pjen
tordaitibi #100048 üzenetére
Még a kétezres évek elején is láttam olyan elektromos tervet, ahová nem volt Fi tervezve. Egyébként érdemes Hámori Albert vlanyszerelés könyvét olvasgatni. Levezeti miért halhatsz meg a .űködő Fi mellett.
pjen
tordaitibi #100005 üzenetére
Nehogy azt hidd. Madardomb a 90 es években épült szinte sehol nincs, ahol az eredeti tulaj lakik. És akkor még a panel házak ezreiről nem is beazéltem ahol normális föld sincs.
pjen
troll81 #99001 üzenetére
Volt egy 100W os "A" osztályú erősítő kommersz félvezetőkből pl:2n3055. Azt hiszem Qvad 405 volt a neve. Régi radiótecnika lapokban megtalálod. Sok példány készült és igen jól szólt.
De. Én régen melóztam egy elektrónikai bóltban. Szép nagy eladótér. AEG 2x50W, 100W orion hangfalak. Kicsit buliztunk. A sarkon szemben volt egy zenés étterem. Átjöttek, hogy halkítsuk le mert ná luk nem hallatszik az.élő zene. Pedig nem is szólt csutkán A qvad rajza fent van a neten.. -
pjen
üdv. Van egy BHF35 autós kihangosítom. Meghalt benne az aksi. Tudja valaki, hogy cserélhető e és ha igen akkor milyen kell bele?
pjen
vitemerius #86297 üzenetére
Az csak egy kapcsoló, össze zárja és nyitja a két drótot.
pjen
tordaitibi #86246 üzenetére
pjen
PROTRON #86166 üzenetére
Szerintem, persze nem biztos, hogy igazam van, ahogy másnak se. De az, hogy rogyadoznak az iskolák és egyebek, nem hoznak bevételt. Azt a melóst aki rendbe hozza a sulit fizetni kell és ehhez adó bevétel kell. Árút kell termelni, eladni, adót fizetni amit az állam újra eloszt.
pjen
PROTRON #86158 üzenetére
Az a gond, hogy azokat a munkákat elvégzik azok akiknek mi össze szerelünk. Rengetegen vagyunk, ha nem vinnénk kínába és egyéb egzotikus országokba a melót, azok még több denevért ennének. Jönne kovid 2,3,4 aztán bármi. Régen azt mondtuk ami mozog azt megeszik, ami nem azzal fűszerezik.
pjen
ekkold #86131 üzenetére
Ha a mai gépek, berendezések is 50 évig tartanának, tele lennénk munka nélkülivel. Nézzél meg egy 50 éves mosó gépet, egy finom mechanikai remek például a program kapcsolója. Most egy motor, dob, inverter és egy mikro számítógép. Az árakról még nem is beszéltem. Mikor a Hajdú energomat mosógépet megvettem, közel fél éves fizetésem volt. Most kettőt tudok venni egy havi fizuért. Egy fúró gép is simán volt egy havi fizú, most elhanyagolható az ára.
pjen
Én is azt tanultam régen, hogy minden 100w fénycsőhöz legalább 15 W izzó lámpát kell használni. De aztán az energia takarékosság fontosabb lett mint a biológia.
pjen
DonThomasino #86054 üzenetére
Bojlerhez illik külön áramkőrt kialakítani, de ha a vezeték keresztmetszetek megfelelőek és a kötések is végszükségben használható leágazásról is. Vannak villásdugós bojlerek is.
pjen
Üdv. Van egy Galaxy tab 4 tabletem. Az utóbbi időben véletlen szerűen nem működik az érintő kijelző. OTG egérről megy de hát az macerás. Valami ötlet mi romolhatott el.
Beteszem ide is, bár sokmindenben nem reménykedem. -
pjen
hibavissza #85939 üzenetére
Freki váltó kellene, de az drága. Egy 230/110 voltos trafónak a 110 votjárol üzemeltetni. Ha elindul 110 ről működhet. Én egy AC ventit lassítottam így le.
pjen
MasterMark #85738 üzenetére
Esetleg egy normál 4,5 Voltos zseblámpa izzó, vagy egy 6V 0,5W trabant műszerfal világító izzó nem lenne egyszerűbb? Ez csak 5let, nem akart válasz lenni a kérdésedre.
pjen
gordonfreemN #85168 üzenetére
Ez barokkos túlzás. Azért vannak autó trafók is.Pl sok görgős toroid.
