Kernel
válasz Barret001 #47962 üzenetére
Áramgenerátornak az a lényege, hogy rövidzárban is azonos értékre stabilizálja az áramot. Ha három LED-ből egyet vagy kettőt rövidre zársz, akkor sem lenne szabad több áramot adnia.
Nem látom az IC típusát, adatlapot kellene nézni hozzá.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
IstvánLászló
válasz Barret001 #51330 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
A lényeg én sem vagyok király és nem törekszem babérokra.
A lényeg az én tápom sem mai gyerek, csak egy Chieftec és régen állati számnak számított ha valakinek ilyen gyártmányú tápja volt, most sem ócsó de ez más téma.A mérési eredmények több éves tapasztalatai alapján írtam is meg, nem viccből írtam konkrét adatot hidd is el.
A szándékom csakis segíteni mindenkinek ha tudok, de ártani nem fogok sosem...Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
Kernel
válasz Barret001 #51685 üzenetére
Pedig jól írta, az ellenállások párhuzamosan kapcsolódnak az 5V tápra:
Én is a fórumokon találkoztam ezzel, hogy sokan mennyire nem értik a soros és párhuzamos kapcsolásokat, amiről pedig azt hinné az ember, hogy alap dolog.
Persze, itt főleg olyan témákra gondolok, amikor laikusok írnak. Például egy szokványos, 12 V-os LED-szalag toldására azt hiszi, hogy sorba kötés. De akár egy párhuzamosított halogén sorra is rámondják, hogy sorba van kötve.
Kernel
válasz Barret001 #52600 üzenetére
Minden toknak van egy jellemző disszipációs képessége, ami a fizikai tulajdonságokból adódik, az alapján lehet következtetni.
De azért ez nem minden esetben állja meg a helyét, vannak alacsonyabb teljesítményre specifikált típusok is.
Esetleg hőfokmérés alapján is (fokozatosan növelve az áramot), de azt is fenntartással kell kezelni. Konkrét hőfokot nem tudok, adatlapokat kellene nézni, hogy menyit bírnak általában.
Kernel
válasz Barret001 #52602 üzenetére
Akkor eleve az autóakku feszültségéhez van igazítva. Az egyes LED-ek áramát is ki lehet következtetni vagy mérni.
Egy példa a szokványos LED-szalagok esete, ahol az ellenálláson eső feszültség könnyen mérhető.
Kernel
válasz Barret001 #52607 üzenetére
Ha ismert a tápfeszültség, meg lehet mérni a felvett összáramot.
Utána ki kell találni a bekötést, hogy hány ágra oszlik ez az áram.
Feszültséget kell mérni a tokon, mert olyan is létezik, hogy egy tokban több LED van sorosan, tehát nem 3V körül van, hanem 6V stb.
Egyébként meg addig tolnám neki az áramot, amíg tűrhetően melegszik. Egy ökölszabály a szilícium-alapú félvezetőknél, ha kézzel elviselhető a hőmérséklet, illetve azon a határon van, hogy már nem bírom megfogni, az még biztonságosnak tekinthető.
Valójában ugyanis ennél még egy kicsivel többet is elbír általában.
Batman2
válasz Barret001 #52703 üzenetére
.7-1-es lemezre valóban nem ez való, ezek már nagyon könnyen elégnek, de nekem csak ez van.
A célom nekem sem folyamatos varrat készítése, csak pöttyökben szeretném összefogatni.
Még nem sikerült vékony bevonatos elektródot szereznem, azzal talán szebben, könnyebben meg tudom csinálni.
Amit akartam így is meg tudtam hegeszteni, csak több lyuk keletkezett közben, nem túl esztétikus a hegesztés, de tart.
Köszi a megerősítést!Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz Barret001 #55099 üzenetére
Ha megkapja az előírt tápfeszültség(ek)et, működik, minden további nélkül. Nincs visszacsatolás a háttérvilágítás meghajtójától, akár LED vagy CCFL.
