél egy forrasztópáka: [link] - az alap fix kapcsoláshoz nem kell több mint egy N csatornás mosfet, egy NPN tranyó, valamint két ellenállás - a sötétített terület már csak akkor kell ha kívülről mikrovezérlővel vagy mikrokapcsolóval akarja kapcsolni, dimmelni az ember. Az autómban elkezdtem sorban LED COB modulokra cserélni a sofita/T10 belsőtér/kilépőfény/csomagtér fényeket, és mindenhová ilyet építek eléjük mert az ellenállásos áramkorlátozást amúgy sem szeretem, ilyen ingadozó környezetben pedig még a LED is simán károsodhat, elhalhat mellette...
fpeter84
válasz MineFox54 #45852 üzenetére
szerintem úgy tudnád a legegyszerűbben megoldani ha fogsz egy natív USB-s arduino-t, mint pl ez (nano és társai az USB>soros csippel nem jó!) és az IDE-ben láttam példaprogit amivel USB HID eszközként képes billentyűzet leütéseket emulálni - így szerintem a multimédia gombokat is lehet emulálni mint a hangerő, vagy valami saját programot meghajtani ami meghívogatja a parancssoros állítást
vagy esetleg egy olyan USB-s hangkártyát dugj a gépre aminek alapból vannak ilyen gombjai - bár ezt nem tudom hogy linux alatt alapból tudják e a dolgukat és szabályozzák e a hangerőt...
fpeter84
Igen, vagy egy olcsó feszstab vagy egy HV-s PIC verzió kell ami mehet nagyobb tápfeszre közvetlenül, és valóban kell programozó hardver is - vagy esetleg egy kínai arduino modul beépített bootloader-el - a programozás része viszont annyira alap hogy akit egy picit is érdekel, ilyen szinten nagyon hamar elsajátíthatja...
fpeter84
válasz Kernel #45871 üzenetére
nyilván lehet egyszerűsíteni, de számomra akkor is szimpatikusabbak már a mikrokontrollerek mindenre - amikor legutóbb egy szimpla késleltetést kellet csinálnom - egy digit impulzusra 2mp késleltetéssel egy másik impulzussal kellett válaszolni akkor is egyszerűbb volt a 8lábút odarakni, mint elkezdeni guglizni hogy ezt hogyan lehetne megoldani a régi iskola módszerei szerint
mellesleg van olyan PIC is amiben benne van a műverősítő, komparátor perifériaként - de azok már nem a legolcsóbb sávba esnek persze...
fpeter84
Szegény srác, másik videóban még adják is alá a lovat:
...Hogy miért utálom Magyarországot? Pl Ezért (is)!
Kibaszott tehetséges vagy, szeretsz szerelni, értesz hozzá ás nem abba dolgozol amiben szeretnél (gondolom). És egy Tesco-ban árufeltöltő vagy, miközben szerelni szeretnél......Ezzel a tudással ami neked van te gazdag lennél külföldön!...
...csak nezd meg a Nobel dijas magyarokat. Egyiket sem ertekelte az orszag, mind kulfoldon csinalt karriert es kapott Nobel dijat...
...Szia nagyon jok a videok nagyon ugyes vagy tanultad valahol vagy magadtol jotel ra a dolgokra...
Így távolról nézve aranyos az együgyűsége, az hogy mennyire fingja sincsen arról aminek nekifog - de ha a szomszédja lennék akkor félnék hogy előbb utóbb felgyújtja az egész utcát valamelyik gányolásával
Én is imádok barkácsolni, rengeteg dolog javításának nekifogok magam is. Olyannak is amihez nem értek, csak "hátha" alapon - de tudom hogyha valami elfüstöl az többnyire már okozat és nem ok, nem azzal kezdünk javítani hogy kicseréljük azt ami odakozmált...
fpeter84
válasz cashback #45994 üzenetére
keress hozzá 4.2V li-ion töltőt ebay-en, esetleg próbálj meg beleapplikálni egy erősebb Qi töltőpadot és akkor vezetéknélküli töltésed lesz
az lemaradt, hogy a Qi-t ne az akkura kösd, hanem ki kell vadászni hogy valahol megtalálható e az USB 5V ágával direkt kötésben lévő pont ahová lehet forrasztani
fpeter84
válasz csabyka666 #46372 üzenetére
mi a router típusa? amit eddig belülről láttam, abban semmi nem ment közvetlenül a bemenő tápfeszről, hanem egy kapcsüzemű táp volt az első lépcső > ha ilyen, akkor annak ~6-tól akár 30V-ig bármi jó lehet...
