Zola007
mikado #55150 üzenetére
Egyelőre megpróbálok itthonról rendelni egyet
Ez a Baku tűnik a legszimpatikusabbnak
Azért is mert van rajta hőlégfúvó. Ez zsugorcsövezéshez és ragasztó leolvaszgatáshoz jó lenne, mert utálok öngyújtóval zsonglőrködni.Aki hozzáértőbb, megtenné, hogy ránéz ezekre a videókra, hogy így mozgókép alapján mennyire lehet normális kivitel a korábban említett Baku.
ennyi tudni róla kb:
2 mód
- hőlégfúvó 120 L/perc, 100-450 °C, kábelhossz 120cm
- forrasztópáka 200-480 °C, kábelhossz 120cm
tömeg 2,2 kg
review
házi review Hakko mellett -
Kernel
mikado #46901 üzenetére
Amíg előfordultak ilyen korszerűtlen töltők (például egy régi Voltcraft típusról olvastam, vagy láttam rajzokat itt-ott) annak az volt a módja, hogy töltés közben folyamatosan figyelte a feszültséget egy komparátor, egy meghatározott ponton lekapcsolta a töltést, illetve átváltott csepptöltésre.
Tehát ez egyszerű, analóg elektronika.
C/10 töltésre nem érdemes elektronikát építeni, legfeljebb egy áramgenerátort. Még ez is megkerülhető egy táp+ellenállás formájában. Nyilván minél nagyobb a tápfeszültség, annál inkább közelít az áramgenerátoros jelleghez (vagyis kevésbé befolyásolja a cellafeszültség változása), viszont annál több hő megy el az ellenálláson.
De kétszeresnél több táp még így sem kell. Például 12V Ni-Cd akkut töltök 24V-ról ellenálláson keresztül, végére csökken az áram, de nem jelentősen. Úgy kell belőni, hogy a C/10 kb. beálljon. Lehet játszani a feledékenységre is, tehát a végére csökkenjen C/10 alá, így még kevésbé gond, ha tovább marad rajta.
Hasonló a helyzet a kis 9V-os akkuval is.
Vagy ha meg akarom adni a módját, lehet építeni áramgenerátort is, sokat nem változtat a lényegen. C/10 töltőáramhoz nem szükséges védőáramkör, legfeljebb egy 14-16 órás időzítő, mivel ennyi áram nem tudja túlmelegíteni a Ni-MH vagy Ni-Cd akkut.
16 óra is úgy értendő, hogy nem feltétlenül volt minden cella teljesen lemerülve, az is lehet, hogy már 8 óra alatt feltöltődött. Ez mégsem probléma, a felesleget elfűti, de túlmelegedés nélkül.
Kernel
mikado #46885 üzenetére
A kapocsfeszültség abszolút értékének mérése nem a legjobb megoldás, mert azt befolyásolja a cella belső ellenállása is, nem csak a töltőáram. Ha nem találod el a megfelelő értéket, akkor túltöltődik vagy alultöltődik. Ennél még az egyszerű C/10 töltés is jobb (nem kell aggódni a túltöltés miatt).
Régi típusú töltőben előfordult ilyen feszültségmérős rendszer, amikor még nem terjedtek a -dU feszültségletörést érzékelő áramkörök.
Csak nem mindegy, hogy egy töltőt a gyártó a saját akkuihoz méretez, adott áram, adott tulajdonságok, vagy általános célra kell, többféle áramra.
Eleve az áram nagyságrendje is kérdéses, gyorstöltéshez nem jó ez a módszer, inkább valahol a C/10 és a gyorstöltés között. Vagy nevezhetném a közepes áramú töltők kategóriájának.
And
mikado #46880 üzenetére
Én PWM-mel inkább úgy vezérelnék áramot (illetve ilyet már el is követtem korábban), hogy a PWM-jelet integrálva natúr DC-szinttel vezérelnék egy hagyományos feszültségvezérelt áramgenerátort (opamp + bipolár tranzisztor vagy mosfet: [link]). Ez persze végeredményben lineáris szabályozás, vagyis a tranzisztor a rajta 'maradó' feszültség és az áram függvényében disszipálni fog. Kapcsolóüzemben is működhet, ha a terhelés elviseli a maximális áramimpulzusokat, és a kontroller szoftvere biztosítja, hogy az átlagos áram (vagyis a kitöltési tényező) a megszabott határérték alatt maradjon.
- PlayStation 3
- OTP Bank topic
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Suzuki topik
- Béta iOS-t használók topikja
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
