norbert1998 #70731 üzenetére
Hát passz, én egy ezresért vettem az ócskapiacon. A háza miatt megérte, jó nagy a borda!
Barret001
Kínai meg a huszadából kijön,csak nem a rablóktól kell megvenni!
PHM
norbert1998 #70723 üzenetére
Igen, ilyen áramnál már összeragadhatnak a pogácsák.
Nagyobb relét, vagy mágneskapcsolót használj.
(#70724)tordaitibi:
Jogos, erre nem gondoltam. -
Mérjél rá amikor behúzva marad a tekercsre, 101% hogy 10-15V körül mérsz, az meg elég hogy behúzva maradjon.
Oka, a kimeneti fetet valószínűleg a 2,6 ohm is húzza lefelé, de egy 1200-1500 ohmos relétekercs erre kevés.
Ha igaznak bizonyul a sejtésem, kössél párhuzamosan egy 2-300 ohm 3W ellenállást a relétekerccsel, ha ekkor elengedett állapotba 0 a feszültség akkor ok, vagy a kimeneti fet környékén keresgélj, a meghajtó oldalon.
Nem PWM-et kapcsolgat az a fet? -
tvamos
norbert1998 #58939 üzenetére
tvamos
norbert1998 #58927 üzenetére
darvinya
De képen is végállás kapcsoló van, ami valójában nyomógomb.
Addig van zárva, míg nyomva van, csak magyarban írják kapcsolónak.Van vékony textilbakelit tábla, arra esetleg?
Kifurkálod, és másik oldalon vezetékezed össze, vagy összevezetékezed aztán nyakonötöd ragasztóval s ez lenne rögzítési alap? -
gyenesmartin
Az ellenállásokat akár el is hagyhatod.
elég a programban ezt írni: pinMode (kapcsolo, INPUT_PULLUP);ngabor2
Szerintem kéne működnie 230V-ról is. -
Zoja™
Vagy próbanyákra beforrasztod szépen. Gondolom a végálláskapcsolók nem a nyákra kerülnének, hanem a cnc tengelyei végére, úgyhogy az a 3 ellenállás meg kerámia kondi elfér egy kisebb darab próba nyákon.
tvamos
norbert1998 #58728 üzenetére
Az ilyen környezetben nem elég, az biztos!
tvamos
norbert1998 #58724 üzenetére
A szines ellenellasokat kell kicserelni mas ertekre. Ez csak egyszeru, nem?
Amugy ezek az ellenallasok, meg kondenzatorok hol vannak? Az nem latszik a kepen.
Ezeket az elketreszeket kozel kell rakni az Arduino-hoz.(#58726) Ribi válasza tvamos (#58723) üzenetére
Minel kisebb az aram, anal erzekenyebb lesz a zajokra. Biztosan eleg az 1k, de a szovegben meg 4k7 van. Biztos eled a 4k7 is persze. Csak eleg feszultseget kell ra kotni. -
tvamos
norbert1998 #58722 üzenetére
Mennyi a pull-up? En kicserelnem kisebbre probabol, mondjuk olyan 470 Ohm korulie. (5V/10mA)
Meg lehetne tenni a bemenetre szuro kondit, mondjuk 100nF-es keramiat. (Mondjuk az Arduino pcb aljara, kozvetlen az ic abaira.) -
VIPowER
norbert1998 #52663 üzenetére
Akkor a harmadik gondolatodat gyorsan változtasd át az első kettő tetszőleges valamelyikére, és vegyél rá pl egy ilyet : [link].
mezis
norbert1998 #52656 üzenetére
Aligha lesz az vezető. Ponthegesztéssel szokták megoldani a csatlakozást ilyen helyen, nem ragasztóval.
Egy kézi műszerrel, zseblámpa elemmel, izzócskával ezt magad is eldöntheted. -
darvinya
norbert1998 #52648 üzenetére
Nem egyszerűbb cserélni dugót?
VIPowER
norbert1998 #52618 üzenetére
Rá!
Nem ismerek semmiféle tekercses szabályozót.
A kis potméterrel valszeg a legkisebb fordulat állítható be.
Működése : [link] -
maestro87
norbert1998 #52579 üzenetére
Tudom, hogy állítható az áram, nekem is van ilyen vezérlőm jelenleg is léptető motor vezérlést írok hozzá.
Tehát akkor nagyobb lépéssebességnél kellhet a feszültség tartalék. Én csak alacsony sebességben gondolkodtam.