fpeter84
Igen, ha nincsen USB port a vason akkor még stabilizált 5V se kell belül, akkor a legnagyobb I/O fesz max 3-3.3V lehet vagy még annyi se, annak meg még a 4.5V is elég lehet bemenő fesznek
Ha valóban semmi nem használja közvetlenül a bemenő tápfeszt, akkor még külső feszstab se kell > 9V AC tápra egy graetz híd vagy 4 dióda, egy kövérebb elkó és annyi, mehet rá, majd ő csinál belőle olyan feszeket amiket kér belseje... De még az se lehetetlen hogy van benne egyenirányítás, többek között ezért kérdeztem a típusát (alverzió is fontos lehet persze!)
fpeter84
válasz Kernel #46380 üzenetére
Ezért kellene tudni a router típusát (és altípusát), mert akkor fotók alapján meg lehet saccolni hogy milyen tápja van
Az hogy a bemenő 9V-ot bármire használná közvetlenül azt cirka kizártnak tartom. Ha egy USB-s modellről beszélnénk DC 5V bemenettel akkor ott valószínűsíteni lehetne hogy az USB-t stabilizálatlanul kapcsolja rá (pl MR3020) - de ezeken nincsen pl LCD háttérvilágítás vagy ilyesmi más magasabb feszültségű kör. A legtöbbet az SD/DDR1 RAM csippek és a flash szokta kérni - 3-3.3V-ról mennek - illetve ezek miatt a SoC I/O feszültsége is ez szokott lenni, de a mag már általában csak 1.5-2.5V-ról megy, illetve ha igényel még 1-2 különböző feszt a rendszer, azok is ezek között a határok között mozognak
Általában a kapcsüzemű/PWM táp IC-k adják a legtágabb mozgásteret - vannak típusok amik még 35-40V-ról is etethetőek - persze ez okozhat némi plussz melegedést a házon belül ami a stabilitásnak nem tesz jót. Nyilván én se hajtanám feleslegesen ekkora feszről, csak elméleti maxnak írtam. Ha valóban kapcsüzemű az első tápfokozata és a felirata DC 9V, akkor 12-14-re még mindenféle aggodalom nélkül rákötném, 16-20-nál már okozhat a házon belül olyan melegedést amitől a SoC instabillá válhat...
Az 1117 családba eső feszstabok valóban korlátozottabbak - van olyan is ahol az absolute max rating mindössze 12V-ot ad meg, a megengedőbb adatlapok 15-20V-ig is elmennek. Pont a hetekben halt meg a kocsimban egy kínai arduino nano, aminek az onboard AMS1117-5.0 (többféle adatlap, egyik 12 másik 15V max) csippjére ráengedtem az akkufeszt - nem bírta, pár nap után csendben megfőtt az egész... Viszont általában az ilyen LDO típusokat tisztességesebb nyákterveknél csak olyan ágakra szokták használni ahol kevés áram folyik, nagy valószínűséggel ráadásul a 3.3V-os kapcsüzemű mögé kötik - ezt ugye könnyen ki is lehet deríteni egy méréssel hogy a Vin lábán mi található - akkor pedig szintén cirka bármilyen tápforrást rá lehet kötni...
fpeter84
válasz csabyka666 #46386 üzenetére
Ahogy nézem, az egyetlen feszstab ami látszik - feltéve hogy a hátoldalán nincsen még pár IC - a kapcsüzemű 34063-as, aminek a doksija szerint akár 35V is lehetne a bemenetén - illetve valószínűleg a mellette lévő APM9435 P-MOSFET hozzá tartozik, annak max 30V a specifikációja... A táp IC körülötti elkók feliratát nem látom, de ha nincsen véletlenül köztük olyan ami 10V-os lenne (a bemenő oldalon persze, a kimenő mindegy) akkor én meg merném próbálni vele a DC 12V tápot... Esetleg ha még a fémsapka alatt akadna egy apró LDO ami korlátozottabb tudású annak árthatna ha valami nagyon buta fajta - ujjrátéttel ellenőrizd néha a sapka hőmérsékletét, illetve ha nem válik instabillá akkor használd bátran...
