moha21
válasz erikke17 #8171 üzenetére
A lézerrel vigyázz, mert lehet te nem látod, de a szaruhártyádat égeti!
laccy88: Nem állandó a 12V, 14,4 is lehet DC-DC konverterrel szokták átalakítani nem trafóval ( egyenáramot nem lehet transzformálni ) egyszerűbb, ha veszel 1000 Ft-ért egyet.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
mezis
WEB kamerával távirányítónak látható az infra LED-je. Valószínű, hogy a LASER is látszik, de az sokkal kisebb pont lesz. (? Nem fogja kiégetni a kamera szenzorjának néhány celláját ? Esetleg kezd "kormos" üveggel, feketére exponált filmmel. ? Lehet, hogy szét kell szórni a LED fénysugarát, mert egyébként nagyon pici ?)
mezis
And
válasz erikke17 #8207 üzenetére
"Használom olyan fél éve és megmértem mennyit ad le a töltő nagyjából a dupláját adja le az adapter amperból is meg voltból is."
Mit csináltál egész pontosan 'áramleadás' mérésekor? Elvégezted a tipikus megmérjük az áramot a konnektorban műveletet, vagyis rövidre zártad a műszerrel a tápegységet? Csak mert máshogy nehezen tudom elképzelni, hogy a táp töltéskor 0,9A-t adott volna le. A tápegységekre írt áramérték nem valami állandót takar, hanem egyszerű terhelhetőség, másszóval maximális áramerősség, amelyet a táp folyamatosan biztosítani tud. Az ilyen egyszerű dugasztápok feszültsége pedig stabilizálatlan, és mivel kis teljesítményű trafó van bennük, fokozottan jellemző rájuk, hogy az üresjárási (= terheletlen) kimenőfeszültségük jóval nagyobb, mint a rájuk írt névleges érték.
Nekem is van ilyen halogénlámpám, valami 4A-es (25W-os) izzó van benne, a "töltőköre" pedig semmi másból nem áll, mint egy teljesítmény-ellenállásból, amelyet az akkuval sorbakötöttek. Persze a dugasztáp (azaz 'töltő') csatlakoztatásakor az aljzat az izzót mindenképp leválasztja az akkuról. Szintén 12V-os tápot kaptam hozzá, a töltés max. egy napig tart vele, de ennél tovább nem nagyon szabad rajtahagyni: mivel a táp forrásfeszültsége jóval nagyobb, mint a 6V-os ólomakku töltési végfeszültsége, ezért hosszú távon simán túltölthető vele az akku.
#8206: Ahogy Lacika írta, a képlet pedig Rb= dU / I, ahol dU a feszültségesés, amely I áram hatására bekövetkezik. Vagyis pl. ha egy 1,24V-os üresjárási feszültségű NiMH-cella 500mA-es terhelésre 1,21V-os kapocsfeszültséget mutat, a belső ellenállása:
Rb= (1,24-1,21)V / 0,5A= 0,06Ω, vagyis 60mΩ az adott töltöttségi állapotában (egyébként változik). -
moha21
Lacika001
válasz erikke17 #8215 üzenetére
Szerverben lévő ventivel kisérleteztem jó nagy szélben (tavasszal), terheletlenül forog szépen, de 1W alatt maradt a "teljesítménye", jobban terhelve pedig egyszerűen megállt.
Szóval nem sok értelme van(#8218) mezis :ezt az ötletet védesd le még mielőtt ellopja valaki.
moha21
válasz erikke17 #8243 üzenetére
Mekkora teljesítményű a motor? A Citromsárga a +12V az megy a motor pozitív ágára, a fekete kábel a GND ( föld ), az meg a motor negatív ágára megy.
Akkor nincs gond, ha a motor kis teljesítményű ( pár tíz watt max ).
