Kernel
válasz draco31 #49628 üzenetére
Nagyon menőnek, vagyis rutinosnak kell lenni forrasztás terén, hogy a melegtől ne olvadjon ki a szál.
Csináltam már ilyet, oldalát megreszelve réztisztára, gyantával, pillanatra melegítve. De ez inkább csak az érdekesség, amúgy nem ajánlom. Még jobbik eset, ha eleve ónozott a vége, könnyebb odakapatni.
Gyengülhet az olvadószál, később ok nélkül is megszakadhat.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
IstvánLászló
válasz draco31 #50424 üzenetére
A kapcsoló nevét pontosan nem is tudom de szerintem bekapcsolódnak hívják..
Igen egyszerűbb egy sima tolós kapcsolót berakni helyette legalább 2-ampert bírjon körülbelül el , de itt biztosan kapsz ilyen kapcsolót vidd magaddal és adnak megfelelőt hozzá.Lehet máshol is bolt de sajnos már sok meg is szűnt ezért eszt tudom ajánlani és linkeni is.
Itt alinkje http://www.hqelektronika.hu/hu
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
mezis
Kernel
válasz draco31 #51021 üzenetére
Ha az LM2596-ot próbálod, 1A felett hűtőbordával kellene rendelni, vagy egy XL4015 modult, ami 5A-t is elbírhat, FET kapcsolót tartalmaz, ezáltal hatékonyabb is valamivel.
Kernel
válasz draco31 #52473 üzenetére
Ez kettős tápot igényel, középcsapolt szekunderű trafót, vagy kettős DC-tápegységet.
Például a PC-táp tud GND-hez képest +12V és -12V-ot, ami majdnem jó lenne, csak a negatív ág kevés áramot bír. Ezen lehet segíteni esetleg a negatívági diódák cseréjével.
De kipróbálni lehetne éppen, csak ne nagyon hajtsd ki.
Kernel
válasz draco31 #52475 üzenetére
Vagy lehet két külön szekunder is, ami sorba köthető, vagy két külön DC-tápegység is.
Az IC 44V-ot bír összesen (2 x 22V).
Ha egy trafó feszültsége terheletlenül 2 x 15V, egyenirányítás, pufferelés után 15 x gyök2 = 21,2V.
A diódákon is esik belőle, ebben az esetben áganként 1 db diódával kell számolni.
Ezt csak azért fejtettem így ki, mert ha a trafó üresjárási feszültsége kicsit feljebb szalad, már gond lehet, erre érdemes vigyázni. Ugyanakkor a nyugalmi áram ráterhel valamennyit, tehát az lejjebb húzza.
Kernel
válasz draco31 #52554 üzenetére
Azonos feszültségen nyilván ugyanúgy forog, de a nagyobb cella valószínűleg feljebb tudja nyomni a feszültséget, azonos intenzitású napfényt feltételezve. Vagy lehet párhuzamosan is kötni a két (azonos névleges feszültségű) cellát, a generált áramok összeadódnak, feljebb tolhatják a feszültséget.
Miután áramgenerátoros jellegű a napelem, nem pont 5V-ot ad le egyik sem. Az csak egy névleges érték, a megadott terhelésen, valamilyen standardizált fényintenzitás és hőfok mellett.
Kernel
válasz draco31 #52590 üzenetére
Végeredményben párezer μF kapacitással lehet kísérletezni, rövid csúcsok áthidalhatók vele, a tartós szinuszos teljesítményen nem segít.
Más kérdés, hogy például 10 000 μF a bekapcsolás pillanatában rövidzárat képvisel, a konverter zárlatvédelme segíthet áthidalni azt az időszakaszt, míg feltöltődik. Menet közben, amikor rá kell tölteni, szintén.
Úgyhogy túlzásba sem jó esni, az optimális értéket próbálgatással lehetne meghatározni.
Kernel
válasz draco31 #52683 üzenetére
Az sem mindegy, hogy milyen kontakt spray-t kapott. Van száraz (maradéktalanul elpárolgó) és olajos (vagy olajosnak tűnő, de nem ez a lényeg). Utóbbi hatékonyabb és tartós javulást is hozhat ilyen esetben.