Egy időben használtam is olyan monitort, ami a számítógépből kapott 5 V-ot (alaplap) és 12 V-ot (barkácsolt háttérvilágítás).
Kernel
válasz Barret001 #55102 üzenetére
Ebbe a fórumba tettem be.
A konstrukciót mindig egyedileg kell ellenőrizni, táplálást annak megfelelően leutánozni. Power gomb a processzorra megy általában, azt indítja / ébreszti készenlétből, de előfordulnak egyéb megoldások is, így látatlanban nem lehet biztosat mondani.
Kernel
válasz Barret001 #55127 üzenetére
Természetesen a dióda után kell, pláne amikor előtte még rajta van a szekunder, ami zárlatba vinné.
Épp azt akartam írni, hogy jelet lehet még ráadni, ha képtartalommal is ki akarod próbálni, utána megoldani a háttérvilágítást.
A hátteret két vezetéken két jel vezérli, egyik a kapcsolójel (0V ki, 5V be).
Másik a fényerő PWM vagy analóg jele, de azt nem fontos használni, lehet fix fényerejű háttér, illetve potméterrel beállított.
Kernel
válasz Barret001 #55135 üzenetére
Védett, bár nem jó arra számítani. Élvilágítású kijelző LED-esítésével nem foglalkoztam, de úgy rémlik, az élére szokták fektetni, nem betolni a cső helyére.
60 LED/méteres szalag helyett pedig célszerűbb elvileg a 120-as. Gyári élvilágításnál szorosan vannak egymás mellett.
Kernel
válasz Barret001 #55153 üzenetére
Pontosan 12V az előírt tápja?
Indítás után az inverter-IC ellenőrzi a fénycső áramát, feszültségét. Ha a normál üzemi paramétereken kívül esik, leállítja. Ilyet okozhat a fénycső elhasználódása, nagyfesz. kondi hibája, trafó szekunder menetzárlata is.
Fénycső öregedése esetén van lehetőség valamelyik védelem (mivel többfélét is tud) módosítására.
Nemrég hasonló hibánál az OLP-t piszkáltam meg (Open Lamp Protection). Ez mondjuk eredetileg arra való, hogyha nincs rádugva fénycső, letiltson.
De úgy látszik, az elhasználódott cső is valami hasonlót produkált, mert így elindult, némi vibrálás után. Melegen még az eredeti állapotában is indult, de kihűlés után már nem.
Ennek ellenére a módosítás után használható lett, talán a fénye gyengült kicsit.
(#55154) hramon94
Ez benne van, így látatlanban én sem tudnék többet hozzátenni, mint amit írtál.
draco31
válasz Barret001 #55268 üzenetére
Úgy látom 1000Ft környéke 1 cső, még meggondolom, hogy bele vágjak-e vagy sem. Meg tudom csinálni, csak nem tetszik, hogy annyira szét kell szedni a kijelzőt.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Kernel
válasz Barret001 #55270 üzenetére
Ilyen táp FET-ek nagyon jól helyettesíthetők, feszültség és áram legyen azonos, vagy több. A kisáramú alkalmazás miatt a csatornaellenállás szinte már lényegtelen.
Kb. azonos teljesítményű tápból átrakott FET-tel sem lehet mellélőni gyakorlatilag. Tehát ott más gond lehet, szekunderen is lehet zárlat, amitől a védelem aktiválódik, amellett melegedhet is.
válasz Barret001 #55319 üzenetére
Lítiumos cuccoknak azért elkelne némi extra védelem, nem? Bár ha csak 90%-ig töltöd, akkor lő ki az időkapcsoló, annak nem kéne felgyújtania a házat .