Gondolom AT-s táp.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
mezis
moha21
Lompos48
válasz erikke17 #11270 üzenetére
Ha boldogusz az agollal, akkor íme:
Panasonic’s tough Valve Regulated Lead Acid rechargeable batteries are designed to provide outstanding performance in withstanding overcharge, overdischarge, and resisting vibration and shock. Compact, these batteries save installation space, while providing full and reliable power. The use of special sealing epoxies, tongue and groove case and cover construction, and long-sealing paths for posts and connectors, assures that the Valve Regulated Lead Acid battery will offer exceptional leak resistance, and allows them to be used in any position.
erikke17
válasz erikke17 #11551 üzenetére
Tárgytalan nem a LED.
Előbb nézem UPS programját akku töltöttség meg az akku feszültség össze vissza ugrál, kikapcsolom gépet hallgatom nagyon halk ropogó hangot lehetett hallani UPS-ből ráadásul ugyan abban a ritmusban mint ahogy a led vibrált. Gépet kihúztam belőle majd rádugtam a nappaliban ami van lámpa megy nem vibrál a led nincs hang pedig az vagy 150W-ot fogyaszt, visszakötöm gépet ups-t bekapcsolom most meg jó. Ez mi lehetett X-akták? Meg mondjuk mit mondjak 250V jön most a hálózatból gondolom nem egészséges a háztartási eszközöknek szóval tré az hálózat....[ Szerkesztve ]
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Lompos48
válasz erikke17 #11552 üzenetére
A ropogás lehetett egyszerű kontakthiba miatt is a hálózati kábeleknél, de a 250V az nem egészséges, egyéb - és nem kevés - kárt is okozhat a házban található elektromos fogyasztókban. Ez az érték kívül esik a szerződött értéksávon, gondolom megérné értesíteni a szolgáltatót.
erikke17
válasz erikke17 #11641 üzenetére
Na szét szedtem trafót, abba az ég világon nincs semmi azon kivül hogy bemegy két kábel trafóba, meg kijön két kábel ennyi, nem mai darab ez a asztali lámpa neoncsöves. Esetleg valaminek kéne még benne lenni?
Trafóra ez van irva:
Power Supply Type BL1
For PL Lamps 7/9/11 W
230V 50Hz 0.17A
Hirtelen nem tudom most cosinus e akar oda irva lenni de utána még ez a szám van 0.45
TW105 Celsius
Ha ez bolonditja meg az UPS-t dobom is ki.
És büdös is volt a trafó mint a fene, meg tűzforró szokott lenni mikor sokat megy.[ Szerkesztve ]
válasz erikke17 #11642 üzenetére
Hali
Milyen idős a szünetmentesed?Iktasd ki az asztali lámpádat és úgy próbáld a szünetmentest használni.
"Elméletileg" nem zavarhatná meg az asztali Neonod tápja de sose lehet tudni...(egy gyenge minőségű kapcsoló üzemű tápról megy a neoncső tulajdon képen minden energia takarékos neonnak ez a lényege)Üdv:Attila
válasz erikke17 #11644 üzenetére
Meg kéne mérni szerintem az aksiját is,hogy milyen állapotba van és az aksi töltését is.
Ha az UPS a legolcsóbb árkategóriába tartozik akkor lehet ennyi volt a pályafutása.
Ki kellene iktatni a gépből és nagyobb fogyasztóval egy kicsit megdolgoztatni...
ha pl. 600W-os akkor 400W-al megterhelni és nézni mennyi időt bír ki (így a mért időből is lehet következtetni az aksi viszonylagos állapotára)Ha csak néhány percet megy akkor az aksi fáradt el.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
moha21
Jahm simán lehet a lámpa a baj, itt koliban is kaptunk "csodalámpákat", hihetetlen tranzienseket tol ( lehet hallani a hangfalban ) csak egy trafó..
IP védelemről nem is szólva, baj esetén simán kimehet a fázis a külsejére..
Ha a számítógépemmel egy elosztóból használom lelövi az egeret..folytó/kondi nem ártana beléjük..made in china:>Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
válasz erikke17 #11647 üzenetére
Az FSP valóban nem a gyenge minőséget képviseli.EP-850 és tsa.-i
Meg kell várni az új aksit és utána majd kiderül.