fpeter84
válasz csabyka666 #46388 üzenetére
A kapcsolás valahogy így nézhet ki: [link]
A tápcsati melletti etyke kondi a rajz C8 pozíciója, a másik 2 pedig valószínűleg a kimenő oldalon lehet ami a rajzon a C7 - a két kondi párhuzamosan van kötve? Ha minden igaz akkor a pozitívjuk a routereden az induktivitás tekercsre csatlakozó D11 dióda másik feléhez van kötve (a rajzon D1). Szóval ha a fekete 10V-os is a diódára, vagyis a kimeneti oldalra csatlakozik akkor nyugodtan rákötheted a 12V-os DC forrásra...
fpeter84
válasz csabyka666 #46390 üzenetére
99% hogy a két kondi párban a 34063 kimeneti oldalán vannak, de ha van egy multimétered akkor miután rádugtad a tápot, mérj egy feszültséget a kondipáros lábain - vigyázz nehogy rövidzárlatot csinálj! - nagy valósznűséggel 3.3V-ot fogsz ott találni...
Attól függ mit jelent a stabilizálatlan - ha 15-20V-ig is felcsaphat akkor inkább már ne, de ha a névleges feszültsége 12V körül kolbászol akkor nyugodtan... Leterhelve majd mérj rá hogy mi jön ki belőle, ha nem megy jelentősen a névleges fesz fölé akkor nem lesz vele gond...
fpeter84
válasz csabyka666 #46395 üzenetére
De azért DC 9V van ráírva, nem AC ugye? Ha DC akkor rádughatod, és terhelve azért mérj rá hogy mennyi, ha akkor is 13-on belül marad akkor nem aggódnék. Ha mégis érezhetően melegszenek/égetően forróak tőle a félvezetők a táp körül akkor tényleg keress kisebbet, de nem hiszem hogy bárminek sok lenne...
fpeter84
válasz darvinya #46420 üzenetére
Teljesen normálisak azok a foltok, nézd meg hogy mind a lábas alkatrészek körül vannak - mezei forrasztást segítő gyanta, ami ennyi idős korára sötétedik, gyűjti a port. Én eddig szinte mindenben találkoztam hasonló nyomokkal, én nem aggódnék miatta...
Sajnos nem találok semmi doksit a rajta lévő IC+ TP175C switch-ről - hogy pl milyen tápfeszeket kér - de kizártnak tartom hogy az is közvetlenül használná bárhol a 9V-ot. Terveztem már jópár SoC modul vezetékes háló portja köré nyákot (Carambola2, HLK RM04, stb) és ekkora tápfeszt soha semmi nem kért még...
Ha Wifin is instabil, az már jelenthet valamit... A fémsapkán, switch IC-n, táp IC-ken stb nem tapasztalsz intenzív melegedést?
fpeter84
Már többször is találkoztam olyan jelenséggel hogy a kocsiban szórakozott egy akku - zárlatosnak tűnt, alig lehetett tölteni, hamar merült - de némi bolygatás, összerázás után mintha kicserélték volna, tette tovább a dolgát. A természetes elhasználódás során salak, apróbb ólomszemcsék válnak le a lapokról, ami okozhat cellazárlatot. Valószínűleg peches esetben ideje korán is okozhat ilyen problémákat, megrekedhet a lapok között, de összerázás után leült az aljára és egy darabig még jó lehet...
Emiatt érdemes lehet jobbfajta akkut venni, mint pl az Exide Premium család, amiben a lapok egyenként tasakokba vannak húzva és nem alakulhat ki ilyen jelenség...
(#46484) csabyka666
Töltésen 14.6V már elég sok! Igen, vannak sajnos ilyen igénytelenebb megoldások - pl az utolsó G astra évjáratok, 2004-esnél még nem ilyen volt, valamint kisebb franciákra hallottam ilyet emlegetni - hogy az alulméretezett kis töltőáramú generátornak felhúzzák a feszültségét a töltésszabályzóval 14.6-14.8V csúcsra, és ennek megfelelően szépen zabálja is az autó a nagyobb izzókat... A márkaszervíz hivatalos megoldása: vágd el a tompított vezetékeit és köss be pár méter plussz vezetéket - azon esik 1-2 tized, és állítólag jobban bírják majd az izzók
'99 octavia, '05 H astra, '02 superb, '02 A6 - ezekbe amim volt mindbe rendes nagy áramú generátorok voltak (100-140A) és a töltőfeszt soha nem láttam 14.2V felett, de inkább csak 13.8-9 átlagos fogyasztók üzemeltetése közben...