Kettő közötti hatásfokú a műszerolajos benzinnel történő injekciózás.
mezis
válasz draco31 #52717 üzenetére
TV-re,..., úgy lehet megkeresni a kódot, hogy járatod a TV-t, aztán beírsz egy kódot és megpróbálod kikapcsolni a távvezérlővel.
Vannak régebbi készülékek 3 számjegyű kóddal, mostanában már 4 számjegyűek.
(Ha a 10000. kísérleted is sikertelen, akkor valahol eltéveszthetted, kezdheted elölről... )[ Szerkesztve ]
mezis
Kernel
válasz draco31 #52720 üzenetére
Távszabályzó lehet sokféle, a leggagyibb fajtákkal nem érdemes kezdeni. Nekem van többféle, márkás típus is, mégis egy bevált olcsót használok, már majdnem 3 éve:
http://www.ebay.com/itm/141702146339
Nekem a kék színű van, régebben fekete-szürke változata is volt, ezüst szegéllyel.
Mai napig hibátlan az összes gombja. Tehát bármi erőltetés nélkül, finoman érintkezik. Jól kezelhető, egyedileg is taníthatók a gombok, ezzel vezérlem a számítógépes lejátszást is, meg mindent.
Pedig nem kedveltem korábban a gumigombos távokat, ez mégis bevált. A fotók egyébként nem pontosan adják át a valóságot. Valójában hosszúkásabb és nagyobb, "tekintélyesebb" megjelenésű, mint a kép alapján vártam volna. A műanyag tükörfényes felületű. Még mindig olyan újszerűnek tűnik, mintha tegnap vettem volna, betűk sem koptak semmit.
Mindennek fényében úgy vettem észre, hogy mára leállították a gyártását és már csak a kifutó készleteket árusítják páran. Egy újabb verziót hozott ki helyette a gyártó, ami nekem már nem tetszik.
Kernel
válasz draco31 #52724 üzenetére
Persze, azt láttam, de meg sem említettem, mivel egy normális távszabályzónál szóba sem jön, hogy elfelejti a kódot. Elemcsere után sem. A többit csak összefoglalásként írtam, hogy kerek legyen.
Nekem is vannak amúgy roncsok, olyan kék színű LED-del, az is infra.
pjen
válasz draco31 #52740 üzenetére
Azért arra is gondolni kéne,hogy hibás a lapos tápja.Normál esetben 20v körül megy a lapos annak nem szabadna csípni.A földelést első körben a multival mérjél a fázis és a föld között 230V körül kell lenni.Következő:a nulla és föld között szakadásra állítva nullát kell mutatni.Ha egy 100W os próba lámpa egyik lábát a fázisra másikat a föld érintkezőre teszed és normál fénnyel világít a földeléssel nagy baj nem lehet,amit még szoktak próba lámpa égője helyére egy 16A kismegszakítót kötnek.De ha megnyugtat legjobb egy vill szerelő.
weiss
válasz draco31 #52743 üzenetére
Fázis-föld között 230 V-nak kellene lennie, na nem annyi, akkor gebasz van.
(#52749) pjen:
Elvileg olyan nincs, hogy földeletlen. A földelés hozzá van kötve egy helyen a nullás vezetékre a villanydobozban, ha nincs rendes föld.
I did nothing, the pavement was his enemy!
Kernel
Kaptam tanácsot, hogy multiméterrel váltakozó áramra állítva egyik mérőt a laptop aljához (ott csíp) másikat a földeléshez érintsem. Azt csináltam, hogy csak a földeléshez érintettem, a 3-as hosszabbítónál 8v-ot mértem, a konnektornál a 3-as elosztóban viszont már 14v-ot.
Nem tudom értelmezni a "csak" szót (hogy mit, mihez képest mértél), miután a multiméternek két vezetéke van.
Az én fogalmaim szerint a földelés egyébként azt jelenti, hogy le van verve a földbe egy vasrúd, tehát vagy ahhoz képest mérünk, esetleg a víz / gáz / radiátorokhoz képest is, az ellenőrzés kedvéért.
A konnektorokban lévő szélső érintkezők pedig a védőföld, ami a hazai szabványos rendszerben a villanyóránál vagy előszobai biztosítéktáblánál a nullával közösítésre kerül.
