erikke17
Donki Hóte #100319 üzenetére
Köszönöm teszek náluk egy próbát
Remélem sikerrel járok ahogy nézem cikkszám alapján elvileg be szerezhető a kapcsoló
erikke17
Van egy Black and Decker ütvefúróm kb 10 éves le dolgozta már magáét
Viszont ma el kezdett dilizni a kapcsolója vagy teljes gázon megy vagy abszolót semmi, néha működik a fordulat szabályozás de ritka vagy menetközben ingadozik.Ilyen kapcsoló van rajta: FA1-4/2BEZ-T
Ilye találtam ami 6Amperes de sajnos 125VAC, FA1-6/2BEZ-T
Lehet ezt valamivel helyettesíteni? Van rajta egy irányáltó valójban balra lassan forgott csak jobbra fúrás irányában szabályozott volt
Előre is köszönöm -
erikke17
Jujj nem akartam vitát indítani
Igen természetesen ugyan ilyen routerem van még egy annak a tapegysegevel próbáltam
Szét szedtem nem látok benne semmi furát kondik se folytak ki vagy hasonló se égés nyom vagy bármi.
Be kapcsolom aztán fel perc után procit hallani hogy "zúg" és langyos is szóval tápot kap de valamiért nem kel életre. Tehát ha ledek világítanák de fel sem villannak sajnos
Ennek ennyi volt szerintem, az állapot jelző ledek elején már pár hónapja szórakoztak hol az egyik hol a másik nem ment vagy halványan csak. Tápot gyanitottam már akkor is de úgy tűnik más gond volt a háttérbe.. -
erikke17
Van egy Asus routerem AC1200GU kikapcsoltam takarítás végett PC asztal körül majd vissza már nem kacsolt többetSzereztem egy másik tápot neki 12V 2A mint ami volt azzal sem megy... Meg tud így dögleni egy router?
erikke17
erikke17 #98536 üzenetére
Arra jutottam hogy az SDT-S-105LMR relé elég nehezen beszerezhető, mivel tudnám helyettesíteni
ChatGPT szerint ezzel helyettesíthető: SDT-S-106LMR,000 5V helyett 6V a tekercsfeszültség
Vagy ez AFE BRD-SS-105LM
Mit gondoltok szerintetek? -
erikke17
Sziasztok szakik
Egy kis egítségre lenne szükségem tőletek.Van egy Thomson DPL-910-VD típusú házimozi erősítőm amin keresztül megy Xbox, Tv minden. Néha bekpacsolás nehezen megy neki sokadikra csak szerintem a relé rosszalkodik de 2 szám szerint is írja szóval tanácstalan vagyok melyik is kéne.
Nos távirányitoval ha kapcsolom 2 kattanásnak kell lenni, első a tápot kapcsolja be RLY751 második pedig az erősítőt RYL 601-602-603 (ezek két éve voltak cserélve rakoncátlankodtak). Van hogy egy nagyon halk kattanás történik de ugyanúgy kikapcsolva marad, vagy kikapcsolás után nem kapcsol le a tápegység hallani hogy búg olyankor főkapcsolóval nyomom le ne maradjon úgy.
Töltök fel kapcsolási rajzokat az első kattnás az a RLY751 alkatrész lista szerint: SDT-S-105LMR RELAY 5V 5A. Viszont a tapegység rajzán pedig ezt írja: SDT-SS-112DM.
Egyszerűbb lenne szét szedni meg nézni mi van benne inkább? Jó gondolom, hogy ez a relé kapcsola tápot ugye?
Ha kell meg van több rajz is szükség esetén.
[GoogleDrive]
Előre is köszönöm -
erikke17
Köszönöm ismételten a választ mindenkinek.
Igen bele számoltam hogy ilyen kis ellenállást beépített állapotban mérni nem lehet pontosan sajnos ezért is spekulalok már fejben össze vissza kB..
Isten ments nagyobb ellenállást be építeni nem akarom vezérlőt le égetni.Valójában ez a szelep is valószínű javítható biztosan orosz oldalon láttam rá példát újra tekercselték ha minden igaz csak roncsolással lehet szét szedni sajnos.
Még egy olyan mit szóltok szakik ezzel az 12V 5w-os izzóval le próbálni mit mutatna vezérlő?
Diagnosztikaban elő adatokon látom hogy gyújtás ráadás után 2 másodpercig a maximumot tolja ki vezérlő 895mA majd le is tilt rövidzár/szakadás hibára panaszkodva szelepre, túl sok az áram felvétel. Egyik videóban srác így tesztelte el hitette vezérlővel, hogy "hibátlan" a szelep
Köszönöm -
erikke17
Uhh köszönöm mindenki válaszolok így egybe véve sorban
Keresek majd valami ellenállást le próbálom azzal.
7.7ohmot mérek szelepen ami elvileg jó de mégse sajnos.Gondoltam hogy nem egy profi műszerem van azért nem pontos sajnos, de akkor ezek szerint képes el mászni az ellenállás is.
Noname multiméter, 0-at mutat ha jól emlékszem
Még ami eszembe jutott egy 12V 5W-os izzót be kötni szelep helyett úgy mit produkál. Egyik videóban láttam úgy próbálta le srác ad e áramot kifelé vezérlő vagy se. Leírások alapján alapjáraton 6V és 850mA ad ki magából ami kB 5W-nak felel meg majd ahogy nől a sebesség úgy csökkenti egészen kB 2V-ig. 895mA maximum amit ki ad vezérlő ha a fölé megy akkor szelep hibát ír de ez csinálhatja a hibás R470 végett is állítólag.
Ha igy is le kapcsol akkor valószínű a szelepnek a 7.7ohm elegendő -
erikke17
Egy kis segítségre lenne szükségem az itt jelenlevő szakiktólAdott egy autó amiben van egy Servotronic kormányű, sebesség függvényében állít egy szeleppel a kormány feszességén.
A szelepnek minimum 8ohmnak ellenállásúnak kell lennie van ahol 7.5-et írnak nekem 7.7ohm elég megosztó mindenhol mást írnak.Adott a vezérlő amiben el szokott pukkani egy R470-es SMD ellenállás(0.47ohm) amikor pl 5ohm ellenássúra esik a servotronic szelep. Ezt ha ki cseréli ember egy bármilyen 0.47ohm-os ellenássára és teszünk egy új nem zárlatos szelepet mindenki boldog működik tovább.
