Grave_444
totya694
#95474
Ez típusfüggő. Színes nyomtatókat általában kinyírja az utángyártott patron.
MasterDeeJay
Ha resetter kell írj nyugodtan, nekem aránylag sok típushoz van.
Grave_444
Maradjunk annyiban, hogy sokat foglalkozom számítógépekkel és nincsenek jó tapasztalataim noname tápokkal. Sok üzemel sajnos így is a környezetemben.
Nem törvényszerű a meghibásodás, de sokkal nagyobb az esélye és ha tönkremegy visz magával mást is. Ha van dedikált kártya és/vagy értelmezhető összeget képvisel a gép egyértelmű legalább egy ajánlott bronz tápegység használata. -
Grave_444
eladohardver
#94358
Nézz utána... Minden esetre olyan HDD ne legyen rajta, amin fontos adatok vannak.
Pötyi Nálam Danubius tápok szerettek felrobbanni, akár újak is első indításra.
Grave_444
eladohardver
#94356
Biztos érdemes ezzel foglalkozni? Amúgy sem való normális gépbe egy ilyen gagyi táp.
Grave_444
Dr. Szilikát
#82952
Köszi, tovább nem offolok.
Grave_444
Dr. Szilikát
#82950
Ezt mind értem és kalkulátor nélkül is ki tudom számolni.
Most akkor melyik számítás a valós? 1250Wh vagy 1950Wh / nap?
Ugyanarról a fogyasztóról beszélünk mindkét esetben. Egyáltalán ennyi információ alapján lehet számszerűsíteni? Ha érdekel leírom privátban miért is fontos ez. -
Grave_444
Dr. Szilikát
#82948
Tisztában vagyok vele, tegyük fel konstans a két áramerősség.
Akkor jól gondolom, hogy a fenti adatok ismeretében baromság, ha átlag 0,5A-el számolva (125W-os teljesítménnyel) napi 10 órában 1,25kWh/nap jön ki?Általad számolva ez majdnem 2kWh/nap.
Ami miatt fontos a különbség, hogy kb fél éves fogyasztását kell néznem.
Grave_444
Szerintetek mennyit ehet kWh-ban az alábbi fogyasztó?
Én is ki tudom számolni, viszont kíváncsi lennék hozzáértőbb szerint mennyit az annyi.
0-24-ben üzemel 250V-ról, alapjáraton 0,2A, terhelve 0,7A.
Egy gázkazánról van szó és a keringetőszivattyúja a villamos fogyasztó (talán más nem), ami elvileg napi 6-8 órát "fűt". Az egyszerűség kedvéért legyen csak napi 6 óra.
(Ki kéne számolni a 0,2A-el 18 órára és a 0,7A-el 6 órára és annak az átlagát venni?)
Az a kérdés ez egy hónap alatt hány kWh-t jelent?Privátban is jöhet, ha ide off. Köszönöm szépen előre is annak, aki foglalkozik vele.
Grave_444
razorbenke92
#82401
Baszki, nem emlékeztem rá, bocsánat.
Most az eszembe vésem, köszönöm szépen mindkettőtöknek a választ.
Legutóbbi kérdésem óta megvalósult a ház és a hűtő is a linkelt konverterrel, csak szeretném a külső tápot is elhagyni, amit úgy néz ki nem tudok az ajánlott eszközzel sem.
Egy ilyen mondjuk sata csatlakozóval kell nekem és az alaplapról behúzom a házon belülre.
Grave_444
Létezik 12v RGB --> 5V ARGB átalakító bármilyen formában?
Egy Gigabyte H410M-H alaplapra szeretnék kötni egy ilyen csatlakozóval rendelkező procihűtőt.
Van egy ilyen kontrollerem, de emiatt nem szeretnék egy plusz sata kábelt kötni a moduláris tápra. Igazából mármilyen megoldás érdekel, akár USB-s lehetőség is szóbajöhet vagy bármelyik másik alaplapi csatlakozó.
(A ventilátorokat is alaplapra tervezem kötni, nem külön molexről üzemeltetném) -
Grave_444
Dr. Szilikát
#80939
Szerintem az alsó, talán 50 éve, amikor a ház épült már ezt szerelték be.