A születőfélben lévő 12V-os NiMH pakkom töltésén gondolkozom, autóból. Elméletben egy sima szivargyújtó csatival menne a töltés, és mivel az ólomakksi is max 13.x Volt környékén operál, ha nem jár a motor, fel se lehetne húzni elvileg.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
kmisi99
válasz Barret001 #55372 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy veszek CC/CV áramkört, és ott van egy led ami felgyullad ha az akku feszültsége eléri a beállított értéket. A ledet leforrasztva és a helyére rákötve egy kis relét ami így megszakítja mondjuk a pozitív ágat amint eléri a célzott feszültséget. Már csak arra kell rájönni, hogy elég milliampert ad ki a relé áthúzására, de ezt holnap szerintem tesztelni is fogom.
lupu500
válasz Barret001 #55479 üzenetére
A táp 12ac-s természetesen nem pont 12v-t ad ez kb 13.5vac körül van. A kondenzátor amit használtam 470 mikroFarad csak nem írtam így ki és 16 Vo-s. A feszültség túl sok nekem amit a kondi bekötése után mérek több mint 20 Vdc. Ennek 13-14 vdc-nél nem kellene többnek lennie mert elégnek a ledek. ezért kérdeztem mit kell még beépíteni hogy a kimenő fezsültségem lessen. Üdv
Kernel
válasz Barret001 #55691 üzenetére
Mármint lehetnek intelligensebb elektronikák fúrógépben is, nem zárom ki, valahol olvastam olyat is. Más kérdés, hogy mélyrehatóbb vizsgálattal mi hozható ki belőle.
Kernel
válasz Barret001 #55715 üzenetére
Hamar felfűt és tönkremegy. Nem csak azért, mert nagyobb nyitófeszültség miatt az UI szorzat is nagyobbra jön ki, hanem a lassúság miatt sem bírja követni a kapcsolást.
Ezt ahhoz lehetne hasonlítani szerintem, mintha egy veszteségi kapacitása lenne, ami önmagában is energiát emészt fel.
7Sony7
válasz Barret001 #55978 üzenetére
He? Az mi? Ha lehúztam a szekunder oldalról mindent, ( csak a bimetallos védelmet nem forrasztottam le) akkor sem mutatott a műszer. Áááá. Értem. Váltóra kellett volna kapcsolnom a digitmulit! Látszik a tapasztalat...
Na Ok, akkor tegyük fel, hogy megvan a feszkó. A Többi alkatrész ( 2db dióda. egy kapcsoló, egy deprez műszer) elvileg jó. (A diódákon egyik irányból mérve kb 600ohm volt, a másik irányból szakadás).
A tekercs meg tud úgy hibásodni, hogy ilyen kicsi legyen a fesz? 14,xxV helyett csk 12,xxV és lassú töltés állásban 12-13V helyett csak 6,xxV?-
CPT.Pirk
Kernel
válasz Barret001 #56012 üzenetére
Persze figyelni kell töltés közben,lehetőleg ne menjen 8,4V fölé az akkupakk feszültsége.
Épp azért kell beállítani a végfeszültséget 8,4 V-ra. Nem többre és nem kevesebbre, úgyhogy ez így sehogy nem értelmezhető:
Annyira kell beállítani a feszültséget,hogy mellette meglegyen a kívánt amper felvétele!
Kernel
válasz Barret001 #56016 üzenetére
Li-ionnál ez nem egészen így működik:
Nem lehetőleg, hanem egyáltalán nem mehet a kapocsfeszültség 8,4 (4,2) V fölé.
Tölthetem én 42V-tal is,ha a hozzá társuló áramerősség kicsi!
Ha egy cellára ráküldtél 42V kapocsfeszültséget, akkor a cellán 42V mérhető és annak annyi. De azt megfelelő áram nélkül nem is tudod megtenni.
Szerintem itt keverednek a fogalmak, valamiféle üresjárási feszültségről beszélsz, ami nem azonos a kapocsfeszültséggel.
De egy normális Li-ion töltő nem így működik, annak az üresjárási feszültsége sem szökik fel soha nagyobb feszültségre, mint ami be lett állítva.
Persze rá kell gyakran nézni.Ennyi a trükkje.
Mire nézel rá? A kapocsfeszültségre, gondolom. De te valamilyen másfajta barkácstöltésről beszélsz szerintem.