Nálam vezérlőben az R470-es ellenllás 0.8ohm-ot mutat.
Tud úgy elromlani egy SMD ellenállás, hogy látszólag semmi baja de dupláját mérni rajta?
Adok egy linket is itt elég jól le van írva a dolog lényege. [link] Úgy nézett ki az én R470-esem mint a harmadik képen még a védőbevonatot is meg kellet kapirgálnom hogy mérni tudjak.
Szívem szerint tennék egy új ellenállást azzal mit produkálna de nem merek bele barbárkodni.
Szóval hadilábon állok a szelep mondatni jó de nem tökéletes, a vezrlőben nincs semmi elpukkanva de az ellenállás értéke nem jó...
Új szelep 150 euró új ellenállás pár euró...
Vagy még egy opció, vacak a multiméterem és csal 0.4ohmot és akkor a vezérlőben jó az ellenállás de a szelep meg 7.3ohm ami már elvileg nem jó..Előre is köszönöm segítségeteket.
erikke17
tordaitibi #73986 üzenetére
Nem hiszem
De holnap viszem szerelőhöz, újra tekercseli tudja mi a baja minap csinált épp ilyet. Állítólag alumíniumból van a tekercs csak réz bevonatos és meg olvad egy idő után. Utóbbi 2 évben már rettentő forró tudott lenni pedig garázsban van bent mert addig el van vezetve föld alatt a víz vezeték. Szolgált már eleget 8 éve megy
erikke17
tordaitibi #73976 üzenetére
Probléma nélkül forog. El is fogadom, hogy szakadt pl a főfázis, de attól hogy állt?
Ha segédfázis hullott volna el akkor lökésre el kéne indulnia ?
Kimértem, a képen ahogy látszódik: a bal felső és az alsó jobboldai között mértem 55ohmot. A bal alsó és a jobb alsó között 2000k állsában 573ohm. Gondolom döglött a motor... -
erikke17
Egy kis segítséget szeretnék kérni
Van a medencéhez egy homok szűrőm, tavaly már rosszalkodott motorja. Azt csinálta, hogy nem indult el csak búgott. Próbáltam meg lökni hátha el indul de semmi. Sokadik próbálkozásra el indult tettem bele új kondit is, ment tavaly utolsó pillanatig.
Most ugyan az a szitu nem indul csak búg. Vettem új kondit hátha de semmi.
Kontaktokat meg takarítottam de így sem. Mi lehet a baj?
Mondanám, hogy ki égett vagy valami de abban hogy állt ki zárt amperszag sincs.
Töltöttem fel 2 képet. [kép] [kép]
Előre is köszönöm. -
erikke17
Akváriumom felett van egy T5 2x39W-os(6500k és egy Plant cső) fény, külső ballasztal rendelkezik. Szeretnék még egyet mivel növényes akvárium. De elég lenne még egy 39W cső pluszba, egy csővel használnám megy is mert főrumban használják többen. Viszont eladó szerint elektronikának avagy ballasztnak nem tesz jót hosszú távon.
Lehet ebben valami?Gondolkodtam, hogy rakni egyet össze, parabola, tartó, T5 cső, ballaszt, kábelezés stb. Árbelileg ott lyukadok mint ha meg venném komplett akva fölé a fényt.
Előre is köszönöm
erikke17
Szép estét
Van egy DVB-S2 Cryptobox dekóderem amiben el szállt a táp.
IC elrobbant, kondi ki pukkadt.
Szerintetek egy 12V minimum 1.5A erősségű táppal életre lehetne kelteni? Valami külső tápra gondoltam.
Viszont 3 fehér és 1 fekete kábel megy csatiról, fehér + fekete - lenne?
[kép]
erikke17
T8 36W fojtó trafóra mehet a kisebb T8 15W cső?
Akvárium világítása lenne duplázva még egy T8 15w al.Előre is köszönöm.
erikke17
V.Stryker #61329 üzenetére
Ez nem az a "gagyi" kínai utána néztem a márkának azért mit teszek a kutyus alá
(ugyebár mindne ott készül manapság) Na meg tesztelném azért előtte nem élesbe menne egyből.
Kernel - 61330 - Igen valami olyasmit sejtettem ahogy írod, utána számoltam az 5 méteres jobb watt/m aránnyal van tehát az 5 méteres jobb lenne szerintem.
Néztem kutyaszőnyeget, csak az a baj szerintem a 38 fok sok. Nem szeretném, hogy mikor kimegy megfázzon tényleg csak éppen valami langyot adjon neki, mert zsír/bunda van rajta jócskán
Na meg a másik, hogy vízálló a hüllőfűtő.
Rágódom még rajta magamban aztán holnap eldöntöm melyik legyen.
erikke17
Kutyaház alját szeretném gyengén melegíteni. Mivel kutyus már öregecske ezért gondoltam egy kis padlófűtésre neki így tél közeledtével. Nem +30 fokra gondolok tényleg csak minimálisan amit letesztelnék mi az optimális, mert az se jó ugye ha forró padlóról hidegre kimegy.
Van egy időzítő azzal szeretném időzíteni, hogy pl.: este 10-től reggel 6-ig menjen esetleges megszakításokkal óránként például.
Ilyet néztem:[link]
A kérdésem az lenne, ezek mennyire melegednek fel? 4m/15W típusúra gondoltam.
Előre is köszönöm.
erikke17
Üdv
USB kábellal kapcsolatos kérdésem lenne.
Tervezek venni egy DJI Mavic Pro drónt, Phantom 3 Standardról lépek feljebb.
Viszont Mavic Pro távirányítója tölti a telefont. Ugyebár telefonon mutatja élőben a dolgokat USB-n keresztül kommunikál a távirányítóval. Eléggé terheli telefont melegszik is tőle, viszont ha még közben tölti is akkor halál ahogy melegszik.
Ezt arról tudom ha játszok telefonon és töltöm eléggé fel tud melegedni. Pluszban, meg távirányító is gyorsabban merül.
Szeretném kiküszöbölni, egy kis módosítással kábelen. Veszek egy másik kábelt, hogy ne a gyárit nyírjam ki, majd egyszerűen a GND szálat elmetszem. Ez járható út? Vagy értelmesebb lenne a +5V szálat is kiiktatni?
