gyulank
gyulank #54140 üzenetére
Mivel kiderült, hogy eddig is ezzel működött, ráköttem egy másik 12V-os tápot, és villogott minden, aminek kell. Felismeri melyik csatlakozóba dugom a kábelt, hálókártya is villog.
De az IP-re nem jön be, meg wifin is felismeri a jelszót, de mégis az lesz a vége, hogy nem tudta azonosítani.
Szóval külsőleg működik, de nem lehet elérni. Netet nem próbáltam megosztani vele. -
gyulank
gyulank #54134 üzenetére
Rosszkor nézted. Megnéztem kétszer, működött. Utána más jött be. Képet kerestem, rámentem az oldalra, ugyanaz. Megint bejött. Utána a linkemen is bejött. Mindig akkor romlik el, mikor megnézed. Nem írtam elé a márkát, úgy kerestem. Az alsó kép.
mezis
gyulank #54115 üzenetére
Üdv.! Nem érdemes bajlódni az elkó cserével. A kék, WAN csatlakozó sarkánál olyan égésnyom van, ami nagyobb áramra (esetleg feszültségre) utal. Az UTP aljzatok (A WAN is) impulzus transzformátoron keresztül csatlakoznak a router elektronikájához. (A HST-1025DR, HST-1027DR felíratú fekete "csokoládék")
Talán 2000V fölött van az átütő feszültségük. Ami a WAN csatlakozón azt az égést, olvadást kiváltotta, lehetett ennél sokkal nagyobb feszültség is. Akkor bizony juthatott belőle a hozzá UTP kábelen csatlakozó többi eszközre is. Vagyis igen, tönkre tehette. -
GZoli7
gyulank #52409 üzenetére
Azt hittem, hogy már tisztáztuk, hogy mit szeretnél.
A helyedben én vennék egy scart csatlakozót, létezik belőle előre szerelt 3 RCA-val, amin kapcsolható, hogy ki/be irányba halad a jel. Értelemszerűen a video része kimarad.
Ebbe beledugsz egy megfelelő méretű Jack-RCA kábelt. Esetleg 6,3 jack átalakítóval, vagy eleve olyan méretű csatlakozóval.
Remélem nem beszélünk el egymás mellett.
A végén pedig vigyázol, hogy a hifid erősített fejhallgató kimenete nehogy megszaladjon, mert a scart alapjel szintű, nem erősített jelet fogadna (max 0,7-1V). -
Kernel
gyulank #52402 üzenetére
Egybe lehet épen írni, legalábbis az un. hétszótagos szabályba még belefér (fejhallgatókimenet) vagy inkább írja valaki kötőjellel, ha úgy szimpatikusabb (fejhallgató-kimenet), mert úgy legalább érthető, hogy mit akar makogni.
De mindegy, félrevezető fogalmazásod miatt elment az idő a hülyeségre, most meg mennem kell kiszállásra, TV-ket javítani.
Kernel
gyulank #52395 üzenetére
Tehát akkor nyelvtani hibát vétettél, amivel félrevezettél.
Nem mindegy, hogy egy felhallgató kimenetéről beszélsz vagy egy fejhallgatókimenetről.
Gyakori hiba ez is, hogy külön írnak szavakat, amit egybe kellene. Máskor csak zavaró, de itt kifejezetten félrevezető volt.
Kernel
gyulank #52391 üzenetére
Tegyük fel, hogy nem lehet érteni, mit kavarsz, még a fejhallgató típusát sem adtad meg. Hiába írtam, hogy az sem mindegy. Vannak aktív, passzív fejhallgatók. Abból esetleg lehetne következtetni, hogy vajon mit akarsz varázsolni, ha már érthetően leírni nem tudod.
Azt hittem a fejhallgatók kapják a jelet, nem adják.
Akkor miről beszélsz:
Én fejhallgató kimenetet akarok SCART bemenetre kötni...
Így legfeljebb azt tudnád elérni, hogy belebeszélsz a fejhallgató dinamikus betétjébe (ami képes mikrofonként is funkcionálni), a fejhallgató kimenőjelét rákötöd a SCART-bemenetre, amit a TV felerősít, így annak hangszóróján hallhatnád.
De ez is csak hipotézis, mert pár mV jönne csak, ami kevés a SCART-bemenet párszáz mV jeligényéhez.
Tehát ez úgy hülyeség, ahogy van. A TV SCART-aljzatának van bemenete és kimenete. Bemenetről beszéltél egyértelműen.
darvinya
gyulank #52390 üzenetére
Már írásodból látszik, hogy fogalom zavarban vagy.
1x, fejhallgató kimenetet akarok SCART bemenetre kötni.
2x, Én még amúgy nem láttam olyan erősítőt, amin fejhallgató bemenet van, nem kimenet. Mikrofon bemenetet esetleg.Akkor vetsd össze a két mondatot és látod, hogy fejhallgatónak bemenete van, mivel fogadja a jelet.
Tehát két bemenet nem tud mit kezdeni a helyzettel. -
Kernel
gyulank #52352 üzenetére
Nagyon nem mindegy a fejhallgató bemenete, bemeneti paraméterei. Lehet passzív vagy aktív szerkezet is.
