Kernel
fpeter84 #58465 üzenetére
Itt vannak hasonlók, de ilyen szuperkapacitások a digitális beállítások tárolásában játszanak szerepet, az áramszünet áthidalására. Hangminőséghez nincs köze.
Gondolom, párhuzamosan kapcsolódnak, ha kisebb kapacitást teszel be, akkor kevesebb ideig tárol és fordítva.
fpeter84 #47307 üzenetére
Igazad lett! DVI-os monitorra kötve tökéletes a képe - legalábbis a színek rendben vannak. Néha gondol egyet, és elkezdi csíkozni, hát esélyes a ramhiba. Érdekes, hogy a D-SUB kimeneten egyáltalán nincs kép.
Van rá esély, hogy ráforrasztom az SMD kondit, akkor ez megváltozik? Mármint nekem az is elég, ha a DVI-on ad képet, csak ne csíkozzon. Max megy a sütőbe.
fpeter84 #47305 üzenetére
Az lesz, kerítek egy ilyen kondit a napokban, és ráforrasztom! Ezt a léptéket szerencsére még tudja a multiméterem.
Egyelőre csak DVI->D-SUB átalakítóval próbáltam, azzal elszínezi. Néztem többel is (kevés- és soktüskéssel), de ugyanaz. Most bontottam ki a csomagolásból az átalakítókat, szerintem jók, bár más kártyával nem próbáltam még őket. Megnézem majd DVI-os monitorral is!
Igen, ramhibával pöttyözne/csíkozna, eddig ez nem csinált ilyet, azért furcsa nekem is. A kártya így került hozzám, nem tudom az előéletét, és igazából nem is egy nagy értékű VGA, de a HD támogatás miatt jó lenne YouTube-ozós gépekbe.
Ha BIOS gondja van, azon lehet segíteni házilag?
szoke12
fpeter84 #47067 üzenetére
No, gondoltam egy merészet, és szétkaptam az átalakítót. Úgy látom, ki van rajzolva benne a lehetősg az audióra is, csak nincsenek ráforrasztva dolgok. A hdmi ground-jára ráforrasztottam egy fülhallgatót, a másik vezetéket pedig hozzáérintettem a forrasztásokhoz, és bár zavarosan, de szól a hang az egyiken
szoke12
Köszönöm a válaszokat!
Igazából vettem egy ilyesmi átalakítót, csak az a baj vele, hogy nincs rajta hang kimenet. (microHDMI-ről alakít át vga-ra) És nem tudom hol kéne megcsapolni, hogy kijöjjön a hang
Kernel:
Az akksis dolognál az a baj, hogy nekem ez így még bonyolult. Ha pl tudsz linkelni egy kapcsolási rajzot, abból már lehet el tudok indulni, de így nem tudom, miből mekkora kell -
dave0825
fpeter84 #46970 üzenetére
Enyém is klón, és tényleg AMS1117 van rajta. Akkor a mostani használatra simán rákötöm, de ha autón, motoron szeretném használni, akkor érdemesebb gondolom külső fesz.szabályzót alkalmazni, és úgy kötni a 27-es portra, nem? Ebben az esetben milyet tudnátok ajánlani, ha később így szeretném használni? Följebb már linkeltem egyet, az mennyire ismeritek, jó lehet?
fpeter84 #46588 üzenetére
Nem szedtem szét, de kétlem, hogy lenne benne ilyen. Nekem azért furcsa, hogy "DC kell neki és mégis jó lehet az AC", mert az több alkatrész, drágább felépítmény, esetleg nagyobb panel, több ón, több hibalehetőség, stb.
Persze igazat adok Neked, de a mérnökök szempontjából mindenképp furcsa, amikor minden arra játszik rá, hogy minél olcsóbb legyen, épp hogy még stabilan működjön...Szvsz ha én tervezném, biztos fixre tenném!
fpeter84 #46493 üzenetére
Ha nem is alapjáraton pötyögve, de a motort felpörgetve, neadjisten az izzók bekapcsolása nélkül szerintem elmehet 14,6V-ig, még ha az nem is szerencsés. Hosszútávon lehet, hogy nem jó, de párszor ki kell bírnia.
Ami biztos, hogy ha csak alig az akksi nyugalmi feszültsége fölött vánszorog járó motornál is, akkor ott nincs rendben a töltés! Ez alól kivétel pl az én 25 éves motorom, ami egy kétütemű, egyhengeres, 250ccm-es gép, ott alapjáraton alig van (de inkább nincs is) töltés, magas fordulat kell hozzá, hogy a generátor életre keljen.
Kernel
14,4 V-ot tartják a vízbontási küszöbnek (de elvileg 14,34 V) ami felett fokozódik a buborékolás, bontja a vizet vagyis durranógáz képződik.
