Dimitryj
ha valakinek van ötlete [erre] megdobhatna vele.
Dimitryj
válasz maxrad1580 #7272 üzenetére
Az a kettő biztos rotty. De a többit nincs kedvem kicserélni a szar pillanatforrasztómmal, ahhoz egy normális forrasztóállomás kellene.
3lábú jószágok:
K2645 (ha jól sejtem ez egy stabIC)
LT418 (aszem ezek fetek de nem biztos)Amúgy egy LG L1730S-as
Dimitryj
válasz maxrad1580 #7277 üzenetére
Szerintem azok fetek van rajt egy hoszú számir de nem tudom elolvasni a kondiktól. De valami ilyen MBR10150CT
szerk: megtaláltam [scotky dióda]Amúgy utána néztem hobbi elektronika fórumában és ott is írtak ue-ről a problémáról, és a srác megoldotta 2 kondi cseréjével (ua a kettő mint nálam púpos volt). Szóval de megyek szerzek egypár kondit és cserélgetek.
Dimitryj
válasz maxrad1580 #7281 üzenetére
Nem, csak akkor márt kicserélem mindet.
Dimitryj
válasz fenergie84 #7316 üzenetére
Dimitryj
válasz trl_master #7342 üzenetére
Először azt kellene tudni milyen állatkáról van szó. Utána pedig hogy milyen hőfokon lehet forrasztani. És persze profi forrasztóállomás. Azt felejtsd el hogy egy maszat pákával kiforrasztod, mert simán hazavágod a deszkát.
Dimitryj
ATX táp - 12 Vos táp átalakításban tud valaki segíteni?
Valakinek ötlete, tapasztalata? -
Dimitryj
12-14 voltot adjon ki. Egy erőlködőt akarok meghajtani róla (elég lesz neki bőven).
csak a vez ic (TL494NC) 3ik lábára kellene csak egy fesz osztót kötni csak nem tudom eldönteni melyik az, mivel ahogy nézegetem a nyákot a 3as lábra egy 100nF kondi van kötve ami egy ellenállással a2es lábra van visszacsatolva. -
Dimitryj
Egyáltalán kell nekem bütykölnöm? Mert ahogy a nyákot nézem nem az 5Vra van gyárilag kötve hanem a 12re. de lehet h csak elnéztem?
Dimitryj
HE?
Márt ki állított ilyent, amúgy márt üzemben van az erősítővel egy kis háttérzaj kivételével egész jó.Amúgy a következőket csináltam vele:
-1es lábra feszosztó: 4,7Kpárhuzamosan egy 22K poti - 33k 12Vra
-2es lábra fesz osztó a nyákon talált 5Vos stab ICről testre kötött 50Ks potival (poti két széle 5V és a 0 közepe 2es láb)
- 4es láb a 0ra köt
Persze a fölös ellenállásokat kondiat diódákat kiszedtem. -
Dimitryj
válasz szabifotos #7757 üzenetére
HE? (kissé káoszos)
Szal. hifi->faliajzat->hangfal ha jól értem.
RCA->magzag->RCA
nem lehet rca fali ajratota kapni?[ Szerkesztve ]
Dimitryj
válasz szabifotos #7761 üzenetére
pff
látom pont nem érted mire gondolok, nem a hangfalt kell szétbarmolni hanem a falra RCA ajzatot szerelsz fel nem ilyen vezeték csíptetőset. -
Dimitryj
válasz adriankoooo #7764 üzenetére
Itt egy kicsit használhatóbb fordul elő.
Amit te találtál az nem hőfok függő csak kézzel lehet tekergetni. Itt van a hőfok alapján szabályzott ventilátor vezérlő.
qva korán van vazze ez vagy 5 percig tartott megírni[ Szerkesztve ]
Dimitryj
válasz adriankoooo #7776 üzenetére
igy talán érthedtőbb
Dimitryj
Nekem is antennás kérdésem van. Elvileg még idén ide is érnek a kábelesek és lesz kábeltévés telefonos internetünk. Na mármost a kábelt el kellene osztani 4 felé (hanem 5). 1 a settopbox, 1 a modem, 2 TV analog TV. A kérdés jó e ehhez a mezei 4 lyukas spliter 5-1000MHz-s átviteli tarományal?
Dimitryj
Nemtom ne tegyél fel ilyen keresztkérdéseket
Azt tom hogy amit az öreg mutatott nem úgy nézett ki mint a notmál osztók, aztán passz miben más a belseje. A sima osztóban csak vékony huzal van egy pici ferit gyűrűre tekervve összeforrasztva.Erősíteni mivel lehet? Videónk elhalta magát :S
Dimitryj
Lenne egy nagy kérdésem.
Összedobtam egy tda1558q-s erősítőt és kellene rá egy hangerő szabályzót csinálnom, van 2db 22ks potim hogyan kellene bekötnöm? mert most csak szimplán jel-poti megoldás van de nem szabályoz rendesen.
Egy ilyen jó lenne?A másik földhurok leválasztásra mekkora kondi kellene a bemenőjelre elég a 100nF, a 0át le kell e választanom?
Dimitryj
Csináltam egy tápot erősítőhöz egy 250W ATX tápból, működik is frankón csak ciripel benne a trafó, lehet valamit rosszul állítottam be a potikkal?
A másik kérdés a 12Vos stabICk mekkora teljesítményt tudnak, mert egy 1-2Wos hidegkatódos csövet akarok tátenni (pontosabban rajt van csak nagyon leseik a fesz ha bekapcsolom )?
Dimitryj
Nekem egy Deer táppal gyűlt meg a bajom. A vez IC egy BAX47070310A típus jelet viselő IC de sehol nem találok rá hivatkozást a neten, és nem vagyok benne biztos hogy melyik láb mi rajta. Valószínű, hogy a KA7500 vagy a TL494 átnevezett verziójáról van szó. Van valami lehetőség rá hogy beazonosítsam.
Vagy tudja valaki hol keresgéljek a táp kapcsolási rajza után? -
Dimitryj
válasz CPT.Pirk #19580 üzenetére
Nem akarok szarakodok trafó tekergetéssel szopni, meg egy épkézláb trafó 5-15k anyit meg nem ér hogy hajtsak róla egy TDA1558-at. Eddig is kapcsoló üzemű tápról hajtottam (csak annak az átalakítása nem volt probléma) amíg véletlen rövidre nem zártam és valami elszált benne azóta egyre jobban sípolt össze szedett minden hálózati zajt majd tegnap elnyekkent és ennyi.
Dimitryj
A kérdés még mindig adott, hogy hol találok sheetet vagy kapcsolási rajzot?
Dimitryj
Valakinek van tapasztalata LED szalagokkal?
Főként az érdekelne milyent érdems venni, illetve esetleg hol érdemes venni. Valamint milyen felállásban érdemes venni (szett/egyenként - ha negyon megerőltetem magam akkor tudok énis öszerakni egy tápot).
A másik hogy hideg/meleg fehér vagy vegyesn , a kettőt kombinálva érdemesebb bilágítást csinálni vele?
