Kernel
válasz t72killer #51822 üzenetére
Öreg kaputelefon még hagyján (a digitálisba már nem lehet így beavatkozni), de a réginél is észnél kell lenni, viszont ezt így távolról nem tudom megítélni, hogy mit akarsz megszakítani. De ha próbára egy sima kapcsolóval működik, akkor az már kiváltható egy relével is.
Időkapcsoló van jobb is szerintem, a konnektorba dugható változat olcsón kapható. Akár digitális:
Vagy mechanikus, szinkronmotoros:
Ezek 24 órára programozhatók, több ciklusra is. Beállítható, hogy például mindennap 22-08 óra között lekapcsoljon, így később foglalkozni sem kell vele.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz t72killer #51824 üzenetére
Timer van sokféle, korábbi hozzászólásomban is például:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_51640-51640.html
Egyébként a konnektorost is értelemszerűen gondoltam, a kapcsolt 230V-ot is fel lehet használni további vezérlés alapjául.
válasz t72killer #52164 üzenetére
Kapcsolódva: van olyan eszköz/ic, ami egy "random" akksi státuszát közli a PC-vel (windows, linux), ami alapján azt hibernálásra lehet utasítani - és az eszközt nem egy AC-ről konvertáló nagy+drága UPS-nek hívják?
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Kernel
válasz t72killer #52252 üzenetére
Egy tranzisztorral nem lehet olyan pontosan komparálni, sokkal jobb erre a TL431 precíziós söntszabályzó.
http://www.google.com/images?q=TL431
Egy alkalmazási példa az általam épített Li-ion kisütőáramkör.
Kernel
válasz t72killer #52256 üzenetére
Ahogy a leírásban szerepel, logikai VAGY kapcsolatot valósít meg:
De kiküszöböli a diódákon eső feszültség és ezzel járó teljesítményveszteség, melegedés problémáját, FET-kapcsolóval. Mint például:
Kernel
válasz t72killer #52259 üzenetére
TL431-et sokan gyártanak, olyan is van, ami nem TL, de a 431 szerepel benne, ennek nincs jelentősége.
A vezérlőelektródára adott 2,495 V felett vezet, alatta nem, ennyi a lényege. Nagyobb feszültségre természetesen osztóval kell ellátni, trimmert is lehet használni.
Kernel
válasz t72killer #52261 üzenetére
Igen, amikor nincs szükség osztóra, akkor is be kell tenni legalább egy soros ellenállást (pl. 10 kΩ). Ezen különösebb áram nem folyik, csak amikor már túlszalad a feszültség, így megvédi az IC-t.
Gyors kérdés: a rajzon látható feladatra (=11.5v felett full átmegy a jel, alatta csitt van) nem elég egy sima 11.5v-os Zéner?
Azon gondolkoztam még, hogy az akksi, ha levesszük róla a terhelést akkor nő a feszültsége 0.5-0.7v-tal és így újranyithatja a Zenert és boot loop-ba kergetheti a gépet. Megoldás lehet egy 12v-os Zener+5perccel késleltetett gépleállítás, így az akku eléggé le lesz szívva, hogy a Zener ne nyisson újra...
Kernel
válasz t72killer #52272 üzenetére
Zener-diódával is az a gond, hogy nem elég meredek a jelleggörbéje, attól még persze lehet alkalmazni, csak további alkatrészek felhasználásával már bonyolódik. A TL431 azért jó, mert nagyon le tud egyszerűsíteni dolgokat.
Egyébként nem érdemes Kínából rendelni, itthon is kapható. Szinte mindegyik stabilizált PWM-tápban is megtalálható, ahol egy optocsatolóval "karöltve" szabályoz vissza a primerkörbe. PC-tápokból, dugasztápokból, lomokból bontható.
Hogy visszaemelkedik a feszültség, az kivédhető megfelelő áramköri logikával.
Kernel
válasz t72killer #52301 üzenetére
A kapcsolórész nem jó, így kell:
Ha a bázist lehúzzuk ilyen módon, akkor a tranzisztor "leültetődik", C-E feszültség tizedvoltnyira esik össze.
