otto14
...Ezt az egyenfeszültséget (230V x 1, 41 = 324V)megszaggatják egy tranzisztor segítségével kb 30kHz-el, majd ezt vezetik az impulzusüzemű transzformátorra. A transzformátor szekunder tekercséről jövő feszültséget egyenirányítják (csak gyors kapcsolású / Schottky dióda használható), majd szűrik és pufferelik...Ha megszaggatják azt a bizonyos 324V -t egy tranzisztorral, az a feszültség hogyan fog kinézni?
Impulzusüzemű transzformátor pedig annyit tesz, hogy "sokkal gyorsabban képes átmágneseződni (akár több, mint 100 000-szer is másodpercenként)." mint egy normál trafó?asd
otto14
Sziasztok! Nektek melyik tervező program vállt be?
asd
otto14
válasz norbert1998 #49045 üzenetére
3x 1.5V elem sorba kötve nálam rövidzár esetén legalább 3.5A -t adott le 10 másodperces mérés alapján. Amúgy 4.5A -t tolt ki magából a kezdeti időpillanatban.
Illetve nem relevánsak a méréseim, mert az 1.18 - 1.42 - 1.42V ot adnak le egyenként, de iránymutatónak jó lehet.[ Szerkesztve ]
asd
otto14
Sziasztok! Nyákrajz nyomtatáshoz fényes vagy matt fotopapírr jobb?
asd
otto14
otto14
[link] R1-C3, R9-C7 forms LPF that eliminates HF noise produced by switching of diodes working on capacitor filter.
Itt az RC szűrőt milyen frekvenciára kell készítenem? C3, C7 értékére nem találtam utalásokat.
Illetve a kapcsolás működhet? (Elvi szinten rendben van?)[ Szerkesztve ]
asd
otto14
otto14
@(#50274) mtade kollégának sikerült összedobni egy kapcsolást, úgy beszéltük, hogy +-10% és egy LED is megteszi, ahol ha a 254ohm-os ellenállás értékét növeljük, kikapcsolja a LEDet a jelfogó. Ha utána újra beállítjuk 254ohm-ra vagy kisebbre, meg kell nyomni a reset gombot, hogy bekapcsolja a jelfogó a LEDet.
Egy másik megoldás két LEDdel valami ilyensmi volna.
asd
otto14
Tudnátok mutatni egy nem digitális kijelzésű minél egyszerűbb hőmérő kapcsolást, ami mér 200°C-ig?
Egy mezei termisztor működhet?asd
otto14
Nagyjából megszeretném határozni egy vasaló felületének hőmérsékletét.
Az tökéletes lenne nekem, ha egy ismert karakterisztikájú RTD-t vagy hőelemet vagy bármit multiméterre kötök.
A vasaló elég régi, hőmérsékletét nem lehet szabályozni, ha felmelegszik, elég lassan hűl ki. Nyákvasalásra használnám.Nemlineáris termisztorra gondoltam, pl. ha -20 - 20°C között ha tudom a karakterisztikáját, ki lehet-e következtetni, hogy nagyobb hőmérsékleten mekkora ellenállása lehet..
Lézeres hőmérő most nem opció
@Lompos:
asd
otto14
Használ innen valaki Altium Designert?
asd
otto14
válasz CPT.Pirk #50527 üzenetére
Az összes ellenállás padjának a méreteit be szeretném állitani mondjuk 2.2x2.2 mm -re ugye alapból 1.4x1.4 mm Az odáig megvan, hogy find similar objects, de ha itt beállíom a méreteket, utána nem történik semmi..
Illetve közben megnéztem, hogy ha nem változtatok semmit, akkor mi lesz. Így tudom változtatni a padok méretét a megnyíló PCB Insectorban, csak sajnos az összes komponens padjét változtajta, de én csak az ellenállásokét akarom. Azt hogyan tudom beállítani?
asd
otto14
LM337 -tel próbálkozom, a bemeneten -16.4V van, de bármit csinálok, a kimenetén csakis nagyjából -16V jelenik meg. Az IC bármelyik lába között nem mutat feszültséget a mérőműszerem. Az Adj - Out lábak között 120ohm, Adj -Gnd között pedig egy 5kohm-os potenciométer van.
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a probléma forrása? Én az LM337 -re tippelek.
Például LM317 -es társánál az In-Adj között 5.65V, In-Out között 4.4V , és az Ajd-Out között pedig 1.22V van és az működik rendesen. Itt a bemenő fesz. szintén 16.5V, a kimenet 12V -ra van beállíva.[ Szerkesztve ]
asd
otto14
otto14
Sziasztok! Tudnátok adni pár ötlelet államvizsgával kapcsolatban? A középiskolát fejezem be.
Táp volt 10. osztályban, Szinusz generátor és Stereó TDA2030 11. osztályban. Ezek mind kötelezőek voltak, de most én kell valami kitaláljak. Mit ajánlotok?asd
otto14
Hogyan tudom kiszámítani egy klasszikus egy tranzisztoros erősítő feszültségerősítését csak az ellenállások felhasználásával?
asd
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Eladó újszerű kombinált samsung hűtő A+ (RB30J3000SA )
- IPhone 15PRO MAX Samsung S24Ultra csere
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - FirstShop 2025.11.28.
- Nintendo DS/3DS kompatibilis játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
