GZoli7
tillatrilla #75564 üzenetére
Ez egy PS4 kontroller?
Annak töltés közben narancs színben kellene pulzálnia, ha épp nem játszol vele, vagy használod.
A töltésvezérlő chip a kontroller alaplapján van, nem cserélhető "házilag". Ritkán, de le tud térdelni. Védett 18650-nel simán megy, de érdemes foglalatba tenni és küldő töltővel tölteni. Nem védettel is megy, de az túlmerülhet. -
GZoli7
st3v3np3t3r #73328 üzenetére
Akkor nem ártana, ha tudnád, hogy a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint az "áram-védőkapcsolón" három havonta kell működési próbát végezni.
GZoli7
tordaitibi #70706 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy azzal a fogyasztóval ne kösse sorosan, amin figyelni akarja, hogy van-e feszültség.
GZoli7
Abrion #69672 üzenetére
Nem lehetetlen összehozni a régi hálózatot az újjal, csak oda kell figyelni. Ma már megfelelő eszközökkel lehet alut rézzel kötni, hogy ne legyen baj.
Bevésett vezetékek esetén, lehet, hogy többször kell vakolni, festeni, ami ugye plusz pénz.
Ezért mondom, hogy konzultálj egy szakemberrel, aki látja és tud tanácsot adni. -
GZoli7
Abrion #69669 üzenetére
Amennyiben legalább 1,5mm2 a vezeték, akkor jó.
Mondjuk tömör alu és sodort réz egy biztire rákötve nem elegáns.
Nem biztos, hogy meg tudja szorítani a csavart úgy, hogy mindkét vezetéket elég erősen fogja.Szakembert...
Árat majd ő fog tudni mondani.
Amennyiben hosszú távon gondolkodsz, mindenképpen az egész villamos hálózatot cseréltesd, tetesd rendbe.
Olcsóbb, mint egy lakástűz után renoválni. -
GZoli7
Abrion #69664 üzenetére
Ez akár még jó is lehet.
Nem a legszebben van szétválasztva a PE és az N, de ahogy látom, más baj nincs.
Cseréltesd le a dobozt és a biztiket korszerűbbre, ha biztosra akarsz menni. Több áramkör sem ártana.
A bejövő vezeték sem tűnik túl combosnak, de ezt nehéz ebből megállapítani.
Tényleg hívj szakembert.(#69662) bazsimano Egyszer én is azt hittem, hogy elhagytam, de nálunk kevesebb, mint 1000Ft volt.
GZoli7
Abrion #69656 üzenetére
Az órának ehhez semmi köze, az csak méri a fogyasztást. Valamint 10 évente előírás szerint cserélni kell.
Ez a szolgáltatóé.
Viszont az ott lévő biztit lehetne cseréltetni regisztrált szerelővel, ha a felszálló vezeték erre alkalmas. Aztán ezután illene a belső hálózatot megvizsgáltatni.
A kék színű vezeték a szabvány szerint a nulla, a barna/fekete a fázis.
Működés szempontjából nincs jelentősége. Dugvillás bekötésnél irreleváns. -
GZoli7
Abrion #69643 üzenetére
Ez a sütő önmagában 2500W, nem kéne keverni az adatokat. A megadott "ciklus" teljesítmény azért van, hogy számolni lehessen egy átlagot az energia osztály besorolásához és a becsült évi fogyasztáshoz.
Amikor elkezd melegíteni, az bizony 2500W-ot fog fogyasztani, amíg fel nem fűt, utána szakaszosan, de ugyanennyit.
A mosógép hasonló áramot fog felvenni, amikor fűti a vizet a mosáshoz. -
GZoli7
Batman2 #69482 üzenetére
[Ilyesmire] gondolsz?
GZoli7
generatoros #68292 üzenetére
Értem.
1kW alatt nem tudom, hogy van-e. Talán 0,75. Azok 50k körül indulnak.
Ja és ez is marad 230V, csak 3 fázis.
Persze lehet, hogy találsz olcsóbban.
Oszlopos fúrót láttam már elég ígéretest 30k körül. A tiéd lehet teljesen más. -
GZoli7
generatoros #68289 üzenetére
Amennyiben elégedett vagy a jelenlegi teljesítménnyel, hagyd a csudába.
Sokszorosa lenne az ára egy új fúrógépnek. -
GZoli7
bandi0000 #67359 üzenetére
Szerintem valami ilyesmiben gondolkodj.
Lehet találsz jobbat/szebbet/olcsóbbat is.
Ennél nem lesz olcsóbb. -
GZoli7
gyenesmartin #67121 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy feleződik és hivatalosan nem is így kell megcsinálni.
Az állórész sokszor nagyobb áramot fog felvenni.
A motoron van adattábla?Addig is javaslom így megcsinálni (alsó kép).
GZoli7
gyenesmartin #67114 üzenetére
Nem nagyon értem, hogy 2db-ot hogy tervezel bekötni, de 22kW-hoz kevés a 25A.
GZoli7
szabifotos #66945 üzenetére
32A felett kőtelező az érintésvédelmi jegyzőkönyv.