Ennek ellenére vannak állítólag autók, ahol 14,4 V vagy kevéssel felette üzemel a generátor, és olyan akku van benne, ami ezt elbírja, noha elvi alapon nem a legszerencsésebb.
fpeter84 #46389 üzenetére
A 10V-os és a 25V-os kondi párhuzamosan van kapcsolva, a "+"-uk van a tekercsre kötve. Hogy dióda van-e ott a közelben, jó kérdés, én csak C és R alkatrészeket látok a kondik lábain.
A képen a pirossal karikázott lábak a fekete és a barna (10V és 25V) kondik lábai, a zöld a tekercs lábai:
fpeter84 #46377 üzenetére
SMCWBR14-G2 a router típusa. Ha működne 12V-ról, az lenne a legjobb, mert abból van egy zsákkal.
mezis
A D-Link-nek van olyan routere, amelyikek a felirata szerint 7,5 V kell, dokumentációja szerint 5 V. Support válasza: mindegy, működik ezzel is, azzal is.
csabyka666: Ha barkácsolni van kedved, akkor a 9 V-os AC adapter után Graetz, elkó, feszültség stabilizátorral készíthető megfelelő tápegység.
(Sok munka, alkatrész beszerzés. Legolcsóbb az eBay, bolhapiac.)
Távol kelet: a routered eredeti adapterát is ott gyártják. Megméred, ha rendben a feszültsége, jó esélyed van rá, hogy rendben fog működni a router vele. -
Kernel
fpeter84 #45920 üzenetére
Nem teljesen 100-as a figura, ezért nem is lehet úgy értékelni, mint másokat, de maga a mentalitás, ami viszont máshol is előfordul: amikor valaki hülye egy témához, de olyan magabiztossággal adja elő, mintha tudná, miről beszél. Soha nem értettem az ilyen hantás fazonokat.
Végén is kijelenti, hogy ugyan nem sikerült, de legalább kiderült a hiba, amit nyilván nem is tudhat, meg nem is igaz. A tuner részére szolgáló 33 V hangolófeszültségről levezetett fejtegetések is szédületesek voltak.
Ennél a sasszinál / alaplapnál a sorvégfokban szokott valamelyik impulzuskondenzátor kikészülni, emiatt megnövekszik a nagyfeszültséggel együtt a többi szekunderfeszültség is, ami azután kinyír további alkatrészeket.
Ha már itt tartunk, hazai szakfórumokon sasszénak is nevezik (tánclépés), ettől is hülyét kapok néha, nem beszélve számtalan helyesírási hibás változatról: cassi, sashi, sorolni sem tudom a rengeteg variációt, amiket láttam már.
Írja le eredeti formában (chassis), ha meg nem tudja, akkor mit kínlódik, használja a magyarított változatot (sasszi), ami már az autószerelő szakmában is régen így terjedt el, amikor az alvázról beszélnek. Vagy-vagy, a kettő keveréke nincs.
Nem ide kapcsolódik (a videón a helyesírás no comment kategória / invertel), csak azért írtam le, mert sokszor zavaró tud lenni, főleg szakemberektől nagyobb precizitást várna az ember.
Kernel
fpeter84 #45865 üzenetére
Ha a bemenetnél az előerősítést, kimenetnél a relé illesztését leszámítom (amire a PIC-nél is szükség van), maga a műveleti egység minimális ezeknél is.
Például innen törlöm az elejét, csak ennyi marad:
Vagy például ebbe is beletörölgettem, maradt a komparátor, osztó, tápszűrőkondik, diódás csúcsegyenirányító, ahol az ellenállás és kondenzátor változtatásával elég könnyen belőhető a kívánt késleltetés:
PHM
Ahhoz kell némi programozási gyakorlat, meg kell oldani a
PC-hez való csatlakozást, + egy stabilizátor sem árt.
Egy szó mint száz, azért ez így még alkatrész szintjén
is egyszerűbb.
De azt persze nem vitatom, hogy sok probléma megoldására
korrektebb egy mikrovezérlőt alkalmazni. -
fpeter84
fpeter84 #45679 üzenetére
Erre nincsen jobb tippetek? Nem dől össze a világ ha a drágább marad, de ha lenne költséghatékonyabb megoldás akkor alapból azzal terveznék... A sok tranyó, fet, stb csatornánként nem alternatíva, mert amúgy is rettentő sokat kell majd forrasztgatni a projektben, nem akarom ilyennel tetézni még...
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10 mag/16 szál) +RX 6800 16GB +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Nagyon kedvező áron!Eladó Synology DS923+ Alza Gari 2027.10.23-ig
- Enermax Maxtytan 750W Titanium Moduláris Tápegység
- Cooler Master MWE Gold V2 1250W Moduláris Tápegység
- Thermalrigt 750W Gold PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0 Tápegység
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- Bomba ár! Dell Latitude 7480 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
