maestro87
tordaitibi #95604 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam. Gondolom LiPo celláknál ez a folyamat gyakrabban mehet végbe, mert a sima 18650-es akkuknál ilyet még nem tapasztaltam.
baly81:
Természetesen a kivett kapacitást mértem. Van Lii-500-as töltőm meg műterhelés is ha kell.0,5 A-rel terhelve lett ennyi a kapacitásuk. Nyilván sok mindenre nem jó, de elemlámpába ahogy te is írod, még jók lehetnek.
maestro87
tordaitibi #95598 üzenetére
"A szeparátorfólia mellett képződő kristályok nem tudni mennyire gyengítették el a leheletvékony fóliát."
Ezek szerint ezek a fajta aksik tartósan lemerült állapot miatt is válhatnak zárlatossá? Mert Li-ion akkut simán vissza lehet hozni az életbe, minap is 8 db 0V-osat sikerült úgy, hogy kb. 1 évre elfelejtettem őket, de így is 1700 mAh kapacitást mértem rajtuk a gyári 2200 helyett, és már nem először merültek le.
maestro87
Dr. Szilikát #95587 üzenetére
Ez még nem jutott eszembe, de most lemértem. Folyamatosan 0,8 mA-rel meríti az elektronika az akkumulátort kikapcsolt állapotban. Ok, lehet ez nem nyírta ki és tényleg zárlatos lett, de attól még sok ez az érték is, mert van egy másik vadiúj ponthegesztőm is aminek nincs háza, csak az elektronika meg az akku, kb. 2 éve vettem és azóta is 3,7 V-on van az akku, tehát semmit se merült, pedig rá van ugyanúgy csatlakoztatva az elektronikára.
Egyébként azért furcsállom a zárlatot, mert összesen 8-szor lett használva a beépített számláló szerint, ebből kb. 4-szer voltam én, míg kipróbáltam, a másik 4 alkalom már gyárilag benne volt, és ugye fel sincs púposodva az akku...
Amúgy erről a készülékről lenne szó. Videót elnézve lehet sok az a 360A-es hegesztőáram ennek az akkunak. Ráadásul, kommentben más is panaszkodik az akku minőségére...baly81: Nem sok az egy nagy terhelhetőségű akkunak, ezzel nem lehet teljesen kinyírni. De legelőször még beforrasztva kevesebb árammal is próbáltam "bebikázni", de arra se reagált semmit.
maestro87
Barret001 #95584 üzenetére
Lehet nem voltam egyértelmű, de pontosan ezt csináltam. Van tápegységem áramkorláttal és azzal adtam neki (panelről leforrasztva) egy órán keresztül először 0,5A-t, aztán a max-ot amennyit fel tudott venni 3,7V-on (~2A), de semmi. 0,4V-ig felmegy a cella feszültség, aztán vissza nullára...
Esetleg ajánlani nem tud valaki olyan ponthegesztőt ami nem merül le 1 hét alatt magától? Ez például?
maestro87
Ponthegesztőkben használatos, egy cellás LiPo akkumulátorokban ugye nincs már elrejtve elektronika? Mert van egy ilyen ponthegesztőm ami egyszer lemerült magától és azóta nem lehet feltölteni. Cella feszültsége 0 V és hosszan tartó direkt töltéssel se emelkedik a cella feszültség. 0 V-os Li-ion akkut hasonló módon élesztettem már újra, de ez nem reagál semmire. "Kuka" lenne? -
maestro87
Vékony vezetékekhez és szalagkábelek csupaszítására melyik szerszámot ajánlanátok? -
maestro87
Létezik erre valami szerszám amivel ki lehet szedni a kapcsolót? Itt bénázok vele már vagy 20 perce, de nem tudom mindkét fület egyszerre benyomni.
maestro87
Kernel #60567 üzenetére
Van azért ott is gyártási szórás. Főleg ha létezik hozzá más teljesítményű hegy is, akkor bukta az ellenállás változás érzékelés.
Ez a cikk is azt írja, hogy van benne hőelem (párhuzamosan a fűtőszállal). De te is megtudod nézni ha melegíted a hegyet pl. egy öngyújtóval és méred közben, hogy ad-e ki magából feszültséget a fűtőszál. -
maestro87
Kínából tudtok ajánlani jó minőségű ónozott vezetékkészletet próbanyákos forrasztásokhoz? Ilyesmire gondolok. Az lenne a legjobb ami végig a szigetelés alatt is ónozott lenne. Természetesen ne legyen túl vékony, de merev se.
Illetve keresek még vastagabb, pár amperes - multiméter kábelekhez hasonló - színes vezetékeket mérőkábelek készítéséhez (banándugóhoz, griff csipeszekhez stb.). -
maestro87
Nyák készítéshez ez a laminálógép megfelelő lehet átalakítás nélkül? Valakinek van ilyenje erre a célra? -
maestro87
norbert1998 #52579 üzenetére
Tudom, hogy állítható az áram, nekem is van ilyen vezérlőm jelenleg is léptető motor vezérlést írok hozzá.
Tehát akkor nagyobb lépéssebességnél kellhet a feszültség tartalék. Én csak alacsony sebességben gondolkodtam.
És kiszámoltad már a motorra nézve, hogy x fordulatszámnál mekkora tápfeszültség szükséges 2,8A tekercs áramhoz?Mert lehet még kevés is lesz a 36V.
maestro87
norbert1998 #52577 üzenetére
A motor ellenállásából számolva szerintem fel tud venni jóval többet is 24V-on. És én azt vettem le a hozzászólásaidból, hogy akár 4A-rel is megakarod kínálni... bocs ha nem így volt.
Akkor mit jelent a motorra megadott 24V? Jó tanács, vagy mi? Tényleg nem tudom.
Tudtommal a nyomaték a feszültségtől független, így azt sem értem miért kellene akkor túlhajtani feszültség terén... -
maestro87
norbert1998 #52568 üzenetére
Lehet én vagyok tudatlan a léptetőmotorok terén, de ha a motor max 2,8A-t bír akkor minek engednél te rá 4-5A-t a nagyobb vezérlővel? Továbbá ha 24V-os a motor akkor minek 36V-os táp? Nem fog így leégni?
"Rate Current: 2.8A"
maestro87
Kernel #52198 üzenetére
Én rövidebb leszek. Annak akit érdekel bővebben a téma, itt jól le van írva a működése picit részletesebben.
Az meg hogy "elavult" kapcsolás lenne (valami hasonló is elhangzott), az annyiban nem igaz, hogy több készülékben is alkalmaznak hasonló megoldást pl. a készenléti üzemmódhoz, de fényerőszabályzókban is használnak ilyen megoldásokat. Ha jól van megtervezve az áramkör akkor nem kevesebb az élettartama mint a kapcsolóüzemű tápoké, de akár tovább is bírhatja több ezer órás kondenzátorokat választva.
Ez meg annak aki számolni is akar.
Ezt meg most találtam az előtét kondenzátor kiváltására.Visszatalálós hozzászólásomat olvashattátok.
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 12.000 ft tól elvihető ELITRO Bankmentes , kamatmentes vásárlás .Cooler Master GM2711S Monitor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