pjen
tordaitibi #85109 üzenetére
Hát igen a több 10000 lakótelepi szoba, ahol nincs földelt konnektor.
pjen
tordaitibi #84982 üzenetére
A Rex elektró nak és az OBO nak vannak kidolgozott villám védelmi megoldásai. A Rex katalógusában még még kivitelezési ötletek is vannak. Azt tudom, hogy 10 éve még érvényes MSZ sem volt.Az OBO adott ki tájékoztatokat.Rex=J.Pröpster.
pjen
Dr. Szilikát #84980 üzenetére
Egy igényesen kivitelezett villám védelem esetleg összemérhető árban a védendő épúlet árával. És még akkor is bevághat a kéménybe, a felfogó rúd helyett. Tehát biztosítás mindenképp.kell.
pjen
tordaitibi #84977 üzenetére
Inkább kössél egy jó biztosítást.A villám hárító nem ķötelező.
pjen
Azért ezt gondold át. Egy 30mA es Fi relé mellett simán agyonvághatja a zuhany alatt. Mixvill nél egyébként se vennék semmit. Érdemes olvasgatni Hámory Villanyszerelés című köny vét.
Fatpingvin: Szerintem a lakások, házak 80% ban Fi nélkül vannak sajnos. Nem olyan régen szabvány. Sok panelban a szobákban még föld sincs.
pjen
DonThomasino #84879 üzenetére
Igen mikor nyekken behúz a miháb, rákapcsolja az inditó kondit a segéd fázisra. Mikor felpörög csökken az áramfelvétel miháb elenged, lekapcsolja a kondit. Vannak 2 kondis motorok amiken egy üzemi kondi mindíg bekapcsolva marad, ezeknek nagyobb az üzemi nyomatéka.
pjen
tordaitibi #84514 üzenetére
A két LG- n 50% a fényerő, a Philips azon nem mértem fogyit 55.
pjen
tordaitibi #84489 üzenetére
Szerintem teljesen igazad van.
pjen
Donki Hóte #84486 üzenetére
Tegnap pont olvastam, hogy minden feltétel adott a Kádár kockák energia hatékony átalakításához. Van anyag és szakembe. Kb 5 milkából megvan, előzetes számítások szerint. Viszont a pénz valószínű nincs meg. Szerintem nem is térül meg soha.
pjen
tordaitibi #84480 üzenetére
Ja, hogy van kutad....
pjen
tordaitibi #84476 üzenetére
Ezt a 3 köbméter vizet sose értettem.
pjen
Donki Hóte #84441 üzenetére
Jól mondja rednifegnar Fórumtárs. Egy nyitásnál a teljes levegő kicserélődhet a hűtött térben. Például kiborul. A víz meg egy picit érintkezik a külvilággal.
pjen
Donki Hóte #84439 üzenetére
Van ennél egyszerűbb módszer. Szellőztess ki egy üres hűtőt, aztán kapcsold be és mérd, hogy mennyi idő alatt hül vissza és mennyi energia fogy.
pjen
Donki Hóte #84431 üzenetére
A fagyasztó szekrényeket többek között pont azért csinálják zárt fiókosra és nem simán polcosra mert a nyitásnál esetleg kiborul belőle a hideg. Ezt pont a polcos Wh fagyasztómnál írták mint hátrányt.
pjen
fatpingvin #84274 üzenetére
Meg fogsz lepődni egy villamossági árúházban tanácsolták neki.
pjen
fatpingvin #84272 üzenetére
Pedig a szomszédasszonyom is alu folia golyókat nyomkodotf a kiégett égök helyére.
pjen
tordaitibi #84255 üzenetére
Ha le Tudnád tekerni a hajat, nem vennél másikat. A hajszárító művektől kirúgnák az embereket.
pjen
rednifegnar #84247 üzenetére
Túl sokan vagyunk, ha a dolgok,tovább tartanának egy csomó embernek nem lenne munkája
pjen
Dr. Szilikát #84109 üzenetére
Rendben, köszönöm mindenkinek. Azt hiszem egy veszélyes hulladék gyűjtőben végzi.ú
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i9-11950H RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ASUS RTX 5080 16GB GDDR7 TUF GAMING OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5080 16GB GDDR7 WINDFORCE OC SFF - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5080 16GB GDDR7 AORUS MASTER - Új, 3 év garancia - Eladó!
- L14 Gen4 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7730U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
