_ATi_1
válasz sanzi89 #7829 üzenetére
Akkor lehet hasznos, amikor kiforrasztasz egy alkatrészt, aminek több lába van. Pl.: Tranzisztor, vagy IC.
A felmelegített ón közelébe tartod, megnyomsz egy gombot, és felszippantja az ónt.
E nélkül nehézkesebb egy alkatrész kiforrasztása, mert felmelegítéskor a páka nem "szívja fel" az ónt, mivel már szennyeződött.
Ezeket majd úgy is kitapasztalod -
_ATi_1
válasz HollyBoni #7831 üzenetére
1 vinyót és két ventit szerintem el kell, hogy bírjon. Jó lenne, ha meg tudnád nézni, hogy mennyi áram kell azoknak a ventiknek. A második variációt már nem hiszem, hogy elbírja
Egy HDD 0.9-1A körüli áramot vesz fel maximálisan az 5 és 12V-os ágain külön-külön, ez a táp pedig 2A-t tud leadni áganként.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
válasz HollyBoni #7847 üzenetére
Ja igen, az általad linket tápon szigetelve van a kimeneti kábel is.
Ez esetben azt a megoldást tudnám javasolni, hogy beszerzel egy Y-kábelt, ahol nincsenek egybe szigetelve az ágak, és az átalakítón található fekete kábelt vágod el...
Ha belinkelnéd a véglegesen kiválasztott kapcsolót, úgy, hogy látszódjon a csatlakozója, akkor segítünk, hogy hogy tudod ráforrasztani.
Valószínű, hogy egy sarut kell majd a kábelek végére forrasztani, és ezt egyszerűen rátolni a kapcsolóból kiálló villákra.Szerk: Ne zavarjon be az Y kábel, csak egy egyszerű toldatként fog szerepelni. Azért javasoltam ezt, mert szerintem nem kapható egyszerű Molex-Molex kivitelű kábel.
_ATi_1
Nézd meg a HollyBoni által linkelt tápot. ([link])
Ezen csak egy GND kábel jön ki...
Igaz, az Y kábelen kettő fekete van, de úgy gondolom, ezt a kapcsoló bekötésekor összekötheti.Szerk: Kettővel ezelőtti hozzászólásomban írtam, hogy abban az esetben, ha kizárja a 220V-os kapcsolót.
_ATi_1
válasz HollyBoni #7853 üzenetére
Az egymás mellett lévő fekete kábelek közül ki is veheted az egyiket az Y-kábelből.
A megmaradt fekete kábelt elvágod, és a kapcsoló egyik végét az egyikre, a másik végét a másikra forrasztod.
Ha kiveszed az egyik fekete kábelt, figyelj, hogy melyiket veszed ki, mert esetedben nem mind1. A sárga színű kábel mellettit vedd ki.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Mintha egy bombát hatástalanítanánk
No akkor lássuk csak..
A tápegység burkolatán ez a matrica áll: [link]
Ugyebár a sárga kábel: +12V
A fekete kábelek: GND
A piros pedig: +5V
A rajzon látszik, hogy itt egy GND kivezetés jön a tápból, az pedig az 5V-os ág (piros) mellett van. Ezért a másik akár ki is vehető. A HDD táp-bemenetén össze lenne kötve a két GND, ezért ha nem veszed ki a másik kábelt, akkor másik tápegységgel nem biztos, hogy működni fog a kapcsolás.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Jogos a felvetés.
Szerintem nem lesz vele gond. Mivel a feszültség két pont közötti potenciálkülönbséget jelent. A +5V és a +12V tehát a GND-hez viszonyítva ennyi.
Sajnos nem ismerem annyira a HDD elektronikák felépítését, az más kérdés, hogy a +5 és a +12 között van egy 7V-os különbség. Hogy ennek van-e jelentősége, azt sajnos nem tudom megmondani, ehhez kéne ismerni az elektronika felépítését.HollyBoni: A LED és a ventilátor működése attól függ, hogy hova kötöd őket.
Ha azt szeretnéd, hogy lekapcsoljon, akkor azt is a kapcsoló után kell kötni. -
_ATi_1
_ATi_1
Szeretnék segítséget kérni a következő problémában:
Adott egy D-Link DIR-100-as típusú router.
A tápbemenetére véletlenül rádugtam a modem tápját (ugyanolyan a csatija), és tönkrement. 5V helyett 9-et kapott.
Ezt szeretném megjavítani. Keresgéltem hozzá szervízkönyvet de nem találtam sehol.
Ha esetleg tudna valaki linkelni valami segítséget, megköszönném.
Esetleg konkrét tippek is jöhetnek a hibára.
Köszönöm előre is -
_ATi_1
moha21 és mezis: Köszönöm a válaszokat. Megpróbálok írni nekik.
Nem túl sürgős a dolog, már lassan egy éve tönkrement, és van már másik is helyette, csak gondoltam megpróbálkozom vele -
_ATi_1
Közben feltennék én is egy kérdést:
Elhatároztam, hogy veszek egy forrasztó állomást. Olyat szeretnék, ami alkalmas forró levegős forrasztásra, és páka is van hozzá. (talán jobb lenne két külön állomás ? )
Ezeket néztem konkrétan:
Kada 852D+Ettől egy kicsit tartok a márka ismeretlensége miatt. Valakinek van tapasztalata a márkával kapcsolatban ?