Mert olvasva DJI fórumokat volt aki csak +5V szálat vágta el és nem akart menni a dolog, amit kicsi furcsállok mert a Sense rész a GND szálon keresztül szokott menni. Ezért nem is értem mi baj lehet, ha +5V szálat vágom el, sense meg marad csak naftát nem kap.
Szerintetek? Előre is köszönöm
erikke17
Igen hifitopikban ezért "késelés" jár
Kérdeztem ott is de nem tudtak választ adni mivel nem használnak ilyet
Van ezekből is többféle ahol ellenállás van 10-20wattos ami fűt. Ez a legegyszerűbb.Kernel - Ha megjön akkor rámérek multiméterrel mekkora ellenállása van
Igen azt néztem én is hibás a leírása.
Valamilyen szinten biztosan gyengébb mint egy rendes RCA kimenet, de most sajnos csak ez van.
De ahogy írod nem biztos hogy jelentősen észrevehető lesz mivel amit mélysugárzó le fog adni 50-120Hz között elég kis tartomány.
Még az jutott eszemben esetleg sufniban beüzemelek egy fejegységet kötök rá egy hangszóró majd rákötöm átalakítót aztán figyelem lesz e különbség.
erikke17
Van egy E39-es BMW-m amiben egy gyári 6 hangszórós rendszer van amit már kiegészítettem multimédiális képességekkel egy Raspberry Pi3-al amin Openelec fut. Tolatókamera videó képek zene wifi DVB-T stb.minden ami kell
Viszont szeretnék egy kisebb mélyládát bele nem autóbontásra csak legyen mély mivel a 13cm-es hangszórók nem tudnak mélyre menni ellenben szépen szólnak.
A gyári rádiómodulon nincs RCA kimenet ugye valahogy varázsolni kéne rá egy ilyet rendeltem: [link]
Csak az a kérdés, hogy ha simán "lopok" jelet akkor az nem lesz baj a rádió végfokának? Nagyobb terhelést nem fog jelenteni neki vagy valami? Tehát menne a hátsó hangszóró meg ez lopna jelet erősítőnek a hátsó csatornákról.Ahogy nézem belsejében nem sok minden van ellenállás meg kondenzátor meg 2 trafó na meg 2 potméter.
Rádió nem cserélhető másra mert akkor minden ugrik az egész rendszer a BC-től kezdve az álló fűtés hűtésig meg a navigáció is.
Előre is köszönöm.
erikke17
Valami keveredés biztos van mert én meg sajnos e szerint kerestem relét ami a rajzon van relé felett írva: OSA-SS-212DM3
De ez volt benne mutatom a képet: https://drive.google.com/open?id=0B7OYz47aPGlLbXg2aTBlMmJiX28
E helyett kerestem ezeket: OMRON G2R-2A 24VDC a másik RAYEX ELECTRONICS LM2A-24DEgyszerűsítsünk
Ezek megfelelő relék helyettesítésre?
Úgy vagyunk vele, ha már szét van szedve cseréljük ki mindhármat biztos ami biztos
erikke17
A hangszóró reléje felett ez álla rajzon: OSA-SS-212DM3 a 212 avagy 12V nem? Nem akarok okoskodni csak a farnell oldalán doksi alapján az a rész azt jelöle azért tartottam furának
De megpróbálok keresni 24V-os 5A-es relét inkább az a tuti
Átforrasztva nem mentek, kocogtatásra el le indult. Már ki vannak forrasztva.
erikke17
A 601, 602, 603as relékről van szó. Konkrétan a 601-es rosszalkodott, két első csatorna. Az a 5V-os valami más most telefonon keresztül nem látom hol van.
Viszont igen 24V 5A alkatrészlistán most látom én is. De ez (OSA-SS-212DM3) google alapján 12V 3A viszont 24V 5A volt benne.
Tehát konklúzió: két: különböző relé van feltüntetve kapcsolási rajzon viszont. Nem tudni melyik jó most valójában
Vagy elfuserálták vagy alkatrész hiány miatt ez került bele.
Bele keveredtem már.
xxxjjjkkk - Érdekes bizony viszont évekig így üzemelt gyárilag. És be is húzott
erikke17
Kernel #56771 üzenetére
Most már totál halott meg se hidegen se melegen csak nagy ütésre indult be néha erősítő tájékán.
Nem én szerelem egyik ismerős csak alkatrészt próbálok beszerezni
Átforasztotta nagyító alatt megvizsgálta 99% hogy relé 14 év alatt elfáradt
Kimért meg nézett mindent saját elektronika szervize volt szóval érti a dolgát és mai napig is szerel otthon
mezis - nem vagyok most otthon de 24V relé van benne, doksi alján típus szerint ott van melyik mi hogyan.
ME-7C 024 2H ez volt. De holnap (ma éjjel) teszek fel róla képet.
Előre is köszönöm mindkettőtöknek.
erikke17
Sziasztok házimozimban tönkre ment a relé ami kapcsolja csatornákat.
Itt az előzménye régebbről: [link]
Elektroszaki ismerős nem talált ilyen relét mondta próbáljak meg szerezni szívesen megcsinálja.
Ilyen relét ír rajz alapján: OSA-SS-212DM3 [link]
Viszont ez volt benne: [link]
Így gondoltam helyette ezt: [link]
Egyik 12V a másik 24V tekercs feszültség ez a különbség meg nem 5 hanem 3A. De sajnos nem is találtam 3A erősségűt, elvileg elégnek kéne lenni rajz alapján is 3-at ír.
Ez szerintetek így megfelelő lesz? Vagy legyen az amit a rajz ír?
Előre is köszönöm.
erikke17
Kernel #53928 üzenetére
Akkor át kell a csere motorra műteni a dolgokat? Vagyis érdemes.
Most azon vagyok hogy megpróbáljak egy ilyet szerezni DC6V 1.6W 2500rpm. Aztán hanem akkor megpróbálni megbuherálni. Ebayen találtam is csak sajnos nagyobb fordulatú. Megpróbálok most egy CD Romból egyet kiműteni az milyen.
erikke17
Tesómnak Furby Boom-je megmakkant aztán hogy csináljunk vele valamit. Neten megtaláltam ugyan azt a hibát amit produkál és egy leírást is hozzá mi a baj. A motor elfárad, hol megy hol nem plusz a hangszóróból ettől pattogó hang jött.
