maxrad1580
válasz Dimitryj #7270 üzenetére
Hali
Lehet az a két púpos kondi is a hiba de ha már nekifogsz akkor cseréld ki a tápban az összed elkót mert érdemes.
A kondin kívül sokminden lehet még rossz, az inverter részben van néhány brutál tranyó is
Ha típust írsz esetleg szétnézek a kapcsolásában mi lehet ami elszállhat még
Ha Benq monitor 15-17" akkor nehéz esethttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=maxrad1580 Megkérek mindenkit,hogy NE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! írjon privát üzenetet bios problémával,mert a fórumban világosan leírtam,hogy noterepair kolléga csinálja a bios javítást tovább.Ha mégis írsz,nem válaszolok.Sorry.
maxrad1580
válasz Dimitryj #7275 üzenetére
LT418-ra nem találok semmit ilyen nem létezik
mezis
A cégek ellátják a megfelelő felirattal, ami alapján a gyár honlapjáról a paraméterek megtudhatók.
Színvonalasabb elektronikai alkatrészboltban szintén ismerik az ESR-t és tudják, hogy mit árulnak.
Ha csak 200 Hz-ről szól az adatlap, akkor az nem "Low ESR". 100 kHz környékén mérik az ESR-t. (A kapcsolóüzemű tápegységek szokásos frekvenciája okán.)mezis
maxrad1580
válasz Dimitryj #7280 üzenetére
A nagy 450v-os kondi is púpos? Mert ha az rossz akkor meg sem nyekken a monitor nem csak a háttérvilágítás megy el
maxrad1580
válasz Dimitryj #7282 üzenetére
Helyes
moha21
válasz Dimitryj #7320 üzenetére
Igen ezek is tökéletesek én is használom (főleg ha tekercselek) fémhez is viszonylag jól ragadnak és tényleg könnyen le lehet szedni. Csak csupa póháló minden. Amúgy ezeknek mi a nevük?Mert nekem palmatex rudak vannak, de semmi nincs ráírva azért is nem ezt írtam.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
fero02
válasz Dimitryj #7963 üzenetére
Bár nem ismerem az ottani rendszer felépítését, de én a következőt javaslom: bejövő kábelt egy 2-es osztóba, ahonnan 1 azonnal a modembe megy (nagyon érzékenyek tudnak lenni, pláne a visszirányba, sokszor 1-2 dB csillapítás is számít) a másik szál meg mehet egy másik osztóba (lehetőleg törekedjünk mindig a legminimálisabb számúra), ami a többi eszközt kiszolgálja. Esetleg ha van otthon egy videó készülék, akkor annak a tunerjét bátran felhasználhatod a jel erősítésére, ami az 2 tv-hez megy.
Bár még sokat számít a kábelek hosszúsága (itt is érdemes mindig csak a szükséges hosszt használni - esetleg pár méter tartalék-), ill. annak minősége.
Ebit: maximálisan egyetértek Veled!
And
válasz Dimitryj #7967 üzenetére
(Nem mondod komolyan, hogy már az elektronikai boltban sincsenek tisztában az energiamegmaradás törvényével. Hát hogy a fenébe lehetne kétfelé osztani úgy a bejövő jelet /teljesítményt/, hogy közben mindkét ágon az eredeti szintet kapjuk meg? A válasz: sehogy. A teljesítmény felezése 3 - pontosabban 3,0103.. - dB-es csillapítást jelent, így ez az elméleti minimum egy kettes osztónál, négyesnél pedig ennek az értéknek a duplája, decibelben.)
PHM
válasz Dimitryj #8016 üzenetére
Jó az, amit rajzoltál.
A bemenettel 220 nF-ot köss sorba, a testet nem kell galvanikusan leválasztani.
TDA1558Q datasheet[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz Dimitryj #8028 üzenetére
Ha más eszközt kötsz rá akkor is ciripel? A PC táp egyébként stabilizált 12V-ot ad.
Mekkora teljesítményt veszel le róla? Én most egy régi 200w-os AT-s tápot használok az indukciós hevítőmhöz stabil 12V van rajta és semmihez nem nyúltam a tápban, így 12V-ról 5 ampert eszik, semmi hangja pedig a hevítő is nagyfrekvencián megy.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Dimitryj #19579 üzenetére
Valami autós erősítőt akarsz hajtani, hogy nagy áram kell? Igazából ezek a tápok nem valóak hangtechnikára.
Egy normálisan megtekert trafóval sokkal jobb eredményeket érnél el.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Kernel
válasz Dimitryj #37122 üzenetére
Pure white szalagot vettem, ami olyan minőségben fehér, hogy még monitor háttérvilágításának is tökéletesen megfelel. A feltüntetett adatok ugyan tévesek, mert 5 m szalag vesz fel 800 mA-t, de az én célomra így annál jobb. Az érdekesség kedvéért van itt néhány kép, hátha mást is érdekel.
Egy 24 collos, 1080x1200-as monitort alakítottam át, aminek fénycsöves háttérvilágítása 75 W teljesítményű volt. Leszabályoztam ugyan 30 W körüli értékre, hogy ne égesse ki az agyam, de akkor már vibrált, főleg hidegen, nem volt homogén a fénye (az U-alakú végénél halványult), így elegem lett belőle.
A kép tetején látható egy eredeti fénycső, amiből 6 db volt a monitorban:
A képen nem látszik, de szabad szemmel alig lehet belenézni, vakít:
A dolog szépséghibája, hogy rendelnem kellett még egy 5 méteres tekercset, amit még beragasztok a sorok közé. Akkor fogom elérni, hogy a chipek vízszintes és függőleges távolsága pont azonos lesz, vagyis négyzethálót fognak alkotni, ami már remélhetőleg homogén fényt ad.
Noha fényerő szempontjából a jelelegi 12V x 0,8A = 9,6 W teljesítmény is tökélesen megfelelne, mivel nappal és este is pont kellemes a fénye. Ha duplája lesz, azt már valószínűleg le kell szabályozni.
Úgyhogy jelenleg ilyen sávos a monitorom, de az a vicc, hogy néha már fel sem tűnik, használható:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