És kiszámoltad már a motorra nézve, hogy x fordulatszámnál mekkora tápfeszültség szükséges 2,8A tekercs áramhoz?Mert lehet még kevés is lesz a 36V.
maestro87
norbert1998 #52577 üzenetére
A motor ellenállásából számolva szerintem fel tud venni jóval többet is 24V-on. És én azt vettem le a hozzászólásaidból, hogy akár 4A-rel is megakarod kínálni... bocs ha nem így volt.
Akkor mit jelent a motorra megadott 24V? Jó tanács, vagy mi? Tényleg nem tudom.
Tudtommal a nyomaték a feszültségtől független, így azt sem értem miért kellene akkor túlhajtani feszültség terén... -
maestro87
norbert1998 #52568 üzenetére
Lehet én vagyok tudatlan a léptetőmotorok terén, de ha a motor max 2,8A-t bír akkor minek engednél te rá 4-5A-t a nagyobb vezérlővel? Továbbá ha 24V-os a motor akkor minek 36V-os táp? Nem fog így leégni?
"Rate Current: 2.8A"
soldi3r
norbert1998 #52574 üzenetére
Nem csak a lepesvesztes a baj, az meg nagyjabol kikuszobolheti jo beallitasokkal es programmal. A leptecs 3-400rpm felett mar nyomatekot veszit, szinte linearisan. En kb 10mm-t hasznalnek leptetohoz. De a mozgatott tomeg tudataban lehet dinamikat szamolni.
1000mm-es hosszban az atmero pedig legalabb 25mm. A vekonyabb beremegne, kihajlana, itt pedig talan kezd ujra keves lenni az 1.2Nm-es motor. -
soldi3r
norbert1998 #52572 üzenetére
A lepteto motor nem szereti a magas fordulatot. A 12-es atmero, viszonylag kisebb munkateruletre eleg csak. A pontossag jobban fog fuggeni az orso es az anya minosegetol, mint az emelkedesetol.
soldi3r
norbert1998 #52570 üzenetére
Jogos, vezerlot konnyebb cserelni, mint motort. A NEMA23 mar jo valasztas, 2.2Nm-ig lehet olyat kapni biztosan.
Nem, a sebesseget mechanika hatarozza meg. Az, hogy szoftveresen lassitod, az mar egy mas dolog.
Az orso kivalasztasanal, gondolom ezt reszletesen kiszamoltad(csak azert kerdezem, mert szerintem kicsi lesz a 3mm-es emelkedes)
Van egy ilyen mondas, hogy
az elso gepet az ellensegednek epited,
a masodikat a baratodnak
a harmadikat mar magadnak -
soldi3r
norbert1998 #52563 üzenetére
Szerintem az a vezerlo keves lesz.
Milyen pozicionalasi sebessegben gondolkodtal?
Ezek a motorok szerintem az alut is birni fogjak, eleg kis eloto teljesitmeny kell hozza. -
soldi3r
norbert1998 #52557 üzenetére
Ez igy meg semmit nem mond am nekem
Egesz mas igenybevetelek vannak NYAK, illetve alu, plane acel marasakor, mivel masok az anyagok fajlagos forgacsolo eroi. Ujabb kerdes a foorso merete, illetve az attetelek, hajtaslanc, illetve a kivant gyorsulasok. Ki kell hajtani a motorokat?
Szerintem a tap nem lesz eleg, foleg ide-oda transzformalva es azert a vezerlo sincs tulmeretezve. Jol latom, hogy 1.5A-es vezerlo fogja hajtani a 2.8A-es motort? Ez inkabb lezer es 3D nyomtatora valo
Lepteto vezerlot kapsz viszonylag olcson. Sokan hasznalnak TB6560-at. 1, 2, illetve 3. 3 tengelyes vezerlot is lattam mar 9000-ert.
Nekem a maron a 3db 180W-os motort egy 1000W-os kapcsolo uzemu tap hajtja (egyelore nem talaltam ekkora toroidot, de tervben a csere), illetve a 4. tengelyt is errol szeretnem megoldani..
2db 65W-ost a lezeren fogja hajtani egy kb 300VA-es toroid. -
soldi3r
norbert1998 #52546 üzenetére
Igazabol konnyebb lenne talalgatni ha tudnank mi keszul
Kernel
norbert1998 #52540 üzenetére
A motor induktív hatásainak nincs jelentősége ilyenkor (a tápegységre nézve), mivel a motorvezérlő azt teljes mértékben lekezeli. Sőt, áramkorlátot, lágyindítást is biztosít általában.