Itt a leírás:[link] Egy fickó szerint PC DVDROM tálca nyitó motorja tökéletes.
The small 6V brushless DC motor went wrong. I had the same issue.
You can replace it with one from a PC DVD reader (this is the door opener motor). Shaft is smaller but it's ok, diameter is good.Így néz ki a motor:
[link]Csak azt nem tudom mi lehet a végén az a kis nyák azzal a pár ellenállással?
Előre is köszönöm.
erikke17
Üdv.
Mikrohullámú sütő lenne a kérdés. Adott egy korosabb mikró rendszeresen takarítva volt azon dobott egy kis szikrát a csillámpapírnál. Idős már gondolom el zsírosodott és vezeti a "naftát" cserélhető ez külön?
Előre is köszi.
erikke17
Szép estét.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Jelenleg az autómon van nappali menetfény de döglődik a led beázott. Ez olyan, hogy az automatika bele van építve. Tehát kap pozitívat ha az autó gyújtáson van, egy állandó negatív és egy pozitívat a parkoló izzó pozitív részéről ha itt megkapja a led a pozitívat akkor kikapcsol.
Olyat veszek most sokkal olcsóbb ugyebár amiben nincs az elektronika benne tehát külsőleg egy relével kell megoldanom. Találtam apró pénzért ebayen ilyen kész vezérlőt de nemjó mivel nem kapcsolja ki csak lecsökkenti fényerejét rend őrei ezért elkenik az ember száját(vagy nem).
Milyen relé lenne erre jó? Ezt néztem:[link]
Ilyesmi bekötést gondoltam fejben:[link]
Ez így járható gond nélkül? Így jelenlegi rendszeremben nem kell új kábelokat stb-t húzni.
Előre is köszi
erikke17
Ehh Akkor nem tudom, csak olyan csúnya az a sárga fény rendszámnál
CPT.Pirk Hát ha egy évet kibir már jó lenne de ne 2 hónapot amiből öszviszz 24óra volt a működési ideje. Másik autóban már több mint 2 éve megy kopp kopp ugyan ilyen kínai borda nélküli. Itt meg bordás megadta magát hamar :S Ellenállások egyszerűen megsülnek, vagy a forrasztás enged el lednél.
Meg hőpisztolyozzam?
Találtam ilyet, cree ledes plusz 4 smd led, vagy van sima cree ledes is csak. Hátha többet bír...
erikke17
Gondoltam hogy marketing szaga van
De még így is kevés, sőt nappali menetfényt használok szinte csak este világítok. Jelenleg az van, aztán ebayről rendelek töredék áron
Kernel - A feszültség jó ellenőriztem nem megy 14,4V fölé. CANBUS-os kell, hogy ne reklamáljon érte BC. Egyébként Ebayről fogom rendelni mert horror áron vannak helyi boltokban.
erikke17
Üdv. Autóban már a második szett szofita ledeket fogyasztom el 5 hónap alatt... Egyszerűen egy idő után meghalnak, ha bemelegszik villog vagy nem világít. Jelenleg COB ledes hűtőborda is van rajta 2 hónap után meghalt, ha megnyomom ledet rajta akkor világít...
Ezekkel lehet kezdeni valamit? :-/ Sajnos ez így messze nem 50 000 órás üzemidő
erikke17
Üdv.
Autóakkuról egy gyors kérdés 12V 100Ah Bosch (életkorát nem tudom). Fullra feltöltve 12,7V körül van, gyújtásra leesik 12.1 körül vagy akár alá. Startoláskor egészen 8-9V-ig leesik.
Múltkor is elég hamar lemerült, gondolom kuka télen még rosszabb lesz. Állófűtésem is van amit jó lenne használni de ilyen akkuval nem életbiztosítás...
Egyébként dízel autó.
Előre is köszi
erikke17
Én is hűtésre gondolok, bár nem tudom házilag mit tudnék rágányolni...
Kernel - Szóval nyitófeszültség végett, de hogyhogy a másik ledeken meg mérek ellenállást(6led van rajta)? Igaz azokban nincs graetz híd mert figyelni kell polaritásra.
Szóval én itt a graezt hidat tartom ludasnak. Mert autó úgy kontrollálja hogy küld egy rövid impulzust és figyeli az ellenállást. Ez hagyományos izzónál nem látni, de lednél egy villanással lehet látni. Villogtatja is a ledet mikor kontrollálja de kidobja a hibát mert fedkomp felé szerintem nem mutat ellenállást(ezek szerint akkor sem ha világít gondolom én) :-/
Még ez nem is bánt, csak az hogy ez így nem épp canbus-os led...
erikke17
Kernel #48335 üzenetére
Mitől lehet végtelen? Graetz hídól?
Elvileg van mert látom ott a 2db. 360ohmos ellenállást, és ez a baj ott van de nincs
Gondolom mivel végtelen az ellenállás, ezért fedélzeti ezt úgy veszi mint ha kiégett volna..
Pedig jól is világít, meg hűtés is van rajta. (evégett enm is látok rá rendesen mi van rajta)
De akkor minek adják el canbus-os termékként ha nem megfelelő annak -.-
Áhh külön meg nem fogok ellenállással szórakozni, inkább veszek másikat ezeket meg beteszem lábtér világításhoz.. Azokat nem ellenőrzi.
Próbáltam róla bordát lehámozni de erőszakos, mondom veszek egy új párat és azokra ráteszem.
Mivel ezelőtt amit vettem összesen 5 órát bírtak ki, eladó meg hajtogatta hogy ezek nagyon jók. Érdekeset produkál. Bekapcsolom világít egész sokáig, majd ha lekapcsolom és egy 15 perc múlva visszakapcsolom már nem megy, de egy pár óra múlva megint világít... Természetesen amikor nem világít fedélzeti reklámál is érte.
erikke17
Üdv.
Van egy pár szofita LED-es izzóm 5630-as ledek canbusos, rendszámhoz.
Ugyebár canbus azt szolgálja, hogy a fedélzeti ne mutassa ki hibának, látom is a két darab 320ohmos ellenállást. De ha rámérek multiméterrel 0 ellenállást mutat és ki is dobja hibának fedélzeti. Eladó azt mondta, hogy ezek bipoláris ledek azaz mindegy hogy milyen pozícióba teszem be a foglalatba mindig világítani fog és úgy is van.
