Rendben, köszi!
tordaitibi #100183 üzenetére
Ez ilyen árnyékolt, nincs hozzáférés semmihez. [link]
Inrush current /mi ez magyarul/ nem kell méretezni?
Helló, vettem egy Logi X230 hangszórót, beépített trafója van, és picit búg. Arra gondoltam, hogy rakok rá egy kapcsolót, amivel meg lehet szakítani a 230-at. Nézegettem képeket a belső felépítéséről, és meglepődtem, hogy csak a szekunder oldalon van biztosíték. Gondoltam, ha már barkácsolok, akkor teszek a primer oldalra is biztosítékot, és itt jönne a kérdés, hogy milyet érdemes. A trafó paramétereiről semmi konkrét infó nincs a neten, a hangszóró 32 W elvileg, szóval a trafó is legalább ennyi, bár a képek és a mérete alapján vannak kétségeim. Szóval a kérdés, hogy ti milyen olvadóbiztosítékot tennétek, ha egyáltalán tennétek?
rednifegnar #99160 üzenetére
A színes negatívot nem jó széles spektrumú fénnyel szkennelni, mert rossz lesz a kép, a filmet nem arra tervezték. A legjobb 3 diszkrét hullámhosszon, amik nem fedik egymást.
Helló, van egy Creative Inspire T3030 hangszóróm. Mostanában azt csinálja, hogy elmegy a basszus, mintha minimumra tekerném, aztán egyszer csak visszajön. Alaplapon nem látszódik semmi nyilvánvaló. Látott már valaki hasonlót?
Dr. Szilikát #97945 üzenetére
Bocs, félreérthető volt. Az az oldal amit befotóztam. A 3 LED egyszerre problémázik.
Az autóban amit vettünk, H7 LED izzó volt, és az egyik izzó egyik fele mintha kontakthibás lenne. Néha világít, néha nem, néha fél fényerőn. A PCB alján megkapja a feszültséget. Autóba nem raknám vissza, de gondoltam valahova még jó lehet, ha meg lehetne javítani. Csinált valaki már ilyet? Lehet ezzel valamit kezdeni? Hőlégfúvóval átmelegíteni jó ötlet, vagy az instant kinyírja a ledet?
Te, ha jól értem, abból indultál ki, hogy testzárlatos lesz valami, mert abban az esetben igazad van. TN-C/ TN-CS: a test földelve van, az meg a nullára kötve, tehát zárlati áram alakul ki, amire leold a biztosító. De ha nincs testzárlat, mert tudomisén elfelejtették bekötni a konnektorba a PE-t, itt értelemszerűen nincs zárlati áram, de ahogy írtad, rajta keresztül megy a 3x mA áram. A lényeg, hogy leold az FI relé.
tordaitibi #94725 üzenetére
Kivéve, ha valami nem testzárlatos lesz, mert akkor meg simán agyonvág.
tordaitibi #94718 üzenetére
Nem értem az év relét. Minek...?
Bááár... de miven nincs földvezeték a fogyasztóknál, ételmetlen.ÉV-nek köze nincs a földeléshez, mi az, hogy minek?
Aprósólyom #92969 üzenetére
Ilyen esetleg?
Dr. Szilikát #92691 üzenetére
Ja, meg nem láttatok valahol olcsóbb ESR mérőt, ilyen 10 USD/EUR árig? Ezek az egyszerű tranzisztor tesztelők mennyire jók ilyesmire?
Áramváltóról jut szembe, hogy szeretnék egy olyan passzív berendezést csinálni, amivel lehetne mérni a fázis-nulla differenciál áramot, kb. mint ahogy az FI relé is csinálja, de sehol nem találok kis áramra készített áramváltót. Vagy jó oda a nagy áramú is, csak nagyobb ellenállással terhelem?
Helló, van egy LG L2000C monitorom, ami most azt kezdte el játszani, hogy a bekapcsoló gomb ledje villog. Eleinte mondjuk 10 perc után még bekapcsolt, de már egyáltalán nem. Youtube-on találtam videót hasonló problémával, ahol kondi cserével orvosolták. A kondik nálam is elég púposak, de az 5 és 15 V stabilnak tűnik. A villogó led problémát egyébként úgy is produkálja, hogy a nagyfesz konnektorok le van választva. Mindenképp megejtek egy kondicserét, de érdekel, mi szokott még produkálni ilyen tüneteket.
fatpingvin #89464 üzenetére
Igen az, nem találtam datasheetet, de nincs is kivezetve sehova az a feszültség, ha csak nem 4 rétegű a nyák, de kétlem.
Dr. Szilikát #89439 üzenetére
Nem tudom, hogy találtad meg, de köszi
Ezek szerint a kínaiak valamit nagyon félremásoltak, mert ez a datasheet szerint 1,2 V-ot állít elő, de nincs kivezetve sehova.
Vettem aliról ilyen IC-t, tökéletesen működik.
#32277248 #88600 üzenetére
x1 pci-e csati csak 500mA-t tud leadni a 12 voltos ágon
Na, ezt nem tudtam, mondjuk nem teljesen értem miért így van, mert nem látok extra 12V pineket a x16 pinouton sem.
Elvileg az u5 állítja elő a -12 voltot.