De SCART-kimenetről eleve nem is tudna működni egy passzív fejhallgató.
Ha viszont standard vonalszintű bemenet, akkor pont illesztve van.
Egyébként számomra érthetetlen, hogy fórumokon néha összekeverik a bemenet és kimenet fogalmát. Akár például egy videokártya -->> monitor esetében, vagy tápkimenet -->> valami esetében, össze <--> vissza fogalmaznak.
A kimenet ad le valamilyen jelet, a bemenet fogadja. Tehát van egy adott >>>>>>>>>>>> haladási irány, ehhez nem kell szakembernek lenni.
PitLee
gyulank #49940 üzenetére
Értem, ez csak amolyan hangos megjegyzésnek sikerült.
összegezzünk
A készülékben valószínűleg a hátérvilágítással összefüggő zaj belehallatszik a hangcsatornába, független attól, hogy milyen kimenet, vagy eszközön hallgatod mindenhol jelen van.
és erre szeretnél valami megoldást,(amit gyanítok szétszerelés nélkül nem fog menni)
A készülék típusát leírnád, amivel a gond van. -
PitLee
gyulank #49932 üzenetére
Milyen az a Scart kábel, mert abból is van többféle van tecsó gazdaságos ceruza vékony amin nemhogy a hang, de még a kép jele is épphogy élvezhető, és van a mutatóujj vastagságú minden láb bekötött árnyékolt változat ami képes pl RGB-re a dvd lejátszónál, ott jöttem rá, mert a vékony kábellel semmi képi változás nem volt ellenben a full bekötött minőségi vastaggal, felbontás, élesség,színek,tiszta nem vibráló kép...ha ezt más mondja, hogy csak egy kábelen múlik ennyi minden nem hiszem el neki.
PHM
Mivel nincs meg a kellő előképzettséged/tapasztalatod a hiba
elhárítására, ráadásul annak oka nehezen behatárolható,
tényleg azt javaslom, vidd a cuccot hozzáértőhöz.
Ez nem rosszindulat, egyszerűen esélytelen egy ilyen problémát
laikusként házilag megoldani.
Jómagam, - ha nincs a készülékre garancia - már rég szétkaptam volna,
s a tápegység átvizsgálása, majd ha szükséges, javítása után csináltam
volna egy külön hangkimenetet valamelyik kisjelű fokozatról.
(Ha nincs más alternatíva.)
Ezt azonban - te is beláthatod - nem fogom olyasvalakinek javasolni,
aki esetleg a beavatkozásával többet árt, mint használ.
Ez egy fórum, ahol a fórumtársak önként és ingyen segítenek annak,
aki segítségre szorul. Ha senki sem tud hasznos tanácsot adni,
nem kell megsértődni, hanem más megoldást kell keresni. -
CPT.Pirk
gyulank #49929 üzenetére
"Miért egyértelmű, hogy a tv-t nem köthetem hangrendszerre, csak a saját hangszóróján hallgathatom?"
Nem erről van szó, de arra a line-out vagy egyéb digitális kimenet mint pl. az spdif való. A fejhallgató kimenet az kis impedanciás kimenet meghajtására készült, a line kimeneteken meg vonali szintű jelek mennek, amik alkalmasak egy erősítő meghajtására.
Nálunk az egyik TV-n nincs line-out kimenet csak fejhallgató, próbaképpen rákötöttem az erősítőt. Természeten megszólalt, de borzasztóan rossz hangja volt, mert nem arra való. Magas nem is volt, nagyjából csak a mély és a közép jött át pedig nem egy bóvli TV...
Vettünk egy olcsó soundbart az az egyik digitális kimeneten kapcsolódik rá, probléma megoldva. -
Kernel
gyulank #49927 üzenetére
Amikor én bekapcsolódtam a témába, földhurokról volt szó, Jack-csatlakozóról. Már említettem, hogy én a monitor-PC audio kapcsolatra gondoltam. Ki hitte volna, hogy egy High End témájú, 75 000 forintos USB-kábelről szóló topikban ultragagyi kínlódásról, vagyis egy végfokkimenetre kötött SCART-ról beszélünk? Ezt már csak itt árultad el.
Az egyértelmű, hogy egy ilyen készülék végfokkimenetének nem kell biztosítania olyan alacsony zajszintet, ami továbberősítésre alkalmassá tenné. Önmagában mennyire zavaró, azt meg így nem tudhatjuk, de ha új korában már feltűnt, akkor garanciában kellett volna intézkedni.
Egy képcsöves Thomson szériánál volt hasonló jelenség, amikor a tuner nem kapott jelet (fehérzaj a képernyőn, szinkronizálatlan állapot), miközben SCART-ról használják a készüléket, a hangban zavarok, zúgás jelentkezett.
De ez szériahiba volt, a videoprocesszornál elcsesztek valamit (ez nem csak a videojelet intézi, egyben van a KF-erősítés, demodulátorok, színdekóder, hang, szintszabályzások stb.)