De mitől lehet, hogy nem mutat ellenállást? Vagy mitől lehet, hogy mindegy neki a polaritás ilyennel még sosem találkoztam..
Egy régebbi led ami előtte volt az rendesen mutatja az ellenállást és nem is írja ki hibának fedélzeti, természetesen ennek fontos a polaritás mert ha nem jó akkor nem világít.
Előre is köszi.
erikke17
Kernel #48141 üzenetére
Értem, megpróbálok még kutakodni neten. Vagy vadászok valami egyszerű fel építésűt.
Az a baj nem sok infót találni róluk neten, van egy csomó típus, egy rakás olyan ami nagyobb gyártótól van sinus live, hifonics, helix, boss stb.
Néztem egy drágát ott részletesen le volt írva minden
Ebayesek mondjuk elég primitivek. -
erikke17
Kernel #48138 üzenetére
Elméletileg akkor változattól függetlenül probléma nélkül mehet egy időben a hangszóróval?
Igen benne van a pakliba, hogy ezzel már nem lesz olyan minőségű a jel mint ha közvetlen RCA jel menne erősítőbe, de sajnos ez az alternatíva van most. Mélynyomónál mondjuk lehet annyira nem gond az a 35-120Hz közötti tartományt amit megszólaltat nem jelentős.
Csak néztem Pl.: ezt a típust: [link] kicsit meg ijedtem, hogy az a 4 nagy zöld valamiféle terhelő ellenállás lenne? Ebből az ugrott, hogy ha ez is terheli rádió végfokát meg a hangszóró is abból bizony füst lesz...
De láttam olyat is, hogy egy pár kondik egy két kisebb ellenállás a két említett trafó meg e a két potméter.
erikke17
Jártam arra is :-/ Kérdeztem azt mondták, hogy nem lehet mert nagyobb lesz a terhelő ellenállás és a jel négyszögesedik(furának tartottam pár konditól meg ellenállástól). De viszont neten egy csomó helyen láttam bekötve egyszerre kettőt.
Lásd feljebb a kép is egyik leírásban, aztán fordultam egy másik szakihoz pontosat nem tudott mondani azért gondoltam jövök ide de nem sokkal lettem előrébb
Mindegy azért köszönöm -
erikke17
Hogy érted, hogy erősítőre erősített jelet? A jelszint átalakító a magas jelből alacsonyat csinál, igaz nem olyan jó minőségűt mint ha közvetlen RCA kimenetről kapná erősítő jelet.
Csak azt nem tudtam, hogy egyszerre használhatom a hangszórót+ a rákötött jelszint átalakítót, tehát, hogy a rádió végfokát ez terheli e pluszban.
Ribi - Sajnos nincs gyárilag kimenet. 2 lehetőség van rá vagy a jelszint átalakító, vagy közvetlen a rádióból meg van egy bizonyos hely hová kell forrasztani az RCA-ra kimenetet.
Gondolom ez az ellenállásos dolog is ilyesmi amit én néztem.
Egyébként így kötném be:[link]
erikke17
Üdvözlet
Lenne egy kérdésem. Van egy E39-es BMW amibe egy komplett navigációs rendszer van tv modullal cd tárral egybekötve. A gyári hangrendszer tűrhetően szól de kevés a mély, másik autómból szeretném a nyomót és erősítőt átépíteni.
Viszont nincs RCA kimenet, gondoltam veszek egy jobb minőségű jelszint átalakítót rákötöm hátsó csatornára és lesz RCA kimenetem. De nem tudom, hogy egyszerre használhatom e vele együtt a hangszórót?Tehát pl. ha rákötöm a hátsó 2 csatornára ugyan úgy szólhatna tovább? Vagy az úgy nem lehetséges mert ez is terheli rádió végfokát?
Előre is köszönöm
erikke17
erikke17
csabyka666 #47385 üzenetére
Természetesen külön aljzatban a ház egy másik pontján, holnap még attballagok szomszédba is. Aztán ha ott is sok bejelentem a dolgokat. Nincs kedvem 3 havonta akkut vásárolni UPSbe mert magas feszültség esetén akkuhoz is nyúl, és ugyebár itt nem 5 percig magas a feszültség hanem már több mint 2 hete sajnos :S
erikke17
Üdv az mennyire normális, hogy az UPS 252V-ot ír a hálózatban? Azt hittem UPS rossz de nem, multiméter is 252V-ot mutat, sőt UPS naplójában éjjel 1 kor még 256V is volt...
Ezzel szerintetek mit lehet kezdeni?
erikke17
Kernel #47112 üzenetére
Az okostöltőn van 12V(14,4V/0.8A) mód és 3,6A mód is, szóval probléma nélkül lehet tölteni 0.8A-al. Értem szóval nincs rá garancia hogy jó lesz. De 0.8A nem kevés? Gyors számolással kb. 15 óra lenne a töltési idő
De létezik valamiféle bekötés, hogy egyszerre mindkét módban be legyen kötve? Vagy lenne egy csatlakozó amivel sorosan vannak kapcsolva és még egy csatlakozó ahol párhuzamosan vannak kötve ez meg oldható? Na most ezt elég kacifántosan fogalmaztam.
Igen ez esélyes, hogy elvett 1-2 évet a Li-Ion akku életéből, de sajnos előző tulaja használta így
De érdekes, mert feltöltöm legyen az egy óra, megy egy 3 percet majd kikapcsol az alacsony kapocsfeszültség végett. Töltöttség leesik 2 csíkra, várok egy 10 percet, töltöttség megint 3 csík de egy 2 perc utána megint kikapcsol...
erikke17
Kernel #47108 üzenetére
Most nézem webshopban a 12V 4,5Ah-s akku nem egész 1 euróval drágább a 2,3Ah-stól. Szóval a kapacitás pipa
Tulajdonképpen akkor lehet tölteni majd ezzel a töltővel az akkut amiről volt szó? Vagy legyen valami megoldás a soros merítésre és párhuzamos a töltésre megoldás, majd okostöltővel lenne töltve?
erikke17
Kernel #47106 üzenetére
Tehát akkor trimmerrel korrigálni 42V-ra ha Li-Ion akkut akarok tölteni.