fpeter84
válasz csabyka666 #46583 üzenetére
Ha a tápcsati környékén látsz egy ilyen 4lábút
Vagy 4 diódát, akkor van benne egyenirányítás, mehet neki az AC is
fpeter84
válasz lolka1980 #46950 üzenetére
Szerintem a linkelt "esőérzékelő" csak játék. Kint hamar koszos lesz, a koszon hosszan megmarad a víz és falsot érzékel... Inkább egy valódi páratartalom-érzékelőből indulnék ki mint [link] vagy [link] - ezekhez persze már kell mikrokontrolleres feldolgozás is, de lehet találsz arduino vonalra komplett projekteket...
fpeter84
válasz lolka1980 #46958 üzenetére
Igen, ilyesmire gondoltam - jó a nano, micro, mega, stb bármelyik. Valóban picit nagyobb projekt egy digitális érzékelő olvasása és a feltételrendszer kitalálása, főleg ha még nem is foglalkoztál ilyesmivel, de pár $-t megérhet hogy elkezdj vele játszani, aztán ha rákapsz az ízére akkor idővel biztosan sikerül, meg persze jönnek a további ötletek is!
(#46962) dave0825
A kínai nano/uno/stb klónok akkus üzemeltetéséhez vedd hozzá azt, hogy ezeken általában AMS1117-5.0 a feszstab típusa, amire jópár doksit lehet találni, van amelyik az absolute max rating Vin-re 18V-ot ír, de van ami csak 12-t. Ez még így elmenne akkuról, de ha töltőre dugod vagy autóban üzemeltetnéd akkor hamar megsülhet - én is így jártam egy kínai nano klónnal, pár napig ment az autómban aztán úgy megdöglött hogy még az USB>soros csipp se reagált többé csak melegedett rondán az egész...
fpeter84
válasz estikornel #47033 üzenetére
Akkor már a pazarló melegedő LDO LM317 helyett használhatnál ilyen step-down modulokat: [link] - ezeket elég csak felcsavaroznod egy közös panelra és összevezetékezni, a potikat pedig a külső tekerőkre kivezetni...
(#47032) FireKeeper
Az a pár ezres inkább 10-20e-től a csillagos ég... Vagy ismersz még valami tényleg olcsó céget? A satronik volt valaha az általam ismert legolcsóbb hely - azért ott sem dolgoztak 1-2 ezresért, de sokmindent megcsináltak nekem 5-10e között - de sajnos mostanra fel is adták, lehúzták a rolót...
Még ki nem próbáltam ezt a kínai céget, de ők azt ígérik hogy 10db 5x5-ös nyákot legyártanak ~4e-ért, 10db 10x10-est pedig ~7e-ért, és a szállítás is benne van az árban - de 1 panelért még ez is sok ha csak hobbizásról van szó...
fpeter84
válasz V.Stryker #47072 üzenetére
Ilyen rázkódó rezgő környezetben én nem bíznék a szivargyújtó csatlakozójában, fixre kötném a dolgokat + egy kapcsoló elé. Esetleg a meglévő töltőt is szét lehet pattintani - akkor kiderül hogy mennyire tisztességes a bele, egyik másik nagyon hitvány tud lenni - vagy egy ilyen modult elrejteni valami vízhatlan helyen / dobozban, és fixen ráforrasztani egy megfelelő puhaságú microusb kábelt. Eszköztől függően lehet nem elég a levegőben lógva hagyni a fehér és zöld (USB D+, D-) vezetékeket - ha nem megy akkor van amelyiknél valamelyik ágat földre, tápra kell húzni vagy ellenállással összekötni őket - ha van ilyen kívánsága akkor azt valószínűleg neten meg is lehet találni... Elé ahogy Kernel írta mindenképpen kell egy biztosíték, meg ajánlott egy főkapcsoló...
fpeter84
válasz dave0825 #47171 üzenetére
Ha akkuról üzemeltetnéd akkor szempont a fogyasztás - vagyis a soros ellenállatok általi pazarlás is - ezért elgondolkodnék egy constant current LED driver-en, mint pl a DM163. Bár eredetileg RGB LED-ekhez szánták, de szerintem a 24 független PWM csatornát felhasználhatod mono LED csatornákhoz is. De plussz munkával lehet akár RGB is az óra...