B-E feszültségesés egyébként 0,75V körüli, de úgy nem is tudna kapcsolni. Pontosabban nem jól, mert így nem fordít fázist lényegében.
Az emitter ugyanis követi a bázisfeszültséget. Ahogy én rajzoltam, megfordul a dolog, bázist lehúzom, kollektor felszalad.
Kernel
válasz t72killer #52307 üzenetére
Az is jó, vagy P-csatornás FET-tel is meg lehetne oldani egyébként.
A bázisosztó lehet két egyforma ellenállás is, 10 k például. Bipoláris tranzisztor esetében (ami áramvezérelt) nem azon van a hangsúly, hogy ezáltal felezőt képez, a B-E feszültséget úgyis bekorlátozza a tranzisztor 0,8 V körül. A két ellenállás szerepe itt elkülönül.
Rajzon az alsó csak vezetésbe hozza a tranzisztort, ha lezárjuk GND-re. A B-E ellenállás pedig csak azért kell, hogy valami visszahúzza a bázist, a másik állapotba. (A kollektoron nem rajzoltam külön lehúzó- / terhelőellenállást, mivel azon valamilyen kisebb terhelést feltételezünk, a vezérelt áramkörön belül.)
A TL431 itt csak kapcsolóként működik lényegében. Vagy zár a GND felé, vagy nem. Más eset, amikor egy negatív visszacsatolókör részét képezi, A-K feszültségét folyamatosan szabályozhatja 0,1-36 V között. Olyankor mindig igény szerint, a vezérlőláb 0,2495 V feszültségének fenntartása érdekében dolgozik, azzal ellenfázisban.
Itt erről nincs szó, nincs visszacsatolás, csak egy határozott billenési küszöbbel kell számolni.
A helyettesítő sémán is látszik, hogy szimbolikusan dióda a jele, de életében soha nem volt dióda, sem Zener:
Kernel
válasz t72killer #52356 üzenetére
Gyakorlatilag életszerűtlen / értelmetlen, hogy egy ilyen miniatürizált áramkör több 12 V-os konvertert tartalmazna, vagyis több ágon állítaná elő a 12 V-ot.
Szerintem multiméterrel kimutatható közöttük a 0 Ω is.
darvinya
Kiglerx
válasz t72killer #52466 üzenetére
ANnál az USB-s relénél kétlem, hogy lenne egyszerűbb megoldás. Összesen azt kell tudni, hogy milyen parancsot kell küldeni sorosporton, hogy behúzzon a relé, és milyet, hogy elengedjen.
Kikapcsolt állapotban a fogyasztása pár mA lehet. Bekapcsolva kb 100mAA válaszok készen vannak, csak jól kell kérdezni
Kernel
Nekem is kapcsolóval van megoldva egy HDD, de azt sokan nem tudják, hogy elég megszakítani az 5V tápot is.
5V-ról mennek a logikai áramkörök, 12V-ból veszi a tápot a motor, illetve fejmozgatás. Ha nincs 5V, nem vesz fel áramot a 12V-ból sem.
Külső USB-ház vizsgálatakor tapasztaltam, hogy gyárilag is csak az 5V tápot kapcsolja benne egy FET. Innen kezdve mertem magam is alkalmazni ezt a módszert (nem mintha addig nem tudtam volna a fentieket, de néha más az elmélet, más a gyakorlat).
Szoftveres kapcsolásra is gondoltam, először a paralel porttal kísérleteztem. A portkimenet DC-szintet ad, közvetlenül tud kapcsolni LED-eket például. Kapcsolótranzisztorral, relével kiegészítve bármit. Portvezérlésre sokféle program található, az AutoHotKey-től kezdve parancssori vagy GUI célprogramok is.
De nem tetszett, hogy boot közben is változik a port állapota, kapcsolgatná a HDD-t. Ezt is nézegettem egy időben:
http://www.icstation.com/icstation-micro-control-channel-relay-module-p-4012.html
Végül felejtődött a dolog, maradtam a relés kapcsolónál. Itt csak egy fal választ el a számítógéptől, nem gond a vezetékes működtetés, hiszen úgyis van egy lyuk a falon, amin átjön a monitor stb. (Zajelhárítás miatt van így megoldva.)