A tápegység 5V ágára műterhelésnek kevés egy LED. Párszáz mA már megfelel (egy ellenállás képében).
Noha voltak már tápátalakítós cikkek, videók, nagyobb műterheléssel (vagyis kisebb értékű ellenállással), de azt nem kell készpénznek venni.
Lompos48
A DRV8824 esetében a védődiódák integrálva vannak a vezérlőbe, ahogy az adatlap 13. oldalán is mutatják.
soldi3r
norbert1998 #52522 üzenetére
Szerintem nem lesz jo. Ha kapcsolo uzemu tapot akarsz hasznalni, akkor boven tul kell meretezni, foleg, ha tobb motor indul(hat) egyszerre. Meg puffer kondival javithato egy kicsit a dolog, aztan ennek itt vege, utana mar toroid.
Lompos48
norbert1998 #52537 üzenetére
Utána kell nézni a "snubber" áramköröknek. Nagy az irodalmuk.
tornas
Be kell tenni egy megfelelő méretű diódát a motorral párhuzamosan és a táphoz képest záróirányban. Nem kell túl nagy, csak minimum egyezzen meg a motor névleges áramával és feszével.
Ribi
norbert1998 #52530 üzenetére
Motorokhoz nem értek és nem tudom a táp a visszáramot mennyire viseli el, vagy mekkora is az.
De alapból egy ilyen valószínű jó lenne, vagy valamilyen 36V led táp. Gondolom én. -
Ribi
norbert1998 #52527 üzenetére
Most step up, vagy down?
Nem mindegy.
Felfele konvertálásnál az a gond, hogy 12Von túl sok áramot kell beadni, amit rendszerint ezek nem bírnak.
Step down valamivel könnyebb ebből a szempontból, mert kevesebb áram megy be mint ki.
step down az 1,2,3 de az nem jó.
4,5 lehet jó.Tápnál a zöld ágat kell földre kötni.
Régi tápnál kell 5Vot is leterhelni, mert amúgy a 12V ág feszültsége elszáll ha nincs az 5V leterhelve valamennyire. Új tápoknál ez már nem gond. -
Kernel
norbert1998 #52525 üzenetére
Vagy inkább többet, mert 12V x 15A pont 180W, de ott van még a hatásfok, illetve motornál az indulóáram kérdése.
De ha van alkalmas példány, akkor mehet, az a dolga.
Kernel
norbert1998 #52513 üzenetére
Azoknál a bemeneti áram megadott 10A korlátját nem lehet túllépni, mert annyit bírnak a félvezetők, meg a hűtés. Hiába van odaírva, hogy 150 W, azt legfeljebb nagyobb bemenőfesznél tudja.
Például input 12V x 10A = 120W
Neked kellene output 36V x 5A = 180W, ez így nem áll össze.
norbert1998
Konkrétan léptetőmotorhoz kellene, mert elég drága egy olyan erejű táp, viszont PCtápot talán tudnék használni, ha az jó lenne.
gyenesmartin
norbert1998 #52517 üzenetére
Jelenlegi Quad 405-ösömet kb 1-2W-ra szoktam kihajtani, az már elég hangos tud lenni.
gyenesmartin
norbert1998 #52515 üzenetére
Akkor az lesz. Legalább nem kell külön dobozt csinálnom még a tápnak is.
gyenesmartin
Az is 2.1-es? Én olyat néztem ki.
8 ohmon tud 30w-ot. Plusz a mély ami 4 ohmos lenne ott 50w-ot tud. Ez 110W körül van. Nem tudom mennyire lenne elég neki egy 5A-es táp, mint a második linkben is van. Úgy sem lenne teljesen kihajtva. -
darvinya
norbert1998 #52427 üzenetére
Nem fiatal a Vermona -m.
darvinya
norbert1998 #52420 üzenetére
Ja mostanában 89dB-es legjobbnak kikiáltott hangszóró.
Én gitárerősítömhöz való 93dB-es hangszórót, pedig aranyárban mérik így le is mondtam róla. -
Gyula84
norbert1998 #52386 üzenetére
itt is van [link] szerintem ugyan az mint az eredeti
FireKeeper
ugyanaz a mikró van rajta, ugyanaz a pin kiosztása, a form factor, ugyanaz a kód megy rá, szóval ezen nyugodtan spórolhatsz szerintem.