A 128 LED milyen sor/oszlop leosztásban jön ki? Mert ahogy nézem, az eredeti az 16x16=256 LED...
Én a Colorduino néven futó projekt kapcsolását használtam RGB mátrix meghajtására - a DM163 a current sink az oszlopokon, és kell hozzá a soroknak kapcsolható current source, ami lehet a kapcsolásban szereplő M54564, vagy sok kis fet is. Mindkét IC beszerezhető eBay/Ali forrásokból kínából.
fpeter84
válasz Kernel #47220 üzenetére
Ideiglenesen használtam autóban egy ilyet, és bár nyilván nem hifi kategória, de szól úgy mint a legolcsóbb gagyi fejek - csak erősítő nincsen benne. Természetesen erősítőre kell kötni, ezek a hirdetők úgy hunyorognak hogy mindenféle hülyeségeket írnak
Meglepően zajmentes a kimenete, a rádió vétele is egészen használható, a bluetooth átvitele stabil és szintén nincsenek benne nemkívánatos zajok. Az MP3 részét nem nagyon használtam de villámpróba során a 30 gigás telemásolt USB-re dugott SSD-t másodpercek alatt megnyitotta és már játszotta is a tartalmát. Úgy rémlik hogy a könyvtárszerkezetet figyelmen kívül hagyva egy hatalmas playlist-et gyárt az összes talált lejátszható tartalomból és azok között lehet jönni menni - bár én ilyesmire tényleg csak átmeneti kényszermegoldásként használnám, lévén hogy eléggé macerás a keresgélés és butuska a kijelzője...
fpeter84
válasz ACAB95 #47258 üzenetére
Ennyi infóból mégis hogyan tudnánk segíteni? Nézd végig hogy most mik vannak benne, fotózd/mérd le, kitaláljuk a nevüket és utána lehet túrni az ebay-t. Sokféle van, van ami azonnal kiég, van ami bírja sokáig, van amelyiknek rettentő korlátozott/irányított a fénye és semmit nem fogsz vele látni, van sok lehetőség
Én a jóval erősebb fényű LED COB modulok mellett tettem le a voksom, de ezeknek a meghajtása is macerásabb a teljesítményük miatt, valamint úgy kell legózni hogy hová melyik méretet lehet éppen beépíteni, nem csak beteker-működik...
Eléggé félbemaradt a projekt - előbbre a hideg, most a meleg, közben meg a sok munka miatt, de idővel a végére jutok talán. Mindenesetre pár modul már fél éve teszi a dolgát kifogástalanul, nem égtek ki, sötétedtek vagy olvasztottak maguk körül műanyagot...
fpeter84
válasz csabyka666 #47299 üzenetére
Ha találnál valakinél ugyanilyen kártyát az segíthetne - ha ellenállás akkor rajta lesz az értéke, ha kerámia kondi akkor nem lesz rajta érték de a méretéből lehet saccolni: ha mm alatti a magassága akkor egy 47-100nF, ha mm feletti akkor 1-10uF kerámiakondit tennék oda - ezeknek nincsen polaritása. Ha tantál elkó, akkor rajta lesz felirata is és a polaritás is jelölve lesz egy csíkkal... Mindenesetre egy 100nF-ost simán ráraknék próbának, hátha alapon - legrosszabb eset hogy nem változtat semmit...
A DVI-t digit kimenetként használva, vagy DVI>VGA adapterrel csinálja az elszíneződést? Ha utóbbi, akkor DAC hiba, de ha tiszta digit módban akkor nem igazán tudok értelmes választ találni az elszíneződésre. Ha valamelyik memóriacsipp vagy vezérlője, esetleg a köztük lévő forrasztások sérültek meg akkor attól csíkok, pöttyök szoktak megjelenni, nem komplett színek fordulnak ki. Esetleg egy elfuserált BIOS-t húzott rá egy vérpistike a múltban? Már így került hozzád, vagy nálad sérült meg, kezdte a hibázást?
fpeter84
válasz csabyka666 #47306 üzenetére
Akkor elég valószínű hogy RAMDAC hiba - DVI digit módban talán jó lesz a képe - mivel a hiányzó smd alkatrész a kártya túlfelén van ezért kicsi a valószínűsége hogy összefüggésben lesznek, az nagy valószínűséggel a RAM-hoz tartozó tápkondi lehet...