Az előbb gyors mértem egyet rajta csak bedugva aljzatba 42,7V mértem rajta. Töltéskor járt 43-44V-nál is ha jól emlékszem.
De egy banális hiba: soros kapcsoláskor a kapacitás nem adódik össze 2.3Ah meg kevéske ez totálisan kiment fejemből...
erikke17
Kernel #47104 üzenetére
Gondolom jobb lenne normál töltő, de van még egy ötletem de ezzel van egy gond.
Használatnál soros kapcsolás lenne tehát mikor meríteném így lenne bekötve a régi akku helyére az új akupakk. Mind három tiszta új lenne.Töltésnél pedig párhuzamosan lenne kötve, a töltés pedig egy okostöltővel történne, 6-12V között állítja magát automatikusan 1,2-120Ah-ig van. Töltőnek mennyire lenne ez igy jó?
Miféle mondom lehetne megvalósítani ezt? Vagy egyszerűbb lenne az előbb beszélt Li-Ion töltővel tölteni őket?
erikke17
Kernel #47102 üzenetére
Értem, linkelek inkább saját képet töltőről mert messze nem az van benne mint a képen. Ennyi áll a cetlin 36V 12Ah elektromos biciklikhez. Tehát hogy most Li-Ion vagy csak egy egyszerű ólom akksihoz van nem tudom
[link]Viszont változott a szituáció mert méretileg elférne a 3db 12V 2.3Ah akku. Igy töltőáramgond is megszűnik részben.
erikke17
norbert1998 #47079 üzenetére
Na az nagyszerű.
Még egy problémát kellene megoldani, mégpedig a töltés.
A gyári töltője elromlott (állítólag) a fűnyírónak, aztán kapott egy másikat valami elektroszaki csinálta meg úgy. Ha jól nézem valami ilyesmi lehet: [36V 12Ah] (több kép is van ott)
De most ez Li-Ion töltő lehet vagy csak egy sima DC 36V megy ki belőle majd a töltésvezérlő az akkuban lehet benne?
Valami komoly elektronika lehet az akkuban mert van rakta kijelző ami mutatja töltöttséget...
Ezzel egyszerűen tudnám a 3 akkut tölteni... -
erikke17
Üdv.
Egy ismerős vett egy új fűnyírót, neki előtte egy Bosch Rotak 36Li volt anno 500euróért vette. Ez egy Li-Ion 36V 2.6Ah akkus fűnyíró volt. 4 év alatt elfáradtak a cellák egy töltéssel megy max 5 percet, egyébként tökéletesen működik.
A pótakku 100 euró, ami nem épp olcsó. Mondta h kell vigyem el ha nem akkor kidobja.Az jutott eszembe mi lenne ha megfognék 3db 12V-os 2.3Ah vagy 1.2Ah akkut összefűzném őket és mehet a móka. Igy tördék árból meglenne és még tovább is menne, eredetileg is 45 percet el ment egy töltéssel.
Ez szerintetek mennyire lenne járható út?
erikke17
Üdvözlet.
Adott egy USB-s HDD, egy Raspberry B+
A Pi gyárilag 600mA ad le ami a HDD-nek kevés induláshoz 1A kell utána beéri felével. Meg lehetne moddolni szoftveresn Pi-t hogy 1,2A adjon le USB porton, de feleslegesen nem kínoznám ilyennel.
Olyat találtam ki, hogy a HDD egy másik tápról kapná a naftát. Neten találtam is egy gyors vázlatot ahogy én is elképzeltem.
Ez így működőképes lenne és szabad így?
Előre is köszönöm.
erikke17
Kernel #43533 üzenetére
Értem, igazából inkább elvinném szakihoz akinek meg vannak az ilyen művelethez a megfelelő eszközei. Nem kontárkodnék bele
Ezzel mondasz mondjuk valamit elvégre ha relé rossz lenne melegen se menne, esetleg forrasztás melegen ha kitágul és azért jó..
kovy79 - Ez is egy jó ötlet ahogy nézem rajzon a két első és hátsó csatorna reléinek behúzóágának része egy kondin van rajta 100nF 50V. Ez meg magyarázza azt, hogy miért csak a két első és két hátsó csatorna vacakol.. Mivel a center és subwoofer megint külön kondin van...
Egyébként ez elektrolit kondi lehet?
Köszönöm mindkettőtöknek!
erikke17
Üdv.
Van egy egybeházimozim Thomson DPL910VD nagyon régi már akkoriban elég vastag volt az árcédulája de még mindig helytáll és nem szeretném likvidálni egyenlőre. Utóbbi 1 hónapban olyat kezdett el, hogy kattog jó párat egy pár relé benne és vagy az első jobb és bal csatorna elnémul, vagy a két hátsó halkabb...
Kerestem hozzá service manual-t neten... Józan paraszti ésszel meg némi elektronikai ismeretséggel hobbi szinten ami belém ragadt
Meg is találtam szerintem a kérdéses reléket erősítő oldalon. OSA-SS-212DM3
Ugyebár Stand-byból mikor bekapcsolom, tápegységben kattan egyet relé, tápon beállnak feszültségek majd kattannak avagy bekapcsolnak a kérdéses relék.Érdekes addig kattog amig hideg a majd ha bemelegszik egy óra múlva már semmi baja. A subwoofer és a center is egy relén, az nem csinálja.
Feltettem Dropboxba service manual-t 15.-ik oldalon van az erősítő sematikus diagramja.[link]
Ez gondolom javítható, csak mennyire nehéz ilyen reléket beszerezni?
Előre is köszönöm
erikke17
Akkumulátor mikor terhelem egy nagyobb fogyasztóval, egyik cellájában elég aktívan termelődik a gáz, hallani is a sistergést, és melegedik is egy picit. Hogy a cella melegszik e vagy ahol össze vannak kötve nem tudom..