Ez egy másik, kicsit drágább típus:
Aoyue 968
A gyártóvalkapcsolatban itt is kíváncsi lennék tapasztalatokra.
Esetleg más megoldásokat is szívesen fogadok. A rá szánt összeg ~50e Ft.
Köszönöm előre is.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
válasz pumatom #8275 üzenetére
Egy normál LED önmagában szinte semmit sem melegszik, főleg a Te esetedben, kb 30%-os teljesítményen járatva. Az ellenállás akkor lehet veszélyes, ha alul van méretezve. Milyen teljesítményű ellenállást vettél ?
Ha lerajzolnád, hogy milyen módon van összekötve a kapcsolás, és milyen tápra, abból meg tudjuk állapítani az ellenállás szükséges teljesítményét.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
válasz pumatom #8277 üzenetére
Ha 1 nap után nem melegszik, akkor nem lehet gond hosszú távon sem. Ha alul van méretezve az ellenállás, az perceken belül, esetleg órákon belül kiderül a melegedésből.
Egyébként a LED-eket 12V-os terhelésnél nem célszerű párhuzamosan kötni, mert a feszültség nagyobb része az ellenállásokra jut, amit hővé disszipál.
Esetedben kb 9V ( 12V-3V=9V ) -
_ATi_1
válasz pumatom #8279 üzenetére
Igen, a LED-ek normál árammal járatva nem termelnek olyan hőt, amivel számolni kéne.
A párhuzamos kötéssel nem értek egyet ez esetben sem, mivel a LED-ek egyik nagy előnye az élettartamuk. Ha jól van méretezve az ellenállás, nagyon sokat kibírnak, nem kell attól tartani, hogy meghibásodnak.
12V-nál a legoptimálisabb 3-as LED-sorokat csinálni, és ezeket párhuzamosan kötni. Így kb. 2,6V marad az ellenállásra 3,2V-os nyitófeszültségű LED-ek esetén.
Abban sem vagyok biztos, hogy az 500mA-os táp elviszi a LED-eket párhuzamosan kötve. -
_ATi_1
_ATi_1
Itt van egy kapcsolás, leírással együtt.
Üdv!PH-User:
Azt a részt, ami már volt forrasztva, célszerű levágni a vezetékről. Elég macerás forrasztani a szennyeződés miatt. Utána blankolás és mehet a forrasztás. Előtte nem árt felmelegíteni a vezetéket. A tiszta, forró részre szépen felfut az ón.
Az animáció nekem is tetszett.
Üdv![ Szerkesztve ]
_ATi_1
78 rpm: Nincs mit
PH-User: Akkor sajnos nem tudom mi lehet a baj. Egy képet tudnál készíteni az eszközökről? (forrasztó, kábel...)
_ATi_1
Valaki meg tudná mondani ennek a mosogatógépnek a típusát ?
A siemens honlapján lévő típusok között nem találtam meg.
Előre is köszönöm. -
_ATi_1
Létezik valami speciális módszer a hosszú idő folyamán besárgult számítógép-házak kifehérítésére ?
_ATi_1
Valaki meg tudná mondani a zsugorcső angol elnevezését?
Előre is köszi. -
_ATi_1
Valaki meg tudja mondani, hogy a normál, E27-es foglalatba becsavart LED-es "izzó" miért világít lekapcsolt állapotban is? Persze jóval halványabban, de világít. -
_ATi_1
válasz CPT.Pirk #9318 üzenetére
Akkor nem értem én sem, azt hittem bármilyen PCI-os hangkari megoldást jelenthez...
Először egy SB Audigy 4 volt, később egy X-fi Xtreme Audio most meg X-fi Xtreme Music. Ezek egyikénél sem jött elő a hiba, az integrált HD Audió-nál szinte minden előlapomnál jelen volt.
Egyébként kikapcsolt gép mellett normális, ha búg.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Rendeltem pár LED-es lámpát eBay-ről, némelyik már egész használható.
Az lenne a kérdésem, hogy használhatóak lennének ezek fényerőszabályzós kapcsolóval is ? Úgy értem, hogy működőképes-e. Gondolom a fényt nem lehet szabályozni.
Illetve némelyik típusnál észre lehet venni, hogy vibrál, mint a fénycsövek. Ez normális, vagy kispóroltak pár stabilizálásért felelős alkatrészt?
Előre is köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
And és Lompos48:
Köszönöm mindkettőtöknek a kimerítő választ.
Akkor a dimmernél hanyagolom a LED-eket, bár azt hiszem 18db izzót kapcsol a dimmer, talán elérné a minimális induló teljesítményt, de a fényerő szabályzás ki lenne lőve.
A villogásról még annyi érdekelne, hogy ez befolyásolja a LED-ek élettartamát ahhoz képest, amikor simítva is van a feszültség ?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- E-roller topik
- iPad 9th. 64GB Wifi/Mint Az Új/2025.03.02.Apple Gar./Akku 100%/p3389/
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