Kernel
válasz t72killer #52469 üzenetére
FET-es kapcsolóval semmi pluszt nem igényel, mert ott még bázisáram sincs, mint a bipoláris tranzisztornál.
Természetesen van értelme mindkét ág megszakításának, ezt már esete válogatja, alapvetően az érdekesség kedvéért írtam, hogy ilyenre is van lehetőség.
válasz t72killer #52787 üzenetére
Ill még1: Kínai (egyenáramú) túlfeszvédőben mennyire bízunk meg?
Arra gondoltam, hogy a háziszerver tápellátását (ACDC Led-táp+PicoPSU) megbolondítanám egy ilyennel, az AC/DC után kötném be. Persze kérdés, hogy mennyire baj, ha az AC/DC-vel közös földvezetéken van.
Kernel
Nem tudom, mennyire fontos az a derékszögű forma, de a normál saru:
Akár egy kúposfogóval is rögzíthető, ha nincs más kéznél:
A villámvédőben szikraközök, illetve varisztor szokott lenni. Természetesen be kell kötni a földelést is a hálózati védőföldre.
Kernel
válasz t72killer #53650 üzenetére
Itt találhatók ilyen tesztek, lejjebb kell görgetni:
http://www.lygte-info.dk/info/indexUSB%20UK.html
(#53648) Batman2
P1 = hálózati teljesítményfelvétel
P2 = tengelyen leadott mechanikai teljesítményBővebben: PDF 23-24. oldal.
Nem csak a motor hatásfokán múlik egyébként, az elektronikus frekvenciaváltónak is van valamennyi vesztesége. De nyilván a motor is melegszik, ami veszteség.
Lompos48
válasz t72killer #53658 üzenetére
A szándék rendben is lenne. Szerintem a változó feltételek jobban befolyásolják a mérési eredményeket. Majdnem soha nem ismétlődnek meg a kezdeti és végtöltési értékek. Én is "naplózom" a telefon- és e-book olvasóm töltéseit. De soha nem ugyanolyan merülési szinten teszem őket töltőre. Ha érdekes az olvasnivalóm, akkor hiába jelez, mert úgyis tovább olvasok fél- vagy akár egész órát. A telefonom is jelzi már 20%-tól a tölthetőséget, mégis hagyom (például) reggelig, amikor már pl. 7%. Tehát minden alkalommal máshonnan indul a töltés.
A saját fogyasztással nem hiszem, hogy foglalkozni kellene. Áramerősséget a kimeneti söntön, feszültséget pedig a kimeneti sönt után mér. A kütyü saját fogyasztása csak a forrást "terheli".
Én azt mondom, hogy akkukapacitás mérésénél a 10%-os pontosság egy elfogadható érték, 5% pedig már egész szigorúnak számít.
Kalibrálásként pedig megfelel egy mérés közben közbeiktatott műszeres teszt. -
tvamos
válasz t72killer #54890 üzenetére
Nézegettem régebben ezt a cuccot, de ha jól emlékszem, a csúcs áram nem lehet több, mint 2A. Szóval nem fog kijönni belőle 12V 1A, ha a bemenet 5V. Szerintem keress nagyobb teljesítményűt.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz t72killer #54892 üzenetére
LM2596-os Buck modullal építettem -12V-os tápot, az volt is otthon. Ha kell stabilan az 1A, akkor inkább 5A-es buck-ot vennék, az LM2596 csak 3A-es. Valami ilyesmi jó lehet, gondolom: [link] (Pont ilyet még nem vettem.)
Ribi
válasz t72killer #54900 üzenetére
Hát az up az csak felfele tud a down, meg lefele konvertálni. A down nem tud 5-ből 12V-ot varázsolni, csak kevesebbet. Nem azt jelenti, hogy bármit adsz rá, akkor az odaírtból bármit ki is tud hozni.