Egy trükk volt rá, TV állásban a BG / DK / Fr beállításoknál a francia rendszert választani, memorizálni, utána SCART-on használni, így lenémult a zajforrás. Talán a francia gyártó elfelejtette más rendszeren tesztelni ilyen szempontból, ami elég nagy bakinak tűnik.
Vagyis arra próbálok utalni, az nem csak úgy megy, hogy kitalálunk dolgokat, PWM-zaj, háttérvilágítás és hasonlók, sokféle oka lehet egy problémának.
A lapos villásdugó terhelhetősége korlátozott, komplett a vezetékkel együtt.
1600 W-os hajszárítón vezeték megtört, szintén kerek dugó, vastag érintkező, de földeletlen, vagyis kettős szigetelésű rendszer. TV-kről bontott laposdugós kábelem van rengeteg, gondoltam ráteszem, legalább hajlékonyabb is, nem olyan merev. Rövid próba során kiderült, hogy melegszik a vezeték is, dugó is, úgyhogy sürgősen raktam vissza az eredetit. Csak levágtam a végéből a hibás részt.
(Sajáton kísérleteztem egyébként, ügyfelek részére nincs gányolás, mindent eredeti állapotba kell csinálni.)
Kernel
gyulank #49923 üzenetére
Nem tudom, miből olvastad ki, hogy véletlenről lenne szó, amikor világosan odaírtam, hogy a T-Con panel áramfelvétele változik, miután a kijelző áramfelvétele is változik, ez pedig az LCD működéséből következik.
Hülyeségek kitalálása helyett inkább arra kellett volna őszintén reagálni, hogy hangszórón mennyire zavaró a zaj (fül rátapasztása nem ér), valamint új korától ilyen, vagy később romlott az állapota, de még az sem mindegy, hogy hirtelen, vagy folyamatosan.
A hozzászólásomból ki kellett volna olvasnod a dinamikus háttérvilágítás kérdését is, hogyan van beállítva a készüléked, tud-e ilyet egyáltalán?
De nem csak a háttérvilágításról, "pólusokról" is butaságot írtál a másik topikban, arra már válaszoltam.
Kernel
gyulank #49921 üzenetére
Saját hangszórón attól függ, hogy mennyire észrevehető, nem arra lett tervezve, hogy közelről füleljék. Az sem mérvadó, hogy az egyik szerkezet fejhallgatókimenete csendes, másiké nem. Ez egy TV / monitor, aminél előfordulhatnak kisebb zajok, közelről hallgatva.
Ha normál nézési távolságból is zavaró, és új korában nem ilyen volt, akkor javításra szorul.
Téves nyom egyébként a másik topikban emlegetett háttérvilágítás hatása, mert a háttérvilágítás általában független a képtartalomtól. Kivéve a dinamikus szabályzást is tudó készülékeknél. A kijelzőt meghajtó T-Con panel áramfelvétele szokott némileg változni a képtartalom függvényében.
Képtartalom és háttérvilágítás külön dolog. A másik topikban "világos képről" volt szó.
Kernel
gyulank #49917 üzenetére
Sehol nincs előírva, hogy egy készülék fejhallgatókimenete arra való, hogy továbberősítsd, egy vonalszintű bemenetre kötve. Végfokkimenetet amúgy nem is illik ilyenre használni.
Ezzel felerősíted a végfok saját (nem kis) zaját, ami normális esetben a passzív alkatrészen (hangszóró) nem is feltűnő, de a használt bemenet túl érzékeny hozzá.
Az nem megoldás ilyenkor, hogy lehalkítjuk a hangerőszabályzóval a kimenőjelet, mert az a végfok előtt szabályoz. A végfok zaja szinten marad, de a hasznos jel csökken, így a jel/zaj viszonynak pont alávágtál.
Ezt inkább úgy lehetne, hogy a kimenőjelet leosztani a bemenet szintjére, akkor egyformán csökken a végfokzaj és a hasznos jel is, utóbbit viszont kicsit feljebb tolni, persze nem annyira, hogy torzítson.
De még így sem számít kulturált megoldásnak, a végfok maradék torzítása miatt.
Tehát ez nem egy jogos észrevétel, az eredeti kontextusban, ahogyan a másik topikban szóba került. Nem a készülék minőségi problémája, nem tervezési hiba, hanem csak szakszerűtlen használat.
CPT.Pirk
gyulank #49915 üzenetére
Igen. Szóval, van egy monitorod, aminek beépített hangszórója van, de a fényerő / képtartalom függő zúgás miatt nem használod. Ha jól értem a leírtakat.
Itt jelenleg nincs semmi elvágni való, csak annyit próbálj ki, hogy mit produkál az a bemenet, ha nem a számítógép a jelforrás, hanem egy telefon vagy mp3 lejátszó, ami aksiról megy.
- DELL G2724D / Samsung Odyssey G5 1440p 165hz árak leírásban.
- Asus RTX 4070 12GB DDR6X - DUAL-RTX4070-O12G-EVO-DLSS 3 Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Kimaxolt verzió! - 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070, 1TB SSD, 64GB
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