And
norbert1998 #49070 üzenetére
"Úgy tudom, nem kimondottan az összes megy tönkre, csak 1-2, nem? Érdemes "rossz" laptopaksit venni?"
Hát ez szerintem nagyon lutri. Egy 'rossz' akkupakk eleve nagy valószínűséggel több éves cellákat tartalmaz, a Li-ionok (legalábbis ) kapacitása meg az idővel is eléggé romlik.
"Vagy inkább alegolcsóbb 18650-esek ebay-en?"
Az ebay is telis-tele van ócska hamisítványokkal (pl. Ultrafire), teljesen hihetetlen kapacitásértékű példányokkal. Ha megbízhatót szeretnél, ilyeneket nem veszel.
#49068: "18650-ek continuous current-je meglepően sok az AA-khoz képest"
Úgy tűnik, kissé általánosítasz abból, hogy '18650', pedig az csak egy méretet jelöl. Nagyon sok cég gyárt ilyen cellákat és a jellemzőik illetve minőségük között jelentős különbségek is lehetnek. Itt van például egy összehasonlító teszt húsznál több típussal: [link]. -
norbert1998
norbert1998 #49065 üzenetére
Nem találtam meg azt az aksit, ami volt itthon. De szerintem az 5 cellás lehetett. Én meg két lámpát szeretnék csinálni. Két ugyanolyat. 18650-ek continuous current-je meglepően sok az AA-khoz képest, simán vinni fogja, még az 50 wattos LED-del is elboldogulna 3 db.
Kernel
norbert1998 #49059 üzenetére
Ennek szakszerű módja valóban egy áramgenerátor, mint a képen is látható.
Specifications:
*10W LED driver
- Input Voltage: DC9-24V
- Output Voltage: DC8-11V
- Current: 850mABemenetén a Graetz-hidat átugorva, a 220 mikrós elkóra lehet kötni közvetlenül a DC-t, mivel a driver AC-ra is alkalmas, de DC-tápnál a híd felesleges, a diódákon eső feszültség így elmarad:
http://www.ebay.com/itm/141706709084
PHM
2 db 18650-es akku sorba kötve, s egy áramgenerátoros led driver.
Ez, ha vannak bontott ipari celláid, árban sem vészes.
Így nem kell stabil feszültség és előtét ellenállás sem.
Én mindenesetre elfelejteném a ceruza akkukat ilyen célra. -
Lompos48
norbert1998 #49057 üzenetére
Ennek is van egy nagyobb teljesítményű LEDje a bal végén, ami nem látszik. A teljesítményét nem tudom, de nagyon világít.
De ha már kiderült a célod, hány LED lesz összekötve, mert a 9...12V sok egynek? A másik kérdés: gondoltál-e egy 10W-os LED hűtésére? 10 perc alatt simán kinyíródhat hűtés nélkül.
De akkor elvileg menni fog, igaz? 4 darab AA elemről a 10 wattos led.
Nem tudom. Ki kell próbálni asztalon összedrótozva.
Lompos48
norbert1998 #49055 üzenetére
Lompos48
norbert1998 #49052 üzenetére
Akkor nem látod az áramot.
De @PHM-nek van itt igaza. Az a legjobb ötlet, kár a kis akkukkal vacakolni.
PHM
norbert1998 #49050 üzenetére
Nem tudom, nem lenne-e érdemes elgondolkodni egy zselés ólom akkun.
Akár folyamatosan is rajta lehet a töltőn, s mivel viszonylag kicsi a
belső ellenállása, talán stabilizátorra sem lenne szükség.
Egyébként mit szándékozol működtetni? -
Lompos48
Rövidzárnál elméletileg nulla, valóságban a műszer söntjének az ellenállása, amin esik feszültség, azon mérhetnél valamicske feszültséget.
otto14
norbert1998 #49045 üzenetére
3x 1.5V elem sorba kötve nálam rövidzár esetén legalább 3.5A -t adott le 10 másodperces mérés alapján. Amúgy 4.5A -t tolt ki magából a kezdeti időpillanatban.
Illetve nem relevánsak a méréseim, mert az 1.18 - 1.42 - 1.42V ot adnak le egyenként, de iránymutatónak jó lehet. -
Lompos48
Panasonic 2700 mAh-s AA akkuból most sikerült rövidzárral 2.6A-t kicsikarnom, de már hetekkel korábban voltak töltve. D típusú Panasonic 4000 mAh-sról holnap fogok nyilatkozni, mert hónapok óta nem voltak töltve. De már így is rábólintok, hogy jó lenne.