Elvileg megúszod.
A biztosító cseréjét azt hiszem fizetni kell, az órát nem tudom.
Az elvileg a szolgáltatóé, ami neki költség.
Az összes belső munka a tiéd. -
GZoli7
terapeuta007 #66560 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb egy 7805, vagy lm2596, stb?
A BT néhány mA-nél többet nem vesz fel. -
GZoli7
Most meg kell védjem darvinyát. Eddig én is minden telefonban találtam ilyen ragasztót. Sony, Huawei, Xiaomi, stb.
Viszont tízből kilencszer szakad bele, aztán jöhet hőlégfúvó, vagy valami célszerszám.Nem a ragasztáson van a hangsúly, hanem a "nem cserélhető" akkun.
Egyébkén youtube tele van videoval, ahol látni.
GZoli7
Hujikolp #66341 üzenetére
"A 660/400V-os motort lehet simán hálózatra kötni. Tehát, csak azt a motort lehet csillag-delta kapcsolással 3x 230V-ról üzemltetni, ahol ez az érték szerepel?"
Az utolsó kérdésre a válasz röviden: igen.
Rosszul fogalmazol, vagy én értelek félre. 3x230V, ha így adod meg, akkor ez a vonalit jelentené, nem a fázist.
A normál kisfeszültségű lakossági/ipari hálózatot (400/230) úgy szoktuk megadni, hogy 3x400V, 1x230V.
Szerintem csak ezt értjük félre. -
GZoli7
Hujikolp #66333 üzenetére
Van pár félreértés.
A vonali feszültség az, amit a fázisok között mérsz. Fázis feszültség pedig amit a fázis-nulla között.
Ilyen esetben a vonali feszültségnek kell 230V-nak lennie. tehát a fázisok között kéne ennyinek lennie. Itt nincs nulla, nem kell foglalkozni vele. Be sem tudod a motorba kötni.
Csillagban mehet rá a 400V, azt látod az adatlapon is. Az ilyen motor közvetlenül hálózatra kapcsolva csak így működik. Ellenkező esetben trafó, vagy frekiváltó.
A kapocstáblán látható, hogy csillag/háromszög 400/230V, így kell érteni.A motor egy tekercse 230V-ra van méretezve. 2 fázis között pedig 400V van.
A 660/400V-os motort lehet simán hálózatra kötni.(#66334) darvinya Az életszerű az, hogy elvégzel valami villamosipari iskolát, aztán az ilyen motort csak csillagban használod. Ellenkező esetben veszel 660/400V-os motort, egyéb méretezésről nem is beszélve.
GZoli7
darvinya #66324 üzenetére
Most elvesztettem a fonalat...
Ki írja, hogy delta 1~? A kérdező?
Nem Y3~, hanem csak ott lehet rákapcsolni 400V vonali feszültséget.
Mehet az delta 3~ ban is, csak ott 230V vonali feszültség kell. Pl.: trafó.
Azért van 6 kivezetése a motornak, hogy lehessen választani.Akinek van villamos végzettsége, az pontosan tudja, hogy milyen kondi kell hozzá és hogyan kell bekötni.
Nem szokták ráírni.Egy 3 fázisú aszinkron motorban 2 fázissal, vagy fázis-nullával sosem fog kialakulni a forgó mágneses mező, ami kell, ahhoz, hogy forogni kezdjen. Emiatt kell egy állandó üzemű kondi, ami eltolja annyira a 3. fázis helyére kapcsolt feszültséget, hogy azért lehessen használni, erős kompromisszummal.
(#66325) moha21 Ja igen, ezt kifelejtettem. Köszi.
GZoli7
darvinya #66322 üzenetére
Nem igen értem, hogy te mit látsz.
Az egy sima 3 fázisú, rövidrezárt forgórészű aszinkron motor.
Ahhoz nem kell segédfázis és kondi. 3 fázis kell neki. Ez nem normál adat.
Csak akkor kell, ha valamiért a korlátaival együtt is így akarod használni, mert csak 1 fázis áll rendelkezésre. -
GZoli7
Winner_hun #66316 üzenetére
Igen, ha az első képen látható módon volt bekötve, akkor azért égett le.
Azt a motort csak csillag kapcsolásban szabad 3*400V-ra kötni. -
GZoli7
Winner_hun #66295 üzenetére
Amennyiben Deltában akarod hajtani a motort, akkor igen.
Remélem 660/400V-os. -
GZoli7
tordaitibi #65835 üzenetére
Köszi, ez nagyjából megvan, de van külön tápja?
Annak az adatait nem ártana tudni... -
GZoli7
gyenesmartin #65832 üzenetére
Komolyan fogalmam sincs, hogy ez milyen szivattyú.
Azt gondoltam, hogy 230V AC-ről megy... -
GZoli7
mbwrestling #65794 üzenetére
Nem ártana tudni, hogy miféle motor van a szivattyúban.
(#65795) robohw Így nem szokás fordulatszámot csökkenteni.
GZoli7
szabifotos #65211 üzenetére
Hová tennéd a pufferkondit?