Ez mitől lehet? -
erikke17
Dehogy is nem várom azt, hogy eredeti kapacitására képes lesz
, elvégre ezt UPS-ből szedtem ki mert már ott nem birt semmit. De tettem bele egy kis ioncserélt vizet hátha az évek alatt UPS-ben csak elforralta. Majd nyüstöltem töltővel, úúgy volt kb.11V körül és 4-5 A körül tudott leadni. Rátettem okostöltőre az bombázta 16V-os impulzusokkal aztán lassan elkezdte befogadni a töltést 0,4A-al töltötte kb 8 órán át, itt már gondoltam hogy valami lesz belőle mert előtte mindjárt átkapcsolt feltöltött állapotra. Utána már volt benne 12,5V és 8-9 A körül már jött ki belőle. Csak kapocsfeszültsége nagyon leesik..
moha21 - Hát a táp 1.4 A körül tudott leadni, izzóval meg kb 0.45A körül.
erikke17
Üdv, van egy savas akkum 12V 9Ah ami nagyon le van merülve okostöltő nem tud vele mit kezdeni. Igy arra gondoltam adok neki előtöltést, van egy 12V DC 1A kis adapterem ami inkább 13-14V körül ad mert stabilizálatlan igy pont jó lenne akkunak.
Sorbakötném és kis izzóval 5W körülivel némi ellenállás érdekében. Természetesen figyelném hogy viselkedik.
Ez igy kivitelezhető?
erikke17
Üdv.
Itt a nyár nagy a meleg, az UPS meg tűzforró mikor tölt. Arra gondoltam hogy tennék bele egy kis ventilátor ami hűti a bordákat mert passzív hűtésű.
Mivel egy akkumulátoros 12V feszültségű igy ha rákötném egyszerűen az akkura egy kapcsolóval megtoldva, lenne bármiféle hatással UPS működésére?Előre is köszönöm!
erikke17
Üdv. Van egy vezeték nélküli fülesem aminek bedöglött akkuja a sok év alatt.
Az akku egy pár AAA 1.2V 300mAh Ni-Cd elem volt. Lecseréltem őket egy szintúgy tölthetősekre AAA 1.2V 1000mAh Ni-MH.A töltés maga a készülék végzi van egy hálózati adapter majd a füles a ráhelyezett "tartóra" és úgy tölti. A töltésvezérlő gondolom magában a fülesben van, de lehet abból baj, hogy a Ni-Cd helyett Ni-MH akku került bele??
Előre is köszönöm.
erikke17
moha21 #35615 üzenetére
Nos ma leirtak szerint csináltam és működött, csak kicsi táppal csináltam 1A tud leadni max ami édeskevés..
Van egy használaton kivüli tápegységem ami a 12V ágon 34A ad le.. Gondolom azzal jobban működne..
Nincs semmi más értelmes 12V-os erőforrásom.. Se egy használaton kivüli autóakku, max egy 12V váltóáramú 26VA leadó tápegység medenceszűrőhöz.. Ezt megint egyenirányítani kéne...Egyébként 26VA hány wattnak felel meg?
erikke17
moha21 #35612 üzenetére
Az a baj hogy ahol melegednie kéne nem melegszik, ahol hidegnek meg nem hűl
Ezért gondoltam azt, hogy közvetlen 12V-ra kötöm csak a peltier elemet, hogy úgy mit fog csinálni nem e valami az elektronikával van..stmiklosi - Igen mindkét ventilátor forog, holnap lekontrollálom ahogy feljebb irtam mit produkál.
Renden köszi az infót! -
erikke17
Üdv, van egy hűtőtáskám szivargyújtós. Amiben ugye egy peltier elem van.. Na most ez valahogy nem akar se hűteni se fűteni.. Szereljem ki kössem közvetlen 12V-ra peltier elemet és tapogassam hogy valamit produkál e??
Ha igy sem akkor kuka vagy esetleg valami minimális remény?
Előre is köszi -
erikke17
Batman2 #34602 üzenetére
Sajnos jártam már én is igy, szofitákkal. Igaz nekem nem LED döglöttek be hanem ellenállások szó szerint lesültek róla. Tűvel megböktem őket és le is estek.. Itt van fiókomba ha lenne pákám meg lehetne forrasztani, de pisztollyal nem álok neki taknyolni
Kernel akkor marad ilyen amig megy addig megy..
Azért köszönöm az infót.
erikke17
Üdv, autómon Astra F vannak nappali menetfények de fél év után problémám vannak vele. Superflux Ledes xenonkék színű.
Az első kettő villog mint egy stroboszkóp, vagy néha jól üzemel vagy csak néha néha villan egyet miközben világit..Le is kameráztam hogy szemléltessem a problémámat. Videó (YouTube) :[link]
Javitható vagy kuka? Gondolom nem egyszerre ment tönkre két led, hanem inkább az ellenállás haldoklana?
Az a szomorú, hogy szerintem nem gagyi mert elég jó ára volt. Sajna garancia nincs rá, mert amúgy már boltban landolt volna..Előre is köszönöm
erikke17
Kernel #34103 üzenetére
Igazából a dokkoló gyárilag egy Sony DK25 egy Xperia V telefonhoz, dokkoló csak tölt azaz nem lehet másolgatni fájlokat, a telefon oldalán van két réz érintkező + és a - (mivel vizálló a telefon tudtommal rövidzárlat ellen védett). Tehát az USB kábelból csak a piros és a fekete vezeték kell.
Amúgy kimértem ahogy javasoltad, az ötödik kábel a vastagabb feket az USB csatlakozó fém részéhez van kötve.
Azért készitek hozzá házilag egyet mert gyári horror áron van ami csak egy darab műanyag és beszerzésem sem egyszerű, és egy csomóan készitettek már hozzé minden probléma nélkül -
erikke17
Üdv, egy rossz USB-s egérnek a kábelét szeretném felhasználni, egy töltő dokkolóhoz amit a telefonomhoz fogok késziteni. Meglepetésemre az egérbe a csatlakozón 5 kábel volt.. Tudtommal az USB-nek 4 van nem ? A Vcc+ GND Data + és a Data -.
Két fekete kábel van föld lenne mind a kettő? Egyik magáról az USB fém házáról jönne? -
erikke17
Üdv, egy kis autóelektromossággal beleronditanék ide
Vettem autóra nappali világitást SuperFlux ledekkel van ellátva. Autóvillamossági szerelő kötötte be, szóval nem begányolva van, annak módja rendjén biztositékkal stb. stb. rendesen megcsinálva.