A neonok működéséhez ha pl. a klasszikus neoncsőről beszélünk akkor kell egy Fojtó tekercs és egy gyújtó [link]
Manapság elektronikával oldják meg...Üdv:Attila
moha21
válasz erikke17 #11650 üzenetére
Ez neon, nem CFL?
Látni nem látom, nehéz így megítélni a vezetéket, nagy amperek nem folynak gondolom. Ha meg ciripel is akkor nem HF trafó véletlenül? De ahhoz meg valami elektronika kell.
atesss
válasz erikke17 #11691 üzenetére
Elvileg a kapacitás 1/10-ével lehet tölteni az ólomakksikat. Legalábbis ez az áramerősség, amivel biztosan lehet mindegyiket - kivéve ha már nagyon rossz állapotban van az akksi.
Tehát 4Ah-s akksi esetén ez 400mA lenne, 10 órán át - legalábbis elméletileg. A gyakorlatban a veszteségek miatt ennél azért több kell a 4Ah bejuttatására - vagy időben vagy áramerősségben. Persze ez attól is függ mennyire van lemerülve.
Egy 6V-os ólomakksi töltési végfeszültsége 6V-nál azért magasabb, annyira nem értek hozzá, ezért pontos számot nem tudok mondani, de valahol kicsivel 7V alatt lehet. Tekintve hogy a 12V-osokat olyan 13,1-13,6V körülre szokták feltölteni ha jól rémlik.A 9V viszont magában kicsit azért soknak tűnik, ha azt a 9V-ot tényleg pont meg is kapja az akksi.
De valószinűbb hogy van ott még más elektronika - és változik a töltési feszültség.
Hogyan néz ki ez a tápegység ?De ha ezt írják a használati útmutatóban, akkor valószinűleg nem véletlenül.
Ekkora akksival ez elég komoly lámpa lehet. Nem kis súllyal. Ismerem ezeket az akksikat, mert ilyen 4Ah körüli van robogókban is. Egyik barátom elég gyakran cserélgeti, mert nem bírják nála sokáig.
erikke17
válasz erikke17 #11701 üzenetére
Na megvolt találtam egy ellenállást 5W 12Ohm, így a saruknál 7,60-at mértem töltővel, töltő nélkül 7.30 tehát igazán jó. Igy mehet nyugodtan 8-10-órát töltőn?
Most azon gondolkozom hogy van egy komolyabb ugyan ilyen lámpának a dobozza Philips márkájú ebbe döglött meg az akku, ez meg noname. Nonameből kivenném akkut bele a Philips-be aminek a töltője komolyabb mert mutatja Led-el mikor van feltöltve, és benne van egy kis relé ami kapcsol töltésnél stb, komolyabb kábelokkal mert ebbe a nonameba vékony vackok vannak és azért 4Amper halad át. Meg komolyabb a candel-ja is mert fényesebb a lámpa búra, jobb izzó is. Csak Philips töltője 300mA így gondolom több órába is bele telik a töltés mint 450mA-al.
Szerintetek érdemes lenne ? Vagy hagyjam így?
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz erikke17 #11702 üzenetére
Ne csak az akkun mérjél, hanem az ellenálláson is. Egyet a töltés elején (lemerült akkunál), egyet pedig a végén. Aztán a klasszikusokkal élve (Ohm törvénye) mindent megtudsz a töltés menetéről. Ahogy kinéz lemerült akkunál fél amperrel kezdi, majd telinél még megtart olyan 100mA-t csepptöltésként.
Ami a mért értékeket illeti, mintha kicsit nagyok lennének. Ha példának vesszük az autó ólomakkujánál szokásos értékeket (csak el kell osztani 2-vel), ott a töltést a relé (rákapcsolt generátorral) 14.4V-nál szakítja meg, egy csurig töltött akku pedig üresben olyan 13.7-13.8V körül van. Remélem jól memorizáltam. -
Lompos48
válasz erikke17 #11891 üzenetére
Elmegy mindkét jelformával csak mindkettő rengeteg elektromágnes szemetet szór a környezetében szerteszét. Ilyen jelformát csak gyengébb szintű UPS-ek adnak, ezeket pedig nem használja senki a végtelenségig, leginkább csak egy biztos mentés/leállítás erejéig. A táp hatásfoka se lesz olyan, mint egy becsületes színusz esetén.