Lompos48
norbert1998 #49042 üzenetére
Ha egy boost konverter, akkor igazad van a cellák számával. Én a másikat feltételeztem. Ha alkáli elem, akkor 4 cella hozza a 6V-ot, ha akku, akkor nem elég. És a konverzió sem 100% hatásfokú. Ezért a számításod csak ideális esetben lenne igaz, az pedig nem létezik.
Lompos48
norbert1998 #49040 üzenetére
Ennek is kell legalább 2V feszültségtartalék, hogy jól működjön. A max. 12V-hoz pedig 10 cella kell sorbakötve.
Az 1.6-1.7A-es áramot megpróbálhatod valami ideiglenes fogyasztóval, mérve a cella feszültségét.5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne.
Akkor is tölteni kell néhány nap után. A 2.4Ah-s nem nagyon bírja tovább összesen 1 óránál töltés nélkül. Az akkuknak pedig a túlzott kisütés sem okoz örömet. Semmiképp nem lehet számolni a nominális kapacitással a kapocsfeszültség megtartásával.
Lompos48
norbert1998 #49038 üzenetére
Vagy 9V-ossal jobb lenne ezt megoldani?
Ha a klasszikus 6F22 típust gondolod, akkor eleve elvetendő.
Van bármi köze az mAh értékének hozzá?
Csak annak van igazán köze. Ráadásul mivel ott van a "h" (óra) is, ettől függ a folytonosság időtartama.
Én nem gondolkoznék R20-asnál (D type) kissebbről (9V-hoz legalább 8 sorban, ha utána még regulátort is teszel). Azokból van (nekem is) 4000mAh-s.
...bírnák a folyamatos 2.4 amperes kifelemenetet...
Nem sokáig. A folytonosság nagyságrendje nem nagyon fogja meghaladni az órát.
Kernel
norbert1998 #48089 üzenetére
Tapasztaltam ilyet, egyszerűen csak a mikrofon miatt visszagerjedt (akusztikus visszacsatolás).
Mikrofon letiltásával, kisebb érzékenységre állításával is befolyásolható volt.
(#48098) csabyka666
GND-hez képest, ha már azt nevezik közös viszonyítási pontnak is.
darvinya
Akkor túl nagy jelet csinált a driver, vagy zavarában öngerjeszést csinált.
darvinya
norbert1998 #48085 üzenetére
Lehetne, de nem.
Hang gerjedés, mint gitárnál is fellép, mikor torzítón a gitár közel van erősítőhőz.Túl nagy az előerősítés.
darvinya
norbert1998 #48083 üzenetére
Légyszives írd újra, mert lenni nem magyar írás.
Olvasás olyan, mint „Ford Fairlane idézet”. -
mikado
norbert1998 #47983 üzenetére
Láttam egy videót ahol egy keretbe befogatva acéldróttal választották szét az lcd-t és az érintőt.
Csúnya lett, és sokáig is tartott... -
mezis
Csak egy ötlet: A ragasztók általában benzinnel oldhatók. Feszegetés közben folt tisztító benzinnel "itatgatni" ?
Grave_444
norbert1998 #47959 üzenetére
Elektrotechnikai boltba mindenképp beviszem ott biztos megmérik és az alapján remélhetőleg tudnak adni ugyanolyat. Annak mégjobban örülnék ha a forrasztást is elvállalnák.
Zoja™
norbert1998 #47946 üzenetére
Lehet gagyi vagy jó féle is, mindegy, notitápot használsz. Az ilyesféle kapcsolóüzemű tápok nem audio célra valók.
Szerk.: Neked valami ilyesmi táp kellene.
darvinya
norbert1998 #47943 üzenetére
Ha más nem szállt el akkor igen.
min. 35V-os legyen, de jobb 50V-os.Bugás rossz zajmentesítet táp okozza.
norbert1998
Vagy inkább veszek egy kisebb sztereó D osztályút. HA: Nem lesz baja abból, hogy csak az egyik csatornán van hangszóró.
norbert1998
norbert1998 #47942 üzenetére
norbert1998
norbert1998 #47941 üzenetére
A konklúzió az, hogy a PC-ről teljesen faja a 24 volt is, meg a hangminőség is, de telefonról alig van mély. Csak visít szinte. Kellene egy normális poti rá, hogy tudjam is használni azt. Azzal talán belőhetnék egy normális teljesítményt vele, hogy a telefont kb fél hangerőn hagyom és az erősítőt rakom feljebb (mert most az kb. felén van.)