Grave_444
Szerintetek ha van egy ezer éves konyhai lámpa, amiben amikor kiégett az izzó leverte a biztosítékot és maga az üveg robbant szét, a menet pedig bent maradt a foglalatban hogyan orvosolható? Kiszedni nem igazán tudtam, hajlik össze vissza, nem tudtam fellazítani.
Ha zárlatos akkor elég lehet a csokiból kiszedni a vezetékeket, megtisztítani ha szükséges és egy új foglalatot beszerelni? -
Grave_444
Donki Hóte
#80172
Minket észrevett a tanár és azt mondta akinek ilyen nagy a szája markoljon rá inkább az autóban lévő gyújtókálelre.
Grave_444
Van otthon kettő is, az egyik aránylag minőségi, fekete és 5000Ft körül volt, 4 fogyasztót fogad. Szeretem áramtalanítani a gépet, amikor kikapcsolom ezért használok ilyet.
Plusz a hangfalam is régi már, eléggé búg és egyszerűbb lábbal kikapcsolni egy elosztót, mint bemászni az asztal alá a mélynyomóhoz. -
Grave_444
Köszi a válaszokat, megnézem holnap.
Remélem tényleg csak ennyi lesz a gond.
Pont tegnap szereltem be új vga-t a gépbe, azóta figyeltem fel erre. Kétlem, hogy összefüggésben lenne.
Nem füstöl és ha már terhelve van kb 2-300W-al csendben teszi a dolgát. Az a fura az elosztón lévő kapcsolóra érzékeny, legalábbis szerintem.Jogos észrevétel, másik topikban pont konnektoros téma volt és ahhoz szóltam hozzá. Aztán az első mondatot sikerült innen kitörölnöm.
Grave_444
Lenne egy problémám, ami talán ide illik. (Házi barkács topikban is megkérdeztem)
Létezhet az, hogy csak akkor "sistereg" "csattog" "zúg" "olyan hangod ad, mint ha hegesztenék", amikor egy rákötött bármilyen kapcsolós elosztón bekapcsolom a billenőkapcsolót? Ha nincs igazából áram alatt semmi rajta is ezt produkálja.
Konkrétan a PC kábele van rajta, hangszóró, monitor de még mind kikapcsolva.
Próbáltam egyesével mindent kipróbálni és szűrni mi lehet a gond, de a fali aljzat maradt kizárásos alapon. Ha nem kapcsolgatom az elosztót működik minden szépen, igazából elosztóról is, de nem szeretnék egyszer problémát belőle úgyhogy most nem használom.Amatőrként mit érdemes keresnem? Addig jutottam fejben lekapcsolom a biztosítékot és esetleg fázisceruzával vagy multiméterrel rámérhetek. Ha szétszedem a vezetékek állapotát tudom megnézni szemmel.
Régi tégla társasház, szép lila műanyag burkolattal, simán lehet gond a falban. Első körben szerelőt mellőzném. -
Grave_444
Visszatalálós hozzászólás, de akkor már rakok is fel valamit hátha ide illik.
Vettem egy A4tech fejhallgatót, mert a régi elromlott.
Szerencsémre még a kukában volt.Az újnak a mikrofonja nem akart működni péntek este és nekem hétvégére kellett, úgyhogy kikukáztam a régit és a mikrofont átforrasztottam.
Úgy szét tudtam szedni és összerakni, állítom a gari is maradt. -
Grave_444
norbert1998
#47959
Elektrotechnikai boltba mindenképp beviszem ott biztos megmérik és az alapján remélhetőleg tudnak adni ugyanolyat. Annak mégjobban örülnék ha a forrasztást is elvállalnák.
Grave_444
Olyan kérdésem lenne smd kondenzátoron kell lenni jelölésnek mekkora kapacitású vagy ki kell mérni?
Videókártyáról lenne szó, 3db van egymás mellett és a középső eldurrant. Feltételezem egyformák.
Úgy gondoltam kiforrasztok egyet és a boltban ugyanolyat veszek. Vélemény? Elég kicsik különben.
- Battlefield 6
- CES 2026: A Hohem kompakt SSD-je telefonos USB-elosztó is
- Riasztó topik
- Házimozi belépő szinten
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4226
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Green- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4200
- Apple iPhone Xs 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ekkold