Itt viszont egy normál CC/CV töltőáramkörről volt szó, amire nem kell odafigyelni, mert automatikusan végzi a dolgát. Meg ezt nem is ajánlatos a véletlenre bízni, hogy elfelejtem vagy nem.
Kernel
válasz Barret001 #56022 üzenetére
Most nem olyan töltőről volt szó, hanem egy kínai step down CC/CV tápról / töltőről.
De még mindig nem tudni, hogy milyen töltőáramkörről beszéltél, amit neked kell figyelni?
Ehhez képest lehetne elindulni, hogy lássuk, konkrétan miről beszéltél, és az abban rejlő ellentmondások feloldhatók legyenek.
And
válasz Barret001 #56020 üzenetére
"A lítium sem külömb ilyen tekintetben,söt! Hogy tudod megnyomni 3-4C-vel ha 4,2v-od van? Sehogy..."
Ezt ugye nem gondolod komolyan? Az áramgenerátoros mód ráadásul csak addig érvényes egy Li-ion akkunál, amíg nem érjük el a töltési végfeszültségét, utána már csökkenni kezd az áram, mivel a feszültséget tartjuk állandó értéken. Tehát a fő töltőáram kialakulásakor kifejezetten kisebb a kapocsfeszültség 4,2V-nál. A kialakuló töltőáramot ilyenkor a táp/töltő illetve a cella belső ellenállása korlátozza, ami jó esetben elég kicsi ahhoz, hogy bőven a névleges végfeszültség alatt is kialakulhasson akárhány C töltőáram. Gyári integrált töltőkapcsolások sem adnak a végfeszültségnél nagyobb feszültséget sem üresjáráskor, sem terhelés alatt.
Mod.: "Mikor a cellafeszültség eléri a 4,2V-ot,kész is van. Tudom hogy itt még nincs feltöltve teljesen,de nem akarom hamar tönkretenni a cellát."
Azzal nem teszed tönkre a cellát, ha - miután az már kialakult - a névleges feszültségét tartod rajta, és megvárod, míg a kialakuló töltőáram az induló érték kb. 10%-ára csökken. Ez lenne a standard töltési eljárás. Ha a CC/CV-mód váltásakor (vagyis a névleges feszültséget alulról elérve) elveszed a töltést, akkor az akku kapacitásának utolsó 10..20%-át nem töltöd bele, vagyis ennyivel csökkented a kihasználható töltésmennyiséget.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Barret001 #56025 üzenetére
Egyáltalán megpróbáltad szakszerűen beállítani az áramot, a rövidzárós módszerrel? A modul betápján megvan a kellő feszültségtartalék?
Mert ez így nem is szakszerű, ráadásul figyelni is kell, nehogy túltöltsön.
Értelme sincs, mert normális esetben, ha a modul betápja kellő tartalékkal rendelkezik, és jól állítod be, akkor neked nem kell 5 V-ra emelni az üresjárási feszültséget, amit az akku úgyis lehúz 4,2 V alá.
Tegyük fel, van egy közbenső állapot (legyen 4V), az teljesen mellékes, hogy 5V-ról esett le a töltő ennyire vagy 4,2V-ról. Lényeg a végeredmény, hogy van egy adott kapocsfeszültség.
De az a normális, hogy 4,2 V legyen a maximum, ezt pedig az elektronika intézi, csak rosszul használod szerintem.
Amúgy az a belinkelt áramkör nem líthium töltő,hanem egy síma step-down konverter...
Nem, a "sima" DC-konverter 1 db feszültségszabályzó trimmerrel bír, erről ismered fel (CV táp).
Amelyeken 2 db trimmer van, a másikkal az áramkorlátot tudod állítani (CC/CV táp).
Utóbbi használható Li-ion, ólomsavas stb. szinte bármiféle akkutöltésre. Annyi, hogy egyik 12 A-os, másik 3 A-os, van többféle.
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