Plusz1kérdés: lehet valahogy megoldani azt, hogy jel nélkül ne zümmögjön az erőlködő? Szóval, ha a telefonon nincs jel, pl mert energiatakarékosba vonult benne a DAC, akkor búg a hangfal. Meg lehetne ezt oldani valahogyan?
Lompos48
norbert1998 #47937 üzenetére
Amaximum tápja ±22V., teháh egyetlen táp és kimenő kondenzátor használatánál 44V. A jelleggörbe pont a TDA2030A IC-re vonatkozik.
Lompos48
norbert1998 #47935 üzenetére
Nem gond a 24V és azzal már 4 ohmon 10W-tal számolhatsz:
Lompos48
norbert1998 #47933 üzenetére
Igen. Nagyobb teljesítményhez kevés. Ha jól sejtem egy TDA2030 az alapja, aminek a maximum tápja ±22V.
Lompos48
norbert1998 #47929 üzenetére
24V-on már a teljesítmény négyszeresét kapod a másikhoz képest klasszikus ellenütemű végfokkal.
Ez az utóbbi link ellenben egy D-osztályú erősítőről szól, ami egészen más. -
Zoja™
Azt értem, hogy több telefonról használnád, a fentieket csak tesztelés céljából írtam.
Megértem, hogy a DIY-nek is megvan a maga szépsége, de egyszerűbben és olcsóbban is megúszod, ha veszel egy cirka 3000 Ft-os, t.scos Lab31-et.
Lompos48
norbert1998 #47926 üzenetére
Mekkora a hangszóró impedanciaja? 12V-os táppal 8 ohmon kb. 2, 4 ohmon kb. 3-4W a maximális teljesítmény, amit el tudsz érni. Hiába növeled a bemeneti jelet, csak torzítani fog.
Zoja™
Szerintem rakj fel a telefonodra egy olyan kernelt, ami támogatja a faux sound-ot. Abban kernel szinten állíthatod, hogy mono jelet toljon-e ki a kimenetre, vagy sztereót.
Ha úgy is torzít, akkor szerintem a potméter lesz a ludas. Igaz, hogy nem lehet mindenben ALPS, de az a ,,poti" egy vicc.
Kernel
norbert1998 #47916 üzenetére
Amikor az énekhang kioltódik, azt úgy lehet csinálni, hogy a fülhallgató GND-vezetéke megszakad, ezáltal a két betét sorosan a két végfok kimenete közé iktatódik és csak a sztereó különbségi jel hallatszik.
A bal-jobb oldalon azonos szinten és fázisban vagyis (középről) hallatszó hangok (ének, basszusok) pedig kioltják egymást.
Ha egy végfok terheletlenül marad, attól nem lesz baja, de a zene hiányos lesz, ha csak az egyik oldalt viszed tovább.
Túlterhelés, zárlat ellen egy ilyen kimenetet illik védelemmel ellátni, mert csatlakozózárlat, vezetékhibák, akármi előfordulhat, a technika mai állása mellett nem megengedhető, hogy emiatt károsodjon.
Torzítást okozhat a kimenet túlvezérlése is, vagyis amikor a forráskészülék nagyon fel van hangosítva.
A fogadó erősítő ettől még szólhat halkan, ha leosztódik a jel. Az osztásviszonyba beleszól az erősítő bemeneti impedanciája, az ott lévő potméter is, ha van.
Lompos48
Ez az egyszerű kapcsolás egy jó megoldás. Valószínűleg túl nagy a jelforrás (telefon?) jelszintje. Ha kisebb jelet adsz a forrás kimenetére (hangerőből) akkor az erősítőt csavard fel jobban.
Zoja™
norbert1998 #47920 üzenetére
TDA2030? Mi az, csak nem egy Genius 2.1?
Zoja™
norbert1998 #47918 üzenetére
Nem hiszem, hogy kifogod kinyírni vele, mivel a telefon kimeneti teljesítményéből nem tudsz tudsz többet levenni, mint amennyit az le tud adni, de ha jár erre egy nálam okosabb ember, úgy is kiigazít.
