Sokimm
dabadab #56376 üzenetére
A képleted alapján próbálom kiszámolni, mennyit bírna az akksim, de előbb a kütyü fogyasztását kellene kiszámolnom.
Ehhez a kütyüt (ami fogyaszt) összeraktam, és gondoltam megmérem, mennyi ampert vesz fel. (a 3.7 voltos 18650 lipo aksinak a pozitív lábát szakítottam meg az ampermérő beiktatásához)
Van egy régi orosz, manuális mérőm, ami 200mA-ig (kalibrált, tehát hiszek neki) mér, az rögtön 200-ra ugrik, de nem tudom, hogy tovább menne-e.
Hát jött a digitális multiméter, aminek a 200mA-es tartományban állandó 1-eseket írt (tehát az a méréstartomány kicsi neki gondolom)
Át kötöttem a 20A-es méréstartományba a műszert, majd a 0.00 (20mA) es méréssel, ezt írja ki: 0.21
Ebben a tartományban nem 1.99 a maximum, és ha elérem ezt az 1-est, akkor a tekerőkén jelzett skála érték (jelen esetben 20mA) túlcsordul*? Szóval ez alapján még nem fogyaszt, 20mA-t se. Jól látom?
Ha viszont átteszem, 200mA-es mérésre a műszert, akkor 02.2 t ír ki. Ez a tartomány 19.9 nél kiakadna, tehát ez alapján, 22mA-t fogyaszt a kütyüm?Zanzásítva:
Orosz manuális műszer, 200mA méréstartományú: 200mA felett "kiakad".
Maxwell műszer pedig:
200mA-es bekötéssel állandó 1-eseket ír ki. (1.__) és nem is világít a kütyü fogyasztásnak döntő többségét felhasználó alkatrész, tehát nem kap elég kakaót szerintem. Akármelyik tartományban (20mA, 200mA) ezt produkálja.
20A-es bekötéssel:
20mA-es tartományban vizsgálva 0,21-et (ez nem 2mA?)
200mA-es tartományban 02.2-t jelez (ez nem 22mA?)Vagy a műszert nem tudom értelmezni, vagy gyagyulok meg, vagy nem tudom...
Kérlek igazítsatok útba. Köszönöm előre is a help-et.A műszer:
mexel
Kernel
dabadab #56061 üzenetére
Kiegészítő egység elvileg, oda lehet kötni további vezérlőt, egyfajta master --> slave. Az alternatív kapcsoláshoz hasonló.
Üresen kell hagyni a harmadikat.
A nyíl a fázis bemenete, gondolom. Kimenő nyíl (L) megy a lámpa felé. Fordított bekötéssel nem működnek az ilyen szenzoros kapcsolók, de nem lesz baja.
Lompos48
dabadab #25767 üzenetére
1. Eleg-e erre egyszeruen rakotni a 3,3V-ot, a foldet meg az outputot az 5940 GSCLK labara, vagy kell-e meg valami ellenallas, kondenzator, dioda, akarmi?
Mindegyik köthető direktbe. Ez kiderül az adatlap alkalmazásról szóló kapcsolási rajzából.
2. Ez az oszcillator meg tud-e hajtani ket (vagy esetleg tobb) 5940-et, vagy mindegyiknek sajat kell?
Az oszcillátor 5 darab TTL bemenetet tud meghajtani, ami így néz ki:
VIL = 0.8 V
VIH = 2.0 V
IIL = 1.6 mA
IIH = 40 µAAz 5940 pedig, ha jól olvasom az adatlapját, ezen a bemeneten (is) ±1μA-t "habzsol". Egyébként (gondolom) már csak azért se lehet(ne) mindegyikhez külön oszcillátort használni, mert lennének olyan helyzetek, amikor az órák szinkronban kell működjenek, ami úgy egy teljesíthetetlen feltétel.