Ilyesmire tippeltem én is a tekercsből. Most olvasgattam még az értékeléseket, és valaki írta, hogy:
Gave minus 12 volts to contact B01 PCI connector.
Szóval akkor úgy tűnik biztos. Köszi!
Kissé offtopik, de talán tudja valaki: ezeken a PCI-E -> PCI adaptereken minek van molex csati? A PCI-E ad 12 voltot. Csak az 5 volt miatt, hogy megspóroljanak egy regulátort? Ill. szerintetek van bármi esély, hogy ezek adjanak -12 voltot? Hangkártyának kellene. Itt látszódik, hogy a B01 csatlakozik valahova, de nem teljesen tudom kivenni.
Aliról már nem lehet rendelni?
Dr. Szilikát #87793 üzenetére
Dr. Szilikát #87770 üzenetére
Ja, alin láttam én is, de azok valahogy nem bizalomgerjesztőek, ez meg elég becsületes darabnak tűnik, ezért próbálnám megjavítani.
Dr. Szilikát #87236 üzenetére
Nem, alzás töltő, elvileg 1 A-ral tölt, multiméter is annyit mutat. De most nézem, a tapasztalatokban írnak rosszakat, mikor vettem, még nem volt negatív tapasztalat
Helló, olyat már láttatok, hogy AA NiMH akksi /GP ReCyko 2700/ gondol egyet, és lemerül nullára? Második vagy harmadik ciklus után, szóval nem is voltak agyonhasználva.
Tudtok ajánlani valami kétoldalas ragasztót TV háttérvilágítás rögzítéshez? Alis ledcsíkon nem volt. Egyelőre valami generic kétoldalas cuccal ragasztottam oda, ha már szétszedtem a TV-t, de jó volna venni valami rendeset, ha megadná magát idővel.
Dr. Szilikát #86017 üzenetére
Rendeltem Aliról LG TV-be ledszalagot a megkékült helyett. Az egyiken mintha letörött volna /vagy lehet nem is raktak rá/ egy /talán/ zener dióda. Ez okozhat gondot?
Tudtok valami olcsó /max. 5 000 Ft tokkal-vonóval/ 10mV/A AC lakatfogó adaptert? Amennyiért láttam adaptereket, annyiért már fullos mérőt is veszek, de multiméterem meg van, szóval nem kell még egy.
rednifegnar #83478 üzenetére
A szinusz/koszinusz nem általános iskolai tananyag?
Dr. Szilikát #82830 üzenetére
Wow, köszi!
Dr. Szilikát #82823 üzenetére
Mi ez az AM rádiós teszt?
Igen, venni szeretnék újat, bocs, hogy nem volt egyértelmű.
Nem látott valaki 7x7 cm-es villanykapcsolót kis kapcsolórésszel? Ilyesmit:
Intruder2k5 #82021 üzenetére
Esetleg egy notebook vagy más tápegység + egy ilyesmi?
1 -> 3 TV antenna elosztó működik közösítőként is?
Cserél már valaki LG ledes LCD TV-ben háttérvilágítást? Mekkora macera? YT alapján elég egyszerűnek tűnik, de hátha van valakinek első kézből információja.
Dr. Szilikát #77240 üzenetére
Igen, csak ez pont passzol bele, meg 2 az egyben. Kondikra ránézek, kösz.
Helló, van egy állólámpánk, amiben a 12 V-os rész nem működik, nem ad feszültséget. Szétszedve egy JN2350L típusnevű tápot találtam benne, aminek nem találtam meg a rajzát, de egy JN3050P-nek igen.
Úgy tűnik, hogy a 230V/12V része ugyanaz a kettőnek, mert még az alkatrészek számozása is ugyanaz. Nem látok égésnyomokat, és semmi nyilvánvalót. A diódákat és tranzisztorokat átmértem, jónak tűnnek. Van bármi ötlet, mi lehet a probléma oka? Most épp nem tudok kiforrasztani semmit, meg érdemben nézni sem, szóval csak elöljáróban kérdem, ha egyszer hazajutok, mit nézzek elsőnek.
Értem. Kösz mindkettőtöknek.
Vajon egy ilyen PMOS tudna kapcsolni 4,5 V - 6 V táppal? Egy RTC hajtaná meg open-drain kimenettel, és egy 100k-s felhúzó lenne a gate-en.
Ez biztos nem az, nem jön ki az alkatrészszám. Na mindegy, alapvetően az érdekel, hogy a kristályhoz mekkora kondenzátor kell. Van ahol nem használnak, ahol meg van teljesen random az érték. Datasheet alapján én azt hittem, csak a freki finomhangolására kell, de fura, hogy valahol van, valahol meg nincs.
Ennek a pcf8563 RTC lapnak a bekötési ábrájával nem találkozott valaki?
Helló, az mennyire normális, hogy a vezérelt áram óráját úgy kötik be, hogy a kapcsoló kapcsolja az órát is? Tehát ha nincs áram, nem látszódik semmi a digitális órán.
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i9-11950H RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ASUS RTX 5080 16GB GDDR7 TUF GAMING OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5080 16GB GDDR7 WINDFORCE OC SFF - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5080 16GB GDDR7 AORUS MASTER - Új, 3 év garancia - Eladó!
- L14 Gen4 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7730U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad T14 üzleti i5-10310u 10th gen. 8-32Gb RAM 256GB-1TB SSD gar.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