Vannak le és fel konverterek is, de azok nagyobbak és bonyolultak.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz t72killer #54902 üzenetére
Fix 12V-ra ebből rendeltem:
http://www.ebay.com/itm/201490659478
2,4 V akkuról is működik, aránylag jó hatásfokkal, ME2149F van rajta:
A felirat legfeljebb arra vonatkozik, hogy ellenállás cseréjével módosítható, de alapból 12V a kimenet.
Kernel
válasz t72killer #55302 üzenetére
2C értéket is el kellene bírnia, vagy akár 3C-t is.
200 mA semmiségnek számít ezeknél. Fényképezőgépben is jóval többet kap az AA, végeredményben pedig a melegedésen múlik, azt kell nézni. 200 mA-től még nem tud túlmelegedni.
Kernel
válasz t72killer #55310 üzenetére
700 mA-es gyorstöltő, eneloop AA elbírja, akár többet is. 500-700 mA még a közepes / kímélő töltésbe belefér ezeknél.
Erre is ugyanaz érvényes, mint a kisütésre, a melegedésből lehet következtetni, ugyanakkor nem is kell megijedni, ha kézmelegnél kicsit forróbb lenne. Annyira nem érzékeny.
Valójában még a hűtés is kérdéses, mivel a -dU érzékelés egy rövid túltöltésen alapuló eljárás, amihez a telítődéskor túl kell melegedni az elektrolitnak a belsejében, amitől lejjebb megy a kapocsfeszültség, így tudja érzékelni a töltő, hogy itt a vége.
Ezért felemás kérdés, hogy jó-e ventilátorral ráhűteni, vagy az úgysem hat annyira a belső változásra, ezt már nehéz megmondani.
Kernel
válasz t72killer #63233 üzenetére
Pontosabban túlfeszültség hatására zár / határol a védőföld, illetve nullavezető irányába a varisztor. Kisebb energiákat még elfűt, nagyobbnál szenesre ég.
Van többféle terhelhetőségű, mindig az előtte lévő biztosítékhoz kell méretezni, hogy azt képes legyen kinyomni. Például nem lenne értelme 16 A-os biztosíték után betenni olyan gyenge kis varisztort, ami legfeljebb szenesedik, izzik, de még mindig nem tudott megbirkózni a biztosítékkal.
Itt a videóban látszik egy gyakori megoldás, amikor három varisztor közé beépítenek két hőkioldót, így a varisztor hője hat rájuk.
Ezt az egyszerű védelmet szokták még kiegészíteni különféle elektronikával, ami csak visszajelző, de a lényege ugyanaz.
GZoli7
Ahogy felettem is írták, az a lényeg, hogy mondjuk 250V fölött rövidre zárjon.
Célszerű a védővezető felé bekötni, persze, ha van. Ezen kívül kombinálni RCD kapcsolóval (ÉV relé), így rövidebb a lekapcsolási idő is, mint, ha a bizit akarnád megszólaltatni és akkora áram sem kell, hogy kialakuljon.
RCD meg amúgy is hasznos...Van 250V, 32A-es varisztor.
válasz t72killer #63318 üzenetére
Batran lepd meg, persze gondolom nem tobb nagysagrend elteres lesz, pl. most 300w es veszel egy 15kw mppt toltot 1kw toltovel 2-3% hatasfokromlasod lesz kb.
Mppt ala ne add, plane ha 1kw korul lesz a vegen, a mezei toltokhoz kepest 20-50%-al tobbet tudsz kivenni adott napelemmezobol. Ne halgass a "nem kell draga toltesvezerlo, rakotjuk az akksira oszt jonapot" kezdetu okosokra, valoban igy is mukodik a napelem aramgeneratoros jellegebol fakadoan de csak verofenybe es akkor is szar hatasfokkal.
A Panelectron (IVT) toltok eleg jok, itthon gyartjak oket, aranylag jo arfekvesbe vannak. Ha maximalista vagy, hajra Steca, de nem kell ez kezdesnek.Kicsit off, nem tudom megvan meg a jofogason az emberke aki hasznalt, 90-95%-os paneleket arult felaron? Jopar darabot vettunk ismerosokkel tole evekkel ezelott, azota is hibatlanul mukodnek. Kezdo hobbyzashoz nagyon ajanlom.
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