A BIOS dolognak olyan elhanyagolható az esélye, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. Ez nem egy olyan kártya, mint pl annó a 6600, 6800, 9800 stb amelyeknél BIOS mókolással és némi szerencsével fel lehetett oldani a gyárilag letiltott pipeline-okat. Bár csodák lehetnek, van olyan ismerősöm aki az addig tökéletes, majd valamitől halál instabillá váló gépén meg volt róla győződve hogy márpedig egy alaplapi BIOS frissítés biztos megoldja. Megoldotta, a lap ment a kukába... Az ilyen "hozzáértők" a vidkártyának is nekieshetnek akár. Ilyen esetben ha nincsen meg az eredeti image akkor elég kicsi az esély a helyreállításra, mert nemhogy ahány gyártó annyi apró módosítás, de még gyártón belül is lehet tucatnyi alverzió a különböző memóriachippekhez és egyéb pcb rev különbségekhez hangolva...
fpeter84
válasz csabyka666 #47309 üzenetére
Ha ki tudod mérni hogy a 3 lába közül melyiken van vagy táp, vagy föld, akkor lehet totózni és próbálkozni a pótlásával
fpeter84
válasz csabyka666 #47326 üzenetére
a földet igen, a tápfélénél meg azt nézd hogy bekapcsolt állapotban egy felismerhető földponthoz képest tudsz e valamelyik lábon tápfesznek látszó stabil értéket mérni - 1.8, 2.5, 3.3V stb - persze óvatosan, nehogy rövidzárlat legyen
fpeter84
válasz csabyka666 #47328 üzenetére
Attól függően hogy N vagy P tranzisztor vagy fet, nagy valószínűséggel földet VAGY tápfeszt találsz majd valamelyik lábon - remélhetően. A tápfeszt egy másik egyértelmű földponthoz képest keresd, pl a DVI/VGA csatik nyákba forrasztott rögzítőfülei biztosan földön vannak
Nem biztos hogy sikerül beazonosítani, de próbálkozni azért lehet...
fpeter84
válasz csabyka666 #47340 üzenetére
Rövidzárlat alatt az elcsúszó és mindenféle pontokat összekötő mérőfejet értettem... Azzal hogy egy biztos földhöz képest stabil kézzzel feszmérő módban végigméred a pontokat, nem okozhatsz semmi problémát!
fpeter84
válasz csabyka666 #47337 üzenetére
Ezen a jelölt lábon sípol a szakadásvizsgáló, 0 ohm van egy külső biztos földpont és eközött? Mert az annyira nem jó hír - ez az NPN tranyók és N csatornás FET-ek 99%-án a bázis/gate láb - akkor lennénk nyomon ha a tőle jobbra lévő emitter/source-on lenne föld... Most akkor vagy egy ritka egyéb lábkiosztással rendelkező ilyen alkatrész lenne ott, vagy valami totál más...
fpeter84
válasz Lompos48 #47360 üzenetére
Ez a szakasz mindent elárul a vak hitről és "hozzáértésről"...
Lássuk, hogy mit hoztak össze a mérnökök! Első körben egy kapcsolóüzemű táppal működő, futóműként funkcionáló HTPC-t kötöttünk rá, bár csak a kíváncsiság kedvéért, ugyanis eredetileg a megjelenítőinkkel szerettük volna kivallatni a hölgyet. Így üzemelt pár hétig a lánc, míg a készülék bejáródott, majd átkötöttük egy hagyományos, vegyesboltban kapható elosztóba a futóművet. Az eredmény kriminális volt, a fejünk majd szétszakad, úgy kiabált és csörömpölt minden muzsika. A szokásos tesztzenéinket azért óriási erőfeszítések árán végigkínlódtuk, majd végre visszakötöttük a Mini Mirát.