Ezeket azért célszerű tisztázni, mert van ilyen, hogy olvasok egy témát és egyszerűen nem értem, hogy miről beszélnek, konkrétan mihez képest méricskélgetnek, olyan laikus fogalmakat használnak, amit épp egy szakember nehezen bír kibogozni.
(#52749) pjen
Lehet a tápok felépítését kéne tanulmányozni.
A világ legegyszerűbb dolga, már ami ezt a részét illeti: a védőföld mindig galvanikusan kötődik a fémvázhoz, illetve laptop és hasonlóknál a kimeneti DC-vezeték negatív pontjához is. (Utóbbi egyébként nem feltétel, hogy pont a negatívhoz, de valamelyikhez, a negatív szokott lenni.)
darvinya
gyulank
válasz draco31 #54141 üzenetére
Úristen! Egy PC venti hol 1A? 12V*2A=36W? A PC ventire rá van írva, hogy hány Amper. Az enyém mondjuk 0,13. Lehet többet fogyaszt rajta a LED. Szerintem a feszültségtől függ a fordulatszám. Az áramtól az függ, hogy elindul-e egyáltalán.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22631.2361 Ubuntu 23.10 x64
Kernel
A jelenlegi adapter amivel hajtom, az 12V 1A. Erre ha 2db PC ventit rakok, akkor gondolom fele fordulattal mennek majd, vagy rosszul gondolom?
Teljesen rosszul (hacsak nem akarod sorba kötni a kettőt, de bizonyára párhuzamosan gondoltad). A stabilizált kapcsolóüzemű dugasztáp stabil 12 V-ot ad le 0-1 A tartományban.
Ha hagyományos trafós adapter lenne, akkor is csak csökkenne egy kicsit, de nem felére. Eleve akkor 12 V fölé menne, ha nincs leterhelve rendesen.
gyulank
válasz draco31 #54143 üzenetére
Mittuccte? Amiket eddig mondtál, abból az következik, hogy nem kell neked semmi, minden jó.
Eddig 1A-nél erősebb tápot kerestél, most gyengébbet. Mint mondtam, egy PC venti pár tized Amper, de te ott vagy, és meg tudod nézni, hogy mennyit kér a budilámpád miatt, és kiderülne, hogy elég 1A a kettőnek, vagy nem. Ha eddig elég volt, akkor gondolom elég. De ha nem, és az ár a bajod, akkor cserélj LED-et, vagy világíts mással! Ha elég, akkor meg nem a venti, meg a táp a ludas, hanem vagy több dolgot kéne kifújni, vagy nehezebb dolga van, vagy csak te érzed úgy, hogy régen az is jobb volt.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22631.2361 Ubuntu 23.10 x64
Kernel
válasz draco31 #54148 üzenetére
...aztán ha azok sem úgy forognak majd, akkor viszont a táp lesz a ludas.
Meg kell mérni, ha valaki ilyen dolgokkal foglalkozik, kellene keríteni egy multimétert, manapság már az ár sem lehet kifogás. Bármelyik olcsó is alkalmas a célra.
Kernel
válasz draco31 #54356 üzenetére
A 7812 lábait valaki már átforrasztotta (hőtágulás miatt valószínűleg kilazult korábban), ennek ellenére az alsó lábnál mintha ismét hézagos lenne.
Ugyanakkor csodálkoznék, ha szemre nem tűnt volna fel ilyen hiba, úgyhogy lehet, csak a fotó megtévesztő:
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 10
- Gitáros topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen videókártyát?
- Unigine Superposition Benchmark
- WayteQ blog: WayteQ xBook-60w ebook olvasó
- Asus 22"-os FHD monitor kiárusítás!!! AkciÓ!
- JBL Xtreme 4 - Csomagolás bontott, garanciális, akár beszámítással
- Asus X512, Ryzen5 3500U, 12GB RAM, 500GB NVME, Radeon540X VGA, FullHD IPS, ujjlenyomat, megkímélt HU
- Asus TUF Gaming F15 (i5 11.th, 32 GB , 256 GB, 3050, 2 év gar, számla) AkciÓÓ!
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