PHM
válasz erikke17 #11944 üzenetére
"Egye ilyenben nem igen lehet egy olyan dióda ami hőre változtatja az ellenállását?"
Az ellenállását nem, de a többi paraméterét minden dióda változtatja
a hőmérséklet változás hatására.
Például a nyitófeszültség változását akár hőmérséklet mérésre
is lehet használni. (Igaz, szűk határok közt.)
Termisztor valószínűleg nem sok lesz a lejátszókban.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz erikke17 #12040 üzenetére
[link] tessék ez kiszámol majd mindent, én ugyanis nem sokat tudok arrol a kondenzátoról, gondolom valami elektrolit kondenzátor ( a méretéből ).
Itt az arany, de általában a fehér szokott a negatív lenni.
És igen létfontosságú az ellenállás.
moha21
válasz erikke17 #12043 üzenetére
Egyébként vmi áramkörben van értelme az ellenállásnak, mert az üres kondenzátor rövidzárként viselkedik, utána már szakadásként. egy 680 uF elkó- 12 V-ra tölteni 1 k-s ellenállással 2,3 s ....
150 V már életveszélyes is lehet...
EGyébként feszültségsokszorozó kapcsolásokkal lehet nagyobb feszültséget produkálni.[link]
Lompos48
válasz erikke17 #12046 üzenetére
Ha 12V-os, 1A-es töltővel kísérletezel, akkor még a legszigorúbb szabály szerint se kell 12 ohm-nál nagyobb ellenállás. Ha a kondik nulláról toltődnek és rövidzárként viselkednek az első pillanatban, a 12 ohm a töltőáramot 1A-re korlátozza, ezzel nem túllépve a töltő max. kimeneti áramát. Kissé lezserebben még ez is csökkenthető, mert a legtöbb töltő elbír rövid idejű túláramot (nem részletezem). Ilyen ellenállásérték(kek)kel a fentiek alapján számolhatod a töltési időt is.
Ha véletlenül olyasmit forgatsz a fejedben, hogy ebből valamit táplálj, el kell keserítselek. Kevés olyan cucc létezik, amit akár percekre is "etethetnél" ebből. A kisülési görbe pedig exponenciáisan csökkenő, az elején zuhan hatalmas sebességgel a feszültség értéke.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz erikke17 #12050 üzenetére
épp az volna a legjobb hogy egy jókorát rúgna...
12V-ról egy párezer mikroFarad? Mint egy-két szakasz bolha. Na ne! Ahhoz még talicskázz össze egy néhány transzporttal. Vedd elő a fizikakönyvet és számold ki mekkora energiát tudsz egy akkora töltéssel generálni.
Volna egy megoldás, de azt nem árulom el, nem akarok bűnrészes lenni, ki tudja kit/mit akarsz megrúgatni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz erikke17 #12060 üzenetére
Csak óvatos vagyok, annyi.
Unatkozás ellen ajánlok egy jó unaloműzőt. Nézd meg Google-n, Wikipédián mi az a Wimhurst gép ([link]). Szép húszcentis villámokat is lehet szórni vele. Régimódi, de nagyon klassz. Valamikor, amikor valószínű a te korodban lehettem és kezdett érdekelni a villamosság én is unatkoztam néha. Megépítettem! Évekkel később a sulinak adtam, ahol a fizikát tanultam. Örültek neki.
Ha megtetszik és érdekel előkeresem azt az ósdi Ezermester számot, amiben le van írva. Aztán megtalálod interneten az archívumukban.Később majd aztán tárgyalhatunk "nagyobb" feszültségekről.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