Tehát egy PC-t be kell járatni - nyilván a sorjás tranzisztorokat le kell koptatni - és vakteszten megmondja hogy egy párszáz forintos kínai elosztóba van bedugva, vagy a lelkét nyugtató méregdrága cuccba
Annó bátyám vett valami jófajta hangfalpárt használtan, pontos összeg nem rémlik de közelítette a 200-at - nem mondom tényleg nagyon tetszett a hangja. De amikor az eladó mondta neki, hogy azért adja el hogy az árát belerakhassa valami hiperszuper aranyozott tápkábelbe - tehát még 200e-nél is több lehetett - amivel a fali konnektorba dugja az erősítőt, ami meg kommersz rézzel van paksra kötve... Hát, az ilyeneknek el lehet adni a hangzásjavító hegyikristályokat meg a zavarszűrő üvegpiramisokat is
fpeter84
Egy régi Technics erősítő takarításakor tűnt fel, hogy 2 gold cap teljesen elfolyt benne: 2.3V 3.3F - legutóbb amikor pár éve használtam hallottam is már valami gyanúsat a hangjában, remélem ezek lehettek a bűnösök már akkor is. Itthon lehet ilyen kondikat kapni valamerre? Mindenhol csak a kisebb kapacitású, nagyobb feszültségű gombelem-formákat találom, ilyen hengeres elkó formát legközelebb eddig a tme-nél találtam csak. Illetve ott van még az ebay és ali, de ha itthon is lehetne kapni nem horror áron akkor nem várnék rá heteket inkább...
Előre is köszi!
fpeter84
válasz Kernel #58468 üzenetére
Igen, tényleg memória tárolásra van sajnos - sorba kötve a két 2.3V-os, és egy diódán keresztül tölti az 5V ág... Akkor oda cirka bármit berakhatok, ha tized akkorát találok itthon az is jó lesz, max hamarabb felejti el egy kihúzás után hogy melyik csatorna volt előtte kiválasztva - azon felül ez nem sok digitálisat tudhat, lévén hogy egy 20-30 éves darab... (SU-V2X)
Közben kivettem a két 8200uF-os tápkondit, rájukmértem, és a nagyságrendileg jól mérő (egyéb kisebb nagyobb értékekkel néztem) kínai LCM azt mondja rájuk hogy 8.05 meg 8.2mF, tehát nem tűnnek fáradtaknak - ennyi szórás már magában a gyártásban is van gondolom... Akkor mi okozhatja még a háttér búgást? Nyilván a trafó is lehet, de azt nem fogom cserélni, akkor megy levélnehezéknek. Esetleg az egyenirányító híd diódái fáradhatnak, okozhatnak még ilyet?
fpeter84
A következővel küzdök: LEDsort kellene meghajtanom, 12-15V mellett 10-15A-el is számolni kell és csak a pozitív ágat lehet elérni, szóval a szokásos lowside N FETes meghajtás helyett P FETtel kell terveznem, és mindezt 20KHz körüli PWM frekvenciával! A környezet adott, eltérni, átépíteni nem lehet...
Első körben gondoltam hogy a PWM forrással (Arduino 5V lába) gyerekjáték lesz egy NPN tranyóval húzogatni egy P FETet, de hamar rá kellett jönnöm hogy ekkora órajelnél bizony számolni kell a FET parazita gate kapacitásával is, mert több 10%-al képes eltolni a PWM kitöltést attól amit szeretnék, így a minimum fényerő relatív magasan indulhatna csak - márpedig az alacsony RDS ON ellenállással rendelkező (0.02Ohm alatti) FETeknek jellemzően elég magas ez a paramétere, a legjobb amit találtam még mindig 2.55nF...
Továbbléptem, H-bridge meghajtásra van szükségem ami segít legyűrni a parazita kapacitást, ezért az NPN tranyó helyett egy L293D-t kötöttem a PWM jel útjába. Ezzel viszont egy újabb furcsa jelenségbe futottam: a driver és gate közötti szakaszon rising edge-nél egy hatalmas overshoot jelenség képződik - a 12V driver tápfesz mellett egy pillanatra 25-30V-ig felvágódik a jelszint!!! és ezzel párhuzamosan a FET drain-jén a kimenő kapcsolt feszen pedig egy hasonló mértékű, -15-20V-ot is elérő undershoot... Mintha boost convertert építettem volna...
A választott FET egy AOTF4185-ös, mert ez olcsón mennyiségben könnyen beszerezhető és elvileg gyerekjáték lekezelni vele 10-15A-t különösebb melegedés nélkül az alasony RDS ON-ja miatt... A táp egy izmos 12V akku, bár kapcsüzemű tápról is ugyanezt a jelenséget tapasztalom... Volna rá ötletetek, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget és hogyan lehetne megszabadulni tőle, vagy hogyan kellene másképp nekifutnom a témának?
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