Közvetlenül a 230V-ra nem kéne. -
GZoli7
DonThomasino #64759 üzenetére
Ez kizárólag a motortól függ.
Uraim!
Valaki képben van régi vinyl lemezjátszóval kapcsolatban?
Szükségem lenne egy előerősítőre, mivel a mai erősítőkben már nem jellemző, hogy lenne.
Eddig ezeket néztem: AD828, TS472, NE5532.
Lehet, hogy teljesen alkalmatlan mind.
Megköszönném a tippet! -
GZoli7
DonThomasino #64738 üzenetére
Az egyik csak néhány másodpercig működik, amíg felpörör a motor. A másik folyamatosan. A fűnyíróban valóban üzemi van.
GZoli7
tordaitibi #63246 üzenetére
Ezt valóban nem pont így akartam. Most már nincs hivatalosan EPH, hanem védővezető hálózatnak nevezik a szabványokban, ebbe kötjük be a vízrendszert, stb. Arra gondoltam, hogy ezek megléte szükséges, de valóban mehet másfelé is. Lakásban gondolkodtam, ott nagyon más nincs.
Köszi a helyesbítést.
GZoli7
kjani18 #63241 üzenetére
Normálisan kivitelezett védővezető hálózat nélkül az "ÉV reléd" semmit sem ér.
Tisztázni kell, hogy PEN vezető ketté lett-e választva PE és N vezetőre (TN-C-S rendszer, lakásokban jellemző).
Csak a PE-re szabad kötni, mert hatástalan lesz a védelem.
Ne kösd biztosító nélkül be. -
GZoli7
csabyka666 #63235 üzenetére
Ezt nézd meg, friss ropogós. Értelem szerűen, a routeres rész helyett a te cuccod legyen bekötve.
GZoli7
t72killer #63233 üzenetére
Ahogy felettem is írták, az a lényeg, hogy mondjuk 250V fölött rövidre zárjon.
Célszerű a védővezető felé bekötni, persze, ha van. Ezen kívül kombinálni RCD kapcsolóval (ÉV relé), így rövidebb a lekapcsolási idő is, mint, ha a bizit akarnád megszólaltatni és akkora áram sem kell, hogy kialakuljon.
RCD meg amúgy is hasznos...Van 250V, 32A-es varisztor.
GZoli7
csabyka666 #63139 üzenetére
A putty megfelelő ehhez és ott be is tudod állítani a paramétereket.
GZoli7
tordaitibi #62852 üzenetére
1000Ft alatt komplett táv+vevő van, ráadásul a harmony is ismeri a vevőt, ha van rá igény.
GZoli7
krisztianAMG #62822 üzenetére
(A kívánt áramerősség*3600Ft+áfa)-(32A*3600+áfa) ez jár alapból, ahogy írták feljebb.
Az áram nem fázisonként, hanem összesen értendő.
Ezen kívül a kiépítés költsége, ahol az E.on-nak elég vastagon fog a ceruzája.
Vezetékezés, szekrény, biztosítók, ÉV relé (kötelező), stb.
Ja, ilyenkor kérni szoktak ÉV jegyzőkönyvet is úgy tudom, pedig indokoltabb lenne az EBSZF. -
GZoli7
tordaitibi #62281 üzenetére
Érintésvédelmi műszerrel mérhető a küszöbáram és lekapcsolási idő(ms) is.
GZoli7
GZoli7
Van egy ilyen triakos speed controller, amiről hiányzik a dióda. Vajon milyen kellhet bele?
Nem nagyon találtam rendes rajzot hozzá. A rajzon kék színű, balról a poti és az ellenállás után van.Köszönöm.
GZoli7
tordaitibi #61064 üzenetére
GZoli7
Janos250 #60653 üzenetére
Emlékeim szerint kW-onként 70-80uF kellett. Arra figyelj, hogy ez állandó üzemű kondi, nem csak indító.
Ja, ás a teljesítmény értelem szerűen kevesebb lesz, mint natív üzemben.
Ezt a frekiváltó dolgot én sem értem... Talán az egy fázisú bemenetből csinál valami kvázi három fázist. -
GZoli7
GZoli7
terapeuta007 #59655 üzenetére
Ezt a tápegységet cseréld mielőbb!
GZoli7
Miertvansote #58011 üzenetére
Kicsit kevés az infó. Fogyasztó típusától függ a megengedett feszültség esés.
A hálózat is számít, ahogy Kernel is írta. Teljesítmény tényező, stb.
Neked elég lenne 2*4*240 is alu-ból., vagy 4*500mm2 alu.
Ilyenkor nagyjából egyenlően oszlik meg az áram a kábelek között, ha egyenlő hosszúak.
Megpróbálnám ezzel. -
GZoli7
Dr. Romano #57251 üzenetére
A zavart a forrásnál illik szűrni.
- Nintendo Switch 2
- Brave
- Fedora Linux
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T22E390EW TV monitor garanciával hibátlan működéssel
- CarPlay / Android Auto adapter meglévő Android alapú fejegységhez
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