CPT.Pirk
sörösló
dabadab #10674 üzenetére
NEFH : Nullával Egyesített Földelő Hálózat. Lényege, hogy a szolgáltatótól bejövő kábel csak fázis és nulla, vagy 3 fázisnál 4 vezeték, 3 fázis és 1 nulla, általában a régebbi bekötéseknél a nulla a vezetéktartó csupasz alusodrony. Az ilyen vezetőt PEN vezetőnek, PE-Protective Earth-Védöföldelés és N-nullavezető- közös vezetéknek nevezzük. Ezt aztán szétválasztjuk két vezetékre, nullára és védőföldre. Persze össze vannak kötve a betáplálás helyén, csak színben, esetleg nyomvonalban különböznek. A szétválasztás után a védőföldre rákötjük a telepített földelést, és elválasztva kezeljük! A szétválasztás után újra összekötni szigorúan tilos! Ha van telepítve FI relé, akkor az FI relén átvezetett üzemi áramot vezető fázis (vagy fázisok) és a nullavezető visszafolyó árama kioltja egymást. Ha a különvezetett védőföldelő vezetéken áram folyik (testzárlat), akkor az FI relé leold. A most érvényes szabály szerint minden fogyasztási helyhez oda kell vezetni a védőföldelés vezetékét, akár használjuk, akár nem! A védőföld vezetéke zöld-sárga színű, a nulla meg kék. Egy műanyag lámpatesten nincs is védőföldelés csatlakozó, de a zöld-sárga vezetőnek ott kell lennie. Esetedben valószínűleg valami régebbi szerelésről lehet szó, bár akkor is kék volt a nulla, legfeljebb a védőföldelés lehetett piros. Vannak aztán egyedi megoldások bőven, láttam már kültéri lámpát TV antennához való szalagkábellel is bekötve! Ha bizonytalan a nullavezető, akkor vagy valamilyen megbízható földeléshez kell feszültséget mérni, vagy szúrj le egy fémakármit valami nedves földbe. Fázisceruzát, vagy akármilyen "spéci" elektromos kütyüt felejsd el, használj bizonytalan helyzetben próbalámpát. Ha egy 5W-os izzó nem világít, akkor valszeg nincs feszültség. Persze érdemes kipróbálni a mérés előtt, hogy ahol van delej ott világít-e? Ha bizonytalan a nulla és a védőföld megkülönböztetése, akkor sajna csak hosszadalmas felderítéssel lehet egyértelműen tisztázni a helyzetet. Működni működik így is, csak esetleg valami hiba során derül ki, hogy nincs minden rendben. Horror volt esetemben anno, hogy egy társasházban elfelejtették összekötni a bejövő nullát a védőföldvezetővel, ami egy semmit nem érő földeléssel FI relé nélkül "védte" az életet. Ha bárhol akadt volna egy testzárlatos készülék, a ház összes fémburkolatú készüléke hálózati feszültség alá kerül!
And
dabadab #1541 üzenetére
Itt egy viszonylag egyszerű fetes kapcsolás, ha mindenképp építeni akarsz: [link]. Ez egy pwm-szerű, eredetileg kézi - és részben automatikus - vezérlésű dimmer. A fényérzékeny ellenállást és a potmétert fix értékűre cserélve, utóbbi mellé egy megfelelő kondenzátort téve egyszerű ''lágyindító'' készíthető (sőt, az U1b op-amp visszacsatolásaként berakott kondi lehet, hogy épp ezt a célt szolgálja). Az így kialakított RC-tag időállandóját kellően hosszúra (0,5..1s környékére) választva az izzóknak lesz idejük arra, hogy a teljes fényerőt elérjék, és ne rángassák meg túlzottan a tápot. A potmétert akár bent is lehet hagyni, így marad a dimmer-funkció is.
Mod: a rajzon megadott mosfet is 14A-es, de igazából szinte bármely, nálunk is elérhető, TO-220 tokozású n-csatornás típus megfelel (IRF-xx, BUZ11, IRLZ34N, stb).
[Szerkesztve] -
Ja no
Szerintem egy hét alatt ki tudnám találni a frankót, ami műxik is. ( sorry, de a tudásom pusztán gyakorlati az elmélet szinte teljes egészében hiányzik.
De And-nak ez egy perces ujjgyakorlat. Ha együtt kérjük, biztos segít!
( FET-es részben tudok segíteni, de ez a konditöltéses időzítőt már akkor sem vágtam...) -
And
dabadab #1538 üzenetére
A saját asztali halogénlámpám izzójának ellenállását hidegen 1,4Ω -nak mértem, a hozzávezető másfél méteres kábellel együtt (!). Az izzó 12V / 35W -os, így az üzem közbeni ellenállása kábé 4,1Ω. E szerint az induló áramlökés a névleges érték akár 3x-osa is lehet. Bekapcsoláskor jól látható, hogy a teljes fényerőt a lámpa csak néhány tizedmásodperc után produkálja. Ha neked 20W-os (?) izzóid vannak, azok induláskor rövid időre akár 10-15A áramot is felvehetnek. Hogy mi lenne a megoldás? Szerintem a legolcsóbb módszer az, ha az izzók előtt / között valamivel hosszabb ill. kisebb keresztmetszetű kábelt használsz (természetesen olyat, ami még bírja az izzó(k) áramát). Időkapcsolót vagy egyéb vezérlést beépíteni gondolom nem szeretnél
, annál még egy leharcolt, nagyobb áramú AT-s táp, vagy egy új trafó is olcsóbb.
(A fenébe, már másodszor kell leírnom, mert elküldéskor azt mondta, hogy nincs szövege a hozzászólásnak..) -
Ja no
esetleg egy eccerü időzítőt és egy nagyobb FET-et? Ezzel csak a ''harmadik'' ágat kellene késleltetni. Melegedni nem nagyon fog, tized ohm körül van csak az ellenállása. (pl SI4425BDY-E3 (VIS) P-POWERFET 30V 8.8A 1.5W Rds<0.012R SO-8 NOPB. Ez most smd de term. van TO tokosban is ha nem akarsz nyákot gyártani)
Ha PWM-et használsz azzal az adott időpillanatban a teljes teljesítményt ráengeded, tehát ismét le fog szabályozni a tápod. Ha meg egy relét kötsz be egy soros ellenálással -ahogy a végfokonál szokás- hogy az csökkentse az induló áramot, akkor meg melegedni fog ezerrel. ( persze csak néhány másodpercre...)
[Szerkesztve]
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Plus - Yellow - Használt, karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Acer Nitro 5 -AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7-11800H - 16GB - 512GB SSD+1TB HDD -RTX 3050 - Garancia
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