De mondok jobbat... Ha a G2-höz kell, akkor szerezz be egy OTG kábelt és akár egy usb-s DAC-ot is ki tudsz vele hajtani, mivel támogatja. (Sufni megoldásként akár egy 500 Ft-os külső usb-s ,,hangkártyát" is rádughatsz, mivel azt is kezeli.)
Nem vagyok aktív, a napokban találtam rá a topikra, csak elmentettem a kedvencek közé, jól jöhetnek még az itt leírt okosságok.
Zoja™
Csak józan paraszti ésszel... Nem lenne egyszerűbb, ha az egyik csatornát rá sem kötnéd az erősítőre? Vagy sztereó erősítőből akarsz mono-t kicsikarni?
norbert1998
norbert1998 #47038 üzenetére
Ezzel raktam össze, ma jött meg a cucc kínából.
Rendben van.Köszi a segítséget mindenkinek
erikke17
norbert1998 #47079 üzenetére
Na az nagyszerű.
Még egy problémát kellene megoldani, mégpedig a töltés.
A gyári töltője elromlott (állítólag) a fűnyírónak, aztán kapott egy másikat valami elektroszaki csinálta meg úgy. Ha jól nézem valami ilyesmi lehet: [36V 12Ah] (több kép is van ott)
De most ez Li-Ion töltő lehet vagy csak egy sima DC 36V megy ki belőle majd a töltésvezérlő az akkuban lehet benne?
Valami komoly elektronika lehet az akkuban mert van rakta kijelző ami mutatja töltöttséget...
Ezzel egyszerűen tudnám a 3 akkut tölteni... -
Kernel
norbert1998 #47045 üzenetére
Az "ilyesmi" tág fogalom a végerősítők kategóriájában, de mindegy lényegében.
Ha van potméter a bemeneten, az annyiból jó, hogy be lehet szabályozni a kívánt szintet, hogy a forráskészülék kimenete se legyen túlvezérelve, de ne is üzemeljen túl alacsony szinten, az említett zajgondok miatt.
Kernel
norbert1998 #47042 üzenetére
Előbb hirtelen ránézve azt hittem, mindhárom ellenállás 4,7k, annak megfelelően írtam.
R3 47k ellenállással nem olyan jelentős a leosztás, hangban ennyit szinte észre sem venni, de ezzel még párhuzamosan kapcsolódik az erősítő bemeneti impedanciája, azt is be kell számítani. Ez a gyakorlatban derül ki, hogy érdemes-e jobban leosztani, vagy jó a rajzon szereplő érték is.
Meg az sem mindegy, ha a végfok bemenetén van egy potméter, az R3 el is hagyható, ugyanakkor lehet szerepe a jelforrás kimeneti csatolókondenzátorának feltöltésében is, hogy ne bedugáskor reccsenjen a végfok.
A földelés csak a GND-t jelképezi, vagyis a közös viszonyítási pontot. Nem kell külön földelni.
Kernel
Vonalkimenetet esetleg még össze lehetne kötni zárlatba (ahol gyakorlatilag csak feszültség van, áramot nem nagyon tud leadni), mivel ott a kimenetnek önmagában is van egy nagyobb belső impedanciája. De még ez sem ajánlott megoldás, legfeljebb gyors próbára, kísérletezésre. Szimmetrikus keverés sem teljesen biztosított így.
Fejhallgatókimenetet viszont egyáltalán nem szabad összekötni, amennyiben az két végfok közvetlen, kisimpedanciás kimenete. A bal-jobb különbségi jel kiegyenlítőáramot hozna létre a két kimenet között, amitől tönkre is mehet, védelemtől függően.
Alapvetően 2 db 1k értékű ellenállás is már elegendő lenne a közösítéshez, de mivel a túl magas jelszintet nem árt csökkenteni, a képen az R3 épp erre való.
A leosztás jótékony hatása a túlvezérlés elkerülése és a finomabb hangerőszabályzás mellett még a fejhallgatóvégfok saját zajának csökkentése is, amit osztó nélkül az utána következő végfok lehalkíthatatlanul erősítene tovább. Tehát ezáltal javítható a jel/zaj viszony.
Ha az egyik oldalt viszed tovább, hiányos lesz a zenei jel, hacsak nincs lehetőség előzőleg szoftveresen monósítani.
kjani18
Jó lenne tudni, hogy mire fogod használni a monó jelet, akkor lehetne hozzászólni.
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