Egy érdekes jelenség van, ugyebár ha ráadod gyújtás egyből bekapcsolnak, majd ha parkolókat bekapcsolod ki kell kapcsolni, de ha megy a motor és bekapcsolom a parkolókat ki kéne teljesen aludni, ehelyett halványan világit(vibrálva picit), ha még bekapcsolom a tompítottat is még erősebben világit.. olyan kóboráram szerűség.. Ez mitől lehet?? Többször is ellenőrzött mindent.
A kapcsolás a lámpában valamiféle tranzisztorral van szerintem megoldva és az átszivárog vagy mifene?De az találta ki hogy relével fogja megoldani a teljes kikapcsolást, csak hogy az megint egy mozgó dolog ami megint egy újabb romló/hibaforrás lehet..
erikke17
Igy mindenkinek válaszolva, rendes gyári cucc, a fék az már ki lett belőle iktatva mert mindig megszorult, kés természetesen éles, kézzel könnyen forog, csapágyak is voltak már cserélve mert volt hogy egyik bedöglött aztán a másik
erikke17
Üdv, van egy elektromos fűnyírónk 1300W motorral 230V-ra üzemel. Régtől megvan több mint 8 éve, de utóbbi időben mintha elfogyott volna belőle az erő..
Lassan pörög fel gyenge erővel, pl. ha bele van tolva fűbe nem hajlandó elindulni meg kell elejét emelni. Menet közben is picit gyengus igaz nem annyira de észrevenni rajta hogy lomhább. Lehetséges hogy kondenzátor döglődne? -
erikke17
didyman #28087 üzenetére
Ott a kulcsszó ki kellene..
Csak a vacak filléres kinai cuccok mindent ellepnek.. 2x1,75W-os led volt. Hő végett fogok a következőkre egy darabka aluminiumot tenni
Vizhatlan zárt helyen van.
mezis - Hát nálam nem volt hosszú élettartamuk, na jó lehet picit elfogult voltam a csapkodással kapcsolatba látvány végett is cseréltem ledekre őket
erikke17
kjani18 #28071 üzenetére
Max 14,4 azt a 13.5V-ot úgy átlagban gondoltam
Ezen látszik hogy 3-3 láb megy a ledre és 3 fekete pötty van a led sárga részében, gondolom 3 db van benne.
mezis - Az a baj, hogy Astra F kombinál a ötödik ajtón van a rendszámtábla és a megvilágitása is. Azaz ha be van kapcsolva a világitás, és úgy lecsapod az ötödik ajtót az izzószál egykettő megadja magát a csapkodástól...
Ezért tettem ledeket mondván kitartóbbak igy..
erikke17
Batman2 #28068 üzenetére
12V ami járó motornál inkább 13,5V felett van jóval :-/ . Ellenállások jó rájuk mértem, bár ha visszaforrasztanám őket, gondolom ugyan úgy lesülnének, fél évet kibirtak azért rendszámtáblát világitották. Ugyan az el kezdtek villogni..
PHM - Fél évet kibirtak ezek is mint ahogy feljebb irtam.. Elég nagy fényerejű ledek 2 darab 5600K
Holnap jönnek meg az újak majd megnézem őket, hogy melegednek.. -
erikke17
Üdv, ránéztem megint azokra a Ledekre megnéztem rajta ellenállásokat, látom megvan sülve a forrasztás.. Tűvel megböktem le is esett mindkettő, gondolom esélytelen őket visszaforrasztani.
Rendeltem újakat két darabot, de csak olyat találtam amin 3db led van, érdemes lenne a hátoldalára valami aluminium vagy valamit tenni hűtés szempontjából? Nehogy megsüljenek ők is.
Itt egy kép, látható hol voltak az ellenállások és hogy a forrasztás is megfeketedett. [Kép] -
erikke17
Rejtélyek...
kjani18 - Szétszedtem tiszta száraz, kivettem visszatettem ugyan azt csinálja.
PHM - 2 led van rajta mindkettő villog meg kialszik, gondolom ha egyik led döglődne akkor még a másik világitana igy szerintem vagy valami forrasztás szórakozik vagy az ellenállás, bár kitudja, hogy van bekötve.. [Ugyan ilyen] szóval nem nagyon szétszedhető.. Meg annyi hogy CANBUS-os. Rendben holnap rápillantok forrasztásokra hátha ahogy melegszik aztán valahol elenged
erikke17
Üdv, autón a rendszám megvilágitást szofita LED-ekre cseréltem a hagyományos izzókat, kb fél évesek lehetnek, de ma az egyik el kezdett haldoklani, egy darabig világit majd egy idő után kel kezd villogni, majd elalszik aztán egy idő után megint el kezd világitani vagy nem.
Ellenállás vagy a led haldoklik rajta? vagy valami más baja lehet, vagy dobhatom ki?
Előre is köszi.. -
erikke17
Üdv. Hogy tudnám lemérni fejegységen a remote szálon a +12V-ot? Fázisceruzát mondtak, de csak öreg komcsi orosz van 220-230V-ra. Valahogy multiméterrel?
erikke17
Lompos48 #25448 üzenetére
Köszönöm szépen az információt
Igen remote szálra lenne ahogy feljebb is emlitettem..
Ahamm értem már, hogy működik..
Igazából a kapcsolónak van helye, egy lyuk kifúrva ahol aztán a menetes részénél egy csavarral rögzitve, szóval nem fog ficánkolni, de azért a többi lábat leszigetelem biztos ami biztos.
Mégegyszer köszönöm szépen -
erikke17
Lompos48 #25442 üzenetére
Ömm ezen nem fognak hatalmas amperok menni, sőt semmi inkább csak +12V a rádió kék antenna/remote vezetéke lesz/lenne kapcsolva ki-be attól függően hogy akarom e az erősítőt használni. Csak poros épp az előbb vettem ki de meg lesz takaritva
Ugyebár erősítőre hiába van rákötve a +12V meg a föld, addig nem kapcsol be amig a remote csatlakozóra nem kerül +12V. Ezt a +12V feszültséget a rádió szolgáltatja a kék vezeték ami elektromos antenna vagy az erősítő kapcsolásáért felel.
Azaz csak arra szerettem volna kilyukadni, hogy ezzel a kapcsolóval tudok-e kapcsolni vagyis inkább megszakítani a vezetéket..Mert elég sok lábú nem tudom mire használnak ilyet..
Természetesen az erősitő tápellátása combos kábeleken fog történni...
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
