ViZion
"A kínaiak szeretik kispórolni az anyagot a kábelből":
Az a durva, h vettem anno egy telefontöltőt, ami jófélének tűnt, vaskos kábel, stb. Kábelt elvágtam, ESP táp lett. Akkor lepődtem meg, h a látszatra jó minőségű kábelben alig van réz... Ha a burkolat kicsit szerényebb, lehetett volna vaskosabb a réz benne... árban nem tudom, h mit jelentene, de minőségben sokat dobna rajta.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Nem volt ingyen, amúgy bármi projekt amit a fiókba heverő alkatrészekből hozok össze az sincs ingyen mert valamikor, mégha évekkel ezelőtt is de meg kellett vennem.
230/12V toroid-ingyen, évekkel ezelő kaptam egy tápegységet amibe ez volt. Trafó pipa. (amúgy van mégegy ugyanilyen 550VA toroidom, az 12ezer volt használtan)
Fetek, ez Ebay rendelés, HY5608 80V/360A -4 darab 5000Ft postával.
EGS-002 spwm szinuszmodul-2500Ft
Hűtőborda volt de ha venni kellett volna kb. 3-4000Ft.
Apróságok, csavarok, kiegészítők, védelmek trimmerek legyenek összesen 10ezer bár ez erősen felülárazva.
Ez így durván felülsaccolva 35.000Ft.
Készen van ilyen 700VA sokkal olcsóbban viszont ez tényleg tudja amit elvárok tőle és tényleg 2x túlterhelhető 1-2 másodpercig. Nem is szólva a öröm amikor megy a házam már fél napja erről a gubanchalmazról -
demars
Nyilván.
Amit küldtél tippet múltkor, az jó. Csak addigra rendeltem néhány dolgot. (Meg kihívás volt számomra)
Ez a foglalat milyen méretű akkut fogad? Átmérő számit, magasság pár mm eltérést szerintem elvisel.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Jó a szemem szerencsére. Látom amit csinálok. Azt nem veszem észre, ha valami rossz (szakadt fólia)
Hétvégén az smd megtréfált. Nem jól vettem le, egyik forrszem leszakadt, ezért nem tudtam a helyére forrasztani a vezetéket. Egy műszerész ismerős két perc alatt megoldotta. Ö mindig szemüveggel dolgozik (nagyítós).
Van 3. kéz is, de abból is gagyi,Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Grave_444
Maradjunk annyiban, hogy sokat foglalkozom számítógépekkel és nincsenek jó tapasztalataim noname tápokkal. Sok üzemel sajnos így is a környezetemben.
Nem törvényszerű a meghibásodás, de sokkal nagyobb az esélye és ha tönkremegy visz magával mást is. Ha van dedikált kártya és/vagy értelmezhető összeget képvisel a gép egyértelmű legalább egy ajánlott bronz tápegység használata. -
Volt valami noname hosszabbodóm. Egy idő után kb. megától megszakadt. Levágtam a végét, hajszálvékony, feketére oxidálódott réz.
...vettem szerelhető dugót, lengőaljzatot,meg brutál vastag kábelt, összeraktam. Drága volt, de ez rézből van...[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
eladohardver
Abban a webshopban sokszor nem találok dolgokat...
Vagy sokszor ha találok vmit akkor 10db-ot lehet náluk venni.
pl ezt sem
mellesleg mit mérjek hogy megtudjam milyen széles kell? 1 0.5 mm raszterméretnek írja conrad... A vezeték leblankolt vastagsága? úgy értve 1 szál[ Szerkesztve ]
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
Azt ma reggel cseréltem, vadiúj Duracell ment bele . A tartaéktápot sikerült beüzemenli, végülis azt mértem rosszul, másodjára nekifogva már a 2. táp feszkói rendben voltak és viszi is a konfit. Az első (egy Super Flower platina 1200!) sajna nem élte túl.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Flashback
Ezt írja:
The input voltage of the down module is 10-90VDC, the output voltage 2-60VDC, which can be adjusted. Holnap megmérem mennyit kérnek a LED-ek.tordaitibi: Köszönöm az infót. Elhiszem neked de ki tudnád fejteni? Legaläbb tanulok valamit ma is
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
- Vicces képek
